Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
racskobalazs #139796 üzenetére
A hyper-v-t miért is kellene leállítani? Milyen proci van ebben a konfigban? (Nemrég tesztjelleggel fenn volt bálam is a Windows 11 de magasabb alap RAM használatan kívül semmi relevánsat nem tapasztaltam, toltam is vissza a Windows 10-et, HA 12. gen. vagy újabb procis géped van akkor érdemes átállni.
Cs1csó
racskobalazs #139799 üzenetére
2,5 évejelent meg akár még jó is lehet neki a Windows 11, passz.
Cs1csó
csimbi82 #139833 üzenetére
Figyelj, a Windows 7 érában ez okés volt, hogy csinált valaki egy integrált rendszert, de ma ez már okafogyott a sima Windows 10-es telepítőt az MS oldaláról leszedve is kvázi naprakész cuccot kapsz kb. lejön hozzá egy kumulatív frissítés és kész.
DE az UUP dump oldalról vagy UUP Adguard oldalról saját magad állíthatod be mit tartalmazzon a release. -
Cs1csó
thedivision2 #139840 üzenetére
Ami fontos:
1. az induló feszültség ugyanolyan legyen vagy nagyon közeli érték
2. a légszállítás hasonló legyen
3. a mérete pl. a 12 vagy 14cm-es.
4 a beszerelésre is figyelni kell (nekem pl. alul van a tápegység és kívülről szívja be a levegőt (a levegő iránya amúgy rajta van a ventilátor műanyag keretén.)
Plusz talán 3 pin-es kell nem pwm-es és a 3 pinből csak 2-őt kell rákötni, én legalábbis így oldottam meg az FSP Raider II 550W-os tápegységemmel, kb. egy bő éve.
Vannak a jutubon videók.Amúgy ha KELLŐEN felülméretezett a tápegységed akkor lehet akár alacsonyabb fordulatszámos (halkabb) ventit vagy kisebb légszállításút is venni.
Nekem pl. ez az 550W-os tápegység egy MAXON kb. 250-ot felvevő konfigot kell ellátnia nyílván ha mondjuk egy ilyen teljesítményű tápegységet játék alatt megküldenék 450W-al lehet lenne probléma.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
thedivision2 #139842 üzenetére
Szét kéne szedni, aztán megnézni rá van írva a típusa arra rákeresve már többet lehet tudni. (Amúgy is szét kell majd szedni a forrasztáshoz, én úgy csináltam, hogy amint kiderítettem hogy a 3 pin-ből melyik 2 pin hova csatlakozik lecsupaszítottam a kábeleket húztam rá egy zsugorcsőt majd a két-két vezeték szálait összesodortam majd egy kis forrasztás aztán rá a zsugorcső egy kis melegítés és már mehet is vissza, összerakni és kész is)
Cs1csó
Csupingo #139844 üzenetére
Műszaki szemmel nem bonyolult dolog egy PSU, a ventilátor szokott elromlani zajos lenni, vagy a kondik szokta kiszáradni, elromlani esetleg forrasztások engedhetnek el aki ért hozzá olcsón meg tudja csinálni, én nem értek hozzá de mivel volt itt a PH-n fórumtárs aki konkrétan az én tápegységem testvérét javította már az ő ajánlása alapján csináltam meg.
Cs1csó
ggg666 #139850 üzenetére
2db? Rosszul értelmeztem. Ez sajnos minden ilyen garis eszközzel így van nekem volt egy E-könyv olvasóm ami elromlott az EMAG ingyen hozta-vitte de ugye egy hónapig nem volt olvasóm. Másodjára is megvárták a hónapot mire jött a levél, hogy nem lehet javítani és visszakapom a pénzt.
Cs1csó
ggg666 #139852 üzenetére
Teljesen mindegy a garanciáztatás IDŐ. Sőt ha azon túl romlik el az is idő, hiszen helyi boltban készleten szinte soha semmi sincs tehát rendelni kell, ami meg szintén idő. Pech.
Bármilyen szalagon, ipari mennyiségben gyártott termékkel lehet gond még ilyen extrém szinten is mint neked, kettő egymás után. A fontos hogy nem hagynak az árok szélén és adnak újat vagy javítanak esetleg visszaadják a pénzt, plusz nem győzöm hangsúlyozni hogy az még fontosabb hogy nem sütötte meg a konfigodat.
