Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz zeus_2k14 #127425 üzenetére
Kezdésnek, mi a tévé pontos típusa?
Milyen router-ed van?Ha tudja a DLNA módot akkor egy patch kábellel összekötöd a router-rel - a router sárga LAN portjába dugod a tévét és ha egy másik LAN portba - vagy wifin - csatlakozik a router-hez egy PC akkor már csak a megosztási jogokkal kell varázsolni és kész is. Ha be van kapcsolva a géped akkor a tévéről eléred az azon lévő fájlokat . Lehet van ennek topikja rákeresek, de legrosszabb esetben itt vagy a Windows 10 topikban is lesz aki segítsen.
Cs1csó
válasz zeus_2k14 #127427 üzenetére
Figyelj, a WIFI-t feleljtsd el, böngészésre telefon nyomkodásra jó amúgy hanyagolni kell.
Vegyél méretre vágott utp kábelt vezesd végig a router-től a gépedig meg a tévéig is - ha kell a falon át - és utána egy krimpelő fogóval nyomni rá egy csatlakozót és kész mehet a móka. -
Cs1csó
válasz Vismajor01 #127454 üzenetére
A szoftveres mérés csak lutri.
Cs1csó
válasz Mezei Dávid #127537 üzenetére
Nem hiszem, kevés illik legalább 8GB.
Cs1csó
válasz inf3rno #127601 üzenetére
A leveleket lehet archiválni a gépedre, tehát offline is meglesz bármi is történik a gmail fiókkal.
Tény, hogy még egy DIGI 1000-es netnél is stabilabb, jobb egy bérelt vonal (nemrég volt erről szó a torrentezés kapcsán) hiszen ott kötelesek biztonsítani 0-24-ben a szerződésben biztosított sávszélt.
Ugyanez igaz lehet egy fizetős email-re de ettől még ezek költésges megoldások egy átlagos igényekkel bíró embernek. -
Cs1csó
válasz Vismajor01 #127606 üzenetére
Pech, bár nem teljesen értem, az ANSI az ahol pl. nincs rendese helye a hosszú i betűnek, tehát magyarosítani nem is érdemes igazán. Rosszul gondolom?
(a hosszú i betű a bal alsó, szélső bill egy rendes magyar kiosztásnál. )
Cs1csó
válasz Vismajor01 #127628 üzenetére
Jah az a Windows gomb nálam! Értem már
Cs1csó
válasz xyzikeee #127636 üzenetére
Nekem a kapcsolója kezdett el xarakodni (van hogy be-ki kapcsolásnál sercegett, de megoldottam: NEM kapcsolgatom hanem előtte az elosztót kapcsolom le szegény ember kézzel nőz )
Most meg ha "hideg" van a szobában mondjuk reggel (kb. 19-20 fok celsius) akkor egy ideig kehes a venitáltor de néztem videót majd megcsinálom: kicserélem a ventilátorját a bekötése "trükkös" de megoldható, persze óvatosan: kondikból kiszipkázom a maradék energiát és gumikesztyűben fogom szerelni.)A kikapcsolás és újraindulás tipikus tápegység hiba, ha ezt pl. játék alatt csinálja - tehát nagyobb terhelésnél - akkor már szinte biztos, hogy a tápegység.
Ha ez random történik akkor kérdéses, de a lehetséges hibaforrás listán még így is előkelő helyet foglal ez a tápegység.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Cs1csó
válasz mefistofeles #127640 üzenetére
Nem nagyon ismerem de a táblagépet egy billentyűzettel és egérrel kvázi asztali gépként tudná használni.
Cs1csó
válasz Kristof_94 #127651 üzenetére
A Gépház - Játék részben tiltsd le mindent - csúszkák OFF-ba
Cs1csó
válasz EGCGeRy #127669 üzenetére
Több lehetőség is van:
- memória hiba
- rendszer SSD hiba
- alaplap hibaAmi kipróbálhatsz:
- amelyik SSD-n a rendszer van most azt vedd mi és a HDD-t is csak a másik SSD legyen ment arra tolj fel egy rendszert tolj rá egy játékot vagy programot amivel gond volt
- 1db RAM modullal teszteld a rendszert és azt tedd át egy olyan foglalatba amiben eddig még nem volt RAM (ha 2 modulod van akkor ez megoldható)
- csatlakozókat átnézni
- esetleg ha van a prociban IGP akkor a VGA-át is kiveheted és menjen IGP-rőlSzoftveresen: nézd meg az eseménynaplót.
Cs1csó
válasz kisselandras #127684 üzenetére
Milyen hosszúságról beszélünk? Az ideális HDMI kábelnél ha nem hosszabb 3 méternél.
