Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz C. s. #101975 üzenetére
A rendszervisszaállításoknál mindig lehet valami anomália, ez már egy ilyen műfaj. Szokásos helyeken nézd meg: a telepítési mappájában, akkor a PROGRAMDATA, vagy a felhasználón belül - apdata majd azon belül local, roaming stb. Ezeken a helyeken lehet, esetleg ha megtalálod ezt a fájlt külön lemented újrahúzás előtt és rámásolod ha ez az újabb rendszervisszaállításnál sem lesz jó, talán azután működni fog.
Cs1csó
válasz flash- #113088 üzenetére
Elvileg az ilyen progiknak pont az a lényege hogy egyszerű legyen használni. Mp4 to AVI és kész, ennyi. Lehet van valami lenyíló menü ahol lehet pár finomhangolást végezni de ha nem értesz hozzá akkor hagyd alapon konvertáld át majd teszteld le ha az eredménnyel elégedett vagy akkor nem is kell mással foglalkozni.
Cs1csó
válasz Csápájev #113090 üzenetére
Ébresztő! Ebből él a fészbukk. A PC-s megoldást tudom:
FIREFOX:
- a beállításokban ki kell kapcsolni a követést - adatvédelmi beállítások - KÖVETÉSEK ELLENI VÉDELEM és mindkét lehetőségnél MINDIG-re állítani. FONTOS!! Amikor frissül a firefox - pár hetente - akkor vissza szokott állni alapra úgyhogy ilyenkor újra át kell nézni.
- Facebook Container ezt direkt erre találták ki
Ezek mellett általános céllal érdemes telepíteni az Ublock Origint amit meg lehet még dobni pár plusz szűrővel erről az oldalról: FilterLists
Innen ezeket ajánlom (nem a követés ellen egyéb céllal)
- coinminter, nocoin,I don't care about cookiesGoolge Chrome-ra is lehet tiltani a követést a beállítások között zongorázd végig. és az Ublock ott is elkél. Az Umatrix az ami a firefox-ban és itt is jól működik de kicsit macerás a testreszabása ezért hozzáértőbb felhasználóknak ajánlott.
Cs1csó
válasz Krogoth #113098 üzenetére
Ezt így nehéz kijelenteni de te mit mernél rájuk bízni? Szerencsére egy táp nem drága a mai gépek fogyasztása nem vészes 14 ezer forintért egy FSP HEXA+ 500W-os tápot is tudsz venni ami bőven elég mindenre még komolyabb játékra is. Az SSD és a CPU hűtő mellett az egyik legolcsóbb alkatrész, a ház, az alaplap, a CPU a VGA ennél mind csak drágább.
Cs1csó
válasz Krogoth #113100 üzenetére
Az a baj, hogy ez nem egy egér, vagy billentyűzet amit bedugsz a gépbe és használod aztán ha elromlik kidobod és kész dugsz be helyette másikat, ez az alkatrész KINYÍRHAT mindent ami rá van kötve.
Ha egyben maradtak volna azok a régi irodai gépek akkor még rátolva egy linux simán jó lehet netezős gépnek, mert ilyenkor nem kell aggódni ha az öregség miatt bármikor elszáll az egész gép.
Cs1csó
válasz C. s. #113114 üzenetére
Szerintem igen, csak a szövegezés más. Küldj mindkettőnek egy emailt és kérdezd meg az a biztos sajnos a boltban vagy akik a honlapot szerkesztik általában kevés a jogász úgyhogy jobb ha tisztázod velük pontosan mi is a garanciális ügyintézés annál a terméknél, esetleg az is segíthet ha végignézed a termék többi forgalmazóját hogy náluk milyen a garanciáról szóló leírás szövegezése.
Cs1csó
válasz Mustármag #113135 üzenetére
Kezdésnek: áramtalanítsd, takarítsd ki mozgasd meg a csatlakozókat és telepítsd újra az oprendszert (nyugodtan mehet rá egy windows 10 is egy közel hasonló notin(!) is szépen fut (intel core2duo T 7250, nvidia 8600M GT, MSI noti amúgy 2007 nyári modell)
Ez hamar megvan és legalább kizárod a szoftveres gondot és az esetleges kilazult csatlakozókat és a túlmelegedés egyik lehetséges okát a sok port.
