Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
cocka
Létezik olyan eszköz/hardver, ami valahogy más eszközökbe rejtett wifi adaptert felismer? Esetleg adatokat is közöl a wifi adapterről vagy legalább annyit, hogy milyen eszközben van és hogy ki gyártotta?
cocka
válasz Pyttawrx #136251 üzenetére
A vicc az, hogy amikor ezt megírtam, mondom akkor jó lekapcsolom a tápot, kihúzok mindent nézzük. Kicsit leporoltam a videokártyát, megigazgattam, beraktam egy új gombelemet, bekapcsoltam, azóta megy. Valamikor fél 6 körül volt ez. Röhögném holnapra lefagyna megint.
cocka
válasz Pyttawrx #136249 üzenetére
Nem tudom a VGA mennyire lehet, ez még valami épphogy van rajta HDMI, ősrégi 1 gigás passzív szar. Azaz nem győzöm arrébb lökögetni a táp kétszer plusz 6 pinjét vagy mennyi kell az atomerőmű kártyáknak.
Azt esetleg lehet tudni, hogy egy natúr PCI express foglalatba tehető kártya hány voltot igényel extra tápolás nélkül?
cocka
Amúgy Gigabyte P55-UD3 a lap.
Ilyesmi kondik vannak rajta:
Nem tűnnek púposnak. Most kicseréltem megint az elemet, eddig MÉG nem fagyott le. Végül is csak idő kérdése.
És ehhez mit szóltok?
Most olvasom:
ezek solid capacitorok
As there is no liquid component to solid capacitors they don't leak or explode.
cocka
Csupingo:
Igen, akár egész nap is, csak ugye talán a meleg miatt is, de egyre kevesebbet bír egyhuzamban.
Pyttawrx:
A VGA nem integrált. Kártya van benne, anélkül nincs kép.
hokuszpk:
És mi a garancia arra, hogy alig 1 éves tápokon púpos a kondi kapásból? Kettő közül az egyiken csak nem.
Dzsekó:
Ez a RAM-ot átpakolom a másik három slotba korábban már megvolt. Ezt az egy slotot is hosszas kísérletezés árán találtam meg, amiben nagyobb valószínűséggel hajlandó elindulni és normálisan működni, mint a másik 3-ban.
Panelben nincs konvektor. A fűtőtest meg távolabb van.OK többieknek is köszönöm a kondi tippet, ránézek akkor.
cocka
Egyik gépnél a hibajelenség a következő. Lényegében ciklusokra lehetne osztani, hogy a bekapcsolástól számítva mikor jut el a normális működésig.
1. Bekapcsolom
2. Felvillan vmilyen alaplapi led egy pillanatra, ezután a gép leáll majd néhány másodperc múlva elindítja magát, megint felvillan, leáll és jön a pár másodperces várás és ezt ismétli rengetegszer, míg a következő ciklushoz ér.
3. Ugyanaz, mint az előző, de már a ventik is felpörögnek meg a vinyó. (ismétlés ki tudja hányszor a következő ciklusig)
4. Elindul rendesen, de nincs kép és lényegében itt kifagy, nem megy tovább a bootfolyamat, de nem is áll le a gép. (reset gomb után jó esetben innen folytatja, rosszabb esetben a fentiek vmelyikétől)
5. Ugyanaz mint az előző, de már kép is van, csak mondjuk a windóz logónál kifagy. (reset gomb, mint az előzőnél)
6. Eljut a bejelentkezési képernyőig.. na innentől két eset lehetséges:1. Vagy működik tovább rendesen, mintha semmi baja nem lenne,
2. Vagy lefagy. Tök mindegy milyen állapotban van a gép, csinál-e valamit a proci vagy csak idle, random bármikor lefagyhat.Az teljesen változó, hogy hányszor ismétel egy-egy ciklust és az hány percig vagy óráig tart. Az is teljesen változó, hogy meddig bírja fagyás nélkül van hogy pár percig van hogy hosszú órákig.
Kék képernyő sosincs, a fagyások rendes fagyások, megáll és az utolsó kép ott marad, nulla reakcióval. Ezt néha megspékeli azzal (főleg ha gyorsan eljut a 6. ciklusig), hogy utána le is áll. Ilyenkor újra be kell kapcsolni és visszaérünk a 2-eshez, de lehet hogy már legalább a 4-estől kezdi.Már cserélve lett benne az alaplapi gombelem, két vadi új táppal is próbáltuk (ki is mérték őket, minden OK), egy ram slot van használva, a ram is viszonylag új, főleg emiatt a mizéria miatt lett véve, hogy hátha az a baj, de memtest szerint is perfekt. Nincs hozzá újabb BIOS frissítés.