Akinek extrém fontos hogy folyamatosan online legyen, dolgozni tudjon az szerintem áldozzon is erre pl.:
- legyen egy tartalék gép
- legyen rendszermentés, adatmentés
- ha pedig kritikus a filyamatis üzem és megoldható akkot a szünetmentes tápegységet aggregátorral is megtámogatni. -
Cs1csó
Pyttawrx #139857 üzenetére
Azt, hogy NE jusson ilyen kellemetlen helyzetbe az ember ha jól értem már azzal el lehet kerülni, hogy a fájlokról ami a telefonon van (képek, videók, zenék, dokuk stb.) van mentés máshol és a google fiók szinkronizáció aktív (tehát a névjegyek stb. nincs veszélyben) ennyi már elég? Mi más veszhet el.
Cs1csó
thedivision2 #139861 üzenetére
Nem nagyon kapható 2pin-es venti, esetleg van olyan hogy 3 pin 2 pin átalakító és akkor a 3 pines ventit egyik végebe a masik végét meg a tápegységhez.
Anno rendeltem egyet kínából de amikor szétszedtem a PSU-t annyira bele volt ragadva a csati hogy nem tudtam leszedni melegítéssel talán lejött volna de nem erőltettem végül forrasztás lett a vége, mivel minimális feszültség halad át csak rajta nem gond ha nem túl szép a forrasztás a zsugorcső is növeli a stabilitást. -
Cs1csó
kekigyu #139863 üzenetére
Az a baj hogy a hozzáállás rossz ami miatt bármikor a jövőben ugyanebbe futhatsz bele.
A megoldás: a telefonom lévő pótolhatatlan adatok ne legyenek pótolhatatlanok, azaz előrelátóan készíts rendszeresen mentést, a Google fel is ajánlja sok esetben.Ezzel nem a mostani hanem a jövőbeni hasonló esetek elkerülése oldható meg.
Cs1csó
iceQ! #140009 üzenetére
Milyen tápegységed van? Az eseménynapló ír valamit?
Játék alatti terhelés esetén megjelenő hiba VGA vagy táp szokott lenni főleg.
Esetleg VGA drivert frissíthetnéd, vagy egy régebbivel (feltéve ha a játék amivel játszol arra nem tartalmaz valami profilt.)[ Szerkesztve ]
Cs1csó
Cs1csó
ph2012 #140059 üzenetére
Ilyen "nincs" HELY függő:
- adott címen, milyen szolgáltatók vannak, milyen technológiával, milyen áron, mint szolgáltatnak.
Még hasonló technológia mellett is lehet szolgáltatásbeli különbség. Talán ár/érték arányban a DIGI optika volt a legjobb de mivel már kvázi nincs DIGI ezért ez bonyolódott. -
Cs1csó
BitRider #140098 üzenetére
Simán az árukeresőn néztem vatta új CPU aktív toronyhűtőket pl.:
Cooler Master Hyper TX3 EVO 9k -
Cs1csó
Enigma1945 #140112 üzenetére
Vagy az egyik SSD hőmérséklete emelkedik meg túlságosan vagy a cache telik meg.
Cs1csó
Enigma1945 #140114 üzenetére
Nekem van egy CRUCIAL BX 500 ami kis fájloknál belassul, vagy a melegedés miatt. Soha többet nem veszek ilyet, tudtam amikor vettem hogy nem túl acélos (adatárnak használom 960GB-os, telepítettem pár játékot gondoltam arra elég) de kritikán aluli 400k-ról belassul 4k-ra, abszurd.
Cs1csó
BitRider #140124 üzenetére
Szia, kérdezd meg, hogy az IP amit adni fognak NAT mögött lesz e és ha igen akkor INGYEN AZONNAL KIVESZNEK E VAGY SEM.
Nekem a kis putris szolgáltatóm (noname cég az EU SZIP (SZupergyors Internet Program) keretében kulcsra készen kapott egy hálózatot amit "üzemeltet" (elvileg nemrég megvette őket a DIGI) IPv 6 nincs csak IPv 4 és vagy 3500Ft/hó a FIX IP vagy kussolsz és maradsz NAT mögött, igen "empátikuss" bándá. -
Cs1csó
marec1122 #140196 üzenetére
A monitor egyszerű: az egyiket pl. HDMI-vel a másikat pedig a monitoron lévő másik csatival pl. DP-vel csatlakoztatod. gondolom a váltást meg lehet oldani akkor is ha mindkét gép működik.
Az egér bill kombóra ezt a cikket olvad el: [link]
Van hardveres megoldás KVM Switch elég széles a szórás árban de már van 7k-ért is ATEN márka azt írják ez jó ebben a szegmensbenVan egérre a "Share Mouse" alkalmazás de vannak még hasonlóak: Barrier
Any2Any -
Cs1csó
Üdv, az MSI Afterburner OSD-je nem csak játékok alatt jelenik meg hanem egyéb programoknál is ezt ki lehet valahogy kapcsolni, tehát hogy csak a játékok alatt működjön?
