Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz lecsokolbi #37841 üzenetére
Nem lehet, hogy valamilyen összetett installos volt a rendszer, és hamarabb kivetted a telepítő médiát, minthogy befejezte volna a munkát?
HP gépem eredeti telepítője legalább 5-6x újraindítja a gépet, mire befejezi a munkát, ha egy ilyet nem engedsz végig, elképzelhető, hogy keresi induláskor a gép a dolgait.
Próbáld meg beletenni azt a DVD-t a meghajtóba, amiről telepítetted a rendszert, hátha mutat valamit.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz dragonfx #38704 üzenetére
Én még nem láttam olyan eszközt ami használta volna, de olyat igen ami biztos nem. Továbbá tekintve, hogy az USB-hosszabbítókban és elosztókban is 4 ér fut, még inkább tagadom hasznukat.
Szerk: sőt, az alaplapra kötéskor is 4pin kell az előlapi USB-nek, szóval kizártnak tartom, hogy van áramellátási szerepe.
válasz peopleplay #40583 üzenetére
Ha a winxp telepítőt lemezről bootolod, azzal is le lehet törölni minden partíciót. Ha bootból indulva is kékhal a windows telepítő, akkor ott más hiba van.
válasz tajati #40670 üzenetére
Bios beállításokat megnézted? Nekem olyan volt eeePC vel, hogy telepítés után biosban letiltotta a wlan kártyát. Nézd meg az onboard divájszokat. Ha ezek utána sem megy akkor másik os kell (már amúgy is gyanús hogy nem veszi az usb-set sem.)
liveLinuxot használva mássz bele a meghajtókba és keress valami ismerőset a mapparengetegben. Ha nem találod akkor bonyolultabb. Bár ha nem formáztál semmit, és mielőtt allokáltad az xp-nek a helyet nem töröltél partíciót akkor meg kel lennie azoknak a fileoknak.
válasz JoolsNOS #40989 üzenetére
Egy Toshiba gépen egyszer láttam valami előtelepített Toshiba 3D playert ami elég korrektül csinált 3D-t, nézd meg beszerezhető e külön valahonnan és próbáld ki.
szerk.: nekem a kmplayerrel nincs ilyen hang-problémám
válasz Eternitys #41079 üzenetére
Kicsit erősebbek a színek, szerintem ezt egy lejátszóprogramban be is lehet állítani, hogy az egyik így a másik úgy nézzen ki.
Másrészt a 3D film tipusától is függ. Amilyeneket én szoktam
letöltenimegvenni, azok olyanok, hogy két kép fut egymás mellett, az egyik kicsit különbözik a másiktól (pont annyit, mint mikor kacsintgatsz felváltva a szemeddel). Azokat 2D ben lejátszva a program/tévé csak annyit csinál, hogy az általad kiválasztott bal/jobb alsó/felső képet adja folyamatosan, és nem a kettőt felváltva.Ez bizonyos megjelenítőkön azért eredményez jobb képminőséget, mert 3D nélkül kétszeres képfrissítési frekvenciát lehet használni. Egy gyengébb TV-n ez 50Hz helyett 100Hz, ami egy 60fps-es filmnél számít.
Más tészta ez a sok über tv ami már ilyen 240-300Hz-et is tud monóban, ott a 3D 120-150Hz-e nem fogja rontani a film minőségét. Szerintem.
szerk.: Na igen a színhőmérsékletre gondoltam az elején
válasz Eternitys #41092 üzenetére
Én úgy értettem, hogy ha van egy filmed, mondjuk ez a screenshot akkor a kétoldali képeknek külön külön semmivel sem másabb a bitrátája (sőt...), mint ha nézed ugyan ennek filmnek a 2D változatát. Márpedig, ha a fenti filmet 2D módban nézed a lejátszó csupán annyit csinál, hogy az egyik oldali képet kiválasztja, és azt mutatja.
