Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
inf3rno
válasz philoxenia #113989 üzenetére
Ha a lapon nincs USB3, akkor nyilván nem fog működni, ha ez volt a kérdés... (Nem írta, hogy az eszközök vagy a lap miatt kell neki 2-es.)
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz #65675776 #114002 üzenetére
Ja igazad van, utánanéztem, 500 és 900 az adatok. A passzívat nyilván egy csatlakozóra kötöd, szóval az a hub max ennyit fog tudni leadni a kütyüknek. Nekem egyébként elég vezeték nélküli gamer egérnek, DAC+AMP-nak, okosóra és pulzusmérő töltőnek a passzív is. Eléggé furcsállom a többszáz mA-es adatokat, amit a kolléga írt egérnek meg billentyűzetnek, de fene tudja, lehet tényleg van annyi.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz jozsi0104 #114200 üzenetére
Ilyesmi nálam olyankor volt, amikor virtuális gépen próbáltam hálózatba tenni win7-et és win98-at. Szerintem mondani sem kell, hogy nem jött össze. Annál az volt a gond, hogy eltérő protokollokat használnak. Ha azonos típusú a két oprendszer vagy Linux SMB szerverrel csinálod, akkor a tűzfal blokkolhatja a hozzáférést. Ha helyi hálón van mindkettő, akkor a gépeknél a tűzfalon (vírusirtóhoz szokott járni vagy Linux-nál külön fel lehet tenni) TCP 445,139, amiket nyitni kell, vagy ha nem megy, akkor TCP: 445, 137, 139, UDP: 137, 138, amivel még lehet próbálkozni. Ha interneten keresztül éred el, akkor a router-en kell ezeket nyitni és gondolom kell port forwarding és a külső IP-t kell használni az eléréshez, de előfordulhat, hogy úgy meghekkelnek, szóval inkább ideiglenesen életképes megoldás, hosszú távon semmiképp. Ha nincs tűzfal, vagy nem jön össze így sem, akkor még a mappa tulajdonságainál meg lehet próbálni mindenkinek jogkört adni, hogy módosítsa, megossza, stb. Érdemes lehet a jelszavas védelmet kikapcsolni a mappára, ha minden kötél szakad. Ha úgy sem megy, akkor jobban jársz egy HTTP szerverrel, esetleg ha nem helyi háló, akkor dropbox-al. Nekem végül a HTTP szerver lett a megoldás.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz minek?:S #114387 üzenetére
Ha csipog, akkor az alaplap manual-jában megtaláljátok, hogy melyik csippantási szám mit jelent. A power vagy reset gomb beragadása nekem is gyanús amúgy. Illetve egy táp teszert is érdemes lehet venni, vagy multiméterrel megnézni a tápot, hogy stabilan adja e a feszültséget, ahogy mások is írták.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Szabaka #114394 üzenetére
Azt mondják, hogy mivel a laptop gyártók is beszállítóktól szerzik be ezeket, ezért kell, hogy legyen valamekkora kereszt kompatibilitás, de nagyon nehéz erről bármi infot találni, mert titkolják a cégek. Szerintem egy próbát megér egy hasonló kijelző, ha nem túl drága. Esetleg ha tovább nyomozol találsz valami konkrétumot is.
