Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
A chatelést abba kellene hagyni.
#65675776
válasz haromegesz14 #1297 üzenetére
Nyilván a monitor nem közli a rendszerrel, hogy mennyi a maximális felbontás. Ennek az oka lehet a nem éppen jó monitorkábel is.
simii16: 40°C-ig simán mehet, de akár 45-ig is. A túlzottan alacsony hőmérséklet csak csökkenti az élettartamát.
#65675776
válasz Truckdriver #2153 üzenetére
Kicsit konkrétabban írd le a problémát. Meddig jut el?
#65675776
válasz cellpeti #2374 üzenetére
Ahogy a gyári kézikönyvből kiderül, ha bármiféle hibát talál az indításkori self-test során, akkor folyamatosan narancssárgán világít. A jelek szerint jelen esetben a működésképtelen WLAN a hiba. Lehet vissza kellene rakni a korábbi fw-t (gondolom nincs meg), mert nem a pontosan megfelelőt raktad rá.
Egyébként gyárilag 12V 1A-es táp tartozik hozzá, szóval lehet azért nem megy a WLAN, mert nincs hozzá elég delej. Próbáld meg a másik táppal.
#65675776
válasz Truckdriver #3882 üzenetére
Jó lenne tudni milyen alaplapról is van szó. Egyébként a CS normálisan speciális kábelt igényel. Értelme mondjuk semmi, be kell rendesen jumperelni Master/Slave-re az eszközöket.
#65675776
válasz Truckdriver #3888 üzenetére
Az ASRock-ok szeretnek kényeskedni minden ilyen látszólag apróságon.
#65675776
válasz huntermati #4751 üzenetére
Attól is függ a gyártó hogy gondolta. Mert ha csak simán bekötötte a PCI-E tápvezetékbe (ahogy előszeretettel teszi pl az XFX), akkor azt nem fogod tudni külső eszköz nélkül vezérelni.
#65675776
válasz Lompos48 #8709 üzenetére
Arannyal? Az AMD Palomino volt az első proci, amiben egyáltalán rezet használtak erre (és a drezdai gyár, ami először képes volt erre tömegtermelésben), addig alumíniumot (a párhuzamosan gyártott Morgan továbbra is aluvezetős volt, de az Austin-ban készült). A réz alkalmazásával sokáig az volt a probléma, hogy oldódik szilíciumban, és nem találtak egy olyan közvetítő közeget, ami vezetőképesség és kémiai stabilitás szempontjából is jó lett volna.
#65675776
válasz Realradical #8717 üzenetére
Hírek és hasonlók. Persze ez még akkor volt, amikor elindult a Palomino gyártása.
#65675776
Egy nem éppen pontos multimétert veszel annyiért. Ráadásul ahány értéket akarsz mérni, annyi ilyet kell ráépítened a lapra...
Nem mindegy mit és hogyan mérsz. Sok múlik a borda porosságán, az alatt alevő paszta állapotán... Szóval ilyen mérésekből sok mindent nem lehet levonni általánosságban. Ahány chipset, annyiféle disszipáció, amit a bordának valahogy el kell vezetnie, és még lehetne sorolni.
#65675776
Ezt konkrétan úgy értem, hogy ha mérni akarod egyszerre a proci, a RAM-ok és a különféle ágak feszültségét is, akkor mindegyikhez kell neked egy külön mérőkör. Azaz annyi példányban kell építened egy-egy feszmérőt a lapra. Nem biztos, hogy olcsó lenne egy értelmes megvalósítás. (Figyelembe véve, hogy 8-10 értéket azért szokás mérni.)
A sw a jelek szerint a maghőmérsékletet írja ki. Más hőmérsékletű lesz a chip felülete, megint más a kupak (ha van), egy következő a borda töve, és megint más a borda éle. Szóval nincs itt eltérés. Már maguk a procik is kétféle hőmérsékletet jeleznek vissza (mag és kupak). Szóval nem vicces.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Teljes verziós, ingyenes mobil játékok és alkalmazások
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