Szóval ez alaplaphiba lehet? Van erre valami megoldás vagy kuka?
cocka
válasz Aryes #135064 üzenetére
Ja másik topicban már írtam erről. Van is, csak a probléma az, hogy kissé túlszínezi a képet és túlkontrasztosítja. Az ottani "szakértők" szerint az LG amúgy sem jó time base corrector, szóval.
Aztán amikor mutattam nekik, hogy na mi a véleményetek:
1. SCART-HDMI átalakítós anyag
vs.
2. DVD felvevőn keresztül átvezetett anyag, akkor az elsőre szavaztak.Holott az első kicsit fakítja a színeket, (hangerő is nudli, de azt utólag fel tudom húzni vagy 12 decibellel), viszont a képet kissé elmossa, tehát természetesebbnek tűnik, nem olyan rojtosnak, mint a DVD felvevős kép.
Még majd megpróbálok új SCART kábelt venni, hátha az javít valamit.
cocka
válasz cocka #135062 üzenetére
Ehhez még annyit, hogy soft-off-ot csak abban az esetben enged állítani, mikor arról van szó, hogy áramszünet esetén hogy jöjjön vissza a gép, hogy maradjon kikapcsolva, elvileg az az S5, tehát azt kéne elérni natúr kikapcsolásnál is, de ahhoz meg táp ki-be kéne mindig vagy automatikusan induljon el vagy mittomén talán van még egy sleep mode is, de nem emlékszem.
Majd megnézem, csak POST folyamatot nem tudom hogy lehetne "levideózni", mert abban az állapotban még a videokártya driver sem aktív, tehát a portján nem megy ki semmi, amíg az oprendszer be nem tölti a drivert.
cocka
válasz Csupingo #135056 üzenetére
Vagy nem található, mert pl. az én régebbi gépemen (ha jól rémlik 2009-es) nincs ilyen totál off opció, csak S1 meg S3. S3-ban is áram alatt maradnak a portok sajnos.
Szóval nemcsak annyi a sztori, hogy keresd meg az ErP-t vagy keresd meg az energiagazdálkodási beállításokat, mert vannak olyan lapok, ahol szegényesek ezek a beállítási lehetőségek.
cocka
válasz Doky586 #135042 üzenetére
Tudom, viszont nem mindegy, hogy a cucc 10 megabit/sec-es bitrátával vesz vagy 5. És az alacsonyabb bitrátákat csak SD felbontások esetén támogatja, azaz pl. 576p-nél.
Konverterek többsége pl. azt se támogatja, hogy 50 fpsben menjen ki az anyag.
Van olyanom, ami RCA kompozit jelet konvertál HDMI-be és csak 60 fpst tud, holott azért erősen kétlem, hogy a konzoloknál a 60 fps olyan általános lett volna. Inkább az 50 szerintem. (sose volt konzolom, pláne nem régi)
cocka
válasz Aryes #135032 üzenetére
VHS magnó kompozit jele, amit HDMI felvevőre küldök ki. És az a baj, hogy az összes ilyen átalakító 16:9-re széthúzza a képet plusz nem támogat 576p-t. (elvileg konvertálja, hogy ne interlaced legyen)
Azért kéne az 576p, mert ott 5:4 az arány, de a display asepct ratiot még lehet utókozmetikázni 4:3-ra, így kevesebbet foglal.
16:9-et is át lehet alakítani úgy, hogy 4:3-as DAR-t használjon, de a fájl mérete továbbra is nagyobb lesz, mint 576p-ben.
cocka
Ja igen van még EDID manager külföldről, amin csak nyomsz egy gombot és az adott felbontás megy ki vagy egyedileg is meghatározható, hogy mekkorába menjen ki, csak az több tízezres tétel. Meg áfa és társai.
cocka
válasz Doky586 #135029 üzenetére
De HDMI-re konvertálom és a konverter sajnos felskáláz. Amin nincs felbontásválasztó, az meg automatikusan 1080i-be nyomja az anyagot, ami megintcsak szívás.
Az egyetlen megoldás, amit találtam az csak a komponensre visszakonvertálás, mivel a HDMI-komponens átalakítókon van felbontásválasztó és jéé van 576p is.
Hát ez az, hogy SCART 576-ba megy ki, a konverterek mégse támogatják ezt, ez azért elég gáz. Vagy amúgy a felskálázás nélkül a képjavító eljárások nem lennének túl látványosak?
cocka
Hát nem is tudom melyik témába illene a kérdésem. Ennél jobb hirtelen nem jutott eszembe.
Különálló HDMI kimenetes eszközön (konverter) van felbontásválasztó gomb, de az 576p-t nem támogatja, nekem meg pont az kéne. Létezik olyan eszköz, amin csak átmegy a HDMI (azaz bemenete és kimenete van), de van rajta felbontásválasztó gomb?
720p 50 fps-t kéne konvertálnia 576p 50-re.
