Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz Marci112233 #131034 üzenetére
A gépemben van pár csatlakozó ami lehet csak egy kis hőlégbefúvós melegítés hatására jönne csak szét, még soha nem húztam le.
Amúgy amit csináltál sokaknak szoktam ajánlani mint első lépés: alapos - óvatos - kompresszoros kifúvatás, minden csatlakozó átmozgatása akár kihúzása (a külső perifériákat mindig kihúzni bill, egér, monitor stb.
Cs1csó
válasz Metalmedve #131103 üzenetére
Vegyél 1db ilyet: Jelerősítős HDMI kábel
40 méteres is van belőle.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz inf3rno #131135 üzenetére
Ezt vettem kb. 9k-ért: T-DAGGER Bora TGK313
- TKL (nekem nem szükséges a numerikus blokk így közelebb lehet az egér
- magyar
- mechanikus - brown kapcsoló talán OtemuMeg vagyok vele elégedve.
Cs1csó
válasz Csupingo #131138 üzenetére
Sajnos csak rövid ideig volt kapható, nem érzem kattogónak ha nagyon erősen ütöd le akkor "pengő" hang lehet de ha van egy bevált gépelési ritmusod és leütési erőd akkor nem lesz gond. Nekem már hozzászoktak az ujjaim és mivel nem kell nagy erő a leütéséhez ezért beállt a megfelelő erőre.
Ennyiért gyakorlatilag ajándék. Rendes magyar kiosztás - az í betű is bal oldalt alul ahogy kell - meg a többi betű is megfelelő helyen, nekem ez nagyon fontos volt mert sokat gépelek és nem csak itt a fórumon, a helyesírásra pedig igyekszem odafigyelni. -
Cs1csó
válasz Itachi82 #131275 üzenetére
1. lehet ennyit tud
2. milyen messze vagy a wifi-től (tedd közelebb akár pár méteren belülre és teszteld, hogy így jobb e)
3. a környezetedben mennyi wifi adó van? Ha sok akkor esetleg próbálj meg másik csatornára váltani van kb. vagy 12 csatorna és ha mondjuk a 8-9-10 foglalt de a többi nem akkor érdemes mondjuk a 2-es vagy a 3-as csatornára tenni. -
Cs1csó
válasz --HARDCORE-- #131371 üzenetére
Nem hiszem, hogy ez így menni fog, esetleg próbálj ki egy tanítható tévé távirányítót.
Cs1csó
válasz peti020 #131451 üzenetére
Annyi kraft elég egy akármilyen procinak szokásos használat - játék, böngészés - mellett.
Bármi - is - lehet a hiba, hardverspecifikus teszteket kell csinálni talán úgy meglesz. A legjobb "álom" szitu ha van egy hasonló géped és abban egyenként teszteled az alkatrészeket és ugye így meg kellene lennie a hibának ha nem akkor lehet szoftveres tehát pl. a Windows 10 legfrissebb build-del újratelepíteni amit a Windows felajánlj driver frissítés - opcionális résznél - azokat feltolod és így teszteld - egy két nagyon szükséges programot is feltolsz és nem állítgatsz el semmit nem emeled az órajeleket stb. és teszteld.
Cs1csó
válasz jozsi252 #131465 üzenetére
Akkor egy másik billentyűzettel teszteld. Nekem volt közel hasonló és a teljes áramtalanítás mindent kihúztam majd újra összedugtam és megoldotta meg ugye a másik USB port is segíthet.
Szerk.: lehet venni kellene egy új billt, ezt pár éve 3,5k-ért is meg lehetett venni, én ilyen olcsó szegmensben valami Genius-t ajánlok.
Cs1csó
válasz inf3rno #131488 üzenetére
Bezárt böngésző mellett futtasd az AdCleaner-t. Ha talál valamit és azt lehet karanténozni akkor lehet törölni is max újraindítást kér.
