Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
tylerddd
Üdv! Fel kellett raknom egy régebbi Paint Shop Pro-t a gépemre és a program beépült a Lomtár menüjébe, tehát jobb klikkel bekerült a lehetőségek közé. Hogy tudnám ezt onnan kiszedni? A programot amennyire lehetett végignéztem, de nem találtam erre vonatkozó beállítást. Köszi!
Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
Üdv! Arról lehet valamit tudni, hogy a PH miért jelzi mobilon a reklámblokolót akkor is, ha whitelist-re van téve az oldal? Ezzel több, mint egy évig semmi probléma nem volt néhány héttel ezelőttig, amikor is ez jött "ha reklámblokkolót használsz, akkor pillanatnyilag rajtunk kívül álló hiba miatt oldalaink nem működnek megfelelően! A hiba oka: a "hufilter" nevű szűrőn keresztül valaki tudatosan zavarja az oldalunk alapvető funkcióihoz szükséges szkripteket. A hufiltert nem mi fejlesztjük, így jelenleg csak akkor működhet helyesen az oldal nálad, ha kikapcsolod a reklámblokkolót vagy annak beállításaiban a hufilter szűrőlistát."
Még mindig ezzel van valami?! Köszi!
tylerddd
Hello!
Google Classroom kurzushoz meghívót kaptak freemail és citromail címre. Mindkettővel be tudtak lépni és csatlakozni, pedig elvileg csak gmaillel megy. Ugyanúgy be tudtak velük jelentkezni a google fiókos felületen. Ez hogy lehetséges? A google fiókot lehet nem gmail címmel regelni? Köszi!Csak egészség legyen, meg térerő!
tylerddd
Helló! Az miért lehet, hogy néhány napja a wifi hálózatomon a messenger.com randomra bejön/nem jön be. Amikor nem jött be, kipróbáltam mobilnettel, meg tudtam nyitni, vissza wifire, megint nem. Csak ezzel az oldallal van probléma. Bitdefender nem fogja meg, kikapcsoltam, próbáltam. Mit kellene megnéznem? Köszi!
tylerddd
Üdv! Bocsi az offért! Hol tudnék PH-n akkumulátorokról általánosságban érdeklődni?! Köszi!
tylerddd
Helló! Létezik olyan, hogy egy fiókhoz adott e-mail és ideiglenes jelszó esetén csak akkor működik a belépés adott oldalra, ha copy+paste megoldással illeszted be az e-mailből, amiben megkaptad? Tehát ha átgépeled, akkor nem fogadja el. Van ilyen? Vagy csak elgépelhette az illető? Köszi!
tylerddd
Üdv! Voltak problémáim a messenger.com oldal betöltésével Chrome alatt. Arra jöttem rá, hogy ha a Telenoros mobilnettel nézném, akkor jön elő a hiba, de ott is csak akkor, ha hotspottolom a netet valamire vagy ha a mobil közvetlenül rá van kötve USB-vel a routerre és az osztja meg a kapcsolatot. A mobilon magán működik Chrome-ban és alkalmazásban is, Win10 alatt a Store-os app szintén működik.
Mi lehet ez?! Köszi!
tylerddd
Helló! Asus RT-AC66U B1 és egy Xiaomi Mi A1 vannak összekötve, a mobilnetet szépen osztja a router. Viszont csak és kizárólag a messenger.com esetében ezt a hibát dobja a rendszer. Mit kellene és melyik eszközön állítanom? Egyiket sem mókoltam alapból, egyszerűen bedugtam a telót és a router menüjében bekapcsoltam a funkciót, hogy az Androidos mobil netjét tudja osztani. Köszönöm!
tylerddd
Üdv! Azok segítségét várom, aki használják az MKVToolNix Gui-t. Én általában feliratokat szoktam csomagolni egy-egy filmhez vele. Néhány hete érdekes dolgokat produkál, pedig már évek óta használom zavartalanul, a legújabb verziónál is jelen vannak a hibák: sokszor dob hibaüzenetet felirat betallózásakor vagy hozzácsomagolja a feliratot a filmhez, de valami totál random nevet ad a fájlnak, pedig ugye az eredeti fájlnevet kellene. Nem értem ez mitől lehet?! Köszi!
tylerddd
Üdv! PC-s filmlejátszással, kodekekkel, feliratozással stb. foglalkozó topikot keresek! Köszönöm előre is, ha link formájában tudna valaki segíteni!
tylerddd
Üdv! A laptop többesszáma laptopok vagy laptoppok?! Mindkét formában látni neten és az MTA oldala is helyesnek dobja mindkét lehetőséget. Köszi!
tylerddd
Helló! Adobe Acrobat Reader DC-nél ezt az oldalsávot ki lehet valahogy kapcsolni? Köszönöm!