Gondolkodtam itt valamilyen EDID emulátoron, de nem tudom azzal hogy tudnám elérni, hogy a forrás felbontása változzon, ha a monitor egyébként támogat nagyobb felbontásokat is, mint 576p.
cocka
Már megoldottam köszönöm. Leszedtem a ház elejét, visszatettem azt a qrva bekapcsológombot aztán ennyi. Ezért nem fogom 200 kmt utaztatni a gépet, hogy a 7. kerületben lehessek. A reset gombra meg néha szükség van, ezért nem kötögettem át.
De az ilyen hozzáállásokkal, hogy "ha nem értesz hozzá, ne is nyúlj hozzá, mert csak szétcseszed", csak azt lehet elérni, hogy más se fogja megtanulni, mert elhiteted vele, hogy nem ért hozzá és inkább meg se próbálja. Mert hát mégis csak szakemberekre kell ezt bízni.
Nyilván olyasminek nem állok neki, amiről valószínűsítem, hogy sokadik próbálkozásra sem menne, such as: forrasztás.
A legjobb tanulási módszer a kísérletezés és nem állítottam, hogy nem kockázatos. De ha valakitől azt hallod, hogy NEM az életben nem fogsz merni újra kísérletezni semmivel, mert a szaki aszonta, hogy NEM.
Nyilván ha egy villanyszerelő mondja, hogy NEM, akkor tényleg jobb nem kockáztatni egy esetleges áramütést.
cocka
Jó hát annyira nem szarok be azért az ilyen dolgoktól, mert pl. androidos box fw frissítésekor behalt az egész, mondom akkor brickeltem a cuccot?!... ahhoz túl drága volt. Aztán valami fassetuggya hanyadik próbálkozás után végül mégis sikerült működésre bírni, de nagyon valóságosnak tűnt, hogy bebuktam a cuccot.
cocka
Nálam az egész dologban a kulcs az volt, hogy nem tudtam hogy kell leszedni az előlapot. De most hogy megtudtam, meg láttam azokat a füleket. Szerencsére csak egy tört ki, a másik 5 megmaradt.
Ezt valójában burkoltan már korábban megfogalmaztam itt:
Nem tudom, hanem tudnám felszerelni, ha tudnám hogy kell.
De nyilván nem az volt a célom, hogy titeket szórakoztassalak, hanem tényleg nem láttam át, hogy mit kéne, hogy kéne. Most tisztábban látok.
Ez afféle tanulási folyamat.
cocka
válasz ricsi99 #121022 üzenetére
a ház elölapjat meg 3 3 csavar rogziti mind2 oldalon belůlröl.. aztán tudod kipattintani
Ez a nagy tévedés, mivel itt nincsenek csavarok. Beakasztható műanyagfülek vannak, amiket csak ki kellett pattintani. De eddig ez volt a legértékesebb hozzászólás. Köszönöm.
Többieknek meg:
Az hogy leszeded a ház előlapját nem egy alapskill, mint az adattárolók, ram vagy proci, videókártya vagy tápcsere.
Mikor először csináltad te is rutinosan tudtad mit hol kell keresni? Pláne, ha senki nem mondta el előtte?
cocka
válasz Doky586 #121020 üzenetére
De most nem az lenne az elsődleges dolog, hogy milyen gombra cseréljem a vezeték végét, hanem az, hogy egyáltalán hozzáférjek a vezetékhez. Az előlapot persze nem sikerült leszedni, próbáltam a felső lapot leszedni, mert gondoltam, hogy valahol ott van összeillesztve, de persze az előlaphoz közelebbi rész az istennek se akart elválni.
Mondom jó, akkor nézzük az előlapot, elkezdtem kifeszegetni, azt paff egyből valami kis műanyag darab repült ki belőle.
Mondom jó, akkor ennyi volt, nem akarom totál szétcseszni, hogy utána meg bár lesz bekapcsológomb, de előlap meg nem lesz, mert nem tudom visszatenni.
cocka
2JA29 001 REV E
Ezzel aztán sokra megyek.
cocka
Na hát mindenesetre köszi mindenkinek. Majd olvasgatok hogy kell szétszedni. Hátha van róla valami.
cocka
válasz shadow1901 #121011 üzenetére
Az ebayes link az oké, ismerős a vége. Mintha az lökődött volna be a gomb foglalatába és utána meg már le is szartam, mondom ezt már úgy se tudom kipiszkálni.
cocka
PC normál ATX ház, beragadt a bekapcsológomb. Megpróbáltam kihúzni, de csak a felszíne jött ki. Javítható ez valahogy vagy vegyek új házat?
cocka
Minek a hibája lehet az, hogy ha kérek egy újraindítást, a gép nem leáll, hanem amikor a POST folyamat jönne, akkor egyszerűen kikapcsol?
Táphiba lenne?
