Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Realradical
válasz naeztnem11 #13475 üzenetére
videókártya. Túlmelegszik, vagy memóriahibás. Aida-val nézd meg hány fokos a GPU. Ha nem nagyon magas furmarkkal ki tudod tesztelni.
@naeztnem11
Érdemes ugyanazt a márkájú WLAN eszközt venni mint a router.[ Szerkesztve ]
Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz naeztnem11 #13482 üzenetére
Valószínű. Egy driver cserét megér. Utána adj neki egy furmark tesztelést. Ha megdölik ott is akkor memória hiba gyanús.
Realradical
válasz naeztnem11 #13485 üzenetére
Nincs mit
Realradical
Kérés/kérdés:
Nincs valakinek smatch matricája a most még éppen, hogy érvényben lévő akcióhoz? 1db kéne valami lábashoz, de már nem adnak ilyet. Az asszony meg kiszekálja a lelkivilágom. Nagy milkát tudok felajánlani érteThings that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz ProEvoFan #14712 üzenetére
Ha van föld a villanyórán és úgy is van elvezetve hozzád akkor igen. Én beruháztam egy csomó túlfeszvédős elosztóra aztán megosztotta velem egy szaki, hogy panelban semmit nem ér, mert nincs hova elvezesse a túlfeszt...
szerk: Közben javítottam. nem az elosztón hanem a villanyórától elvezetve kell ,hogy legyen föld. Ritkán van panelban, nekünk a konyhában meg a fürdőszobában van egy-egy ilyen aljzat a többi sz*r.
@bogyo112
Jaja sok olyan beírás volt már itt, hogy pont a router/lan kimaradt és meg is volt a baj.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz fatallerror #14747 üzenetére
Én úgy védekezek, hogy bemondom a teamspeakre a haveroknak: hú bazz mekkora vihar van!
Meg persze van egy Enermax tápom ami, ha megdöglik remélhetőleg nem visz el a gépet.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz ádika86 #16021 üzenetére
Corrupt lett mögötte az adatbázis jó eséllyel. Ez a csoda valami lokális dat fájlokba dolgozik? Esetleg Access? A fájlt ellenőrizd le ami mögötte van.
Ha elfogy az ötlet, procmon-nal meg lehet nézni mi baja van.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Zool1981 #16026 üzenetére
Túlmelegedés, memóriahiba, ütköző driver stb. lehet az oka. Tuningot le alapra. Driver reinstall. Utána, ha nem változik a helyzet Aida 64-el ellenőrizd játék közben a hőfokokat, memtesttel a memóriát, furmarkkal a vga-t. Ha egyik sem mutat semmit akkor prime95-el a procit is meg lehet tesztelni. Ezek egyikénél megleled majd a hibát jó eséllyel.
Ja igen, mint előttem mondták HDD is lehet. HDD Sentinel megmondja ha gáz van e-téren.
Realradical
Hardver kérdés:
Egy 2 m2 csomag laminált padló szerintetek hány kg kb? Keresem de nem találom az infót...Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz Kezdő vagyok #16104 üzenetére
Szerintem az ár a legkevésbé érdekes paramétere egy gépnek. Ha VGA eredményeket hasonlítanátok akkor inkább pl. 3dmark-al tegyétek ezt.
Realradical
válasz verb003 #16115 üzenetére
Egy jótanács: Ha elkezdi bekajolni az ujjad, ráadásul nőni kezd, menekülj!
Realradical
CPU/RAM időzítések automaticon vannak? Érdemes lehet manual beállítani őket és levenni mindenféle auto-tuning baromságot. (ha jól gondolom ez már ilyen csodás UEFI BIOS-szal van felszerelve ami tele van ilyesmivel...)
Realradical
válasz WonderCSabo #16860 üzenetére
Ha energizálnának a TV-ből ezt elég eléragasztani és megóv. És még fiatalon is tart. Ázsa lelke... lol
Nem semmi, hol találta a haverod ezt?
Realradical
válasz enginev3.0 #16942 üzenetére
Banner?
Realradical
válasz Stalker-2572 #17009 üzenetére
Ha van vezetékes kapcsolatod valahol akkor start menü->cmd->ipconfig
Ebből szedd ki az alapértelmezett átjárót (default gateway) és az lesz az.szerk: Ja a wifid kódja 12345678
Realradical
válasz Stalker-2572 #17021 üzenetére
Ha a user/password nem az eredeti akkor két lehetőséged van.
1. Reseteled a routert ezt a reset gomb lenyomásával 10-15 secig megteheted. Arra viszont figyelj, hogy ilyenkor minden visszaáll a gyári értékre közte az ADSL jelszó és a NAT beállítások is kiürülnek. (előre érdemes ezekkel felkészülni)
2. Megtöröd a jelszót. Mondjuk így: [link]
Macerás és ha eléggé paranoid vagy a mai világhoz (szereted a hosszú jelszavakat szimbólumokkal karöltve) akkor nem is biztos, hogy normális időn belül lehetséges.Persze ha a user/pw páros a gyári akkor elég egy manual ahogy előttem is írták.
Realradical
válasz freelanced #17511 üzenetére
A HDD Sentinel naplóját is nézd meg, jó eséllyel megleled majd a felpörgetési hibát.