Én úgy nézem, hogy még a lábak száma sem garancia: [link] itt pl van Sony - Apple 20 lábas konverter. Ebben úgy tűnik vannak hasznos infok ezzel kapcsolatban, de nincs időm most ilyesmiket olvasni. Ha gondolod nézz bele, esetleg nézd meg az oldal többi cikkeit: [link]
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz kutga #114431 üzenetére
Ha komolyabb játékra kell, aminek kell a memória sávszélesség, akkor sokat számíthat: [link]. Egyébként ha böngészős gép, vagy ilyesmi, akkor tökmindegy. Mindenesetre mindenki dualt szokott venni, nem véletlen, hogy nem tudok eladni egy single channel memóriát már egy éve.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Pakmara #114445 üzenetére
Függ a netezési szokásoktól. Én pl sok lapot nyitok meg egyszerre, aztán azokon megyek végig, és bezárom, amit már láttam, vagy ami nem érdekes mégsem. Ez elég memória igényes, a 16g sem szokott elég lenni néha, úgyhogy kénytelen voltam visszakapcsolni a lapozófájlt. Nagy felbontású képeket sem vitte valami jól a 4-8g. Ha a hagyományos módon neteznek, tehát csak néhány lap van nyitva, akkor is érdemes lenne ránézni, hogy mennyi memóriát eszik a gép közben. Általában a rendszer el szokott vinni 2g-t, a maradékot meg a Chrome reggelire megeszi. Alternatíva esetleg az oprendszer és a böngésző csere valami kevésbé memória igényesre, ha nem megy a memória fejlesztés és szükség lenne rá. Ezen kívül azt hiszem a hasonló gépemnél volt olyan para is, hogy nem mindegy, hogy 1 vagy 2 oldalas a memória, mert a régi gépek csak a 2 oldalasat támogatják. Ha nincs az alaplapon sata2 csatlakozó, akkor sebességben nem sokat nyersz egy SSD-vel, és csak hang terén fog jelenteni valami pluszt. Olyan szempontból mondjuk jó akkor is, hogy továbbvihető a következő gépbe. Úgy rémlik, hogy annak a processzornak az idejében már elég elterjedt volt a sata2, úgyhogy talán ezzel nem lesz gond. Az egyik régi gépem valami hasonló volt.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Aryes #114451 üzenetére
Most éppen chrome, ie11, firefox van nyitva, ff-el böngészem nagyrészt, a másik kettő realtime webalkalmazásokat futtat a háttérben, megy még zene és néhány szövegszerkesztő, táblázatkezelő. Most vagyok 8g-nél. Azért erőfeszítés elvinni 16-ig, be kell tölteni párszáz lapot hozzá rövid időn belül, de egyáltalán nem lehetetlen...
Menj rá egy 4k wallpaper oldalra, nyiss meg 50-et, aztán nézz bele egybe, már ha marad elég memóriád. Amikor rázoomolsz és scrollozni próbálod, akkor nagyon durván be fog szaggatni és darabosan fogja betölteni a kép egyes részeit. Ezen nálam csak a 16g segített, a 8g is kevés volt hozzá.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Timyyy #114458 üzenetére
Leveszed a műszálas ruhákat, amik hajlamosak feltöltődni, megfogod a földelő pöcköket a konnektoron, esetleg felveszel egy ESD csuklópántot, ha van. Kihúzod a tápot, benyomod a bekapcsolás gombot. Utána leszereled a ház oldalát, berakod az SSD-t az M2 foglalatba, majd vissza a ház oldalát. Aztán vissza lehet dugni a konnektorba a gépet, és be lehet kapcsolni.
Ha stabilnak érzed a rendszert és belefér a mostani rendszer meghajtó cirka 200GB-ba, akkor esetleg meg lehet próbálkozni a mostani rendszer klónozásával, és akkor nem kell telepíteni. [link]
A másik megoldás, hogy nulláról telepíted. Ha USB-ről akarod, akkor gondolom le kell rántani az ISO-t innen: [link], aztán Rufus-al kiírni a pendrive-odra így: [link]. Utána újra kell indítani a gépet, aztán belépni BIOS/UEFI-be, amit írni fog, hogy hogyan kell. Általában DEL gomb, vagy valamelyik F gomb, eltérő lehet alaplaponként. Ott kiválasztod, hogy következőnek a pendrive-ról bootoljon, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor a boot sorrendet kell átállítani úgy, hogy a pendrive-ot előre veszed. Utána remélhetőleg elindul a telepítő, aminél ki tudod választani, hogy a 250 gigás SSD-re menjen a telepítés. Én személy szerint ki szoktam húzni minden más lemez adatkábelét ilyenkor (értsd: lekapcsolt állapotban), hogy véletlenül se azokra települjön, de ha eléggé odafigyelsz, akkor nem lesz gond enélkül sem. Gondolom egy ponton majd lesz licensz ellenőrzés, kulcs kérés mittomén a telepítésnél, ott meg kell adni a win 10 kulcsodat. Aztán felhoz egy csomó kérdést, pl hogy milyen időzónát, billentyúzetet, ilyesmit használsz, azokat kiválasztod, aztán kb. ennyi volt.
