Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz quailstorm #116371 üzenetére
Még ezt is tudom fokozni: idővel (2-3 év) jelentősen gyengülni fog a jelerősség.
Cs1csó
válasz quailstorm #116374 üzenetére
"A routerek akár 5-6 évig is működnek, de nem árt tudni, hogy 2-3 év után észrevehetően csökkenhet a teljesítményük. Az eszköz folyamatos melegedése árthat a benne lévő alkatrészeknek, ami miatt jóval gyengébb lehet a jel, mint az első beüzemeléskor."
Itt egy cikk, de amúgy saját tapasztalat, az otthoni eszközzel kapcsolatban: [link]
Cs1csó
válasz quailstorm #116376 üzenetére
Nem a cikket olvastam előbb hanem a jelenséggel találkoztam, sőt nem is én hanem ismerősöm, aki hosszú idő után volt nálunk újra és megjegyezte, az udvaron beszélgettünk mutatni akart egy videót és a telójának kevés volt a jelerősség miközben ugyanezzel a telóval 2 évvel korábban simán ment a net. Az évszak is ugyanaz volt, a hely ahonnan csatlakozni akart is ugyanaz. Ekkor mondta, hogy találkozott már náluk is ilyesmivel még mikor új volt a router-ük a kert végén is fogható volt a jel majd gyengébb lett. Ekkor kerestem rá.
Cs1csó
válasz matesan2 #116381 üzenetére
Irány a szerviz.
anonymus89
Megpróbálhatnád LINUX alól megnyitni és kinyerni az adatokat, ha mondjuk van egy SSD a gépbe vagy egy másik HDD akkor arra dobj egy linuxot vagy Linux live-ot pendrive-ra és arról talán olvasható és menthető lesz az adat.
Tanulság: fontos adatokról legyen mentés.
Cs1csó
válasz Sethdobaloah #116398 üzenetére
Ezt használtam már: [DVD Decrypter] és még Windows 10-en és jól ment, de ez pl.: DVDFab HD Decrypter ezt még a mai napig is fejlesztik de még nem próbáltam, és ez is ingyenes.
Ha ezek nem lennének jók akkor még van pár alternatívára ajánlat: [link] és itt is:[link]
Lehetne mondani múlt évezredit is Amúgy csak simán elavult.
Cs1csó
válasz quailstorm #116403 üzenetére
Az optikai adattárolás a jelenlegi formájában számomra halott. Ha eljutának ahhoz amit pl. Superman c. filmben láttunk hogy egy tenyérben elférő kristályon rengeteg adat elfér.
Cs1csó
válasz quailstorm #116468 üzenetére
Itt egy újabb ok, hogy miért is utálom az optikai adattárolás ezen formáját.
Cs1csó
válasz Smyth #116483 üzenetére
Mit szeretnél?
- egy időben mind a tévén és mind a monitoron látni a tartalmat
- vagy amikor a tévé be van kapcsolva akkor csak a tévé és a monitor feketedjen el?A Gépház - Rendszer - Kijelző útvonal végén kell ezt beállítani alul - több képernyő - észlelés - speciális beállítások, ott nézd végig a beállításokat és módosítsd.
Baaarni
Pedig ez úgy tűnik, hogy 100/100-as net tehát vagy a szolgáltató nem nyomta feljebb vagy valamelyik hardvered nem tud többet:
- router
- kábelek
- PC LAN kártyakeress rá az alaplapod leírására kezdésnek és a router-re is hogy tudják e a 1000-es netet a kábelt pedig ellenőrizd le ami rá van írva a kábelre azt vésd be a gugliba és biztos kiadja hogy az mit tud de mindegyik kábelt nézd meg mert lehet a router-ig jó a kábel de utána ami a gépbe megy már nem jó.
TEHÁT :
- ha az alaplapod LAN kártyája tudja az 1000-est
- a kábelek - mindegyik!!!! - fontos mind nézd végig - tudja 1000-et
- ha router is tudjaAkkor nem marad más mint hogy rájuk telefonálj hogy ez a helyzet, ha kérnek műszaki adatokat akkor add meg a géped - alaplap, a router nevét a kábeleken található leírást
Cs1csó
válasz ted_mosby #116487 üzenetére
Először is rá kell jönni mi okozza a búgást. Az nem rossz ötlet - kezdésnek hogy a gépet kifúvatod - ÓVATOSAN!! - kompresszorral. Különösen fontos: a táp-ot, a CPU hűtő bordáit a VGA hűtőbordáit és a ventilátorokat ha azok is porosak és a porszűrőket kitakarítani.
A búgás leggyakoribb oka a HDD-k. Nézd meg, hogy vannak beszerelve, elvileg gumibakra vannak felszerelve és azok elnyelik a rezgés nagy részét ha nem látsz semmilyen gumi alátétet a HDD-nél akkor azt lehet külön is vásárolni és beszereled azokkal.