Majd amikor így kikapcsol, vissza se tudom kapcsolni. Úgy tudom visszakapcsolni, hogy áramtalanítanom kell az egész gépet, aztán amikor visszajön az áram be tudom kapcsolni, bár volt már, hogy kétszer kellett áramtalanítanom, mert az első áramtalanítás után sem tudtam bekapcsolni.
cocka
válasz Essejó #118029 üzenetére
Várjál csak... volt egy másik kártya, ami szintén jó volt, de azzal is ugyanez a hibajelenség volt. Igen, ráadásul gyakrabban, azért vettem új videokártyát és akkor azt hittem egy időre megszabadultam a problémától, de újra előjött. Tehát korántsem biztos, hogy a videokártya a hibás.
cocka
válasz Aryes #118023 üzenetére
Ja az alaplap hiba valószínű. A tápot se vettem a videokártyához képest olyan régen, asszem tán 2-3 év különbséggel.
Az alaplapnak lehet hibája, mivel havertól vettem használtan. De mi van ha néha tényleg túláramot enged a videokártyára vagy akkor el is tűnne a kép?
Néha eljátssza, hogy a videokártya driver összeomlott, a "windóz" automatikusan helyreállította. De ez ritka, tán windóz 10-en volt ez.
Ja és kvázi bagós gép volt, kb. három hónapig tároltam benne ecetet (egy tálban, tehát az alkatrészeket nem érte nedvesség), mire a füstölős-bagós szarszag végre eltűnt annyira, hogy már nem sugárhánytam a gép szagától a működése közben, de a kábelek és alkatrészek felületén közelről még érezni az eredeti bűzt. Mellesleg én olyan szempontból "steril" környezetben használom a gépet, hogy semmilyen állat nincs, semmilyen illatos gyertya, füstölő, cigi, vízipipa és társai nincs, ami átjárhatná az egészet kívülről-belülről, akár akarod, akár nem. (magyarul füstmentes és állatmentes lakás)
cocka
Nem könnyű meghatároznom mi a probléma és reprodukálni se biztos, hogy tudom, mert kb. kéthetente egyszer vagy havonta egyszer jön elő, de van hogy egymás után egy héten többször is.
A lényeg: Windows 8.1 64 bit, az automatikus újraindulás kikapcsolva, a gép rendszerint úgy fagy meg, hogy nincs kék képernyő és nem indul újra, de az egérkurzort tudom mozgatni, a billentyűnyomásokra viszont nem reagál a gép, az óra is lemarad. A vicc, hogy a múltkor megnéztem, hogy ilyenkor hálózatról elérhetők-e a megosztások és a válasz igen.
Na most azt vettem észre, hogy ez vagy akkor történik, amikor valamilyen programban automatikus kiegészítést használok vagy megjelenik valami legördülő menü vagy ráviszem az egeret valamire stb..
Gyakrabban történik viszont az, hogy egy-egy programra visszaváltva pl. alt tabozásnál "szétesik" a kép, azaz önkényesen átszíneződik a kép és ez az átszíneződés olyan mértéket ölt, hogy sokszor alapból különböző színű területek is ugyanolyan színűek lesznek pl. hót fekete vagy hót sárga vagy hót fehér és egérmozgásra vagy hasonlóra ez az állapot folyamatosan romlik, míg át nem váltok újra egy másik programra, majd vissza és akkor megjavul, ha szerencsém van. Ha nincs, akkor az történik, amit fentebb vázoltam: lefagy.
A videokártya drivert mindig a GeForce Experience-szel töltöm le, úgy mond legfrissebb. Na most amire gyanakszok, hogy valami gond van a videokártyával, de mikor újonnan a gépbe került, akkor ez a jelenség még gyakoribb volt. Vagy a táp a gond.. vagy talán a táp és a videokártya közreműködése? Nem lehet, hogy túláramot kap a kártya és nem tudja magát "újraéleszteni"?
Ezer szerencse, hogy olyan programmal végzem a munkám, ami alapból folyamatosan ment, mert egy esetleges áramszünet vagy hasonló miatt több órányi munka lenne az enyészeté.
Vélemény?
cocka
válasz Aryes #114249 üzenetére
Az lehet, mert hát ugye úgy mond nem omlik össze (vagy lehet hogy magával a PCI-express porttal van valami gond).
Régi videokártyával hót másik gépen meg az volt a probléma, hogy 8 esetén hiába volt feltéve a kártyához a megfelelő driver, időnként kiírta, hogy a képernyőillesztő összeomlott és újra lett indítva. LOL
Ez a hibajelenség most nem áll fenn. Mi annak a neve? VRAM?
cocka
Arra lennék kíváncsi, hogy mi lehet a gond a géppel. Windows 8.1 van rajta, a hibernálás meg egyéb energiatakarékos marhaságok a monitor kikapcsolásán kívül ki vannak kapcsolva.
A hibajelenség: ha éppen változik a kép (ezt megfigyeltem, hogy mindig ekkor történik valami, ha menüben scrollozok le-fel stb..), akkor egyszerűen belefagy a gép az állapotba.
