Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
HF77
helló
véleményekre lennék kíváncsi...
ajándékba szánnék egy ilyet:MyAudio X350(MP5)
szerintetek érdemes venni egyet,15K az ára!!köszi előre is az infókat
xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
helló
segítségre lenne szügségem
vettünk egy DVD lejátszót és Scart csatlakozóval van össze kötve a tv-vel .a baj az hogy nem akar hangot kiadni.a film tökéletesen fut,gyönyörű a kép de NO hang!!!
mi lehet a gond????idáig ment rendesen egy régebbi lejátszóval!köszi előre is!!
HF77
üdv
valaki hátha tudja az okosságot!!
le szeretném szedni a hűtőventit a régi 478-as Intel procimról,de nekem nem megy!!
két kar fogja oldalt és ha azokat felengedem akkor lazábbra engedi,de le nem jön!!
valaki tudja hogy lehet lepattintani....gondolom meg van neki a trükkje csak én nem találom...
sajna videót sem találtam hozzá.köszi :-)
HF77
köszönöm mindenkinek az infókat!!
HF77
helló
S.O.S. segítség kellene!!!!újra szeretném rakni az Xp sp3-at és telepítés elején ezt írja ki:
Hiba történt az ntldr fájl a következőbe másolása során
C:/ntldr
Hozzáférés megtagadva!két lemezzel is próbáltam már és mind a kettőnél ezt írja ki!!!
mi lehet a gond?????[ Szerkesztve ]
HF77
üdv
az lenne a kérdésem,ha egy telefont előfizetésre veszek abban használható feltöltőkártyás(pl dominó)simkártya is?köszi :-)
HF77
üdv
lenne egy régi ata 40g vinyóm amit cserélnék mert haldoklik!
az lenne a kérdés,ha simán kicserélem akkor a gép ugyan úgy fog működni vagy kel vele valami extrát csinálni?jelenleg xp sp3 fut rajtaxiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
helló
lenne egy kérdésem
van egy sony dvd lejátszóm és amikor be tennék egy filmet és meg nyomom a gombot ami a tálcát adja ki akkor folyamatosan ki-be dobálja a tálcát....mitől lehet ez?komoly baj lehet a háttérben vagy nem?xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
helló
akkor még egyszer,most hátha segít valaki!!!lehet hogy nem jó helyre írtam de nem találtam jobbat...
segítség kellene!!!
HF77
RedHarlow #36165 üzenetére
Nekem egyszer valaki azt mondta,hogy a PC-t képzeljem úgy el,mint az emberei testet!!
Tehát az alaplap lenne a test,a cpu az agy,a vga a szem és így tovább....
Tehát ebből ki lehet következtetni,hogy minél jobb,és kifinomultabb a proci annál ütőképesebb,gyorsabb és megbízhatóbb
.....van benne valami[ Szerkesztve ]
HF77
Dexter-2000 #36189 üzenetére
ha drága termékről van szó akkor igen.....bár azt nem tudom hogy ha használt terméket vásárolsz annak milyen kritériumai vannak!!
HF77
heló
azt szeretném kérdezni,ha veszek egy laptopot amin dos oprenszert van,de rászeretnék rakni egy win7 akkor csak annyi a teendőm mint egy asztali gép újrahúzásánál,vagy teljesen más elven működik a dolog!!
Nekem idáig otthoni asztali gépem volt és azon már vásárláskor rajta volt az xp,és amikor úja akartam rakni,csak beraktam az xp telepítő lemezt és 30perc alatt meg is volt az egész!!
Hasonló a dolgom most is??xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
sziasztok
egy nagy segítségre lenne szükségem
vettem ma egy TP-Link 720N wifi routert amihez adtak egy telepítő lemezt.a baj csak az hogy a meghajtóm megadta magát nem tudom felrakni,anélkül pedig nem látja a routert,el sem indul a net!!
tud nekem ebben valaki segíteni,most csinálok ilyet első ízben!!![ Szerkesztve ]
HF77
freelanced #46402 üzenetére
na ez az....ha összekötöm a géppel a routert akkor nem tudok netre menni mert kéri a telepítő lemezt amit adtak hozzá...
most jelenleg úgy netezem hogy közvetlenül a pc-be va bedugva a net!!xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
Vakegérke #46409 üzenetére
elolvastam legalább 3szor...
az írja hogy:
-dugjam össze a netkábelt a routerrel
-dugjam össze aztán a pc vel
-és csatlakoztasam a 220 hoz
-keresőbe írjam be hogy :192.168.1.1 és ott fogom konfigurálni..na nekem ekkor nem csinál semmit.pontosabban írja hogy nincs internet kapcsolat!!!!
mozzilával és explorerrel és próbáltamfeladom!
azért köszönöm a segítséget!
HF77
feltámadt a meghajtóm!!!
wifi routert telepítem cd-ről.....a legutolsó lépésben lefuttat még egy ellenőrzést,ahol, miután a router konfigurálását elfogadja (pipa), a router beállításainak ellenőrzésénél (verify router settings), azt írja ki, hogy hibás.
ez mitől lehet??
a beállításoknál a Dynamic IP ajánlja fel,(én arra is nyomok rá)lehet hogy a PPPoe kellene választanom??
digi netem van,ott eszköznév és eszköztípus alatt PPPoE van!xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
üdv
ki tud ebben segíteni?
TP-Link wifi router miatt XP ben IP-címet állítanék be és ezt is kéri:
elsődleges DNS kiszolgáló......
másodlagos DNS kiszolgáló.....
oda milyen értékeket kell írnom?xiaomi, tcl...csakis eredeti kínait
HF77
ha router beállításnál ezt írja mint hiba,mire lehet következtetni??mit nem csinálok jól??
egy napja szenvedek már vele-Please check the WAN connection type and parameters
-Please check you network connectivity and retry[ Szerkesztve ]
HF77
#65675776 #46588 üzenetére
az a probléma kipipálva tényleg az volt a probléma!!köszi
de sajna a wifi router még most sem üzemel!!!
a helyi kapcsolatoknál
vagy a vezeték nélküli hálózati kapcsolatoknál kell állítanom valamit???
IP-cím,DNS kiszolgáló....?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
- AirPods Pro 1 MagSafe Charging Case /// Számla + Garancia
- Samsung Galaxy Buds FE Fekete Fülhallgató /// Bontatlan // Számla + Garancia