Cs1csó
válasz Baaarni #116520 üzenetére
SOK türelem és a régi tévémen az SD tartalom is jól mutat, ritkán szedek FHD rip-pet, online nem játszom - FIFA-zom de nem online idáig megvolt eredetiben de besokalltam - Ennyi.
De lesz majd gyorsabb is ha a SZupergyors Internet Program beindul (kábel fent doboz fent de még semmi, talán majd jövőre)
Ami rossz az, hogy elég béna a router és magas a PING. Ha letöltök akkor kb. meghal a netem egy jó QoS-es router ezt megoldaná (QoS leírás és persze ingadozik is ezért a fix manuális beállítás sem jó tehát nem 10Mbit-tel engedem a filmet mikor netezem hanem mondjuk csak 6-7-el mert néha lassabb.
Top cat
jó is lenne
Amúgy voltam már 100-as nettel és jó volt gondolkodtam is rajta hogy egy 500-as net kb. MINDENRE IS elég lenne, a GIGABIT-nek értelme akkor lehet ha tényleg 4K-ra utazol vagy ha nagy a család és mindenki zombimód függ a neten komolyan.
Cs1csó
válasz Baaarni #116523 üzenetére
Ugyanezt akarják itt is de itt a szar ADSL-ért is elkértek 4-6 ezret plusz van ez a NAKED vezeték ha az ember nem kér telefont akkor drágább, geci árukapcsolás ez.
Ez sem egy leányálom de ha jó a PING akkor a 30/7-es is jobb mint a szutyadék ADSL azt nem értem egyszerűen nem fér bele a kicsi kobakomban hogy ezek itt "G-pon meg OPTIKA szavakkal dobálóznak erre drágán adják a lassú netet.
Naívan azt hittem hogy valami ilyesmi lesz itt is mint amit a DIGI kínál főleg hogy a DIGI saját pénzen csinálta ezek a szemetek pedig a gonosz EU pénzéből:
MOndjuk ennyire naív nem voltam kb. azt gondoltam, hogy 3-4 ezerért 100/20-at vagy 100/50-et adnak.
EZ a másik dolog hogy ideje lenne már a SZIMMETRIKUS le/fel töltési sebességekre rágyúrni mert sokan felhőben tárolják az adataikat oda töltik fel streamelnek stb. legalább 2:1-hez arány el kellene érni mondjuk 100-as netig és utána is legalább mondjuk 4-5x szorzó.
Cs1csó
Cs1csó
válasz makoss #116528 üzenetére
Eseménynapló mit mutat? AIDA64-et esetleg lefuttatni, persze ha le tud futni. Nézd meg, hogy jól vannak e csatlakoztatva kábelek, RAM modulok stb.
Windows telepítés után driver-ek felpakolását te végezted vagy hagytad a Windowsra, esetleg egy újratelepítés de SEMMI egyéb programot ne tolj rá - kivéve VGA driver manuálisan és használd így egy ideig persze pár dolog szükséges mondjuk egy böngésző de ne kezd el belakni a gépet. Ha így is minimális variálásokkal is jön a hiba akkor az valószínűleg hardveres amit sajnos csak akkor lehet kideríteni ha van egy másik gép amiben minden alkatrészt lehetne tesztelni tehát a "jó gép" alaplapjára egyenként áttenni mindent majd a "rossz gép" alaplapjára átpakolni mindent a jó gépből és így kiderülhet hogy melyik hardver elemmel van gond.
Szervizben nem tudom, hogy csinálják de biztos nekik is van egy teszt alaplapuk és olyan hardverük amivel meg az alaplapot tudják tesztelni.
Cs1csó
válasz makoss #116530 üzenetére
Az AIDA64 az egyik legjobb diagnosztikai program. Számos tesztet lehet futtatni vele amivel kiszűrhető a hibás hardver. Persze ha boltban rakták össze akkor gondolom van rá valamilyen garancia inkább visszavinném de te tudod.
Az eseménynapló is jó de ha nem tudod értelmezni akkor nem érsz sokat vele.
Az első két lépés megvolt már?
- hardverelemek csatlakozóinak megvizsgálása stb.
- Windows újratelepítéseHiába derül ki hogy mondjuk a RAM modulok valamelyikével van a gond jó lenne ha szakember is le tudná tesztelni saját hardverével, sőt jó lenne ha miután kiderült hogy melyik hardver a gyanús egy biztosan hiba menteset betéve kellene tesztelni hogy kiderüljön tényleg csak ez volt a gond sőt még olyan is lehet, hogy mondjuk az alaplap miatt lett baja az adott eszköznek és beleteszel egy újat és azt is gallyra vágja.