Ha sikerült feltenni az SSD-re, akkor utána újraindításnál megint belépsz BIOS/UEFI-be, és megváltoztatod a boot sorrendet, hogy az SSD-ről bootoljon. Utána remélhetőleg rendesen bebootol róla, és némi tesztelés után törölheted a rendszert a HDD-ről, meg a telepítőt a pendrive-ról. Nagyjából ennyi a művelet.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Én le szoktam mindig rántani a gyártó oldaláról a legfrissebbet. Az alaplaphoz nem mindig tesz fel mindent, aztán nem működik vagy az USB, vagy tudomisén. Hangkártyáknál ugyanez szokott lenni. A videokártyánál is fel szoktam tenni a legújabbat mindig.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
A fácse nektek se megy? Külföldi oldalakon azt írják, hogy működik az oldal, de innen úgy tűnik, hogy nem találja a szervert.
szerk:
Na közben már bejött, csak 5-10 perc üzemszünet volt.[ Szerkesztve ]
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz elistvan #115376 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy törölted a meghajtók partíciós tábláit. Elvileg a testdisk vissza tudja hozni őket valamennyire, de sosem használtam, úgyhogy nem tudom ez a gyakorlatban mennyire működik. Én úgy sejtem, hogyha nagyon töredezett, akkor sok fájl kuka lesz, de azért egy próbát megér. Ha van még egy lemezed, akkor érdemes lenne klónozni rá az összes adatot, de úgy sejtem, hogy nincsen. Talán még ezzel is meg lehet próbálni: [link]
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Runner_fxr #115396 üzenetére
Tolj le rá valami benchmarkot, hátha kidob valamit.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Runner_fxr #115394 üzenetére
Egyébként szerintem teljesen esélytelen a dolog, valszeg szoftver, driver hiba vagy ilyesmi, amire nem lesz ráhatásod. Nekem pl utoljára XP-ben mentek jól az online multi játékok, azóta egy halom fos az egész, pedig 20x jobb gépem van, mint akkor volt, de nem ezen múlik. Amit még esetleg érdemes lenne megnézned, hogy a hűtéssel nincs e gond, de valószínűleg azzal sem lesz.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Runner_fxr #115405 üzenetére
Valszeg nem használnak ki annyi szálat a játékaid, vagy nem annyira CPU intenzívek, hogy számítana. Ha multiplayert is játszol, akkor annál esetleg meglátszhat.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Krogoth #115477 üzenetére
Nekem is van ilyen hiba, hogy az egyik memória csatorna nem működik, és nem tudom, hogy alaplap vagy CPU hiba, bár inkább az előbbire gyanakszom. Max annyit tudsz tenni, hogy rendelsz egy új lapot vagy CPU-t, aztán ha mégsem az volt a hibás, akkor elállsz a vásárlástól. Próbáltam én is tesztelésre kölcsönkérni lapot, de senki nem akar adni, se cégek, se haverok, illetve tesztelést se vállal egyik cég sem. Ez van. Többet nem veszek használt alaplapot, mindig az megy szét először...
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Krogoth #115488 üzenetére
Nekem is van még gari rá azt hiszem, de nem tudnám pár napnál tovább nélkülözni a gépet. Az, hogy single channel, meg nem érezhető a napi használatban. Az FPS-ekben talán, bár nincs összehasonlítási alapom, meg már vagy fél éve nem volt időm ilyesmivel játszani, úgyhogy kb. tökmindegy. Egyébként már régen kicseréltem volna az alaplapot, a mostanit meg eladom fél vagy harmad áron.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz HdRew #115521 üzenetére
Ha sok éves a mocsok, akkor én inkább leszerelem a hűtőt, és átmosom vízzel a bordát, mert amúgy is újra pasztáznám. A palackos sűrített levegőnél figyelj, hogy ne legyen nyílt láng a közelben, mert sokszor propán meg ilyenek vannak benne, és nem sok köze van a levegőhöz. A maradékot már a többiek leírták.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz sirgerio #115530 üzenetére
Semmit. Nekem a 2,4 ilyen, valszeg alaplap hiba. Azt mondták boltban, hogy kisebb az esély a processzor hibára ezzel kapcsolatban, bár nem teljesen kizárt az sem. Vannak ilyen memory lane-ek az alaplapba égetve, valszeg azok között van olyan, ami törött, és azért nem folyik rajta az áram, nem tudod forrasztani, vagy javítani...
