Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Ry0K3N
válasz Aryes #107903 üzenetére
Vicces mert én pont vinyót kötötem rá amit leformáztami, most meg csak annyit csináltam kivettem meg visszatettem a RAM modulokat és pöccre indul.
Oké hogy régi kicsit a hardware de WTF??!
"Doom fans are not like Disney fans. If doom fans don't like what you have done they burn your house down."
Ry0K3N
válasz Aryes #107944 üzenetére
Nem a RAM volt a baj. Megint előjött és addig szarakodtam míg rájöttem hogy a kurva egér ha fejtetőre fordítom akkor nem világít és zárlatot okoz emiatt totál lefagy az egész gép és nem indul. Valahol megvolt törve a vezetéke és ezért el sem jut a gép a biosig. Hát mondom ilyet még nem b@sztam mert előtte működött rendesen a rágcsáló.
ch003067
válasz Aryes #108030 üzenetére
Megvettem végül . hozzá kell tenni hogy elhoztam még egy elég komoly gyűjteményt is, ezért a cucc is olcsóbb volt.
Szóval jah..
Gondolom ezek után ne kérdezzem meg hogy ki van képben az afrikai kézzelfaragott totemoszlopokkal és társaival ...
Azért köszi a biztatást mindenkitől
Majd rakok fel normális képet ha megjött a note 8...addig marad a huawei..
mezis
válasz Aryes #108235 üzenetére
Egy időben ezt a metódust nagyon utáltam. Voltak olyan laptopok, ahol ha win alatt kapcsoltad ki a gyorsgombbal a wifi/bt-t, akkor linux alatt nem létezett wifi/bt, mert akkor az a win ACPI hívásokkal kapcsolta ki-be az adott modult, viszont a biosban nincs erre parancs.
Volt, hogy azért töröltem egy friss linux telepítést, hogy feltelepíthessek egy windowst, ami alól engedélyezem ezeket, majd letörölve felrakom a gépre az odaszánt mondjuk Ubuntu-t... -
Chris Kiki
válasz Aryes #108252 üzenetére
Huhh.. Nekem valami legegyszerűbb megoldás kellene. Van néhány ilyen szekvencem, és donor távirányító hiányában be kellene tanítani egy tanítható távirányítónak ezeket. Egyszer. Aztán már nem kellene többet foglalkoznom ezzel.
Amiga 1200 - Blizzard 1230 MKIV 68030@50/68882@50 - 2MB Chip/128MB Fast - 4GB CF - Classic WB 3.1 - WHDLoad >>> and the Amiga lives forever
BogyóBP
válasz Aryes #108288 üzenetére
Nemtudom. Ez még nem a flickerfree tipusu monitor verzió, nem PWM es. Lehet hogy vibrál de annyira gyorsan teszi hogy csak a szemem zavarja de látni szinte nem lehet. Ha egy idő után becsukom a szemem akkor úgy látom belül a szemem ahogy vibrál és fáj is.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
E.Kaufmann
válasz Aryes #108303 üzenetére
Valszeg egyrészt pazarlás, mert az USB 3.x nem erre való és kevés van belőle, másrészt lehetnek vele driver gondok. Az USB 2 már kiforrot, a 3.x (vezérlőchippek és az általános Windows XHCi driverek) még nem annyira. (külföldi fórumok szerint)
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
JoolsNOS
válasz Aryes #108298 üzenetére
Az elévült dolgot nem is komolyan gondoltam. Amúgy sajna elkeveredett az xp telepítő cd-m, ezért ment sajnos a warez. Utóbbi pár évben 3* költöztem.