Van egy olyan opció is az AdwCleaner főablakánál alul, hogy "javítás alkalmazásának futtatása" vagy valami hasonló, azt is kipróbálhatod. -
Cs1csó
válasz gaborn1 #131515 üzenetére
Persze, Macrium Reflect Free-vel meg lehet csinálni, van róla videó. Vannak itt hozzáértőbbek, ők majd beavatnak a részletekbe.
kkdesign
Úgy tudom ez lényegtelen, annyi, a különbség, hogy SSD esetén a Windows nem futtat töredezettségmentesítést csak egyfajta "optimalizációt" ennyi a működési sajátosság és persze ha be van kapcsolva TRIM akkor az adatok tárolása másképp történik mint egy HDD esetén persze a kezdő állapot nem különösebben fontos majd idővel a TRIM parancs pakolgatja az adatokat az egyenletes cellafáradás érdekében. -
Cs1csó
NEM kötekedésképp, de ez "fénykorában" kb. 6 éve egy 750k-s noteobbok volt szerintem simán megérné még most is elvinni egy szakszervizbe lehet hogy 20k-ért megcsinálnák, tokkal vonóval, sőt van olyan opció, hogy futár hozza-viszi tehát nem kell ezzel sem foglalkozni. Ahogy olvasom több hiba is lehet tehát érdemes nem megvárni amíg esetleg zárlatos lesz valami.
Cs1csó
Esetleg itt tedd fel a kérdést: Hobby elektronika
Amúgy érdemes lenne egy csere akkuval is kipróbálni a gépet átnézni, portalanítani, csatlakozókat megnézni nem e oxidálódtak, nincs e kimozdulva kábel stb.
Ha az akkuja is annyi idős mint a gép akár azzal is lehet gond.
Cs1csó
válasz inf3rno #131560 üzenetére
Csak tipp, hogy ha gyakorlatilag nincs IDLE lehetősége a gépnek mert mondjuk 0-24-ben fut a torrent ami teljesen leterheli a HDD-t akkor ha jön egy update, karbantartás stb. akkor bizony esni fog a torrent stb. a karbantartás idejére.
Nekem ilyen gondom még nem volt a "nagy" gépemmel ami több órát megy VALÓS IDLE módban tehát a komplett gép terhelése kb. max 10%-os tehát bármikor tudja magát karbantartani, update-elni stb. anélkül, hogy variálni kellene bármilyen folyamat korlátozással
Cs1csó
válasz forras2 #131584 üzenetére
Milyen oprendszer, milyen programok futnak valós időben pl. torrent fut e skype fut e stb.
Milyen hardver? Milyen játék?
Amikor játszol mi fut még a háttérben?Ezt kipróbálhatod: Razer Cortex
(gyakorlatilag a játék futtatásának idejére felfüggesz, leállít folyamatokat amik nem szükségesek) -
Cs1csó
válasz forras2 #131587 üzenetére
Daemon tools-t mire használod? Amúgy amire nincs szükség azt ki lehet kapcsolni, hogy ne fusson folyamatosan a háttérben pl. ha nem haszálod a OneDrive-ot akkor ki lehet azt is kapcsolni.
A torrent ha sok van és aktívak is komolyan bezabál ilyenkor azt is kilőheted.
Ezt a programot amit linkeltem próbáld ki, lehet finomhangolni, tehát amiket felajánl, hogy be lehet zárni kiveheted közülük ami szükséges neked.A lényeg, hogy ha ezzel a programmal is - ami ahogy írtam leállít egy csomó mindent amitől fel fog szabadulni processzor idő, RAM, és háttértár is - szaggat a játék akkor más gond van, a proci elég régi.
Cs1csó
válasz MikeWazowski #131692 üzenetére
Eszközkezelő.
Cs1csó
válasz Marci112233 #131708 üzenetére
Szia, ahogy mezis is kérdezte jó lenne tudni milyen UPS-ről van szó mennyi volt a valós terhelés, milyen és mennyi idős akku van benne.
