Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
King Unique
válasz FRayal #125737 üzenetére
Pedig a gyártó weboldalán vannak Windows 7-hez is driverek, illetve a 320-15ISK modellhez Touchpad Driver (Elan, Synaptics), aminek normál esetben működni kellene. Vagy esetleg mégsem kompatibilis, vagy már telepítve van egy generic driver, esetleg buherált lenne a Windows 7 telepítő/rendszer és amiatt...?
Ha Windows 10-zel megfelelően működik minden, akkor másik opció azt használni, azt visszatelepíteni. Meg a Windows 7 amúgy is már egy legacy, EOL rendszer. + Otthonra az Ultimate kiadás is vélhetően a virágboltból való, szóval már csak amiatt sem ártana...
King Unique
válasz total90 #125757 üzenetére
Hát akkor veszel egy 8-lemezes külső házat USB 3.0 csatlakozással, ilyen egyszerű. Az viszont nem derült ki, hogy milyen méretformátumú és csatolófelületű az a 8 db SSD. Ha 2,5"-os SATA, akkor az még ez egyszerűbb eset, ahhoz a HDD-khez való többlemezes külső házak is jók lehetnek. Aztán nem ismert az sem, hogy most JBOD (Single) megoldás, vagy RAID-et támogató kell-e. + Az ilyen soklemezes megoldásoknál a Thunderbolt 3 is opció lehet (példa), ami nagyobb adatátviteli sebességet teszt lehetővé, viszont ha nincsen a gazda hardveren (gépen) olyan port, akkor marad az USB 3.X.
King Unique
válasz Outis #125879 üzenetére
Az 5 perces bootolás még egy lassú, 2,5"-os 5400-as HDD-vel is sok, abnormális. Ott ilyenkor vagy a HDD kezdi megadni magát, vagy egyéb zavaró tényező van. Ahol az utóbbi lehet pl. vírus, illetve ha esetedben 100+ db kártevőt talált egyik/másik program és malware tenyészet a rendszer, akkor nincs miről beszélni... Ha nem sikerül rendesen megtisztítani, akkor lehet nem ártana egy clean install.
King Unique
válasz Outis #125893 üzenetére
Ha már eleve szét van cseszve a rendszer, akkor nem sokra mész azzal, ha a Defender vissza van kapcsolva... Meg ugye mi az, hogy ki van kapcsolva, normál esetben nyilván nincsen, ellenben ha valami malware célzottan kiütötte, akkor nem meglepő. + Ez esetben lehet nem ártana valami pendrive-ról bootolható antivírus live rendszerrel (példák) átvizsgálni, nem a már eleve fertőzött rendszer alól.
Ha nem akarod újratelepíteni a Windowst a 0-ról - pedig lehet nem ártana - akkor pl. MCT-vel / a letöltött W10 ISO felcsatolása a fájlkezelőben és asetup.exe
futtatása a személyes fájlok, telepített alkalmazások stb. megtartásával módszer lehet opció a "javításhoz". Lehet, de egy már szétcseszett, meg pláne vírusos rendszernél nem feltétlen...Legközelebb meg lehetőleg mentést kellene készíteni a jól működő állapotról, aztán akkor nem téma, abból szükség esetén vissza lehet azt állítani. Valamint naprakész rendszert + beépített / külső védelmi szoftvert kell használni, + nem kell összevissza kattintani, minden szemetet feltelepíteni stb., aztán akkor nem lesz vírustenyészet a Windows sem. Mert gyaníthatón ez utóbbi is közrejátszhatott, nem magától mászott fel az a 100+ malware...
King Unique
válasz Outis #125928 üzenetére
Nem derült ki, hogy HDS-nél a "a vinyó tökéletes állapotban van" pontosan mit jelent, meg a tesztek szerint is oké a HDD, illetve ha pl. Seagate / WD, akkor a gyári tesztszoftver mit mutat. Aztán az sem ismert, hogy ez most hogyan használt HDD, rendszermeghajtó / másodlagos meghajtó, ha az utóbbi akkor natívan van beépítve a laptopba, vagy HDD Caddy-ben, az utóbbi jó-e, stb.