Az automatikus újraindulás is ki van kapcsolva és nem kapok kék képernyőt. A routeren keresztül látszik, hogy nem igazi fagyásról van szó, mert van hálózati forgalom (ha pl. éppen letöltök valamit és közben fagy meg), látom a másik gépről, sőt a hálózati megosztásaimat is el tudom érni. Az egeret tudom mozgatni, de ezenkívül SEMMI nem működik, semmilyen billentyűparancsra nem reagál, holott látszik, hogy a HDD visszajelző led egy pillanatra felvillan, mintha dolgozna a gép, de pl. feladatkezelőt vagy ctrl+alt+deles menüt sem nyit meg. Általában a resetelés megoldja, de ebben az a borzasztó, hogy bár nem túl gyakran, de mindig a legváratlanabb helyzetekben fagy meg.Még annyi, hogy kontrasztos témát használok, mert szarul látok és csak így lehet valamennyire testreszabni az ablak színeket meg egyebeket.
Néha olyat is csinál, hogy ok nélkül világosra változik a kép pl. ablakváltáskor és mintha széjjeltöredezne a kép, aztán ha átváltok másik ablakra megint, akkor megjavul. Erről szerintem még screenshotot se tudnék csinálni, max. lefotózva lenne hiteles.
A videokártya kb. 1 éves. De az tuti, hogy max. 2 éves lehet, de inkább másfél. Friss, új vásárlás volt nem túl régen.
A táp hibája lenne? De akkor nem merevre fagyna az egész? Tápdöglődéskor nálam mindig az történt, hogy vagy el se tudott indulni a gép rendesen, mert folyton újraindult vagy lefagyott az egész kék képernyő nélkül és tényleg semmit nem tudtál csinálni, még az egeret mozgatni sem.
cocka
válasz gyulaitomika #108986 üzenetére
cocka
válasz E.Kaufmann #108971 üzenetére
Power gomb van a billentyűzeten is. És biztosan leállítom a gépet. Talán annyira még nem vagyok idióta, hogy ne tudjam megítélni, hogy kikapcsoltam-e a gépet vagy sem.
cocka
válasz E.Kaufmann #108968 üzenetére
Az nem megy. De ha megnyomom a billentyűzet power gombját, akkor kikapcsol. Kérdés, hogy elfelejtem-e.
cocka
Hello!
Az lenne a kérdésem, hogy PS2-es billentyűzet num lockja miért világít a gép kikapcsolása után is? Hibernálás, hibrid alvás és társai ki vannak kapcsolva. Ez így nagyon gáz.
A BIOS-ban is ki van kapcsolva, hogy billentyűzetről felébreszthető a gép.
Van erre valami megoldás?
cocka
válasz Aryes #108400 üzenetére
De ugyanazon van, sőt ugyanazon a partíción is, csak mivel a legtöbb esetben nincs kedvem átlépkedni a forrásmappáig, tulajdonképpen így oldottam meg.
Jó de XP-n. Kellett hozzá egy segédprogi és műxik. De akkor ezek szerint ez az odaugrást nem tudja vagy csak nem tudok róla.
Amúgy ezt használom:
cocka
Hi újra!
Valaki tudja, hogy hogy lehet úgy létrehozni NTFS junctiont, hogy ne a létrehozott junctiont nyissa meg total commanderben, amikor belemegyek az adott mappába az eredeti tartalommal, hanem úgy nyissa meg mint pl. a 7-től felfelé rendszereken pl. a Documents & Settings mappát, hogy a nyitáskor egyúttal ugorjon is az NTFS junction forrásmappájára?
Azaz ha van mondjuk egy B mappa, amiből létrehozok egy A mappát NTFS junctionként, akkor az történik, hogy ha megnyitom A mappát, akkor A mappa megnyílik a B tartalmával. A kettő tartalom szinkronban van.
De nekem kényelmesebb lenne, hogy ha megnyitom A mappát, akkor a B mappa nyíljon meg a B tartalmával. Ilyet lehet?
Mondjuk igazából az első opció sem rossz, csak kíváncsi vagyok.
cocka
válasz ádikácska #108375 üzenetére
Az elég bonyolult, használj VMWare-t, ott nagyobb sikered lesz valószínűleg.
Először is ugye mivel csak FAT32-t támogat, létre kell hozni valamelyik partícionáló progival egy FAT32-es partíciót. A max. kb. 64 giga lehet, ennél többet asszem nem is látna. A klaszterméretet meg jó nagyra kell venni.
Aztán onnantól kezdve annyi a sztori, hogy az elkészült partícióra másolod a telepítőcsomagot, aztán setup.exe indítása. Kész. Utána vagy 66-szor újraindul telepítés közben stb..