Ha ott nem a System logban ott lesz az I/O hiba a hard disk-hez.Ha biztosa akars tudni akkor meg ott a HD Tune az tud csinálni szektor szintű csekkolást.
Realradical
válasz freelanced #17513 üzenetére
Fizikai hiba esetében nem. Ellenőrizd amiket írtam és ki fog derülni mekkora a baj. (illetve, hogy van-e baj)
Realradical
válasz w.miki #17695 üzenetére
Tedd rá egy ingyenes NTP szerverre, ha van rajta net.
@DJ WOKKY
Jó az avast, de baromira terhel. Akkor már inkább MSE az kevesebb erőforrással is el van.Püff neki akkor pár hétre besárgul, ha nem frissít. Jó az attól még
Realradical
Ez így nagy vonalakban bármi lehet. A vinyón van bad sector?
Órajeleket visszavenni maximumról alapra, memtestelni, prime-olni, hdtune-olni, és furmarkolni tessen. Ha minden igaz ki kéne jönnie hol a hiba. Persze mindezek előtt egy spybot/malwarebytes antispyware/MSE kombót meg lehet futtatni. MSCONFIG alatt pedig nézd meg mik indulnak boot időben, ami nem kell érdemes kiszedni. (óvatosan amit nem tudsz nézz utána).
Ezzel el leszel 1-2 napig gondolomThings that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz enginev3.0 #17973 üzenetére
Ez cumi ha az integrált VGA. Nincs a közelben egy rendes PCI-E-es?
Realradical
válasz Prémvadász #18000 üzenetére
Urristenmiezz!
Semmi látom megvan már[ Szerkesztve ]
Realradical
Szakemberek!
Kérdés: Mi a szösz ez?
Konyhaszekrény mögül jön ki, lóg a levegőben és elektronok mászkálnak benne. Szagelszívónak kicsit sokallom a csatik számát, esetleg villanytűzhelyhez valami ki/bemenet?szerk: még kép:
[link][ Szerkesztve ]
Realradical
válasz GrandeP #18265 üzenetére
Arra én régi vinyókat használok
@ProEvoFan
Azért megnézném egy harmadikkal, vagy átvinném a joy-t egy üzemelő géphez és megnézném elrontja-e a gépet. Nagyobb esélyt adnék a táp miatt haldokló lapnak.A haldokló lap egyik jele az elromló USB szokott lenni.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz -HajTömeg- #18358 üzenetére
Már 10x újrahúztad volna ennyi idő alatt...
Realradical
válasz GrandeP #18362 üzenetére
Mondjuk ez is igaz. MSE, Spybot, Malwarebytes Antimalware, Smithfraudfix (WinXP-hez csak) kombót nálam még semmi nem élt túl. Avastot is használtam régen, de egy ideje nem az igazi. Gyengébb adatbázis, több erőforrás zabálás.
szerk:
Mondjuk én paranoid vagyok így az otthoni gépem igen ritkán volt fertőzött. Inkább a rokonok/haverok/haverok rokonjainak hálózatánál irtok. Nekem van annyira fontos a bankkártyám, hogy újrahúzzam a gépet, ha bekapok egy rootkitet, vagy vírust.@S.O.S.
Valószínű, de egyszerűbb megmondani a notebookod modell száma alapján. Avagy Aida64 is megmutatja hány dimm van.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz crysis 2011 #18532 üzenetére
Ebay
Van minden, mint a búcsúban...Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
válasz KaiotEch #18600 üzenetére
Ebből nem szabad lelkiismereti kérdést csinálni. Ingyen nem dolgozok senkinek punktum. Jófejségből nem kapok kenyeret a boltban. Amúgy 4-5 évvel ezelőtt többek közt gépeket is raktam össze/tataroztam én is. 5k-t kértem egy alkatrész csere/full reinstall/általános programcsomag telepítésért. Akinek ennyit nem ér meg, hogy 2-3-4 órát kínlódik az ember az helyezze el a a gépét a... (ízlés szerint befejezendő)
Realradical
válasz #10726912 #18638 üzenetére
Mondjuk nekem a fordítottja volt jellemző. Általában vallásos tisztelet övezi a gépet, évek óta nem volt kinyitva/portalanítva, sőt betették egy kis szekrénybe amiből egy kis rést kifúrtak a kábeleknek. Így jól elzárva biztonságban van a gép :
Realradical
válasz Attila2011 #18937 üzenetére
Meghalt a diszk.
Realradical
válasz Csucsu88 #19196 üzenetére
Sehogy. Habár mondjuk, a bináris alapján lehetne keverni egy pixelenként is random filmet ami szürreális élvezetet okozhat a bölcsészeknek...
Az ellenkezője viszont, hogy egy videó alá bekeversz valamilyen zenét ami akár mp3-ból is származhat, lehetséges. [link]
szerk:
az első verzióhoz nem tudok linket adni, ott úttörő leszel@anonymus89
Próbáld meg 2.1-re állítani a memók alatt a feszt. P5K-C laptól meg szabadulj meg amint lehet, nekem még az OCZ memóriáim sem mentek soha 800mhz fölött megbízhatóan. Elég gyengére sikerült lap, mindenféle gondom volt vele anno.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz Szabikaa20 #19530 üzenetére
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