King Unique
válasz SpaceJam #125966 üzenetére
A Macrium Reflect az alábbi módokon használható a mentés/klónozáshoz és visszaállításhoz:
a) Windows alól futtatva a program telepített változatát.
b) A Windows boot menühöz hozzáadva WinPE/WinRE live környezetből indítva.
c) Külön adathordozóra (pl. pendrive) létrehozva a program WinPE/WinRE llive változatát, majd arról bootolva.A safe mode = csökkentett mód nem világos hogyan jön ide...
King Unique
válasz SpaceJam #125968 üzenetére
Nem, nyilván nem szükséges ehhez csökkentett módban futtatni a Windowst, illetve úgy a Macrium Reflect programot, nem világos hogyan sikerült ilyet egyáltalán feltételezni is... De ha közben már sikerült megoldani a normál módon indított Windows alól, akkor oké. Másik lehetőség meg az előző válaszban említett WinPE/WinRE környezet.
King Unique
válasz SpaceJam #125973 üzenetére
Itt nincs olyan, hogy melyiket "szeretik", 2 TB felett alapesetben (pl. 512e) USB-n is GPT-re kell inicializálni a HDD-t a teljes lemezterület használatához, ennyi. Az meg vicces lenne, ha pont a modern, UEFI-s alaplapok nem kezelnék a GPT-t... Illetve itt főleg az OS a lényeg, az kezeli-e az MBR/GPT séma szerint inicializált lemezeket. Ahol ha a régi gép régi OS-t (pl. 32 bites XP) jelent, akkor az eleve nem kezeli a GPT-t és a 3 TB-os HDD-t, max. akkor ha a külső ház/dokkoló USB-n 4Kn szektorméretet használ, úgy MBR alapon már 16 TiB a limit (bővebben).
King Unique
válasz SpaceJam #125983 üzenetére
Nyilván igen a CSM/UEFI szerinti telepítéstől függetlenül, sőt még a 32 bites W7 is, lásd az alábbi táblázatot. Windows vonalon a 32 bites XP és az annál régebbi muzeális rendszerek nem kezelik a GPT-t, azoknál téma ez, de ezek mind eleve bőven EOL (+ már a W7 is konzumer vonalon), nem éppen reális 2020-ban a használatuk, max. esetleg pl. virtuális gépen.
King Unique
válasz Winne #125987 üzenetére
Azt, hogy pontosan milyen Windowsról, milyen frissítésről, + esetleg még milyen egyéb nem közölt információkról van szó, azt talán nekünk kellene kitalálni?
De várjál, akkor tippelek egyet: ha W10-ről és újraindítás előtt nem volt bezárva a fájlkezelő, akkor egyik lehetőség verziótól függően ezen / ezen beállítást kikapcsolni a gépházban. Másik opció a rendszer leállítása/újraindítása előtt bezárni a megnyitott alkalmazásokat.
King Unique
válasz Winne #125996 üzenetére
Miért, kikapcsoltad a gépházban az előző válaszban szemléltetett opciót, újraindítás volt már, fájlkezelőt bezártad leállítás / újraindítás előtt, illetve teljes leállítás-indítás / újraindítás után nyílik meg automatikusan? Ha igen és továbbra is automatikusan megnyílik a fájlkezelő a Windowsba bejelentkezéskor, akkor ott nálad van elállítva/elcsesződve valami, érdekes módon nálam nem nyílik 2004-es upgrade után sem magától... A részletek meg jellemzően továbbra sem ismertek, így max. találgatni lehet. Talán ez lett bejelölve, talán hozzá lett adva az automatikus indításhoz, stb.
King Unique
válasz Maxxy10 #126130 üzenetére
Az SSD topikban már feltetted ugyanezt a kérdést, ami értelemszerűen alapvetően oda való. Persze informatikai kérdés lévén elfér itt is, csak akkor előtte kellett volna eldönteni hol és első körben ott feltenni, megvárni a válaszokat, stb. Részemről a folytatás is ott lesz, majd megy válasz hamarosan.
King Unique
válasz GalaHU #126156 üzenetére
A Windows 10 elég rugalmas ilyen téren, tehát a válasz = igen, ha megfelelően csinálod, lásd egy másik esetnél leírtakat, valamint ott más példáját Intel
AMD platformváltásra.
Ha megfelelően csinálod, akkor pedig a licenc, a Windows aktivált állapota is megtartható a hardvermódosítás után, amiről szintén volt szó a téma topikjában: [link], [link], [link]."de nálam be sem boot-ol, a bios-ban meg látszik a Samu 960..."