Bár úgy érzem hiába koptatom a bill-t te csak hajtod a magadét.
Cs1csó
válasz Satyricon #116612 üzenetére
Azt nem írtad milyen kábel HDMI? 1.4-es ? Azt sem írtad, hogy mondjuk FHD-t vagy SD tartalmat visz e állíts be ha tudsz kisebb felbontást a 4-k azért sem biztos hogy fog menni - a felbontás miatt sem - de lehet nincs is rajta olyan HDMI csati stb. úgy tudom 4K-nak kell a HDMI 2.0
Nem tudom melyik az ami viszi talán a 1030-as - tehát a korábbi nvidia generáció leggyengébb kártyája - vagy attól felfelé egyszerűen nézd át a specifikációit.
Cs1csó
Vakarom én is a fejem nem tudom, egyszerűbb ha rákérdezel de szerintem - logikus lenne - a hirdetésed időlegesen lekerül erről akár még időben kapsz értesítést és ha átszerkeszted az ingyenes hirdetésnek megfelelő méretre - hosszúságra - akkor újra kiteheted.
PlD
Úgy tudom ez nem megoldható (ne nekem legyen igazam) mindkét monitort a kártyára kellene kötni ha mondjuk az egyiken játszol a másikon pedig fut mondjuk a böngésző PH! fórummal megnyitva az jelentéktelen erőforrást fog jelenteni.
Azzal függhet össze hogy, egy időben csak egy adapter - VGA - lehet használatban. tehát az integrált akkor használható ha nincs dedikált és fordítva. Persze noteobook-oknál van olyan hogy a dedikált és az integrált között tud váltani de OTT SEM egy időben megy a két dolog hanem hol az egyik hol a másik.
Cs1csó
válasz darnics #116646 üzenetére
- a gép amihez csatlakoztattad azon van USB 3-as csati,
- a kábel amivel összekötötted tudja a 3.0-át - azzal kötötted össze amit vele adtak milyen hosszú a kábel?
- a gépedben miről másolnál a külső HDD-re HDD-ről vagy SSD-ről ha HDD akkor az milyen típus milyen gyors? 5400RPM-es vagy 7200RPM-es?Csinálj egy tesztet egy nagy fájlal és nézd meg milyen gyorsan másolja kB/s-ben és írd ide pl. ha 80-150 ezer az teljesen vállalható ennyit tudnak.
Az NTFS az teljesen jó, annyi hogy érdemes egyben hagyni ne particionáld kisebb részekre hagyd egyben.
Cs1csó
válasz darnics #116648 üzenetére
Á tényleg ez PENDRIVE bocsi, nem is tudtam hogy ekkorában is van már. Passz nem tudom.
Valami linket tudnál adni hol vetted, vagy a típusát pontosan hogy rá lehessen keresni a neten?
King Unique
+1
Ezért is írtam hogy pontos típust írjon és boltot hol is vette mert ilyenről még én sem hallottam és a net sem ad ki találatodt
Cs1csó
válasz Buster17 #116666 üzenetére
Eseménynapló mit mutat? Csatlakozók nincsenek elmozdulva, minden alkatrész jól van betéve? A driver-ek felpakolásást magad végezted, vagy hagytad a WIndows-ra bárhogy is csináltad most próbáld meg fordítva.
Megjegyzem kevés a RAM még 4GB kellene, legalább 8GB kit-ben. (2db ugyanolyan 4 GB-os modul)
Cs1csó
válasz bigrob #116751 üzenetére
Kismillió fajta van az Árukeresőn: [link] Amúgy a Főoldalon - Műszaki cikk - Mobiltelefon - és pipáld be: NAGY GOMBOS
41 ilyen telefont hoz az oldal kb. 7 - 16 ezer forint közötti árakon. Amúgy az a Pana a népszerűségi lista elején van nem tudom miben jobb mint a többi.
Tanács:
- a népszerűségi listát érdemes figyelni
- olyan telefont érdemes választani amit nem csak 1-2 bolt forgalmaz hanem egy időben akár 10-20 is. -
Cs1csó
válasz bigrob #116753 üzenetére
Borisz76 nagyon jól megválaszolta a lényeget. Ezek a telefonok közel hasonló képességekkel bírnak mi sem bizonyítja jobban mint, hogy egy elég behatárolható áron kaphatóak 7-16 ezer forint között, inkább azt ajánlom hogy az árukeresős véleményeket olvasd el inkább.
Erre nem is figyeltem - lehet fáradt vagyok egy másik topikban is sokadjára lett meg a pontos válasz - tehát a lényeg hogy ne csak nagybetűs buta telefon legyen hanem színes - lehetőleg ne fekete inkább mondjuk piros.
pl.:
- myPhone Halo Easy 22 vélemény van róla olvasd el őket.
