Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
pjen
válasz Satyricon #50460 üzenetére
mennyivel mentél?nekem nagykőrösön azt mondta rendör miközben a sorompónál beszélgettünk hogy 50 nél 68 ra állítják a radart,vagy lézert mindegy.bár ismerőst 30 as táblánál 52 vel kapták el igaz vagy 4 éve,de 20k és 6 hó ra elvették a jogsiját.ugy hogy kéz és lábtörést.
pjen
válasz agressiv #50496 üzenetére
ne is törődj vele csak úgy irogatok.egyébként nem értem mért kéne hozzászólásokat gyüjtenem van valami előnye?olcsóbb lesz a kenyér ha több van?
orion1025:ezt úgy érted,hogy a hozzászólások száma valamilyen virtuális rang?ha ez erről szól inkább írok privit aztán vagy segítek vagy nem.
pjen
válasz anonymus89 #50529 üzenetére
Szia .Egyből kivágja,be sem kapcsol vagy megy egy darabig?Egyébként az járó motornál kb.40w ,annyi nem nagyon vehet fel egy navi.Az enyém,megnéztem 1A biztiről üzemel.
pjen
válasz enginev3.0 #50536 üzenetére
Szi.Biztos Nézted ,de nem lehet véletlen lekapcsoltad a 3G t a beállításoknál?
pjen
válasz anonymus89 #50547 üzenetére
Szia.Akkor szerintem a navi bemenetén valami zárlatos,szét kéne szedni,kivenni az aksit,átkötni a helyét,megnézni akkor mit csinál.Haveroméból már egy éve kivettük az aksit direktbe megy a töltőről.
pjen
válasz agressiv #50558 üzenetére
megint csak kötöszködsz,ahelyett,hogy kipróbálnád.Ezek meglehetősen robosztus szerkezetek pontosan az autós üzem miatt.
razorbenke92:Az a gyári töltője?Ha igen akkor a töltő és az aksi között kell lenni valamilyen szabályzónak,másként hamar kipúposodna az aksi.
pjen
válasz razorbenke92 #50555 üzenetére
az autód aksiját sem 24v al töltöd,vagy ha mégis akkor áramgenerátoros szabályzóval(mert ugye az Ohm törvényt nemnagyon lehet figyelmen kívül hagyni)
pjen
Egyébként ha nem stimmelne a feszültség az aksi is tönkre menne.Ha az autó működik és tölt a hálózati fesz kb 14v,ezt szabályozza a töltő a készüléknek megfelelő feszre.Hálózati üzemnél az aksi mint puffer szerepel amely kiszűri a hálózati tüskéket.Egyébként ezt Ohm bátyánk már régen törvénybe foglalta.
pjen
válasz TaylorXIII #50587 üzenetére
Én ebbe nem mennék bele.Mióta a PC-t feltalálták az inte amd rivalizálás azóta folyik.A játékos haverjaim 70% esküszik azAMD re.Én egy videó vágásba sosem kezdenék AMD vel.Bocs megint nem szerkesztettem.
pjen
válasz agressiv #50596 üzenetére
Nem vagy tisztában.A töltő bemenete az a pont ahol a tápfesz belép a töltőbe,gondolj az autód aksi töltőjére a kimenete pedig az ahol az aksi csatlakozik,egy fesz szabályzón vagy egy áramgenerátoron keresztül.Tehát ha bedugod a töltőt a szivargyujtóba és fogyasztót csatlakoztatsz a fogyasztó belső ellenállása és a fesz arányában áram folyik.I=u/r.a töltőben a feszt egy zéner vagy más aktív eszköz segítségével a megfelelő szintre csökkentik hogy az átfolyó áram ne lépje túl a megengedettet.szerintem az adott naviban pont ez az Rb csökkent közel nullára azért tud ekkora áramot felvenni.Vagyis zárlatosa bemenete.De ezt az aksi nem akadályozza meg.
pjen
válasz razorbenke92 #50600 üzenetére
Én nem is irtam olyat hogy az adapter feszültsége megegyezik az aksiéval ha nem lenne feszültség különbség a töltő és az aksi között a töltő nem tudná,a készülék Rb je és a töltő kimenő feszültsége álltal meghatározott TÖLTŐ ÁRAMOT ÁTHAJTANI AZ AKSIN.Egyébként tök mindegy milyen aksi.Mondjuk 1 litium ceruza 2000ma/h capacitással.ezt feltöltheted 200ma töltőárammal 10óra alatt vagy 2000ma töltő árammal 1óra alatt csak az utóbbi hátrányos lesz az élet tartamára(bár vannak olyanok amik bírják a gyorstöltést)
agressiv:eszembe se jutott kioktatni,ha úgy érezted elnézést,csak hirtelen írtál.