Ha nem megfelelően csináltad, nem stimmelnek a régi-új alaplap, illetve BIOS-ok esetén pl. az UEFI/CSM boot, lemezvezérlőnél IDE/AHCI stb. beállítások, akkor nem kell meglepődni, ha nem bootol a Windows...
King Unique
válasz butch3r #126297 üzenetére
Felesleges "mélyformázni", amikor SSD-knél eleve ott van a Secure Erase lehetősége, lásd egy másik válaszban (+ ennek b. pontjában) leírtakat a téma topikjából. De ha annyira lassú formázást akarsz és nem gond számodra emiatt a + írásmennyiség és hosszabb műveletidő (órák), akkor lehet akár azt is pl. USB-ről bootolt Windows/Linux telepítővel / WinPE rendszerrel stb., azután sem lesznek visszaállíthatók az adatok.
Egyébként azt nem írtad, hogy milyen OS-ről van szó, de ha Windows, abból is Windows 10, akkor annál adott a gép alaphelyzetbe állítása + opcionálisan az adatmegsemmisítés lehetősége, amiről ugyancsak volt szó a téma topikjában.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz coco2 #126350 üzenetére
Mármint ha pár-néhány euróért pl. ilyenekre gondolsz, akkor technikailag működhet, feltéve ha utólag esetleg le nem tiltják, ami a volume MAK kulcsoknál előfordulhat. Amúgy meg lásd a téma topikjában leírtakat, ott nemrég újfent ki lett vesézve a téma.
King Unique
válasz coco2 #126352 üzenetére
Le volt írva az előbb, hogy a volume MAK kulcsokat szokták utólag letiltani, ha ugyanazt a termékkulcsot több vásárlónak eladják és elfogy az aktivációk száma. A W8.1 Retail kulcsról pedig eleve volt szó a linkelt példában, le van írva világosan, hogy ha összejön a digitális licenc, akkor az tartós aktiválás. Legalábbis technikailag, mert jogtiszta nem feltétlen lesz a hátáridő lejárta után, lásd ugyancsak a linkelt példában lévő cikk végén leírtakat. + Arról is volt szó abban a linkelt hozzászólásban, hogy ha valaki nem akar találgatni a licenc, termékkulcs eredetisége felől, esetleges aktiválási problémákba belefutni, biztosan jogtiszta licenc kell stb., akkor milyen forrásból javasolt vásárolni, ennyi. Persze úgy már nem ezerötszáz forint lesz, de hát eddig sem annyi volt Home/Pro/egyéb kiadástól és OEM/Retail/egyéb változattól függően egy Windows-licenc reális áron.
King Unique
válasz Petie #126491 üzenetére
Mármint a kettő között ott van a WinRE partíció és azért nem lehet kiterjeszteni a lemezkezelővel, ellenben 3rd party windowsos particionáló programmal igen (példa). Vagy a klónozás előtt a Macrium Reflect kezelőfelületén kellett volna megnövelni a C méretét.
Szóval megoldható ez a Windows alatt is és a klónozás előtt szintén, totál felesleges ehhez a GParted, ami ráadásul eleve nem tud annyit - a jelen felállásnál kiterjeszteni/összevonni sem - , mint a windowsos particionáló programok."500as ssd-n se tudok több helyet használni. van 346,52GB nem lefoglalt hely"
Ahhoz képest az sdb4 már particionálva és formázva lett NTFS-re...
Egyébként kiterjeszteni normál esetben úgy szokás, hogy a hozzáadandó lemezterület nem lefoglalt (unallocated).[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Aryes #126496 üzenetére
Igen, tényleg, tud a GParted közvetlenül kiterjeszteni úgy hogy nem mellette van a nem lefoglalt terület, tud 2 meglévő partíciót összevonni, tud logikai/elsődleges partíciót oda-vissza konvertálni adatvesztés nélkül, tud FAT32/NTFS fájlrendszert oda-vissza konvertálni adatvesztés nélkül, tud MBR/GPT séma szerinti lemezt oda-vissza konvertálni adatvesztés nélkül, tud alaplemezt/dinamikus lemezt oda-vissza konvertálni adatvesztés nélkül, tud MBR-t újraépíteni, + van benne disk wipe, benchmark, space analyzer, surface test stb. funkció? Ja, bocs, nem és nincsen, ellenben a windowsos AOMEI, EaseUS, MiniTool stb. szoftverek igen, vagyis nincs miről beszélni, hogy particionálási és egyéb műveletek terén egyértelműen melyik tud többet. A GParted max. abban jobb, hogy többféle (főleg linuxos) fájlrendszert, partíciós sémát támogat, ennyi.