Nem fogja azt csinálni, hogy ami a két képen ugyanaz (ahogy te mondod, ami a 3D film 2D része) azt mind a két képről veszi, ami meg nem ugyanaz (a 3D film 3D részei) abból meg 2D-t csinál.
Ha ez így lenne, akkor volna valami esély rá, hogy más lesz a kép.Másrészről, abban is van valami, amit fentebb említettek, hogy a tömörítettség miatt is eltérhet a két kép.
válasz Eternitys #41109 üzenetére
Megnéztem őket, vegyes az érzés én ezeket vettem észre:
A bosszúálókban Jarvis vetítője szebb ugyan a 3D-2D-n viszont a sima 2D-n Tony arcán haján sokkal jobbak az élek.
A Transformersben annyi különbséget látok, hogy a szaturáció magasabb, szerintem ez orvosolható valami beállítással.
A Dredd-ben pedig a 3D kép kifejezetten zajos.
De jól sejtheted, hogy valami a kiemelt rész vs háttér dologban van, mert a bosszúállók screensot on nagy a különbség.
válasz tajati #41298 üzenetére
Szerintem a termékkulcsodat simán használhatod.
Én laptopon cseréltem úgy rendszert, hogy az SSD re új rendszer ment (w7 Home Premium volt a windowstól letöltöttem egy szintén home premium w7et) és a noti alján lévő termékkulccsal regeltem be a gépet. Semmi gond nem volt vele.
Szóval ha a termékkulcsod megtalálod, használd egészséggel!
válasz kornyiktamas #41323 üzenetére
Ha képes pendriveról bootolni a gép, onnan is lehet telepíteni, írj pm-et és segítek.
Ha nem képes pendriveról Bootolni, akkor amennyiben mindegy milyen w7 kell, ajánlom a tiny7-et az elfér egy cd-n is.
Esetleg kereshetsz szétbontott verziójú w7-et amit több darab cd-re kell kiírni.
válasz agressiv #41480 üzenetére
Értem.
Mi alapján tudnám cserélni? Vannak valami standard értékek ilyenekhez?
Keressek valami kütyüből két "hasonlót" és próbáljam azzal?
/éppen a gányolás is belefér, burkolatba úgyse kerül már, mert minden mást eladtam ami hozzá tartozott/
válasz Lompos48 #41484 üzenetére
Ez is elképzelhető.
Szerk.: Bár a két akármiislegyen emlékeim szerint (most nincs a közelben) párhuzamba van kötve, akkor nem hinném hogy alkalmas a polaritásvédelem.
Igazából úgy elkormolt, hogy felirat nem látszik rajta (nekem is az volt az első amikor néztem)
válasz Lompos48 #41486 üzenetére
Értem mire gondolsz.
Ahogy a vak is megmondta: meglátjuk!
Megpróbálok szétbuherálni egy hasonló gépet, vagy valami beültetési rajzot keríteni az alaplaphoz, hogy több infóhoz jussak mik is lehetnek pontosan.
Köszönöm az eddigi segítséget!
válasz BénaNyurga #41500 üzenetére
Pl mi német Media Markt-ba vettünk egy telefont, és itt adtuk be Magyarországon javításba.
Én meg ezért mondtam Ott fent mutatja, hogy mire válaszoltam és az nem a tied
válasz lyzzard #41538 üzenetére
Frissítsd a HDS-t.
Nekem megvétel után egy Agility 3-ason 2 naponta 1%ot esett a kondíció, de más diagnosztikai program nem jelzett gondot. Ekkor mondták hogy frissítsem a Sentinelt. Most 4.3-al tolom és 100% a kondíció.
válasz Mr President #41583 üzenetére
Milyen a géped?
Asszem Sony Vaio gépen jártam úgy, hogy nem a power gombot kellett bekapcsoláshoz nyomni, hogy más médiáról bootoljon a pendrive, továbbá a secure boot ot ki kellett kapcsolni.
