fireman123
Lehet off lesz, de nem találtam megfelelőbb topicot...
Van egy Sony HX100V gépem, ami tud GPS adatokat rögzíteni a kép exif-jében (vagy valahol ).
A fényképezőhöz tartozó Sony PMB szoftver elvileg ezt kezelné, rá lehetne illeszteni egy map-ra a képeket....de nálam ez a funkciója nem működik a PMB-nek...többször újra telepítettem, de nem megy...
Kérdésem, hogy a GPS adatokkal rendelkező képeimet milyen ingyenes (lehetőleg magyarul tudó) programmal tudnám kezelni? ...ha esetleg linket is tudnátok adni, külön megköszönném.....[ Szerkesztve ]
fireman123
Tudtok-e ajánlani olyan progit amellyel egyszerre csoportosan is át tudom nevezni a fényképfájlok nevét (egyesével eléggé macerás lenne), az lenne az igazi, ha az exif-ből ki tudná olvasni a dátumot és az eredeti fájlnév mögé azt beszúrva képezné az új fájlnevet.
....vagy valami hasonló mókolást lehetne vele csinálni a fájlnevekhez. -
fireman123
válasz SidCorky #20629 üzenetére
Megveszed a D5200 18-55-öt, eladod az obit 15-20e-ért, veszel egy 18-105 használtat 40e-ért és éppen beleférsz. .....most látom, hogy később akarsz vásárolni, így a linkelt akció nem játszik.
Én ezekből a D5200 18-105 kombót választanám, sajnos 160-ból újonnan nem jön ki, esetleg új d5200 váz 132e + egy használt 18-105 40-ért.
Sokat gondolkodtam én is a D3xxx és D5xxx szérián, nekem kellett a kihajtható kijelző így végül D5300 lett 18-105-el.
Figyelni kell az akciókat (220Volt, Digitcam...stb.), én sajnos nem voltam elég türelmes, február óta nézegettem, aztán nyár elején megvettem mert addig csak 5e-et esett ...2 hét múlva volt egy pár napos akció -25e-el
fireman123
válasz bugizozi #21011 üzenetére
ebay-en minden megtörténhet ....véletlenül még az is, hogy eredetit kapsz
Egyébként én Nikon D5300-hoz vettem dekódolt utángyártottat 3500 ft-ért, míg a gyári itthon 17e ft lett volna .....ugyanannyit tud (egyenlőre) mint az eredeti. ....azért gondolom nem lesz annyira tartós ....de 5ször annyit nem ér az eredeti (nekem)[ Szerkesztve ]
fireman123
Kezdő dslr használó vagyok, így nézzétek el ha nagy hülyeséget vagy nem pontosan kérdezek.
Az általános szabály szerint (ha jól emlékszem ) ha egy obit mondjuk 100 mm-re állítok akkor ennek a reciprokától (1/100) ne legyen hosszabb a záridő, hogy ne mozduljon be ....ezt Nikon DX-es gépen szorozni kell 1,5-el és nem 1/100-ra hanem 1/150-re kellene állítanom mert DX-en a 100 mm igazából ekv. 150 mm? ...vagy itt nem kell szorozni a crop értékkel?
További kérdésem, hogy ez a "leghosszabb záridő" szabály rázkódáscsökkentő bekapcsolása nélkül értendő, vagy bekapcsolt rázkódáscsökkentővel?
Bocs, ha nem túl szakmai szavakkal fogalmaztam, de talán érthetőek a kérdéseim
fireman123
Nikon D5300 gépem és 18-105 obim van jelenleg, hamarosan veszek egy Nikon AF-S DX 35mm f/1,8 G fixet is ....teljesen kezdőként szeretném kipróbálni hobbi szinten a makrózást, sok olvasgatás után előtét lencse mellett döntöttem (egyenlőre külön macro obit, illetve raynox 250 még nem akarok venni).