Egyébként rendszermentésre a Windows beépített eszközét, vagy külső programot (pl. Macrium Reflect) szokás használni, nem bootoló rendszernél az adatmentéshez, ilyen-olyan javításhoz meg pl. HBCD PE WinPE megoldást pendrive-ról bootolva. A Windows rendszerindításának javításához meg ott van a Windows-telepítő pendrive-ról bootolva és adottak ezek + ezek a módszerek, + a helyreállítási környezet (WInRE) menüjében az egyéb opciók. Szóval nem világos hogyan jön ide megint a GParted, én érdekes módon anélkül is megoldom ez előbbieket és ezekhez, ilyen célra egyáltalán nincsen rá szükségem, sőt nem is tudnék vele mindent megcsinálni. Leginkább csak akkor használom, ha kimondottan Linux specifikus particionálási, formázási műveletről van szó, ennyi.
King Unique
válasz Doky586 #126501 üzenetére
A Windows lemezkezelőjével utólag mondjuk pont nem tudja megoldani, átmozgatni a WinRE partíciót, meg az a védett partíciókhoz (pl. SR, ESP, MSR, WinRE) biztonsági okokból eleve nem is enged hozzányúlni. Ellenben 3rd party particionáló programmal már igen, mint az előzőleg linkelt példa is szemlélteti.
Egyébként igen, célszerű lett volna már a klónozásnál a Macrium Reflect kezelőfelületén megoldani, kiterjeszteni ("kihúzni") a C-t, majd drag & drop módon a lemezterület végére tenni a WinRE partíciót. Vagy másik lehetőség a nem lefoglalt területen új partíciót (pl. D) létrehozni és úgy kihasználni a fennmaradó lemezterületet. -
King Unique
válasz Aryes #126502 üzenetére
Mármint most miről is beszélsz?
1. Eleve nem magáról a Windowsról, hanem windowsos és egyéb particionáló programokról volt szó, ha esetleg nem lenne világos.
2. Helytelenül azt állítottad, hogy a GParted mindent tud, amit a felsorolt windowsos particionáló programok, ami nyilván nem igaz és ez volt kifejtve. Vagy a felsoroltakat, leírtakat talán meg tudod cáfolni, ha nem, akkor mégis mire fel ez az egész?
3. A windowsos rendszermentés és helyreállítás kapcsán le volt írva, hogy mik a szokásos lehetőségek, megoldások, ahol nem világos ezekhez megint hogyan kapcsolódik egy particionáló program, a GParted, hogyan tudná mindezt kiváltani, ez volt megjegyezve. Vagy a felsoroltakat, leírtakat talán itt is meg tudod cáfolni, ha nem, akkor mégis mégis mire fel ez az egész?
4. Ha már láthatóan tévedésben vagy és pontatlanul, valótlanul állítasz ezt-azt, amit más megjegyez kiegészítési/kijavítási céllal, akkor mégis milyen alapon áll neked feljebb és miért személyeskedsz?
5. Az előbbiek értelmében, igen, ez az ami nagyon vicces...
King Unique
válasz Aryes #126506 üzenetére
2. Meg jó hogy arról eleve szó sem volt, hogy a Windows beépített lemezkezelőjéhez képest mit tud, hanem eleve 3rd party particionáló programokkal volt összehasonlítva, de mindegy. Meg az evidens, hogy a beépített lemezkezelőnél akármelyik ilyen többet tud, a GParted is. Az meg hogy ki és mit használ, mire van szüksége és mire nem, az megint más dolog, de az tény, hogy az előzőleg felsorolt dolgokat nem tudja a GParted, ellenben az AOMEI, MiniTool stb. igen, a fórumtag is végül az utóbbiak közül az egyikkel oldotta meg Windows alól, nem volt szüksége az előbbire, mint amit az eredeti állítás is tartalmazott.