Cs1csó
válasz flash- #113142 üzenetére
Üdv ajánlom ezt a topikot! Amlogic S905, S912 processzoros készülékek
Cs1csó
válasz Humbucker #113143 üzenetére
A windows eseménynapló mutat valamit? (start menü - legörgeted - felügyeleti eszközök ) abban az időpontban amikor a leállás történt hátha mutat valamit.
Amúgy kezdésnek ha nincs támpont akkor először is áramtalanítsd a gépet takarítsd ki (Legjobb megoldás egy kompresszor, azzal a hűtőbordák lamelláit is szépen át lehet fújni FONTOS! jöhet a levegővel olaj is ezért egy vékony pamut anyagot tehetsz esetleg a fúvóka elé és vigyázz hogy ne túl nagy erővel )
ezután igazítsd meg a csatlakozókat és esetleg telepítsd újra a windows-t. (műszaki részéhez nem értek van aki ajánlotta már azt is hogy a kondikat nézd meg az alaplapon nincsenek e felpúposodva stb. bármilyen rendellenességet nem látsz e.DE a portalanítással, csatlakozók átmozgatásával és egy windows újratelepítéssel sok minden megoldható. -
Cs1csó
válasz BUZZLGHTYR #113170 üzenetére
"elméletileg" létezhet pl. a BIOS vagy UEFI vagy fene tudja hogy nevezik le van kódolva. Amúgy nem tudok róla. Valószínűleg a WIM vs. ESD probléma. Ha jól tudom ez van akkor amikor egy BIOS-os gépen nem tud bootolni a modern telepítő.
Cs1csó
válasz BUZZLGHTYR #113172 üzenetére
Milyen oprendszer van most rajta? Azzal rendesen működik? Milyen oprendszert szeretnél telepíteni? Ha pl. windows 10-et akkor ha a Media Creation Tools segítségével letöltesz egy lemezképet akkor ezzel a programmal Windows USB/DVD Download Tool tudsz akár egy windows 10-et is telepíteni egy régi gépre.
Amúgy még ez is egy megoldás amennyiben a gépeden van mondjuk 2 partició (C és D mondjuk) akkor meg lehet oldani a HDD-ről (D meghajtó) való telepítést a C-re tiszta telepítés formájában itt a leírás ha nem akkor írj rám, elég jó egy videós segítség : [link]
Ez röviden arról szól hogy az MCT-vel letöltött ISO tartalmát egy mappába bemásolod (az útvonalát kell megjegyezni hogy hol a mappa és mi a neve ) és onnan lehet telepíteni a C-re tiszta telepítéssel az igazság hogy ez a létező legegyszerűbb megoldás hiszen még pendrive sem kell hozzá de korlátja az hogy az a meghajtó - partíció - amin a telepítő fájlok vannak azt nem lehet módosítani tehát a telepítéssel nem lehet változtatni - jelen esetben D meghajtón partíción -
Cs1csó
válasz BUZZLGHTYR #113174 üzenetére
Ha windows 10 volt rajta akkor simán egy pendrive-ra másolva a windows 10-es telepítő lemez tartalmát is működnie kellene de a rufus-os megoldás is teljesen jó GPT UEFI módban feltéve ha tényleg nem régi a gép.
A lekódolt bioshoz nem értek ha csak a windows van lekódolva az nem gond attól még lehet gyalulni, de a bioshoz nem értek kérdezz rá:
alaplapos topik vagy itt BIOS topik hátha ott vannak ügyesek vagy a windows 10 topikban -
Cs1csó
válasz Marci112233 #113179 üzenetére
Honnan tudná a program? Azt tudja hogy idáig MENNYIT MENT a program.
Cs1csó
válasz FélénkSAS #113204 üzenetére
Üdv, volt már erről szó. Ez a driver nem annyi idős hanem vissza van dátumozva - a windows gyárilag így teszi fel hogy bármilyen egyéb gyári drivert talál azt frissebbnek ismerje fel a rendszer.
Bármilyen eszközöd van ami jól működik a windows által felrakott driver-rel nem feltétlen kell bolygatni, ha mégis frissíteni akarod akkor a legegyzserűbb megoldás a DRIVER BOOSTER FREE nevű progi - vigyázni kell velel mert egy kicst bloatware nem kell neki mindent elhinni de a driver kereső része jó.Ha ez talál drivert akkor pikpakk letölti és telepíti is.
