Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz KaiotEch #43364 üzenetére
Miért lenne off? (Bár lehet étnyleg inkább az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések órája - Topiknyitás helyett! topicban lenne a helye.
Felteszed a kérdést, maximum nem tudunk válaszolni.
#65675776
válasz kukac1999 #44238 üzenetére
Ha a gyári support nem írja, akkor jó eséllyel nem is fogja kezelni. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem indul el, csak bizonyos funkciói nem működnek majd.
Mivel OEM lapról van szó gondolom a BIOS-ban sincs semmi érdemi beállítás. Mert ha mondjuk tudsz állítani External Clock-ot, szorzót, feszültségeket, akkor érdemes a proci beépítése előtt megtenni. Ugyanis ha nem tudja, hogy mi kell az adott procinak, könnyedén túl is feszelheti.
#65675776
válasz geprombolo #44566 üzenetére
Simán nem is fog menni vele semmelyik felsorolt driver sem. Az inf file-ba bele kell írnod a Te eszközöd hw azonosítóját. Utána fel fog települni.
#65675776
válasz geprombolo #44568 üzenetére
Írtam. Bár itt látok 64 bites drivert hozzá. [link]
#65675776
válasz enginev3.0 #44613 üzenetére
Meg lehet próbálni, de inkább rászánnám az időt... HA túl nagy nyomással csinálod, akkor egyes alkatrészek lehervadhatnak. Vinyókat mindenképpen ki kell szedni.
#65675776
válasz enginev3.0 #44622 üzenetére
Ha olyan porszívód van, ami fújásra is beállítható, akkor az is jó lehet.
#65675776
válasz Francia91 #46578 üzenetére
Szép és jó, csak kevés az információ. Milyen lap és milyen RAM-ok? Milyen BIOS verzió, milyen Athlon XP...
HF77: Jelenleg mi mire van állítva? Melyik szolgáltató? Lehet csak anyi, hogy nem jól írtad be a felhasználónevet és a jelszót. Vagy nem PPPoE-re van állítva a mód.
#65675776
Ez amiatt van, mert a felület Aero Basic-re van állítva. Ennek oka lehet az is, hogy nincs feltelepítve a videovezérlőhöz driver, esetleg valamelyik alkalmazás nem képes ezt rendesen kezelni, és emiatt a felület visszavált alapra.
Első nekifutásra telepítsd fel a VGA driverét.
#65675776
válasz Vakegérke #50355 üzenetére
Ez egy tévhit. Az a lényeg, hogy a kábel végén legyen valami, azaz, hogy a kábel vége le legyen zárva (más szóval terminálva legyen). Ha nincs a végén semmi, akkor reflexiók keletkezhetnek, ami az eszközök működését zavarhatja. Egy kábel közepén egyedül levő Slave ODD is működésképtelen lehet ilyenkor.
#65675776
válasz agressiv #50376 üzenetére
Szóval nem tudod mi az, de kétségbe vonod a létezését... Ügyes.
Reflexió, azaz jelvisszaverődés minden nyitott kábelvégen keletkezik. Annyit jelent, ami a nevében is benne van. A jel egy része "elindul visszafelé". Ez nyilvánvalóan nem kívánt jelenség, mivel csökkenti a hasznos jelszintet. Nem bonyolult védekezni ellene, kábellezáró ellenállást kell használni, amit más néven terminátornak neveznek. Bizonyos szabványok ezt konkrétan elő is írják, kötelező a használatuk. Ilyen szabvány pl a 10BASE5, 10BASE2, 10BROAD36 (vagy ha úgy jobban tetszik 802.3 (8, 10, 11)), vagy a párhuzamos SCSI szabványok. Előbbiek esetén az utolsó eszköznél egy 50Ohm-os lezáróelenállást kellett feltekerni a kábelvégre (enélkül a teljes hálózati ág használhatatlanná válhat), utóbbiaknál pedig egy SCSI terminátort kell használni a kábel utolsó csatlakozóján. Az IDE/ATa nem ír elő konkrét terminálást, de az ATA66 utáni (azaz a nyolcvaneres kábeleket igénylő) szabványok esetén a kábel végére kötendő Master eszköz lényegében ezt definiálja. A másik megkötés, ami viszont előírás, és emiatt vezették be a csatlakozók színjelölését is, hogy a kék csatlakozót mindenképpen az alaplapra kell kötni, mivel abban vannak a jelvezetékek közötti földvezetők hidegpontra kötve.
De hogy képletes példát írjak: pont ugyan úgy viselkedik a dolog, mint a víz: a partról a hullámok visszaverődnek (ezt akár a kádban fürdés közben is letesztelheted). A hullámtörő gátak pl ezt is megakadályozzák, ebből a szempontból hasonlítanak a lezáróellenállásokra.
#65675776
válasz agressiv #50387 üzenetére
Egyes ODD-k érzékenyek lehetnek rá. IDE-re nincs is lezáró, mert a szabvány ezt soha nem is definiálta. Elméletileg az utolsó eszköznek a feladata. Feltételezték a szabvány megalkotásakor, hogy ha egy eszközt raksz a kábelre, akkor azt Masterként fogod, ezért javasolják, hogy a Master a kábel végén legyen.
#65675776
válasz Vakegérke #50393 üzenetére
Lényegtelen melyiket hova és milyen jumpereléssel rakja. Két dolog számít:
1. A két eszköz máshogy legyen jumperolva.
2. Legyen valami a kábel végén.
Nem kikötés, hogy a kábel végén levő eszköz legyen a Master. Semmit nem befolyásol. Ha egy kábelen egy eszköz van, azt a végére érdemes rakni, totál mindegy milyen jumpereléssel. -
#65675776
válasz Satyricon #50399 üzenetére
Csak nem egy Asrock alaplapról van szó? Mert azok között egy időben elég sok volt, amelyik háklis volt az ilyesmire. Pl CableSelect-re jumperelt eszközökkel nem indult el még a BIOS sem sok esetben. Majdhogynem a kábel színe is számított náluk.
Ha újrainduláskor bootol csak be, de hidegindításból nem, akkor ott inkább energiagazdálkodási probléma van.
De az is lehet, amit agressiv ír.
#65675776
válasz enginev3.0 #50479 üzenetére
Talán az egyiknél LEnovo PC van megadva gépnévként...
#65675776
válasz enginev3.0 #50485 üzenetére
IBM? Az már majdnem Lenovo.
#65675776
válasz crysis 2011 #50507 üzenetére
Nincs legjobb.
#65675776
válasz anonymus89 #50529 üzenetére
Mert lehet nem gyors kioldású biztosítékot kellene használni.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Óvodások homokozója
- Mobil flották
- Gyúrósok ide!
- Eredeti játékok OFF topik
- Amazon Fire TV stick/box
- POÄNG lábtartó
- Szuper ár! EVGA GF GTX 1660 Super OEM! Első tulajtól! Nem bányász! Kis gamer gépben! Tuning OFF!
- Bitfenix ATX gépház
- ELADÓ! ASUS K55VD-SX291 //Geforce 610M 2GB//Intel Core i5 3210M//2x4GB DDR3 dual c.//240GB K. SSD//
- Eladó félkonfig. (Gigabyte Z490 GAMING X, Corsair Vengeance 4x8GB (32GB), Intel Core i7-10700F)