3. A rendszermentés és visszaállítás már le volt írva, hogy alapesetben mire értendő és azt hogyan szokás, lehet megoldani, ahol a Windows lemezkezelője megint irreleváns, eleve nem arról volt szó. Ahogyan mezei particionáló programként a GParted is, meg továbbra sem világos azzal hogyan készítek és állítok vissza rendszermentést (lemezképfájlt) a Windowsról, + állítok vissza nem induló Windowst, javítom a rendszerindítást, stb. Max. esetleg pl. adatmentést lehet vele csinálni, de azt is egy külön csomag telepítése után, viszont arra is akadhatnak jobb programok, megoldások, nem feltétlen létszükséglet a használata.
King Unique
válasz Krystal_s #126644 üzenetére
Ha már itt célozgatsz, akkor nyugodtan tedd hozzá szépen azt is, hogy ott főleg eleve a készenléti állapot működéséről, azt a Windowsban akadályozó programokról, szoftveres leválasztás utáni visszacsatolásról, egyes 3rd party programok telepítéséről, kipróbálásáról és működéséről volt szó, az írási gyorsítótárazás téma max. mellékesen és érintőlegesen került szóba a téma végén. Ahol az előbbiekre volt javasolva miután a topik témáját érintően ki lett vesézve a téma, hogy mivel inkább Windows- és programspecifikusak, ezért az azokkal foglalkozó topikokban kellene tovább folytatni, ami nyilván reális, csak hogy teljes legyen a kép.
Disk - Set as Offline or Online
Ha offline a disk, akkor még "látja" a rendszer...[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Krystal_s #126649 üzenetére
Igen, csak éppen ott hibádzik a gondolatmeneted, hogy akkor még nem volt ismert a mostani információ és normál esetben az van, ami ott le volt írva. + Olyan USB-s külső ház van, amin található pl. fizikai read-only kapcsoló, de olyan nem nagyon, amin forced write cache, az utóbbi max. firmware szintű beállítás lehet. De az ugye nem derült ki, hogy tiedben milyen chip van, milyen firmware, inkább azt kellett volna leírni a topikban.
Nem rémlik, hogy a másik topikban az alvó mód működését akadályozó Windows specifikus folymatoknak és programoknak, meg leválasztás utáni visszacsatolásnak és pl. a DevEject, USB Safely Remove stb. programnak köze van olyan szorosan a külső ház témához, hogy több körön keresztül kelljen ott ragozni - hiába van leírva 1x a lényeg - , illetve miért lenne külső ház specifikus. Ja, megvan, olyan szinten semmi és nyilván nem az.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz Krystal_s #126651 üzenetére
Ez mondjuk nem a teljes, de ott valóban le van írva, ki van fejtve és indokolva a téma, valamint igen, hosszasan kellett, mert elsőre nem sikerült megértened, holott már előtte egy másik topikban is le volt írva a lényeg.
Az meg ugye le volt írva világosan mindkét topikban, hogy az nem éppen a külső ház hibája, ha támogatja a készenléti állapotot, ellenben esetedben nem tud abba váltani, vagy abból állandóan felébred, mert a Windows / külső program akadályozza a normális működést. Ezek pedig nem USB-s külső ház, hanem Windows szoftverkörnyezet specifikus dolgok, meg az s, hogyan lehet szoftveres leválasztás után visszacsatolni az eszközkezelőben / külső programmal. A külső ház max. abban érintett, hogy támogatja-e firmware szinten a készenléti módot, vagy sem.
King Unique
válasz Doky586 #126667 üzenetére
Pedig egyszerű, eszközkezelőben az USB 3.X Host Controller, vagy az USB-györkérhub (USB 3.0) bejegyzésen letiltás-engedélyezés, aztán kész is a visszacsatolás, nem kell Windowst sem újraindítani, stb. Hátránya az, hogy az összes csatlakoztatott USB-s eszközt leválasztja és újracsatolja. + Vannak egyéb módszerek is.
King Unique
válasz Krystal_s #126676 üzenetére
Mármint mit is, az előző válasz talán neked ment? Nem! A másik fórumtagnak, az általa leírtakra válaszolva hogyan lehet az eszközkezelőben visszacsatolni az eszközt szoftveres leválasztás után, ami normál esetben nyilván működik, nálam is több gépen és több Windows rendszeren kipróbálva, amiről már a másik topikban is volt szó nemrég. Az, hogy esetedben nem működik, az már egyéni probléma és pont nem érdekel, meg ha nálam gond nélkül működik...