Kérdésem arra vonatkozik, hogy melyik objektívhez lenne célszerűbb előtét lencsét venni (ebay-ről lesz, tudom nagy minőségre nem kell számítanom, de első próbának ennyit szánok rá) , melyiktől várható jobb eredmény, melyikkel célszerűbb próbálkozni .....fix vagy zoom? Tényleg csak minimális kiadással szeretném kipróbálni a dolgot...aztán majd meglátjuk.... -
fireman123
sziasztok!
Front illetve back focus tesztelésnél a tesztábrát milyen messzire kell tenni az obitól (18-105, illet 35mm fix)?
fireman123
Nem olyanra van állítva, hogy először felcsapja a tükröt és utána 1 sec múlva exponál? (bocs nem tudom a hivatalos kifejezést, a napokban a D5300-at próbálgattam/állítgattam és ekkor tapasztaltam ilyen dupla hangot)
Ha gondolod holnap megnézem az enyémen hol lehet ezt állítani.....[ Szerkesztve ]
fireman123
menüt megnézted annál a résznél amit privátban írtam? ...ha ki van kapcsolva az expo késleltetés akkor nincs több ötletem így látatlanban.... .....keres egy Nikonos ismererőst, aki rá tud nézni élőben a gépre, lehet egyből kiszúrja mi lehet "elállítva" (legalábbis nem a céljaidnak megfelelően beállítva )...pl. az infó panelen látható ikonok jelzései alapján
fireman123
válasz Balinov #21593 üzenetére
Az ebay-es linken ezt írja:
"2-in-1 feature:
(a) connects this cable with Olympus's F-2AC USB AC adapter in order to get a wall charger and recharge your camera's battery, i.e. IN-camera Battery charger
(b) you can recharge camera's battery via computer's USB port using our cable"A leírás szerint elvileg jónak kellene lennie az XZ-10-hez töltésre és adatátvitelre is .....
fireman123
Teljesen kezdőként kérdezem: az alábbi linken lévő fotók mitől ilyen élénk, erőteljes színűek (talán túl erőteljesek, picit már természetellenesek) ? .....azt látom, hogy némelyik ND szűrővel hosszú záridővel készült (kisimult víztükör), de a többinél is nagyon erős színek vannak....speciális lencse, vagy "csak" PS illetve LR ?
[link][ Szerkesztve ]
fireman123
válasz KelemenUhr #21910 üzenetére
na ja, csodákban azért ne bízzál ......a gyár másik helyiségében rányomott Kenko feliratért nem számoltak fel plussz pénzt , azért egyforma az ár
fireman123
válasz halagabor #22250 üzenetére
Ha back vagy front fókuszra gondolsz, akkor a vázon és az objektíven is lehet állítani szervízben, a váz kalibrálás az egyszerűbb, az obi állítólag bonyolultabb.
Nekem D5300 van 18-105-el és 35mm 1,8g-vel, mindkettővel back fókuszos volt (egyikkel nagyon, másikkal kisebb mértékben)...elvittem a Nikor szervízbe mindent és csak a vázon kellett állítani, helyben megcsinálták garanciában kb. 1 óra alatt ....ha az obikon is kellett volna állítani, akkor ott kellett volna hagynom.ha egyik obival back, a másikkal front fókuszos, akkor valszeg nem csak a vázzal van gond, hanem az obival/obikkal is lehet, nem hinném, hogy ezt ki tudod szűrni pontosan, hogy mi a hibás.
fireman123
válasz ggurga #22997 üzenetére
ennyi infóra nem lehet tanácsot adni, ...ez még a bridge gépek között se egy acélos, ...mondjuk ebből a keretből nem igazán lehet csodát várni, ....mindenképpen bridge kell, vagy kisebb kompakt? ...ezek férnek bele a 60e-be, cserélhető obis (milc, dslr) belépők ennek a duplája.
