Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Winne
i5-ről i7-re váltottam, olvastam valahol, hogy a HT nem működik rendesen, ha nem telepítem újra a rendszert. Ez marhaság?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Winne
Melyik csatorna adja a kamionos vb-t, amin Kissék mennek?
Winne
Valaki meg tudja mondani nekem, hogy az Ice Watch-nak melyik a hivatalos magyarországi márkaképviselete?
Winne
Urak!
Ha amcsiból hoznak nekem egy telót, akkor az itthon mindenféle hátrány nélkül használható, csak gari nincs rá itthon?
Winne
Egy oPlay Mini egy idoban tárolt dvd-t képes lejátszani?
Winne
válasz razorbenke92 #52816 üzenetére
Erre igen, lehet kipróbálom előtte.
Winne
válasz razorbenke92 #52818 üzenetére
Igen, szerencsére módomban áll, bár picit macerás a dolog.
Winne
AUTOCAD-es problémáról tud valaki valami érdemi megoldást nyújtani nekem?
Ez a probléma, mindig így indul, valami windowsos ütközésre tudok csak gondolni, mert sok helyen láttam ezt a problémát, az Autodesk oldalán lévő fórumon is fent van, de megoldást nem találtam rá, egy ürge a Win újratelepítésével megoldotta, előtte ő is próbált sokmindent. Újratelepítés már volt, másik meghajtóra is.
Winne
Az új aprón hogyan tudok hirdetést törölni?
Az eddigi piros pontjaim elvesztek?
Most hirtelen ennyire van szükségem, aztán ha lesz időm átolvasom.
Winne
A 3 modell közül melyik bírja szerintetek a legtovább akksiról átlagos használat (főleg játék, egy nap busz..) mellett?
- Samsung Galaxy Tab 2
- Samsung Galaxy Tab 3
- Asus Memo Pad HD7Nagy lehet a különbség?
Winne
Winne
Az új oldalon a hirdetéseim érvényességét hogyan tudom kitolni? Ki lehet egyáltalán, vagy fel kell tennem újra, ha lejárt?
ill. van egy ilyen cuccom, melyik kategóriába kellene tennem?
Winne
A UPC-nél jelenleg van érvényben p2p korlátozás adatmennyiségre? Egyszóval x letöltött adatmennyiség után korlátozás van-e?
Winne
válasz anonymus89 #57112 üzenetére
Köszi. Ha ez még él, akkor vajon az egyszeri soknál már lehet gubanc?
Winne
válasz anonymus89 #57114 üzenetére
Hát holnap sztem kiderül..
Winne
A Part Nero GSM-ről mik a vélemények, visszajelzések nagy általánosságban?
Winne
Win 8.1-re jó driver van valahol az xFi Elite Pro-hoz?
Winne
Van egy Samsung tabletem, az lenne a kérdés, hogy számla nélkül a garancia érvényesíttethető-e és van-e házhoz járós garancia?
Winne
Winne
A 2013-as Office outlookját használom, de néha megy a küldés, néha meg nem, tudtok erre valami tippet adni, hogy mi lehet az oka? Amikor nem megy, akkor időtúllépés van. Gmaillel használom.
A másik "baja" meg az amit ki akarok kapcsolni, hogy küldés és fogadás előtt mindig szinkronizál valami megosztott mappákat. Ezt hol tudom megtenni?
Winne
Kérdés: Win 8.1, külső hdd-k, energiaellátás, kikapcsolva a hdd-k leállítása és mégis kikapcsolnak. Miért lehet ez ill. mit lehet tenni ellene?
Winne
Próbálgatom, köszi mindkettőtöknek!
Winne
Miért van az, hogy PlayClaw-t használva sem a BF3, sem pedig a BF4 alatt nem tudok semmit rögzíteni? Tulajdonképpen nem jön elő az overlay, nem tudok állítani bent semmit és nem is működik, ellenben a programnak nincs baja, Firefoxban is mutat mindent...
Winne
válasz Dexter-2000 #58326 üzenetére
A PlayClaw jól szerepelt, van licenc vásárolva hozzá, csak most valamiért nem megy, de többen mondták, hogy nekik meg megy. Ebben az új verzióban alapból be van állítva, hogy a weben is működjön, tehát böngésző alatt isa tudok rögzíteni vele és monitoroz is dolgokat ha akarok, ami működik is, Battlelog alatt is, de amint indítom a játékot abbahagyja és pont ott nem megy, ahol használnám.
Winne
Urak milyen dokumentum kell hozzá, mennyibe kerül és mi a módja, hogy ha más ideiglenes címet akarok a lakcímkártyámra? Elég az ideiglenes cím az útiköltség térítéséhez?