Az pedig megint érdekes, hogy majd a notebookon lévő USB-port nem fogja sokáig bírni naponta pár alkalommal az USB-kábel csatlakozójának bedugását és kihúzását, én évek óta így használom a 2,5"-os külső merevlemezeket és még sincs semmi gond a portokkal. Meg azért annál is ha jól tudom talán X 1000/10000 db újracsatlakoztatás van megadva névleges limitként, ami eléréséhez/túllépéséhez is évek kellenek napi pár alkalommal számolva.
Egyébként van olyan 2,5"-os, USB 3.0-s külső ház pl. az Ewent és LogiLink kínálatában, amin van fizikai tápkapcsoló, csak jobban körül kellett volna nézni vásárlás előtt.
King Unique
válasz King Unique #126679 üzenetére
+ Ha már lekapcsolás/bekapcsolás az USB-kábel kihúzása nélkül, akkor + opcióként a másik fórumtag által említett USB-hub is szóba jöhet, vannak olyan típusok, amelyeknél az USB-portok külön be/ki kapcsolhatók (példa). Az meg ugye alap, hogy 2,5"-os külső merevlemezekhez aktív, azaz külső tápos USB-elosztót javasolt használni, mint amilyen az előbbi példában is van.
King Unique
válasz Doky586 #126683 üzenetére
Na és ki írta abban a válaszban, hogy az USB háttértár bejegyzést kell letiltani? Én nem, az biztos.
Attól függ melyik/milyen USB porton van az az egér. Például nálam laptopon az eszközkezelőben az USB-györkérhub (USB 3.0) bejegyzésnél a letiltás-engedélyezés az USB 3.0 portokhoz csatlakoztatott eszközöket választja le és csatolja újra, ellenben attól még az USB 2.0 porthoz csatlakoztatott USB-s egér vígan működik közben is.
King Unique
válasz Krystal_s #126685 üzenetére
Hát mondjuk mert olyat szokás/javasolt 2,5"-os külső merevlemezekhez használni a stabil tápellátás biztosításához, azért. Meg maga a hub és annak kábele + elem és ellenállás, nem közvetlenül a laptop portjához csatlakozik a 2,5"-os külső HDD a gyári rövid kábelével, azért. Bár jó esetben 1 db 2,5"-os külső HDD működhet 1 db USB 3.0 porton akár passzív elosztóval is, jó esetben, mert ha nem, akkor javasolt Y-kábellel 2 db portot, vagy eleve aktív hubot használni, azért...
"Azt" meg eleve rosszul tudod, meg ha már konkrét leírások vannak arról hogyan lehet az eszközkezelőben megoldani, + külső programok stb., akkor nyilván azért, mert megoldható és működik, + lám esetedben is a másik külső háznál...
King Unique
válasz Terminator17 #126703 üzenetére
How to format a new hard drive on Windows 10
Először talán mondjuk inicializálni kellene az új lemezt, majd utána particionálni és formázni, ami elég alap...
King Unique
válasz Rabbitf_24 #126713 üzenetére
Lásd a téma topikjából az alábbi hozzászólásokban leírtakat: [link], [link].
Az persze jellemzően nem derült ki, hogy OEM/Retail licenced van-e, helyi fiókkal / Microsoft-fiókkal van-e használni a rendszer, utóbbi esetén ahhoz volt-e kapcsolva a digitális licenc, milyen forrásból való az a W10 pro licenc, stb. De ha érvényes a termékkulcs és a licenc, akkor alaplapcsere után is megoldható az újraaktiválás, illetve ha máshogy nem megy, akkor a telefonos ügyfélszolgálaton (automatán) keresztül."MS fiókomhoz hozzá volt passzintva"
Akkor lásd az alábbi leírást, Microsoft-fiókba belépve kiválasztani az új eszközt, ahhoz társítani a licencet, stb.
King Unique
válasz lali81 #126734 üzenetére
Át, klónozással, ami témája az OS topikjában nemrég alaposan ki lett vesézve, ott le van írva a lényeg.