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Clemi #115546 üzenetére
Nekem olyan volt egy régi alaplapnál, hogy rádugtam USB hubot hosszabbítóval, és nem ment róla a pendrive, csak az egér. Aztán megpróbáltam külön a hosszabbítóval a pendriveot és külön a hubbal, és mindkettővel ment, csak ha összedugtam a kettőt, akkor nem. Végül kiderült, hogy az alaplap a hibás. Én is erre tippelnék nálad. Az a baj az ilyen alaplap hibákkal, hogy kb. lehetetlen kitesztelni őket. Pl az említett gép mindig újraindította a video kártya illesztőt, meg video hibát írt, miközben a videokártyának semmi baja nem volt. Most is azt a kártyát használom, és teljesen jól megy ebben a gépben....
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz anonymus89 #115553 üzenetére
Mennyit írtál rá? Nem lehet, hogy elfogytak rajta az írási ciklusok?
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz anonymus89 #115555 üzenetére
Érdekes. Nekem van 2 Sandisk SD, egyelőre működnek, bár nem használom sokat őket.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Bármi ötlet, hogy mitől csíkozódhatnak kijelzők? Kicsit olyasmi, mint amikor kijelzőről veszünk fel filmet, és a felvételi és a lejátszási frekvenciák eltérőek. A dolog elég új, kb. egy hete van, és akkor kezdődött, amikor kölcsönadtam a HDMI kábelt az egyik kijelzőhöz, és utána visszaszereltem. Mindkét kijelzőn jelentkezik, és többféle média lejátszón többféle filmen is.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Cs1csó #116277 üzenetére
Csak egy okostv-hez használta beltéri egységhez egy hétig, amíg megjön a CI kártya. Nem akkora tétel, hogy pénzt kérjek érte, és nem is hiszem, hogy ez a gond, mert látok valamennyi csíkozódást a DVI-s monitoron is, ha filmet játszok le, bár azon jóval enyhébb, mint amit a tv produkál HDMI-vel. Én inkább táp hibára gyanakszom, vagy arra, hogy valami a szünetmentessel nem kóser, de majd a kábel csere után kiderül, hogy merre tovább. Csak arra voltam kíváncsi, hogy valami windows vagy nvidia upgrade volt e mostanában, ami ilyet okozna, de ezek szerint nem.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz RedHarlow #116294 üzenetére
Lehet SMB/CIFS vagy DLNA helyi hálózaton keresztül vagy monitornak használod viewport-al vagy HDMI-vel közvetlenül rákötve, vagy média centeren, RPI-n keresztül is megoldható akár. Gondolom az utóbbira nem csak DLNA létezik, hanem talán távoli asztal és hasonlók is működhetnek.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Cs1csó #116298 üzenetére
Egy jól tervezett és kitesztelt webes rendszernél simán fel lehet készülni a nagy forgalomra is. A neptunt is megtákolták, legalábbis a BME-n, aztán azt írták anno, hogy a switch nem bírta a terhelést. Elvileg azóta már jó, de persze ez is csak az után történt, miután leléptem onnan. Ahol már emberi munkaerő is kell, ott szerintem sem igazán lehet felkészülni többszörös forgalom növekedésre, mert egyszerűen nincs annyi alkalmazottjuk.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
Multiméteren ha ampert mérek, akkor milyen mértékegységben írja ki? Mindig mást ír, ahogy tekerem a max értéket. Baromi zavaró, hogy ezen a szutykon nincs utána, hogy mA, A vagy mi a rák, amit mér.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz klachaza #117737 üzenetére
Legtöbbször a játékok szoktak kifagyni, mert a videokártya nem kap elég áramot. Egyébként van táp teszter, olyan 6-8k-ba kerül egy alap. [link] Multiméterrel is tesztelhető többé-kevésbé, de ahhoz kell valami fogyasztó is, amit rákötsz, pl egy ventilátor vagy egy égő.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz Csupingo #117736 üzenetére
Ilyen: [link]. Vagy a konkrét értékeket akarod látni, amiket ír? Az van, hogy lemerül a kocsi aksija pár nap alatt, és nem tudom, hogy amiatt lehet, mert leszívja valami a kocsiból, vagy kuka az egész, és vennem kell egy újat. Erre próbáltam ampert mérni, hogy lássam mi a helyzet, de a számokat nem igazán tudom értelmezni, amiket ír. Olyan 10-20mA körül kellene, hogy fogyasszon, ha minden rendben van vele. A 0.46 meg jelenthet akár 460mA-t is, ami már túl sok. Most töltőn van, nem akarom megbolygatni de holnap reggel mérek neki megint, aztán lefotózom.
Buliban hasznos! =]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