Cs1csó
válasz Fortum #113225 üzenetére
Lehet BUILD UPGRADE miatt fogyott el a helyed. Windows 10-et használsz melyik verzió van fent? Úgy tudod megnézni, ha a start menü ikonra kattintva vagy a keresőbe beírod: WINVER az megmutatja. Ha régebbi telepítés volt de azt írja hogy 1803-as verzió akkor sanszos, hogy build upgrade.
Ha ez történt akkor lehet, hogy a windows.old mappa törlése segít.Ajánlom a CCleaner-t abban lehetőség van a lemez elemzésére, arra, hogy mi foglalja a helyet: CCleane főablakát megnyitod - Eszközök - Lemezelemző - itt válaszd a MIND opciót - pipáld be - majd futtasd le. Hátha segít.
Ugyanitt a CCleaner főablakában Tisztító - görgesd le és a régi windows törlése opciót pipáld be, feltéve ha a build upgrade a ludas.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz gyuri2008 #113229 üzenetére
Melyik oprendszer, melyik böngésző? ESET nem hinném hogy bezavar de egyszerű kideríteni, kapcsold ki vagy függeszd fel a védelmet egy kis időre ameddig leteszteled. Azt is kipróbálhatnád hogy kikapcsolod a böngészőben a hardveres gyorsítást. ( a VGA-val lehet gondja lehet hogy a vga driver újratelepítése vagy frissítése is segíthet.)
Cs1csó
válasz gyuri2008 #113232 üzenetére
Akár, mivel a böngésződben jött elő a gond ezért kezdésnek:
AdwcleanerHa nem talál semmit akkor jöhet a többi kiegészítő védelem futtatása:
Malwarebytes AntiMalware,HitmanPro,Zemana AntiMalware, Dr.Web Cure It,Emsisoft Emergency KitVégső megoldásnak: a böngésző újratelepítése
Cs1csó
válasz FélénkSAS #113268 üzenetére
A DVD olvasók alap driverek, tehát ha egy eszözillesztő eltávolítás/telepítés nem segít akkor lehet csak a rendszer vissazállítás - és majd máskor frissítesz - vagy egy rendszer újratelepítés marad.
Esetleg azt megcsinálhatnád, hogy áramtalanítod a gépet és a DVD olvasó kábelét kihúzod majd visszadugod aztán újra áram alá helyezed hátha segít.
Cs1csó
válasz FélénkSAS #113271 üzenetére
Windows honlapjáról MCT-vel ISO és egy pendrive? Esetleg még kipróbálhatnád - nem hiszem hogy segít de hátha - a DriverBooster Free talál valamit.
A gépház - frissítés és biztonság - helyreállítás utvonal végén lesz lehetőség a korábbi verzióra visszaálni amennyiben fontos a DVD olvasó és nem akarsz új telepítést.
Cs1csó
válasz celafat #113298 üzenetére
Egy 32 bites rendszer csak 3,5 GB RAM-ot tud kezelni tehát egy 4GB RAM-mal szerelt gépre egyértelműen 64 bites rendszert kell tenni.
A kérdés abban az esetben lenne jó ha az adott gépben csak 2-3 GB RAM lenne. Akkor azt mondanám, hogy ha van időd akkor tégy egy próbát és ha "gyorsabbnak" érzed és minden eszközöd megfelelően működik (nincs hiányzó vagy hibás driver) akkor nyugodtan lehet 64 bites windows a gépen, annak ellenére hogy 3,5 GB RAM-ig egy 32 bites verzió is elboldogul vele.
Amúgy egy olyan gépbe ami kicsit öregebb gyengébb stb. és csak tényleg korlátolt feladatokra lesz használva: netezés, filmnézés akkor arra akár egy Linux disztrót is fel lehet tenni.
Nemrég olvastam - jót is nevettem rajta - hogy valaki egy idősebb ismerősének aki CSAK netezésre használja a gépet egy Linux-ot tett fel és csak akkor jöttek rá, hogy nem windows mikor a lánya vagy az unokája egy MS OFFICE-t akart telepíteni és (valamiért ) nem sikerült.