A kínos rész majd az lesz, hogy megvannak-e még az adott géphez a driverek, mert ha nincsenek akkor nonstop fog cseszegetni, hogy ismeretlen eszközt talált, telepítsd stb.. Aztán vagy van még a géphez neten driver vagy nincs.
cocka
Skype-MS account érdekességről kérdeznék.
Nekem külön van MS accountom és később létrehoztam egy Skype accountot, de a nagy egyesítési mizériakor nem vontam össze őket.
Haveromnak meg sose volt külön Skype accountja, de MS accountja igen és ezt tudja Skype-pal is használni.
Az anomália:
Ha weben az MS accountommal bejelentkezek, akkor látja amit írok és tudunk chatelni.
Ha Skype-pal lépek be bárhol programmal vagy weben, akkor bár átjönnek az adatai, de még csak a partnerkérelmemet sem látja, meg persze azt sem, amit írok neki.
A kérdés: Mi kell ahhoz, hogy Skype-on küldött partnerkérelmemet lássa?
cocka
Windóz 7 32 bit
Az Internet Explorerben meg a Google Chrome-ban az ő és az ű karakterek nem jelennek meg bizonyos oldalaknál, de egyelőre konkrét példaként csak a facebookot tudom felhozni.
Van erre valami értelmes megoldás, ami működik is? Firefoxban jó.
cocka
válasz quailstorm #96818 üzenetére
Ami viszont érdekesebb volt, hogy 2.4 GHz-en a youtube (ez a tévékhez való youtube app) nem szaggatott, csak időnként a minőségét változtatgatta. Viszont ha DLNA-n keresztül próbáltam hozzáférni saját géphez és 720p-s videot lejátszani, ott már kb. 2-3 mpenként meg-megállt.
cocka
Tök mindegy, mert ott is csak DVI van.
2.4 GHz-en szaggat, 5 GHzen viszont tökéletes.
cocka
válasz quailstorm #96816 üzenetére
Az gyönyörű, mert a tévé a másik szobában van és gondolom kéne vagy 10 méteres HDMI kábel, arról nem is beszélve, hogy a géphez tartozó monitoron van egy VGA bemenet, azt annyi.
cocka
Azt hallottam egy okostojástól, hogy ne DLNA-n wifin keresztül játsszam le a gépemen lévő videofájlokat, hanem egyszerűbb a gépen elindítani a lejátszást és a lejátszott képet átvinni a tévé képére.
A kérdésem: Ez hogyan kivitelezhető?
cocka
válasz AssAssynn #94938 üzenetére
Én windóz to goval szoktam, arra fel van telepítve vagy 3-4 vírusirtó, pontosabban spyware irtó meg egy vírusirtó, aztán ott átvizsgálgatom. Feltétel, hogy a gép képes legyen win8-at vagy win10-et futtatni.
Most pl. olyan netbookhoz volt szerencsém, ahol nem indult a win8, de a win10 igen.
Ja és nem árt a rendszer elindulása után a lemezkezelőben csatlakoztatni a közvetlenül alaplapra kötött hddket/ssdket, mert egyébként biztonsági okokból nincsenek felmountolva.
cocka
válasz Satyricon #94934 üzenetére
Nézz rá partícionáló progival, hogy mit mutat. Ha csak szoftveresen baszódott el, akkor azzal megoldható. Asszem Paragon tud ilyet.
Viszont előfordulhat, hogy hardveresen baszódott el és a partícionálatlan területet is kevesebbnek mutatja. Hát ilyenkor talán valami fw update segítene, de szerintem még az sem.
Nekem pl. van egy pendrive-om, ami mindmáig működik, eredetileg 128 megás volt, aztán valamilyen furcsa oknál fogva, hardveresen elveszett a tárhelyből és maradt 62 megás. LOL
cocka
PDF ügyben tud valaki segíteni? Van egy dokumentum, ami tele van dokumentumon belülre hivatkozó linkekkel. Acrobat Pro Extendedből használom a 9-et, az utolsó verziót, ami még normális menürendszert tartalmazott. Na ennek van egy link toolja, amivel szerkeszthetőek a hivatkozások. Ezek a hivatkozások egyébként pontosan oda mutatnak, ahova a bookmarkok is. De ezek nemcsak szimpla oldalhivatkozások, hanem az oldal egy bizonyos pontjára történő hivatkozások. Ez azért fontos, mert a szövegrészek számozva vannak (á lá játékkönyv) és minden kvázi bekezdés elején van egy szám, ahova a pdf olvasónak pontosan kell ugrania.