cserélhető obis topic, kompakt topic-ban nagyobb a nyüzsgés a milyen gépet vegyek kérdésre ...de ott is kell több infó, az nem infó, hogy "kezdő gépnek"[ Szerkesztve ]
fireman123
válasz Vismajor01 #23044 üzenetére
én a mini vhs kazettáimat (vhs-c a neve asszem) egy az asztali gépbe szerelt digitalizáló kártyával digiztem be kb. 4-5 éve (WinDVR progival), ....viszont a kamerám még működött (és még egy vhs videómagnóm is működik a mai napig elvileg ....) így nem volt gond mivel lejátszani, csak összekötöttem az asztali gép digi kártyájával. profi cégnél biztos jó lesz, de tartok tőle, hogy rendesen megkérik az árát, ......persze ha család (főleg kisgyerek) akkor minden pénzt megérnek az emlékek
fireman123
válasz fireman123 #23046 üzenetére
tartok tőle, hogy nem fogod tudni lejátszani mással, ha meghalt a kamerád:
"A 90-es évek elején a Hi-8 helyettesitette a VHS-t, mint a legnépszerűbb kereskedelmi változat. A kazettaszalagok kisebbek voltak és jobb képi és hangi minőséget rögzitettek. A 90-es évek közepére a Digital8 váltotta fel a Hi-8-at, de ugyanazzal a háttérrel rendelkeztek. Ezeket a kazettákat csak a filmfelvevőn (kamerán) keresztül lehet lejátszani. A felvételek megtekintése DVD-re történő átmásolás után könnyű és kényelmes."
Így valszeg csak a profi cég jöhet szóba, vagy veszel egy használt működőképes ugyanolyan (vagy ugyanolyan formátumú) kamerát 2-3e ft-ért (jófogáson szokott lenni mindenféle régi kamera pár ezerért) és akkor már csak egy digitalizáló kártya kell asztali pc-be (és sok szabadidő) és megcsinálod magad.
fireman123
válasz scofield657 #23333 üzenetére
az ember azt feltételezné, hogy ilyen vázzal és fényerős obiparkkal a user már "mindent tud" és nem kell kérdeznie , ...nem bántásból mondom tényleg
fireman123
válasz Dr. 444Hertz #23351 üzenetére
egy telefont megérhet nála is az érdeklődés...
fireman123
Amennyiben egy ND8-as és egy ND4-es szűrőt felcsavarok egyszerre az objektívre, akkor az "értékek" hatása összeadódik, vagy a szorzatuknak megfelelően csökken a fényáteresztés? ...azaz 8+4=12 vagy 8*4=32 lesz? Jelenleg csak egy ND100-as szűröm van, most használtam először egy erdei kirándulás során vízeséshez, de ez sok volt, .....venni akarok valszeg ND8-at és még egyet (ND4 vagy ND16) csak tudnom kellene a hatásukat egyszerre történő alkalmazáskor, hogy melyikeket vegyem meg
fireman123
válasz Grga_Pitic #23488 üzenetére
Köszi az infókat, akkor az lehet, hogy ND16 lesz
fireman123
válasz Grga_Pitic #23490 üzenetére
Igazából túrán voltam Erdélyben és ez volt az első vízeséses próbálkozásom ND szűrővel, ha jól emlékszem kb. 24 sec lett a záridő ami nagyjából értékelhető expót adott, de nagyon elszíneződött lett a kép (ennek lehet nincs köze a záridőhöz, hanem az olcsó ND1000 okozta ) ...egyszerűen sok volt kivárni a közel fél percet, ezért gondoltam, hogy talán kevésbé sötét szűrővel többre mennék. Nem beszélve arról, hogy asszem harmadikra lett jó az expo,...persze utána loholhattam a többiek után , tudom ez nem indok, és nem túrázás közben kellene macerás dolgokat próbálgatni.
fireman123
Edigitálnál vettem Nikkor 35mm f1.8 obit és nem a Nikon hivatalos garipapírjával adták, hanem edigis garipapírral (persze akkor ez nem tűnt fel, nem figyeltem erre). Amikor mentem garis javításra a Nikon szervízbe (még Mo-on volt akkor a javítás), nem fogadták el az edigis papírt,...szerencsére volt a dobozban eu garispapír és azt elfogadták,.....szóval az edigi sem "egy ma született bárány".