pjen
válasz razorbenke92 #50604 üzenetére
Bocsi ezt most nem éértem úgyanezt írtam lehet nem ennyire részléhesen
pjen
válasz razorbenke92 #50634 üzenetére
Én megpróbáltam diplomatikus lenni,de látom nem megy.Az biztos hogy nem egy tanártól tanultuk az elektrót.nem is akarok megint vitát nyitni.Menj át az apró laptop részére,rengeteg helyen találsz olyan hirdetést hogy lapos eladó 0 ás aksival vagy aksi nélkül,de hálózati töltővel kiválóan üzemel.Egyikhez sem mellékelik a tűzóltóság tel számát.Az hogy azadott pna n át kellett kötni az aksi helyét csak 1 plusz feladat.Ami elindul csak a töltőröl nyilván nem kinlódok vele.Direkt beüzemeltem öreg T192 öt aksi nélkül semmi robbanás.
pjen
válasz razorbenke92 #50643 üzenetére
Én nem írtamolyant hogy a tőltőt.az aksi helyére kőtőütem .töltő a normál helyen.az aksi helyét kellett atkotni .de ez egyedi általában simán műkődik ha nincs az aku helyén semmi.
pjen
válasz agressiv #50638 üzenetére
Szia.Akkor szerintem a navi bemenetén valami zárlatos,szét kéne szedni,kivenni az aksit,átkötni a helyét,megnézni akkor mit csinál.Haveroméból már egy éve kivettük az aksit direktbe megy a töltőről.Látod látod egy szóval sem írom hogy az aksi helyére kötöm direkt a töltőt.Átkötöttem a helyét csak úgy volt áramkör.A töltőt pedig csatlakoztattam a normál helyére.Azért szerintem Neked szöveg értési problémáid vannak.
pjen
válasz razorbenke92 #50672 üzenetére
A vita indítóban íro m:kivenni az aksit átkötni a helyét.össze kellett kötni az aksi helyén a + és - pontot,valamilyért csak igy ment.A ,töltőt pedig bedugtuk a helyére és igy megy kb egy éve probléma mentesen.De mint irtam is általában simán mennek aksi nélkül nem kell semmit csinálni csak bedugni a töltőt a helyére.Tehát sehol nem szerepel az hogy a töltőt direkt kötöttem az aksi helyére.
pjen
válasz bmwfan199410 #50755 üzenetére
Másik gépben próbáltad?
pjen
válasz Centre #50774 üzenetére
Szia cat 6 kábelt ott szoktak használni ahol min.300Mhz átvitel kell.Egy lakásban bőven megfelel a 100Mzh ra garantált cat5 jelű utp.Egyébként egy ideig részt vettem a Belden IBDM kábel fejlesztésében amely 1Ghz sebességet vállal 30 év garival,és az is Cat 5 struktúra.
pjen
válasz BénaNyurga #50823 üzenetére
Lehet én vagyok az a pjen féle,de a Ccleaner lefuttatod és gözöd nincs rola hogy mit törölt,egyébként néha a törlő kendő sem árt ha nem műszálas.Egyébként nem kell ezt túl variálni a porszívó valóban működik,én 286 oson kezdtem,és még egy gépem sem ment tönkre mert kifujtam a porszívóval.
Lompos48:pedig ha van hozzá géped meglepően kézreálló tud lenni
pjen
Ja egyébként ha nem telepítesz mindent ész nélkül viszont amit telepítesz és nem kell normálisan eltávolítod sosem lesz szükséged rendszer karbantartó progira.
pjen
válasz Dragon3000 #51242 üzenetére
Sentinellel nézted,nem ír valami hibát.Egyébként az ssd nek van saját fóruma ott jobban értenek hozzá.
pjen
válasz Dragon3000 #51253 üzenetére
Hát,lehet egy szűz telepítés jobb lenne.,bár nemtudom mér csinálja .Nekem is 840 es van és semmi baja.
pjen
válasz razorbenke92 #50270 üzenetére
112°C-on már károsodhat a proci? Van egy gépünk amibe egy Athlon x2 3600+ van és ma tiszítottam ki a gépet de előtte volt amikor terhelés közbe felment 112°C-ra.
51352hsz.Milgram1.
Olvasgassál.
pjen
válasz crysis 2011 #51629 üzenetére
e cigi folyadék
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Xbox Series X|S
- Asustor NAS
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