Cs1csó
válasz kisselandras #127688 üzenetére
Akkor nem a hossz a gond, egy 2.0-ás már megfelelő 4K-ra is.
Cs1csó
Üdv, havernak van egy ilyen tévéje: Sony Bravia KDL-43WF665
Gőzünk sincs, hogy a DLNA-t hogyan kellene használni. Ami idáig történt:
-WIFI-re csatlakozott - a router-en lévő WPS gomb megnyomásos módszerrel tehát kvázi automatikusan
- a youtube stb. működik
- van ezen a router-en 2db Windows 10-es PC
Az egyiken bekapcsoltam a hálózati felderítést, megosztást stb.
Mi lehet gond van valami leírás stb. akár a tévén akár a router-ben akár a PC-n mit kell beállítani. Válaszokat előre is köszönöm!
Amiket még nem próbáltam mert nem volt sok időm amikor nála voltam, vagy csak később jutott az eszembe:
- nem hiszem, hogy az UPNP le lenne tiltva bárhol is de ezt megnézni a router-ben mert úgy tudom az kell a DLNA-hoz
- esetleg kábellel kellene a tévét összekötni a router-rel tehát nem wifi-n próbálni -
Cs1csó
válasz inf3rno #127709 üzenetére
és sh4d0w
Szerintem mindkettőtöknek igaza van:
- kell a jó ISP pl. FTTH-val jó PING-gel pl. 5-ös ping az jó
- kell jó router
- lehetőleg kábeles kapcsolat
- kell erős procis, sok memóriás gépAhogy ezen fenti feltételek egyike vagy másika sérül úgy romlik az egész net.
Cs1csó
válasz prolad #127741 üzenetére
Több lehetőség, irány is van:
1. az otthoni gépeden csinál egy pendrive-ra egy "rescue disk"-et pl. Kaspersky, majd arról boot-olva végezz mindkét gépen egy vizsgálatot hátha van valami huncutság
Ha ez lefutott és végzett és ha betölt a rendszer még végezhetnél pár keresővel vizsgálatot:
Emsisoft EK, AdwCleaner, DrWebCureIt2. Telepítsd újra a gépeket: vagy a legfrissebb Windows 10-el vagy valami Linux disztróval.
Gondolom böngészésre van használva tehát ezért simán jó a Linux is.3. áramtalanítsd majd vizsgáld át nem e poros pl. a tápegység, a csatlakozók stabilak e stb.
Ha a hiba nem szoftveres és a gép nem poros a csatlakozók rendben vannak akkor valamelyik hardver lehet a hibás a háttértár amiről a rendszer fut vagy a memória.
A legjobb lenne újratelepíteni, ha most úgy van felosztva hogy mondjuk C a rendszer és D pedig képek stb. akkor elég a C-t és a hozzá tartozó kis partíciókat gyalulni.
KÜlső védelmi program nem szükséges a Defender megfelelő Windows 10 esetén.
A böngészőben használj Ublock Origin-t.
Cs1csó
válasz nexwo #127789 üzenetére
Ha alulró szív és hátul fúj ki:
előnye:
- hűvösebb levegő jut be a tápegységbe hiszen kívülről jut be
Hátránya:
- jobban porosodik
- valaki írta, hogy a ventilátor csapágya kevésbé szereti az ilyen fejjel lefelé dolgotHa felülről a gépházból szív be és hátul fúj ki:
előnye:
- kevésbé porosodik
- a ventilátornak "jobb" - ha igaz amit olvastam -
hátránya:
- a házon belüli levegő lehet "melegebb" főleg pl. egy keményebb játék alattEgy jól szellőző házban egy nagyon minőségi tápegység akár a gépházból is szívhatja a levegőt megoldja úgy is.
Cs1csó
válasz zeus_2k14 #127855 üzenetére
Kompatibilitási módban telepíteni, futtatni stb. esetleg a Windows 10 topikban valaki aki ért hozzá és vállalja, hogy megpróbál segíteni, privát üzenetváltás formájában.
( én nem vagyok nagy mogul ebben a témában de van aki igen)
Rágugliztál már, tehát a program nevére és a Windows 10-re?
Csak ezért telepíteni egy oprendszert túlzás. -
Cs1csó
válasz lenoma #127919 üzenetére
Azt nem tudom, csak sok cég hozzáállását írtam le a dologhoz tehát gyakorlatilag semmi nincs raktáron és ha hozzájuk beérkezik a megrendelés ők rendelik a nagykerből és ha már onnan az utolsót is elvitték akkor csak hamukáznak ezzel megpróbálva időt nyerni hátha csoda történik és lesz termék.
