andris1602
Az lenne a kérdésem, hogy egy makró obinál a "makró funkció" használtával miként változik a látószög, ha változik egyáltalán?
Még sosem volt 1:1 leképezést tudó obim, és egyszerűen nem értem. Pl ha van egy 50es makro obim, és ki akarom használni a nagyítást egy tárgy esetében, akkor az úgy fogkinézni, mintha rázoomoltam volna?
Szeretnék eg 50mm-es obit, és nem tudom eldönteni, hogy "sima" legyen, vagy olyan, ami tud 1:1 leképezést.
Köszi előre is
Üdv mindenkinek -
andris1602
Az lenne a kérdésem, hogy mi van akkor, ha az obira cseppent egy kis víz, és egy része eltűnt a zoom gyűrű mellett/befolyt? Pentax obi, de nem wr változat. Nem sok juthatott be, kell valahogy szellőztetnem/szárítanom? Vagy mit csináljak vele?
Köszi előre is
Üdv -
andris1602
Az lenne a kérdésem, hogy csináltam egy képet egy párról a ligetben, ahogy egy padon ülnek. Tulajdonképpen szak a sziluettjük látszik, mert háttal ültek, tehát egyikük sem felismerhető a képen. Viszont nem kértem tőlük engedélyt. Ilyen képet fel lehet tenni a netre? (mondjuk a kezdő fotós fórumba?)
Köszi előre is
Üdv -
andris1602
használt már valaki közületek K&F Concept márkájú szűrőt? made in PRC, a minőségére lennék kíváncsi
Köszi előre is -
andris1602
válasz Fotonhámozó #19001 üzenetére
Köszi a választ. A Hoya szűrők közt a pro és a nem pro között is ekkora a különbség? mert az ár kétszeres. (sőt van 4szeres is)
Üdv[ Szerkesztve ]
andris1602
Köszönöm a választ, ez nem túl biztató..
A pro1 67mm-es méretben 18 körül van (de szerencsére van Hoya HD ami a marketinganyag szerint a 2*3 bevonat helyett 2*8 és egy tankkal is áthajthatsz rajta, majd 25 ezerért..)igazából, csak ki akartam próbálni, hogy mennyit számít, lehet, hogy ennyit nem szántam rá.
köszönöm mindenkinek a segítséget -
andris1602
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem, hogy ha egy régi F bajonettes Nikon obit szeretnék használni D5100 vázon, mit jelent az, hogy nincs fénymérés? Nekem Pentax-om van, azzal semmi ilyesmi gondom nincs, a barátnőmnek szeretnék venni egy régi 50est, és a tesztekben csak annyi volt, hogy ezekkel a régi csodákkal nincs fénymérés.. Ez azt jelenti, hogy semmit nem állít be a gép, nekem (neki) kell szépen kipróbálgatni, hogy milyen rekeszhez milyen záridő kell?
Köszi előre is
andris1602
Sikerült lerántanom az egyik obimat a kanapéról.. Visszakézből kapott egyet egy másik kárpitos fotelszerűségtől, végül a bokám "tompította" a földet érést.. Különösebb külsérelmi nyom nem látszik rajta, a fókusz is éles, de honnan tudhatom, hogy lett e valami baja?
Köszi előre is
andris1602
Tapasztalt már valaki olyan jelenséget, hogy amikor belenéz a fényképezőgép keresőjébe, a kép fókuszáláskor "megugrik"? A fényképezőgép Nikon d5100, az obi egy 55-200 VR.
Eddig semmi ilyesmi nem volt, kb 2 hete kezdődött, amikor léggömbözni voltunk. Először arra gondoltam, hogy valami zavarja a stabit, de kikapcsolt stabival is csinálta.. Aztán arra is gondoltunk, hogy esetleg a léggömbnek volt valami olyan műszere, ami zavarta, de azóta egy semleges helyen is előfordult ez a jelenség.. Azóta viszont nem csinálja. Valakinek van esetleg ötlete, hogy mi lehet?
Köszi előre is
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