tylerddd
válasz SpaceJam #125971 üzenetére
Igen, azt tudom, de ugye ezt alapjáraton minden megnyitásnál el kell játszani. Amikor a nyíllal elküldöm jobbra, akkor alul megjelenik egy Feladat ablaktábla elrejtése lehetőség, amivel teljesen eltűnik. Így már rá tudtam keresni, hogy megtudtam mi annak az oldalsó panelnek a neve. A Szerkesztés/Beállítások/Dokumentumok alatt ki kell pipálni a Jegyezze meg az Eszközök panel aktuális állapotát, és így már nem fog látszódni újabb és újabb dokumentum megnyitásánál.
tylerddd
Helló! Egy kb. 6 hónapja áramtalanított és most újra üzembe helyezett HP 2530-24g switch-en villog a Power és a Locator led illetve az 1-8 portok ledjei, a 2-es kivételével. Mit lehetne ezzel kezdeni?! Köszi!
tylerddd
Üdv! õ ("hullámos ő") betűt hogy tudom előhozni?! Többféle kombinációt találtam, de vagy nem jók vagy én nem nyomom le jól.
tylerddd
Robomind-ban kellene rokon ötödikes gyereknek segítenem, most látom először ezt a programot, de mintha a kis srác se tanulta volna Nem nagy cucc, hiszen megvannak a parancsok hozzá. Magyarul használják és az előre parancsot csak õ-vel fogadja el Be lehet illeszteni, de ez így nagyon macera.
tylerddd
Üdv! 20+ éves DOS-os programot ismerősnél gyanúsnak észlel a beépített védelem. Állítása szerint kikapcsolta a védelmet, de így is ugyanaz történik, törli elvileg az adott állományt. Lehet ezzel valamit kezdeni? Köszi!
tylerddd
Üdv! Van egy HDMI to VGA átalakítóm (3k körül volt) és gond nélkül tudom használni. Most ismerősnek kellene olyan, hogy laptop VGA csatlakozójából kellene HDMI anyát csinálni. Alig találok ilyet, ami van az is elég komoly tétel az enyémhez képest. Nem jó helyen nézem vagy ez valamiért drágább eszköz?! Köszi!
tylerddd
Üdv! Talán van itt olyan, aki meg tudja mondani, hogy mi a bit.ly helyes kiejtése! Én bitli-nek mondom/mondanám és youtube videókban is így hallottam eredeti angol anyanyelvűektől, persze ettől ők is mondhatják rosszul. Ugyanakkor a minap két srác beszélgetése elbizonytalanított a "Meg a rövidítőt is bitlinek mondja ... ! <röhög>" Az ő általuk gondolt verzióban viszont nem mondták ki. Tehát bitláj lenne?! Köszönöm a megértést és a válaszokat!
tylerddd
válasz Xesxow #126271 üzenetére
Kényes dolog a laptopakku. Én itthonról rendeltem megbízható bolttól utángyártottat és kuka lett néhány hét alatt. Persze ez nem a bolt hibája! Gariban cserélték is volna, de ráfizetéssel gyárit vettem, ami tökéletes azóta is.
tylerddd
Üdv! Olyan webes játék esetén, ahol szavazni lehet adott tartalomra és nincs pl. e-mail-hez, regisztrációhoz kötve a dolog, ott IP alapján azonosítanak?!
tylerddd
Üdv! Van egy D-Link DES-1016D switch-em, amire 12 asztali gép van kötve. Milyen biztonsági megoldást tudnátok javasolni, hogy a switch-et ne tudják használni, ha nem vagyok jelen. Nyilván a gépek kihúzgálása és switch elvitele nem játszik. A fő LAN kábelt sem tudom úgymond kiiktatni. Biztos hülyén hangzik a szituáció, mégis ötleteket várnék a megoldására. Köszönöm!
tylerddd
válasz Doky586 #126459 üzenetére
"A 15 db gép csak használ valami központi adatbázist vagy helyi tárhely megosztást vagy egymás közt cserélnek fileokat adatokat videókat.."
Semmi ilyen nincs. Egy ilyen HP döglött be. Semmi előnye nem volt, cserébe eszméletlenül drága volt.
tylerddd
Üdv! Lenne egy hülye kérdésem: létezik-e "rejtett" karakter, ami be van gépelve, mégsem látszik Egy online feladatkészítőben, a Wordwall-ban lenne szükségem mondatrészek sorba rendezéséhez feladatra. Van is egy ilyen feladattípus, de ez szavakat kezel, nekem pedig mondatrészekre lenne szükségem. Tehát pl. Do | you | live | in London? felosztás kellene, de a feladattípus csak külön kezeli az in-t és a London-t.