Winne
válasz föccer #58982 üzenetére
A tulajdonost nem akarom vinni, mert már nem szeret kimozdulni és nem akarok felesleges nyűgöt neki, ebben az esetben megbízási szerződés is jó egy rokonának?
Szerk.: ezt találtam:
" Milyen adatokat kérnek a lakcím bejelentésekor?
A polgár a lakcímbejelentkezés során a következő adatokat közli a helyi nyilvántartó szervvel:
természetes személyazonosító adatait;
állampolgárságát;
előző lakcímét;
új lakcímét;
a bejelentés időpontját;
a tulajdonos vagy a lakás használatára egyébként jogosult hozzájárulását. §."Eszerint elég, ha leírja. Holnap lehet beugrom személyesen és rákérdezek, az a biztos.
Winne
Innen a 2 TB-os küldső hdd-k közül 30k alatt melyiket érdemes venni és miért?
Winne
Nem találom a megfelelő topicot a kérdésemre, így beteszem ide elsőre, hátha tud valaki segíteni..
A számítógépem a házimozim lejátszójaként van a rendszerben, a tv-re hdmi-vel van kötve, ez viszi a képet, a házimozi erősítőre pedig digit coax kábelen megy ki. Mióta ez az alaplap van benne, azóta folyamatosan szívok vele, sokszor csak időszakosan, tehát van hogy nincs vele gond egy hónapig, van hogy folyamatosan nem működik rendesen.
Az alap probléma az volt, hogy az alaplapi hangkártyára dugva a digit coaxot menet közben elvesztette a hangot és csinálhattam vele bármint, nem segített. Az erősítő összes csatlakozóját végig próbáltam, mindegyiken ugyanaz, kiszámíthatatlan időközönként újra csinálta. Bizonyos esetekben elég volt, ha kihúztam a kábelt és visszadugtam. Gondoltam a kábel lehet a rossz és csináltattam egy új kábelt, 2e forintos dugókkal a végén, elektrotechnikussal forrasztatva. Amikor rájöttem, hogy nem a kábel volt a baj, mentem tovább és vettem a gépbe egy jó minőségű hangkártyát, amihez történetesen egy külső box is van, külön digit coax csatlakozóval, tehát nem kellett a flexijack megoldással bohóckodnom. Mondanom se kell, ezzel a megoldással sem változott semmi.
Most ott tartok, hogy ma volt időm kicsit filmezgetni, végre itthon voltam és ugyanaz a probléma, sőt most egy új verzió is előállt. Nézem a filmet és random eldobja a hangot megint, de ami eddig új, ha most picit pörgetek valamelyik irányba, akkor megint megtalálja a hangsávot és újra megy úgy, hogy nem nyúltam sem az erősítőhöz, sem pedig a kábelhez.
A számítógépen a lejátszó Media Player Classic - Home Cinema x64, mellette ac3filter és Haali Media Splitter.
Ha valaki tudna segíteni benne, annak nagyon örülnék.
Winne
Egyelőre nincs sok időm beleásni magam a multimédia lejátszó témába, inkább kérdezek és leírom mit szeretnék, hátha tudjátok túl sokat akarok-e..
Adott egy Asus HDP-R1
Azt szeretném vele kiküszöbölni, hogy a 10m-es hdmi és 10m-es digit coax kábelemre ne legyen szükség.
Amit nem tudok, hogy tudja-e:1. hálózaton szeretném kiküldeni a filmet a TV-re. (Win8)
2. a feliratot mindenképpen szeretném nem a képhez, hanem a kijelző aljához igazítani és variálni a méretét.
3. optikai kábelen az erősítőre a Dolby Digitalt és a DTS-t tudnia kellene.
4. teljes Bluray lemezt tudja, ne csak ripet.Más: képminőségben egy ilyen mit tud egy számítógéppel összehasonlítva, amin Media Player Classic Home Cinema fut? Hangban mivel digitálisan megy gépről is, meg erről is, gondolom nem lehet különbség.
Winne
A Wolverine-t aki látta, az mit gondol a végén levágott karmokkal mit akarnak majd kezdeni? Csontként elég ratyin néz ki..
Történetileg ez a rész kb mikor is játszódik az eredeti sorozathoz képest?
Winne
Leginkább attól kérdezem, aki szokott futni és vett hozzá cipőt, hogy érdemes mindenképpen futócipőt venni, vagy jobb lenne egy kosaras cipő, ami meg tartja a bokát is?
Winne
Cat7-es kábelt hol tudok venni folyóméterben?
Winne
Valaki tudna nekem szolgálni valami jól összefoglalt depressziós videóval (videóval a depresszióról)?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