- EVOLVEO EasyPhone XD EP-600 87(!) vélemény
- BLU Joy J010 erről csak 3 vélemény
- Blaupunkt FXS 01 erről nincsenek vélemények és nem is színes - piros - de szerintem nagyon elegáns ez a fehér szín. -
Cs1csó
válasz Essejó #116760 üzenetére
Piros színű telefont szeretne az anyukájának venni, mivel a szobában sötétbarna bútor van és ha ráteszi a piros telefont jobban észre veszi, idős rossz a szeme, én belinkeltem neki az összes NEM fekete telefont - érdekes de egy kivételével - az fehér - mindegyik piros volt.
+1 JoolsNOS
Cs1csó
válasz A_ScHuLcZ #116764 üzenetére
Két lehetőséget tudok:
- bármelyik műszaki boltnak pl. Media Markt át kellene venni - mint mikor régi tévét beviszed és ezért kedvezményt kapsz akciójuk volt tehát ők már csináltak olyant hogy műszaki hulladékot kellett elhelyezniük.
- helyi szeméttelepre is ki lehet vinni elvileg van olyan rész ahova az ilyet kell elhelyezni.Amúgy itt egy cikk a témával foglalkozik: [link]
A lényeg itt van:
(I)Magánszemélyek részére teljesen ingyenes a települési önkormányzatok által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokban és elektromos készülékeket árusító kereskedőknél. Az EU irányelv tervezetnek megfelelően biztosítani kell, hogy a forgalomba hozó illetve a gyártó díjmentesen visszavegye, hasznosítsa a termékből származó hulladékot. Egyes veszélyes hulladékok – szárazelem, fénycső, elektromos és elektronikai hulladék – áruházak, üzletek gyűjtőiben is leadhatók.(/I)
Cs1csó
Üdv másnál is xarakodik a PH fórum? Időtúllépés, macska az ablakban stb. MOST pont nem de korábban.
Cs1csó
MINDENKINEK KÖSZÖNÖM A VÁLASZOKAT! Akkor megnyugodtam.
Cs1csó
válasz Marci112233 #116809 üzenetére
NEM vagyok nagy tudora csak gondolkodtam a problémán:
az i7 6700K-nál 10%-al gyorsabb az i7 7700K de 30%-al drágább
az i7 6700K-nál 30%-al gyorsabb az i7 8700K de 50%-al drágábbEz szerintem egyszerű matek mennyit tudsz rá áldozni.
Cs1csó
válasz Marci112233 #116815 üzenetére
Ha a teljesítmény ennyire fontos akkor mindenképpen i7-et.
Cs1csó
válasz makoss #116840 üzenetére
Ajánlom helyette a PicPick képlopót, szerintem jelenleg az egyik legjobb és ami fontos ingyenes és fejlesztik (legutóbb volt egy kis bug de azt is javították) A GreenShot-ot váltotta ami szintén nagyon jó csak már több mint egy éve nem fejlesztik és túl fapados (pl. itt a PH-n is szeretek mondjuk a képen valamit bekarikázni ezt nem tudta a GreenShot a PicPick tudja.)
Valami eltávolítóval Revo uninstaller Free-vel az a legjobb van aki a GeekUninstaller-t javasolja de nekem többet tudott megtalálni a Revo.
Cs1csó
válasz Corsair90 #116854 üzenetére
Nézze meg a rokonod nincs e tiltva az MMS fogadása (nekem pl. az EMELT díjas MMS fogadása van tiltva) a 1414 vagy a 1777-et kell hívni és ott a szolgáltatások vagy egyéb be és vagy kikapcsolt szolgáltatásoknál keresd.
makoss
Bocs átsiklottam az újabb kérdésen elvileg tud legalábbis több megosztási lehetőség is van:
Cs1csó
válasz makoss #116857 üzenetére
Írtad, hogy a SharX teleszemetelni a rendszert erre írtam, hogy próbáld ki helyette a PicPick-et erre te kérdezted, hogy tud e És az is feltölti a képet hostra automatikusan? én erre belinkeltem a PickPick menüjének azon részét amiben a megosztási lehetőségek van magyar nyelven is és van portable verziója is, kipróbálod és ha maradéktalanul helyettesíteni tudja a ShareX-et akkor akár válthatsz is.
A teleszemetelésre nem tudok megoldást zongorázd végig a beállításokat hátha erre van valami megoldás pl. log kikapcsolása, vagy ne gyorsítótárazzon stb.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- NBA és kosárlabda topic
- Diablo IV
- Hatalmas külső kijelzővel és akkumulátorral érkezett meg a Honor Magic V Flip
- S.T.A.L.K.E.R. Clear Sky
- Milyen légkondit a lakásba?