King Unique
És ez számodra ennyire meglepő?
Az újabb Windowsoknál Vista óta eleve ott az van az UAC, + 8.1, 10 esetében a SmartScreen, amiknek nyilván a felhasználói fiók védelme a célja, ne lehessen akármilyen kétes forrású programot megnyitni, futtatni megerősítés nélkül. Ha annyira zavar, hát akkor saját felelősségre kapcsold ki, bár nem javasolt az előbbi ok miatt.
Ha nincsen igen/nem opció és esetleg sikerült ügyesen a felhasználói fióknál elállítgatni ezt-azt és nincsen rendszergazda jogosultság, akkor egy másik esetnél le van írva, hogyan lehet azt megoldani.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz cirkus #126748 üzenetére
Hogyan törölt fájlok, lomtárba mozgatott, Shift + Delete módszerrel, adatmegsemmisítő programmal, PMR / SMR merevlemeznél, ha az utóbbi akkor annál működik a TRIM (példa)?
Az első 2 esetben nyilván simán visszaállíthatók a fájlok, az utóbbi 2-nél lehet végleges törlésről beszélni.
Valamint a témában lásd egy másik válasz a. és b. pontjánál leírtakat attól függően, hogy fájlokat / teljes meghajtótó akarsz-e "törölni", azon adatokat megsemmisíteni. + Nemrég egy blogbejegyzésnél is részletezve volt a téma.[ Szerkesztve ]
King Unique
Lásd egy másik válaszban leírtakat, hogyan töltsük le, írjuk pendrive-ra, telepítsük pendrive-ról a Windows 10-et témát. Ahol ha a 4+ GB-os
install.wim
fájlt tartalmazó standard ISO-t töltöttél le, azt Rufus UEFI-NTFS megoldással írtad pendrive-ra, akkor lehet szükség a Secure Boot kikapcsolására, ellenben FAT32 alapon pl. az MCT-vel ESD ISO-ból kreálva nem, amiről ugyancsak volt már szó kismilliószor a téma topikjában.
A BIOS jelszó meg nem világos hogyan jön ide, normál esetben nem kell ahhoz jelszavazni, hogy a Secure Boot be/ki kapcsolható legyen. Illetve a Secure Boot kikapcsolása sem feltétlen szükséges, lásd az előbb leírtakat.[ Szerkesztve ]
King Unique
válasz cirkus #126757 üzenetére
Az előző válaszban leírt, linkelt infókat elolvastad?
Ha igen, akkor ott le van írva világosan, hogy sima törlés helyett fájlmegsemmisítő programmal (pl. Eraser) kellene törölni a fájlokat / meghajtó szabad területét és utána akkor nem lesznek visszaállíthatók. Bár ezt is normál esetben végleges adatmegsemmisítési céllal szokás elvégezni és hogy utána egyáltalán ne lehessen ezeket visszaállítani, nem azért hogy egy adatmentésnél a korábban törölt fájlok ne zavarjanak bele a megtalált elemek listájába... Az utóbbit általában elég külön beállítani az adatmentő programban, ha van olyan opció, meg azért a megtalált fájlokból, mappákból általában kiszűrhető mi kell és mi nem.
King Unique
válasz vilmaboy #126792 üzenetére
Nem találtál, hogyhogy? Pedig van egy csomó ilyen program Windowsra, ahol az Ext3 fájlrendszer natív kezelése sem feltétlen kell, mivel lemezkép/fizikai másolat készül az SD-kártyáról, rajta lévő partícióról. Ilyen program pl. az ImageUSB, ami
.bin
kiterjesztésű képfájlba ment és vissza is állítja, stb. + Akár pl. az azon weboldalon említett Macrium Reflect Free is képes megoldani a képfájlba mentést és visszaállítást, támogatja az Ext fájlrendszereket is, stb.
A WDI meg tudtommal meglévő képfájl DD képfájl módban történő kiírására való, nem képfájl létrehozásához...
Szóval a lényeg, hogy simán megoldható ez Windowson is, nem feltétlen szükséges ilyen-olyan live rendszert, Linuxot pendrive-ról bootolni.[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Robot fűnyírók
- Gyúrósok ide!
- Gumi és felni topik
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- YouTube
- Befutott a Lollipop Chainsaw RePOP első előzetese
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