Na mind1 ezek még aktívak:
VGA átalakító RCAra beszerezhető itthon? Nincs kedvem várni kínából 2-3 hetet.Illetve: Laptop képernyő lehajtásakor miért nem küld jelet a tv-nek? Mindegy, hogy mire van állítva. Kiterjesztés, megkettőzés, csak tv képernyő. Csak akkor van kép ha a laptopképernyő aktív. Teljesen random néha van. Illetve ez csak pá hete kezdődött, előtte nem volt gond.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
#33253120
válasz Aryes #108350 üzenetére
Sorbakötés nem játszik, mert van controller. Gondolom RGB, vagy csak távvezérlős móka.
A Dc-Dc konverternél viszont jó lenne tudni hogy mekkora teljesítményű a led szalag, és ahhoz lőni hozzá a konvertert úgy, hogy kb 80%-on legyen terhelve. Ebben segíthet a hozzá kapott tápon lévő adat. Ha pl. 9.6W/m teljesítményű a szalag, akkor az controller nélkül 8A, ami (1.2*8A) minimum 9.6A-re alkalmas DC-DC konvertert igényel, ha nem tévedek.[ Szerkesztve ]
cocka
válasz Aryes #108400 üzenetére
De ugyanazon van, sőt ugyanazon a partíción is, csak mivel a legtöbb esetben nincs kedvem átlépkedni a forrásmappáig, tulajdonképpen így oldottam meg.
Jó de XP-n. Kellett hozzá egy segédprogi és műxik. De akkor ezek szerint ez az odaugrást nem tudja vagy csak nem tudok róla.
Amúgy ezt használom:
Hosssszu
válasz Aryes #108513 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Ki fogom próbálni, hétvégén lesz rá időm, addigra szerzek egy kicsi sd kártyát is hozzá.
Lopd nyugodtan, nem védettem le az ötletet.
A Linuxhoz nem értek, de gondolom biztos van valami parancs amivel le lehet húzni a béka segge alá a proci órajelét, hátha akkor nem kapcsol be éjjel a venti. -
PapaMaci
válasz Aryes #108538 üzenetére
Audio CD íráshoz kellene! Manapság a gyárak már nem kérik a fizikális kiírt lemezt, csak egy image-et, és az általam használt kiváló program csak fizikálisan szeret írni.
Alcohol nem tud üres lemezt mount-olni. A Phantom burner, és a VirtualCD tud, majdnem jó is, csak ők meg szétdarabolják nótánként, és az nekem nem tetszik, hogy a végeredményben nem ugyan azt kapom, mint a mit a lemezre írnék.
A Daemon meg nem írja ki a CD Text-et. ...
A külső író pedig nem megoldás, hisz pont az eddigi gyakorlattal szeretnék szakítani, miszerint kiírom, majd visszamásolom.Természetesen vad vásárolgatásban is voltam. Megvettem a VirtualCD-t és a Daemon több fizetős részét is.
Kb 1/4 évente ráfutok erre a kérdésre, és eddig elvett tőlem 2-3 napot minden alkalommal, de ma reggel már úgy tűnik, megoldottam, egy alternatív, de jónak tűnő megoldással.
Most már csak elméleti szinten érdekelne a dolog....mint az közismert...
PapaMaci
válasz Aryes #108544 üzenetére
Természetesen van sok program, ami valamilyen szinten képes a feladatra, de nagyon keveset szántak professzionális felhasználásra. És egy gyártásba szánt lemeznél másak a követelmények, mint amit a kocsiba írok. És mivel a CD már kihaló technológia, így. már nem fordítanak nagy energiákat az író programok fejlesztésére, korszerűsítésére. Így marad a régi jól beváltak reszelése...
atsil
válasz Aryes #108558 üzenetére
A 3 portos verzió, de az csak WIFI-vel megy, nincs rajta LAN. A vezerlő szoftvert pedig egy külön gépen kell futtatni, ami elég macerás, illetve már évek óta nem fejlesztik és nem valami stabil. Szóval olyan alternatívát keresek ami LAN-os és nem kell hozzá külön vezérlő szoftvert futtatni másik gépen, hanem magán az eszközön fut.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