Ennyiből érdemes lenne tudni a gép típusát.
válasz MaxxDamage #41751 üzenetére
Ezen meg tudod nevezni a kapcsolót amiről beszélsz? Én csak egyet találtam, de az a főkapcsoló szerintem.
geckowize Az eredeti kérdést linkeld be légyszi.
válasz Csabee. #41804 üzenetére
Azt nem tudom, hogy konkrétan ez mi, de az asztali alkalmazásokból az egyik nagymenő a Rainmeter nevű program. Nevével ellentétben nem csak időjárás előrejelzést tud, hanem számos király dolgoz. Nézz tutorialokat a neten és meglátod.
Szerk: Szinte biztos megtalálod a neked tetsző skint, mert rengeteg van fent. A sebességére meg annyit, hogy egy 900Mhz ULV procis gép xp mellett szempillantás alatt tölti be.
válasz Krisinto #41935 üzenetére
Én autó kárpittisztítóval szoktam takarítani az ilyesmit. Rányomsz egy kicsit, az egészet jól bedörzsölöd, és valóban tiszta hab lesz minden, és jól beszívja a habot, de ennek így kell lennie. Utána vizes ruhával addig dörzsölöd, amíg abba nem hagyja a habzást. Utána 1 nap száradás fűtőtest vagy napfény mellett, és garantáltan olyan lesz mint az új.
válasz arrrgggh #42021 üzenetére
Lehet hogy a hangkártyád vagy a hangfalad valamelyik alkatrésze rezgőkörként befogja a proci frekvenciáját és felerősíti.
Nekem is volt hasonló gondom többször is, volt hogy a hangkártya volt a ludas (ekkor a processzorszámolást lehetett hallani) volt hogy a hangfal (ekkor a néhai Kossuth rádiót xD )
szerk.: Nekem másik hangkártya megoldotta a gondot.
Figyi, ha csak a gép miatt kéne LAN akkor miért nem veszel a gépbe wifi sticket? Filléres dolgok már ezek....
Ha az megvan, akkor minden álmod teljesül a fenti a mobilinternetes routerrel kapcsolatban:
-tölthető
-hordozható (gondolom az asztali gépedet nem hordoznád vele)Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
válasz arrrgggh #42030 üzenetére
Nekem nem olyannal fordult elő, de bőven el tudom képzelni. Figyi, szerezz kölcsönbe egy hangkarit és próbáld ki, szerintem tuti megoldja a gondod.
Gufy: usb-s stick nagyon nem fogyaszt sokat (tekintve hogy a szabvány 5V max 1A, ez emberi számítás szerint is max 5W amit bőven megkajál a lan kapcsolat is ahogy említették). Ne abból indulj ki, hogy egy mobil átlag 2000mAh-s akksiját gyorsan lehúzza.
válasz pumatom #42164 üzenetére
Jófelé tapogatóztál, csak leírom pontosabban mit kell tenni:
Kihúzod a tápot,
Kiveszed az akksit
Kiveszed a BIOS elemetVársz 10-15 percet.
Visszateszed a BIOS elemet, de az akksit NE!
Megnyomod a power gombot párszor úgy hogy csak a BIOS elem van bent, semmi más.
Bedugod a töltőt-az akksit még mindig NE!
Elindítod a gépet.Elvileg ekkor már törölve lesznek a jelszavak indításkor.
Ezek után már azt csinálsz amit akarsz, a régi jelszavak nem fognak zavarni.
válasz Satyricon #42173 üzenetére
Én azt szoktam csinálni, hogy megmondom neki, hogy küldjön egy olyan fotót a gépről/kütyüről, ami mellé odaírja mondjuk a nevedet. Sok kamu eladónak meg sincs a termék, ezzel legalább azt kiszűröd.
Második lépcső, hogy megnézed az e-mail címét és a telefonszámát, hogy csekkolható e fb-on.