Amúgy röviden: az olcsóbb (50k körül vagy az alatti) UPS-ekben gyengébb elektronikát szerelnek, nem pontos. Egy akku hátramaradó tartás képességét amúgy is nehéz számítani.Az olcsó UPS-ek döntően 3 dologra vannak kitalálva:
1. áthidalják a pillanatnyi áramszünetet - sokszor ezek a legbosszantóbbak -
2. amennyiben van benne AVR - feszültség szabályozó - akkor a kiugróan magas vagy túl alacsony hálózati feszültség esetén beavatkozik és korrigál (hivatalosan 230V a feszültség de egy átlagos műszaki cikk elvan plusz minusz 10-20% eltéréssel is tehát mondjuk 260V-ot is elvisel de mondjuk 270V felett bekapcsolna a UPS vagy 160V-ot még elbír de az alatt szintén bekapcsolna a UPS és korrigálna)
3. amennyiben van lehetőség szoftveres vezérlésre - jellemzően USB-vel össze kell kötni a PC-t és a UPS-t - akkor még az akkuk lemerülése előtt képes a PC-re telepített szoftver leállítani a PC-t. Ha ez a funkció nincs akkor sajnos egy tartós áramszünet esetén amennyiben hamarabb merül le a UPS mint hogy az áram visszajöjjön a rá kötött PC ugyanúgy szabálytalanul fog leállni csak később.A 4. opció talán az lenne, hogy akár órákon keresztül tudja tartani a rá kötött eszközöket de ehhez vagy nagy Ah kapacitású akkuk kellenek vagy a UPS-t valahogy össze kell kötni egy aggregátorral amit tartós áramszünet esetén tudna indítani pl. a UPS (ez nem tudom hogy működik) és onnantól már csak az üzemanyag függvénye vagy esetleg a túlmelegedésé, hogy meddig bírja tartani a rá kötött eszközöket.
Cs1csó
válasz Marci112233 #131712 üzenetére
Ez annyiban "minőségi" hogy tiszta szinuszos ami jó dolog. De továbbra sem kell sokat várni tőle, sajnos.
Cs1csó
válasz kisselandras #131878 üzenetére
Egy darab HDMI kábellel van összekötve, nincs átalakító semmi?
Milyen hosszú ez a HDMI kábel?
Esetleg beszerezhetsz egy "masszívabb újabb pl. 2.0-ás HDMI kábelt - hátha -
Lehetőleg 3 méternél ne legyen hosszabb . -
Cs1csó
válasz kisselandras #131880 üzenetére
1. másik kábellel kipróbálni
2. egy másik tévével vagy másik gépel ugyanazt a tévét
3. a csatlakozókat megnézni nem e koszosak -
Cs1csó
Arra kell rájönni, hogy a hiba:
- a kábellel van e
- a tévével van e
- a géppel van e
- az oprendszerrel van eA kábel-tévé-gép cserélgetésével a kábelt és a tévét ki lehet zárni egy dual boot-os "szűz" rendszerrel pedig a gépet és az oprendszert lehet tesztelni.
Cs1csó
válasz Vismajor01 #131926 üzenetére
A legnagyobbak, ezért a legnagyobb forgalmúak ergo arányosan a legtöbb panaszt is ők generálják.
Cs1csó
válasz kisselandras #131974 üzenetére
Ha van a kártyán és a monitoron más csatlakozó pl. display port, DVI akkor azokkal is kipróbálnám. Ha azzal is rossz akkor nem a kábel vagy a HDMI csatlakozó a rossz hanem a kártyával vagy a hozzá val driver-rel van valami. Esetleg egy régebbi vagy újabb driver-t telepíts.
Cs1csó
Szerintem simán, ahogy nézem van rajta HDMI és már ez a 13"-os kijelző is nagyobb felbontású mint amit rá akarsz kötni.