Konkrétan a Foobar2000 proginál van egy VuMeter grafikai felület és azon jelenik meg.
Cs1csó
Dreadloord #140264 üzenetére
Szia remélem lesz aki ajánl okosabbat de létezik "aktív" HDMI kábel ebbe valami erősítő megodlás van kötve és így nem csak a szokásos 3-5m max hanem akár 10 méter vezetékkel is megoldható.
Cs1csó
tizenketto12 #140416 üzenetére
Nyugi, nem kell semmi ilyesmi. Nekem van a gépben egy 120GB-os SSD és egy 1TB-os HDD és rendszeresen újratelepítem a Windows-t az SSD-n.
Van egy másik gépem amin egy Windows 10 mellett egy 7-es is van és semmi gond. -
Cs1csó
attiati #140540 üzenetére
Ezek az ablaktisztítók tuti jók, nekem egy langyos JAR-os (gyenge mosogatószer) vízben egy puha vileda rongy alaposan kicsavarva azzal áttörölve majd tiszta vízzel kiöblítve és így is áttörölve aztán egy száraz mikroszálas kendővel szárazra törölve.
Tiszta, zsírmentes, csíkozódásmentes lesz és nem lesz karcos az ablaktisztítós megoldás talán annyival jobb, hogy képez a kijelzőn egy antisztatikus réteget de ezt nem tudom. (az én sima lemosásom nem erre nem jó)A telefonra az a megoldás, hogy van MOL-os Higifluid felület fertőtlenítő tehát amikor hazajövök - és fogdostam egész nap a telót - akkor egy háztartási papírtörlőkendőre spray-vel juttatok ilyet ezzel az egész telefont (mind a 6 oldalát) áttörlöm és kész.
Mivle van a telefonon üvegfólia és szilikontok ezért annyira nem gond, hogy esetleg az alkohol "roncsol" elvileg az isopropil alkohol jobb lenne, de olyanom nincs. -
Cs1csó
mefistofeles #140741 üzenetére
Vagy simán a kvázi legolcsóbb Toshiba P300-at 16,5k-tól vagy ha van erre 10k-val több akkor egy WD RED-et.
De van 27,2k-tól 4TB-os (ahogy ükapám mondta tárhelyből sosem elég) -
Cs1csó
BogyóBP #140748 üzenetére
Azzal a sprayel tegyél egy próbát ahogy nézem nem is drága.
A harisnyázás miben lenne jobb? Szerintem méginkább felcsigázná a cicát.
Ha csúnya ha nem kábelvezető a legbiztonságosabb. Az mennyire flexibilis? Mert esetleg gégecsőben is lehetne vezetni, abból van pl. lépésálló ami erősebb is.Vagy kinti cicát csinálni a macsekből.
Cs1csó
BitRider #140768 üzenetére
Kompresszert.
Ennél jobb nincs ár/érték arányban: [link]
Az a baj hogy a kicsi olcsók 12V-osak, vagy pl. akkusok de akku nem tartozék.
A Lidl-ben volt nemrégbegy akkus 12k huf körüli áron, bár lehet akku ahhoz sem volt de ma már mindenkinek van otthon Parkside akkus terméke és azok akkujával is haaználható.
Cs1csó
Igen, ha van. DE ha nincs semmi akkor ennél a 23k-s körüli cuccnál nem tudok semmi jobbat. Nekem még nincs mert kb. 3 havonta átslattyogok a hónom alatt a szomszéd garázsába és ott van kompresszor kifúvatom és kész.
DE egy ilyen eszköz KELL egy háztartásban: billentyűzetet, PC-t, egeret de akár egyéb elektronikai cuccot pl. erősítő, tévé stb. bármi aminél van lamella ahol bemehet a por és az be is fog menni.
Legutóbb átvittem a notebook-ot is - leszedett hátlappal - a réz radiátorai tele voltak porral, a billentyűzet is, vittem át egy pc-s billentyűzetet is na az is durva volt.De ahogy említette a hozzászóló, hogy macerás fárasztó de pl. egy pumpa is megoldja.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Call of Duty: Black Ops 6
- Sorozatok
- Gaming notebook topik
- War Thunder - MMO Combat Game
- Bestbuy játékok
- ASUS notebook topic
- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
- Airpods Pro 2 Lightning /// Apple Garancia 6 Hónap + SZÁMLA