Cs1csó
válasz lenoma #127927 üzenetére
Sajnos ezért nem szabad előre utalni. Mond vissza és próbáld máshonnan. A gond az ha az adott terméket csak egy nagyker árulja és így sehol sem lesz.
Nekem volt, hogy egy terméket megvettem, persze én előtte mindig körültekintően akár hetekig bújom a netet stb. - tehát megrendeltem és utána néztem, hogy mindenütt eltűnt az a termék - nem egy sláger termék volt - gondolom ez az utolsó db volt beragadva és ezt mutatta a többi kisker bolt is. -
Cs1csó
válasz Marci112233 #127937 üzenetére
Jujj, ez kegyetlenül hangzik. Szerintem a legjobb a kültéri - akár önhordós - utp kábel és kész.
Cs1csó
válasz Marci112233 #127971 üzenetére
A meglévő helyére. Azt a 2x4-et pedig add el. 16GB jelenleg minden fontosabb dologra elég, ha pedig nem lesz elég akkor még ezt a konfigot is fejlesztheted quad channel-ben ha ugyanilyen RAM modulokat veszel mint amit linkeltél és akkor lesz 32GB
SŐT ha anyagi helyzeted engedi inkább:
1. eladod a 2x8-at (nem tudom mennyiért lehet, mondjuk 10k-ért)
2. ehhez a 10k-hoz hozzáadod a 30k-t amit RAM-ra költenél és a 40k-ból veszel 2x16GB RAM-ot: [link] [link] [link] [link]
Ők pl. ingyen kiszállítják 42k-ért ezt: Patriot Viper 4 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz nexwo #127973 üzenetére
Azt tudtam, hogy a quad channel DDR4 esetén működhet, de hogy még milyen egyéb feltétel van azt nem. De amit olvastam nem győzött meg, tehát továbbra is jobb a dual channel.
Amúgy pont ezért jó ha el tudja adni akkor a meglévő pénzéhez minimálisan kell csak hozzátenni és 32GB dual channel-es memóriája van.
Cs1csó
válasz nexwo #127982 üzenetére
Az alap kérdező esetében gyakorlatilag az alapban rászánt 30k felett pár ezer forint ráfordítással a a 2x4GB RAM-ja helyett lenne 2x16GB. Szerintem ez a legfontosabb, főleg, hogy mások is azt ajánlották, hogy adja el a régit és vegyen egy pár újat. Persze úgy is lehet nézni, hogy ha eladja 10k-ért akkor nem kell 30k-t csak 20k-t befektetni.
Amúgy ha csak játékra kell akkor elég 2x8GB is, nem nagyon tudok olyan játékot ami igényli a 32GB-ot.
Ha pedig valami memóriaigényes munkára is használja a gépet akkor pedig a legelső opció. -
Cs1csó
Át is kell konvertálni? Vagy maradhatnak a zenefájlok mp3-ban?
pl.: BurnAware Free
Ashampoo® Burning Studio FREE -
Cs1csó
válasz SwissAirplan #128080 üzenetére
Ne nyomkodjátok a Win gombot
Cs1csó
válasz SwissAirplan #128082 üzenetére
A Windows lelkivilága kemény dió, ahogy én úgy gondolom te is félig vicceltél. Bőven meg lehet lenni Windows gomb nélkül is.
Cs1csó
válasz Matyflakes17 #128090 üzenetére
Ácsi, a hátul lévő hangfal jack kimenetbe bedugod a hangfalat majd az előlapi jack + mikrofonba pedig a mikrofonos fülest ?
Cs1csó
válasz Matyflakes17 #128093 üzenetére
Frissítsd a driver-t esetleg ha a legfrissebb van tegyél fel egy régebbit.
Nálam csak alaplapi van ami úgy működik, hogy hátulra a 2.0-ás rendszer van csak bedugva előre pedig semmi ha a mikrofonos fejhallgatóval akarok beszélgetni valakivel akkor kikapcsolom a hangfalat és előre bedugom a mikrofonos felhallgató két jack csatiját.
Nekem a Realtek HD Audio driver egyből dobja is fel mit és hova csatlakoztattam azt leokézom és már kész is.
Cs1csó
válasz la_cc #128108 üzenetére
Van topikja de elég kihalt: [link]
Nyugodtam felteheted itt a kérdésedet de VÁRD meg amíg valaki válaszol - lehet lesz 1 nap is- és ne írd be több helyre is a kérdésedet. Ennyi idő alatt ha hozzáértő látja válaszolni fog.(sokan csinálják azt, hogy 2-3 topikban is felteszik ugyanazt a kérdést.)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- UbiForward24 - Jövő hónapban indul az xDefiant első szezonja
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