Ha ez se jön össze, akkor meg úgy kell intézni, hogy utánvéttel veszed meg, de a postaköltséget előre elutalod. Így neki nincs mitől félnie, mert nem bukhat semmit. Te meg bemész a postára, és megmondod, hogy jegyzőkönyv mellet szeretnél csomagot nyitni (kötelesek segíteni)
Ha egy darab sütemény van a csomagban, akkor felveszik jegyzőkönyvbe, és mehetsz vele a rendőrségre. Számlaszáma meg a címe megvan, jegyzőkönyved van, kizárt hogy ne csípjék el.
válasz Mákos7észta #42176 üzenetére
Ha a telefont használják, baromi nagy mázlid van. Vidd be a dobozát a rend őreihez, mondd hogy használják a telefont, mutasd meg a képeket. IMEI alapján kizárt hogy ne találják meg.
Ja és addig a szolgáltatóval le ne tiltasd magát a telefont.
válasz Satyricon #42230 üzenetére
Figyi, sajnos csomagot nem bonthatsz fizetés nélkül postán (futárszolgálattal esetleg) DE:
Amikor megvan a csomag, be tudsz menni egy postára, ott megmondod hogy
"Csókolom, van egy csomagom, online vásárlásból van, ezért szeretném Önök előtt kinyitni, és amennyiben nem az van benne aminek kell lennie, jegyzőkönyvet szeretnék csináltatni."
Ekkor igazából lehet, hogy nem örülnek neked, de kötelesek segíteni, ha érintetlen a csomagolás.
Kinyitod a csomagot, megnézed mi van benne. Ha nem az amit vártál, akkor megírnak egy hivatalos jkv-t, amit utána vihetsz a rendőrségre.
Ez az egész azt megelőzendően kell, hogy küld neked egy doboz gyufát, miután kinyitod otthon a csomagot, be se tudod bizonyítani. De a postán hivatalosan igazolják, hogy tényleg az volt benne.
szerk.: Másrészt, ha csaló, és belemegy az UV-be nem fog küldeni semmit, mert nem fogja csomagra költeni az elutalt pénzt, mert akkor pont nullán lesz. Érted
Én valami ilyesmire gondolok. Ez külső PCI bővítő. Biztos nem ez a típus van a képen, de nagyon ilyesminek nézem.
Én Roller Coaster Tychoon-al játszom W7-en. Kicsit régi, de rengeteg beépülő van hozzá, csak ajánlani tudom!
pokerarcsuny
Ha nyomsz egy jobbgombot a parancsikonra, Tulajdonságok->Kompatibilitás->A program futtatása rendszergazdaként neked lett kitalálva. Próbáld csak ki!
Üdvözlöm a T. Kollégákat!
Van egy ASUS eeePC 701SD, aminek az egyetlen foglalata max 2GB-ig kezel DDR2-es RAM-ot 667Mhz-n.
A kérdésem a következő:
Ha veszek bele egy 800Mhz-en futó RAM-ot, akkor az működni fog benne?Olvastam mindenfélét:
Hogy tönkreteszi a gép a RAM-ot, hogy a RAM teszi tönkre a gépet, hogy a RAM tökéletesen működik, csak 667Mhz-es korláton, hogy a RAM megbízhatatlanul megy.
De mindenütt csak találgatás volt, és soha senkit nem láttam aki biztosat mond.Van valaki, aki hasonlót csinált már, és biztos infót tud?
Nagyon megköszönném.
válasz Sub-ZeRo #43172 üzenetére
Ezt sajnos nem írhatom meg, mert kimeríteném a WAREZ fogalmát. Ahogy nézem, már így is valami nem tetszőt tartalmazhatott az írásom mert ki lett moderálva
De higgy nekem, van ilyen Nem egy embernek kellett már megmutatnom a gépet élőben. Nem kell mondanom, hogy nem hittek a szemüknek sem.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Júliustól kötelező biztosítást kell fizetni egyes rollerek után is!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- Tippmix
- Milyen TV-t vegyek?
- EAFC 24
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