Tehát mit javasolnátok, mit tegyek be az in és London közé, hogy egységként kezelje őket és ne legyen zavaró? Egy_alulvonást? Köszönöm!
tylerddd
válasz inf3rno #126828 üzenetére
Köszi! Így néz ki a felület. Begépelem a helyes mondatot, amit a rendszer utána összekever.
tylerddd
válasz inf3rno #126830 üzenetére
Igen, a szavakat keveri össze, de nekem ez nem jó, mert az in London-t együtt kellene mozgatnia, de csak külön tudja. Ilyen a végeredmény. Nem értem mire gondolsz a replace lehetőséggel ill. "beleprogramozni" sem tudom. Van ez a feladatkészítő online felület, ingyenes vagy fizetős és a minták alapján lehet készíteni feladatokat, ahol a felület és minden egyéb adott, én csak a tartalmat viszem fel.
tylerddd
válasz inf3rno #126835 üzenetére
Kezdő szintre kell, ahol a mondatrészek (és nem a szavak) helyes sorrendjét kellene megállapítaniuk, ahol a prepozíció, az in és a főnév, a London együtt legyenek mozgathatók. Amit te írsz, az majd a következő fokozat lesz.
Emellett némethez is kellene ilyen, ahol szintén ilyen módon kellene a mondatszerkezethez. Ott pl. a kijelentő mondatban az egyenes szórend alany | ige | többi mondatrész (Ich | kaufe | einen Hund auf den Markt.) tagolású. A többi mondatész több szóból áll általában és ezen belül sem mindegy a sorrend. Viszont ez még kezdő szint, első körben így kellene elindulni. Aztán majd bonyolítjuk
tylerddd
Üdv! Mi a hivatalos vagy bevett elnevezése a nem korlátlan internet csomagoknak? Adatforgalom korlátos?! Köszi!
tylerddd
Üdv! Adott egy laptop, ami egy mobilról kapja a netet hotspot vagy USB-s megoldással. Ezt miként tudnám megosztani egy egyszerű alap switch segítségével 4-5 gép felé, kábellel természetesen?! Tehát mobil > laptop > switch > többi gép felállás működésbe hozható-e? Köszönöm!
tylerddd
válasz sh4d0w #127201 üzenetére
Köszi a tippeket! Az eszközök adottak, továbbiak beszerzésére nincs lehetőség. A switch-től csak kábellel tudnám vinni az asztali gépekhez a netet, nincs bennük wireless vevő.
(A mobillal, amivel próbáltam laptopokra netet hotspottolni, különben is csak +2-3 gépet szolgált ki a sajátomon kívül működőképes formában. Több gépnél már szétesett az egész.)
A saját itthoni routerem osztja probléma nélkül a mobilnetet USB-vel bekötve, direkt figyeltem erre a funkcióra, de itt nincs ilyen.
Korábban csináltam olyat ismerősnek, hogy a laptopját, ami wifiről ment, összekötöttük egy X360-nal és a laptop adapterbeállításainál megosztottuk rá a netet, tökéletesen ment. (valamiért az X nem volt stabil ugyanonnan közvetlenül a routerre kötve, volt, hogy nem is látta az X, ezért kellett ez a megoldás). Ez most sajnos nem jött össze, pedig nem volt különösebben nehéz beállítani az X esetében.
tylerddd
@sh4d0w & gregory91 Végül az történt, hogy mégis be lett iktatva egy plusz eszköz, egy használt extender, amin van RJ45-ös csatlakozó. Erre megy mobilról wireless a net és ez osztja a switch felé kábellel, működik. Talán ez volt így hirtelen a legkisebb befektetés az ügy érdekében.
tylerddd
Üdv! Huawei LTE stick csatlakoztatásakor elindul automatikusan a Chrome és a beállítások felületére lép. Ezt ki lehet valahogy iktatni?
Ez a kapcsolat Hálózat 5 néven fut. Ezt át lehet-e valahogy írni? Köszönöm!
tylerddd
Üdv! Roundcube webmail-nél be lehet-e állítani, hogy másik fiókból húzza be az e-maileket?! Köszönöm!
tylerddd
Üdv! Érdeklődnék, hogy miként, milyen alapon működik a streaming szolgáltatások estén a másolásvédelem. Azt tapasztalom, hogy PC-n, mobilon is randomra működik a screenshot-ok készítése. Van, aki simán a beépített Windows-os képmetszővel szed ki képet pl. Netflix-ről (az app-ből nem, de böngészőben futtatva igen), másnak 3rd party programmal sem megy. Van, akinek megy akár iOS-en is, másoknak nem. Androidon szintén.
Természetesen nem másolat készítése a cél, hiszen a weben minden elérhető lenne, csak a technikai részét nem értem!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- 3-IN-1 USB C HUB Samsung - DEX
- Teljesen új Samsung S22 5G 8/128GB DS Phantom Black eladó (bontatlan+garancia)
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