Amit rá akarsz kötni kvázi FHD kijelző tehát nem kell nagy erőforrás a meghajtásához.I02S3F linkje csak megerősített, hogy menni fog neki. Amúgy ami biztos, rendeld online és akkor ha esetleg más miatt sem tetszik élhetsz a 14 napos elállás jogával.
Cs1csó
válasz kisselandras #131992 üzenetére
Ha a procidban van IGP akkor a kártyát leköthetnéd és IGP-vel is csinálhatnál egy tesztet. Mert akkor lehet a VGA a ludas.
Cs1csó
válasz gameresboy #132019 üzenetére
1. másik USB port-ban
2. másik PC-vel (notival stb.) kipróbálni -
Cs1csó
válasz gameresboy #132024 üzenetére
Akkor vidd vissza, mert szinte biztos, hogy a bill rossz.
(az a legnagyobb gond egy hardverhibánál ha nehezen reprodukálható. Pl. bedugja és működik akkor visszaküldik.)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz w.miki #132084 üzenetére
Teljesen jó gép ez. Nekem egy 2007 nyári modell notebook-on fut - nem túl szépen - a Windows 10. Ezen hasítani fog.
Elsősorban egy SSD kell. Azt elég olcsón ki lehet hozni a RAM bővítés már macerásabb művelet és lehet költségesebb is, 4GB pedig már sok mindenre elegendő: böngészés, filmezés, persze nem 50 oldal egyszerre vagy nem 4K HDR film lejátszás de egy FHD tartalommal elboldogul. -
Cs1csó
válasz Kezdő vagyok #132091 üzenetére
Ebben nem én vagyok a mogul, de általában program akad be bár a Kernel-Power bármi lehet sajnos, akár tápegység is.
Cs1csó
válasz Kezdő vagyok #132093 üzenetére
Amit meg lehet tenni:
1. áramtalanítod a gépet és átnézed, hogy minden csatlakozó rendben van e ű
2. kikapcsolhatod a gyors rendszerindítást
3. az oprendszered - gondolom be van lakva - lemented pl. Macrium Reflect Free-vel majd csinálsz a Windows 10-el egy TISZTA telepítést - legfrissebb stabil build, lefuttatod a Windows udpate-et, hagyod hogy amit akar frissítsen - akár az opcionális driver frissítéseket, felteszed a legfrissebb VGA drivert majd teszteled a rendszert.
Ha a hiba nem jön elő (leállítod, újraindítod a gépet, áramtalanítod, újra bekapcsolod, újraindítod leállítod stb. ) akkor a hiba a korábbi rendszeredben lehetett vagy valamelyik telepített programodban vagy valami beállításban.Kezd el belakni ezt az új "jó" rendszert és persze időnként teszteld amint eljön a hiba megint lehet sejteni melyik legutóbb telepített program vagy beállítás módosításához lehet köze.
Nekem is volt már olyan, hogy kékhalált dobált a gép és egy tiszta rendszer telepítése után megszűnt.
Cs1csó
válasz Kezdő vagyok #132100 üzenetére
Ha 1 napon belül nem kapsz itt érdemi tanácsot akkor a Windows 10-es topikban is megkérdezheted hátha azt többen követik.
Ha szoftveres gond akkor egy tiszta rendszer megoldhatja a hibát.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- IPhone 14 Pro max 128GB gyári független 100% hibátlan
- IPAD PRO 11" 2018 1.GEN 64GB GYÖNYÖRŰ ÁLLAPOTBAN, WIFI + CELLULAR , GARANCIA, BESZÁMITÁS,
- Samsung Galaxy Tab S9 FE+ (WiFi) Számla+gari
- MacBook Air Retina M1 13.3" - Late 2020 16GB/256GB SSD, 222 töltés, számlával, üzletből, garanciával
- LG OLED55C27LA 2 Év Gyári Garancia