Na most a bookmarkok jól működnek. De a hivatkozások szerkesztésekor csak annyit látok, hogy go to page xx (ahol xx valahanyadik oldalt jelenti). Azaz így a link toolon keresztül nem nyomozható le, hogy a pontos hivatkozást hogy csinálták, de működik. Az egyik link viszont rossz helyre mutat és sajnos csak úgy tudtam pontos pozícióra ugrást megoldani, hogy destinationt kellett beállítanom, holott a dokumentum más hivatkozást tekintve nem tartalmaz egyetlen más destinationt sem. Ezzel meg is oldódott a probléma, csak nem értem, hogy destinationök nélkül hogy tudtak pontos pozícióra hivatkozást készíteni csupán úgy, hogy oldalakra hivatkoztak. Bár az is igaz, hogy ez egy generált pdf, nem én csináltam.
cocka
Na kvázi megszületett a megoldás a biztonsági leírók rejtélyes eltűnésére. Valami miatt a Total Commander megbolondult és ha nem pipáltam be, hogy NTFS jogok másolása, akkor az áthelyezett fájlok egyszerűen nem kaptak jogokat.
Ez azért furcsa, mert ha nem pipálod be, akkor alapból úgy kéne működnie, hogy akkor default jogokat oszt ki a fájlnak és nyilván csak akkor van értelme bepipálni az NTFS jogok másolását, ha az adott fájl/fájlok jogosultsága ezt megkívánja, mert mondjuk valami speckó jogokat állítottál be, amik eltérnek a default jogoktól.
cocka
talán települni sem volna hajlandó ellenkező esetben.
Hát ezt jól látod. De mivel ez egy windóz to go workspace, a telepítés gyakorlatilag bárhonnan elvégezhető, nem kell ténylegesen futnia, lásd wintousb.
Egyébként kérdésedre válaszolva, valószínűleg kompatibilis, mert ha nem lenne, a már telepített rendszer sem indul el. Lásd pl. win8.1 64 bit.
Ezen csak a 64 bites win7, ami a 64 bitesek közül képes még futni.
cocka
Hát a memtestig még nem jutottam el, majd ma, még jó, hogy csak 3 giga ram van benne.
Ha lassú a proci és relatíve sok a RAM
Hát nyilván a mai procikhoz képest már lassú, de maga az alaplap "ki van maxolva", azaz a lehető legjobb teljesítményű meg legtöbb utasításkészletet támogató cucc van benne, ami ehhez létezik, a ram meg ddr1-es, 3 slot, 1-1-1 giga. Szóval kvázi az is.
néha csak 10-12 óra után jelentkezik a hiba.
Ja amikor már szinte lángolnak a ramok.
Nem indulgat újra vagy akármi?
Nem. Akár mi? Az akármi kapcsán jutott eszembe, hogy azt elfelejtettem megemlíteni, hogy valami Generic Host Process kínja is szokott lenni, még nem sikerült megfigyelnem, hogy mikor, de néha úgy mond ez a folyamat váratlanul leáll. És persze mindig elcseszi a hangkártya drivert is, mert elmegy a hang. De ez nem újraindulás, nem szokott újraindulgatni, se kék képernyőzni.
olyat, ami teljesen engedi a fájlműveleteket
A windóz 8-ban az a vicc, hogy az "Ez a gép" részből az egyik meghajtó nem érhető el, mondván nincs hozzá jogom. Ugyanakkor víruskeresők "jogok nélkül" is simán végig tudják pásztázni. Sőt mondok jobbat, egy másik windózos párbeszédablakból, ahol meghajtókat lehetett kijelölni, szintén gond nélkül megnyílt a meghajtó tartalma. Szal. én ezek előtt a kérdések előtt úgy állok, hogy most akkor watafaka van?
Szal. összegezném akkor a hozzáférhetőséget:
Vista PE chkdskje nem talált hibát egyiken se. Plusz hozzáférést is enged.
Win8 chkdskje sem talált hibát egyiken se vagy az esetleges hibákat javította, ennek ellenére az egyik meghajtóhoz csak a "superusert" engedi hozzáférni, mindenki másnak nincs jogosultsága, még rendszergazdáknak sem. (Ez az "Ez a gép" részre vonatkozik jellemzően)
Win XP chkdskje szerint gyakorlatilag minden meghajtó hibás. Ugyanakkor XP-n belül simán hozzá tudok férni a problémás meghajtóhoz, de ott meg jellemzően a letöltött fájloknál vagy azok átmozgatásakor tűnnek el a fájl jogosultságai. Egyáltalán ez hogy a rákba történhet meg?
Amikor először történt ez, azt hittem, hogy hibásan lett letöltve, de miután megnéztem a mérete oké volt, mégse tudtam megnyitni, így derült fény a problémára.A három ellenőrzés közt nem volt különösebben nagy mennyiségű írás vagy fájlmódosítás, ami a hibákat indokolná.
Ja XP-ben olyan is volt, hogy sikerült kijavítanom minden meghajtót a chkdskkel, aztán el is tűnt az elillanó biztonsági leírók probléma, de egy szép napon újra előjött, aztán mikor megint ellenőriztem a chkdskkel, kiderült, hogy megint hibás az összes meghajtó. Szóval nem tudom mi az úristent gányol az XP lemezkezelője... Mert mint említettem ugyanazt az állapotot Vistánál meg Win8-nál hibátlannak mutatják az ottani chkdskek. Érti ezt valaki?