Megnyomod a bekapcsoló gombot betölt a gép rákattintasz a böngésző ikonra és böngészel ez Linux-on és Windows-on is kb. ennyi.
Cs1csó
válasz Vakegérke #113301 üzenetére
Gondolom a nagyszülőnek mindegy volt az unoka meg szerintem még nem is hallott windows-on kívül más oprendszerről ezért volt meglepődés. Sőt nem is jöttek rá hanem telefonáltak annak aki telepítette az pedig felvilágosította őket.
Ne abból indulj ki, hogy te mit tudsz, van aki egy adott windows verziót sem tudna megkülönböztetni egymástól xp-vista-7-8-8.1-10 neki mind egyforma vegyünk engem a tálcáról egy kép és lehet megmondom melyik windows 10-es build, ennyi.
Cs1csó
válasz philoxenia #113340 üzenetére
Cs1csó
válasz TechN7ne #113357 üzenetére
Használj Ublock Origint a böngésződben és hozzá erről az oldalról FilterLists add hozzá - subscribe= feliratkozás - ezeket a filtereket:
- CoinMiner
- NoCoin
és még ezt is ajánlom Nano Defender és a I d care about cookies -
Cs1csó
válasz #64791808 #113372 üzenetére
Szerintem ennek futnia kellene. Nem extrém régi játék 2001-es talán. Még a Red Alert vagy hasonlóan régi játékok is futnak. Próbáld meg azt amit fentebb javasoltak és még azt is esetleg, hogy már magát a játék telepítőjét is KOMPATIBILITÁSI módban futtatod, úgy tudom már ilyet is lehet.
Cs1csó
válasz Seraph 16 #113405 üzenetére
Itt van a PH-n Kerékpárosok, bringások ide! topik.
Nekem nagy kedvencem amúgy az arukereső oldala, itt kb. minden fontosabb hazai forgalmazású termék és bolt jelen van ajánlom a népeszerűségi listát is végignézni. Szűkítheted pl. árra is a keresést. Vannak vélemények is. [link]
Cs1csó
válasz #65675776 #113433 üzenetére
Fingom sincs egy szócikk írt erről, remélem a két módszer vegyítése nem csak bullshit és a valóságban csak a gyenge OIS-t pótólja az EIS sajnos ettől sem lepődnék meg.
Mindegy a lényeg jobb az OIS és számomra IS kérdéses hogy ha mindkettő jelen van akkor az nem PR bullshit.
Cs1csó
válasz dragonfx #113440 üzenetére
Gondolom hallottál már a lézeres szemműtétekről? Ezeket a műtéteket nem ember végzi hanem egy gép, egy számítógéppel vezérelt lézerrel. A probléma az, hogy bármit is csinálnak a szemgolyó folyamatosan "remeg" mozog valamennyit ezért "precíziós" vágás szinte lehetetlen úgyhogy a lézersugarat egy giroszkóp irányítja ami folyamatosan követi a szemgolyó mozgását és ezáltal még a "mozgó" szemgolyón - és rajta a szaruhártyán - is pontos bemetszéseket tud végezni a lézer.
EZ történik a fényképezőgéppel is a kezed - ha csak nem használsz állványt - valamennyire "remeg" ez természetes na és ezen segít a giroszkóp.Vagy a másik példa a segway, aminek a kiegyensúlyozásában egy giroszkóp által vezérelt elektronika gondoskodik.
"mostmár annyit tudok nem lesz homályos bemozdult.és még?" ennyi a lényeg, mivel stabilizálja a képet ezért sokkal élesebb, tisztább lesz a vidó és a kép is ennyi.
Cs1csó
válasz Kékes525 #113493 üzenetére
Nem teljesen értem de amint látod az alsó képen lévő partíciók mind megfeleltethetőek egynek a fenti képen lévőekkel, amúgy itt egy youtube videó a programól nézd meg: [link]
Vagy ha ez nem jó akkor nézd végig a többi videót. Amúgy pontosan mit akarsz? Most akarod visszaállítani az adatokat? Vagy ez valami mentést csinál a rendszerről?Amúgy C meghajtó amin a rendszer van az felső piros (a többin gyakorlatilag nincs semmi)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vallás
- iPad topik
- OLED TV topic
- Autós kamerák
- Bluetooth hangszórók