Linuxot még nem próbáltam. De szerintem ott simán menne, ha jól tudom az simán meg is kerüli a jogosultságokat.
cocka
Még nem. HD Sentinelben néztem, hogy mindkét HDD 100/100-as. Meg a rövid teszten is végigfutnak. Ha jól tudom még mindkettő garanciális, szóval nem kéne bekrepálniuk. Jól szolgálnak.
OK akkor még a HitmanProt kipróbálom meg a Webrootot.
Az Avast futtatása nálam gyötrelem.
cocka
Következő anomália történik a gépemnél. Régi, de még mindig működik.
Windóz XP-nél fájlok másolásakor vagy áthelyezésekor (még nem jöttem rá milyen rendszer szerint) egyszerűen eltűnnek a biztonsági leírók. Azaz ha jobb klikkelek a fájlon és megnézem a Biztonság fület, nincs ott semmi. Ebből következően nem is tudom megnyitni az ilyen fájlokat, csak akkor ha hozzáadok egy felhasználót.
Az a vicces, hogy a saját tulajdonba vétel sem segít. Nem változik semmi.
Ugyanez a gép Vista PE-ben chkdsk-val átvizsgálva nem talál hibát. Ugyanakkor a chkdsk-t XP-ben futtatva meg talál. Win8-ban (32 bit, enterprise, windóz to go, meghajtók felmountolva) pedig az egyik meghajtóhoz csak a minden rendszergazda felett álló rendszergazdai jogosultsággal hajlandó megmutatni az egyik meghajtó tartalmát.
Vírusellenőrzés is megvolt, 3 progival:
Eset, néhai NOD32
MalwareBytes
Spybot Search & DestroyEredmény: semmi. Legalábbis semmi, ami vírusra utalna.
Mit javasoltok?
cocka
A kérdés a következő:
Oprendszer: Windóz XP, de Windóz 7-ben is ugyanez a helyzet, de szerintem a 8-ban is előjönne ez a furcsaság.
Felraktam az ImageMagicket, ami létrehoz egy bejegyzést a path környezeti változóhoz, hogy bárhonnan elérhető legyen a convert parancsa. Igen ám, csakhogy a windóznak a beépített fájlrendszer-konvertálóját szeretném használni, ami szintén convert.exe-vel indul. Hogyan lehet egyértelművé tenni a windóz számára, hogy nem az imagemagick convertjét szeretném futtatni?!
Választ köszi.
cocka
Egy párhuzamos LPT porton keresztül működő szkennert hogyan lehet usbn keresztül működtetni? Windóz NT-s driver van hozzá, szal. elvileg win7-en is menne.
De ha nincs párhuzamos port egy alaplapon, akkor max. ilyen pci expresses LPT portos kártyával tudnám elképzelni, ám kérdés, hogy működne-e. Ja és tudom, hogy léteznek ilyen usb-párhuzamos port átalakítók, de a többségük nyomtatóhoz van, sok esetben sajnos Centronics csatlakozóval, ezen a szkenneren pedig nem az, hanem natúr párhuzamos portra illő kábel van.
Szal. létezik itt olyan ember, akinek sikerült már a párhuzamos kábeles szkennerjét usbn működésre bírni? Ha igen, hogy?
cocka
Van egy gameportra csatlakoztatható midi kábelem, amit azért nem tudok használni, mert a hangkártyán már nincs gameport. A beépíthető pci-os hangkártyáknál meg pont a gameport nem működik, mert akármit csinálok (alaplapi hangkártyát letiltom) akkor is ütközik valamivel. Meg olvastam, hogy a Gigabyte típusú alaplapok nem is támogatják a gameportos kártyák gameportját.
A kérdés.. melyik eszközzel járok jobban?
1. Ha veszek egy gameportról usbre átalakítót: [link]
2. Ha veszek egy közvetlenül usbre csatlakoztatható másik midi kábelt: [link]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Ukrajnai háború
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Felháborodott az Apple, a Meta az iPhone-felhasználók üzeneteit akarja olvasni
- Facebook profil letiltás kapcsolt ismeretlen Instagram fiók miatt
- HDMI topic
- Videós, mozgóképes topik
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- ASUS TUF Gaming F15 FX506H 2025.11.28.-ig gyári gari.
- Lenovo Thinkpad T580, 15,6" FULL HD IPS, I5-8350U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, 27% áfás Szám
- Eladó Bontatlan ! Apple Macbook Air 2024 M3 15.3 éjfekete szín
- 4K GAMER PC - i9 14900K / RTX 4080 Super / 32GB DDR5
- Adatgyűjtők, vonalkódolvasók akciós árakon!
