Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
varmi2
válasz aftercooler #78990 üzenetére
Ez egy aránylag jó és szellős ház. Bár csak egy venti van gyárilag. Így kell bele még egy venti előre. És ne is vészes az ára.
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz honda 1993 #79798 üzenetére
Nincs szükség külön hálókártyára, teljesen rendben vannak az alaplapiak is, csak annyi, hogy gigabites vezérlő legyen rajta. Csak nagyon multis játékfanok vesznek külön háló kártyát.
"Csak nagyon multis játékfanok vesznek külön háló kártyát."
Az vagyok.
Mennyi kulombseg van koztuk ? ( az alaplapi es a dedikalt kozott ). : Na ezt sajnos nem tudom.
varmi2
A gondom annyi, hogy csináltam egy bootolható memtest86-t pendrivra. Hogy leteszteljem a meóriámat. A gond az, hogy nem tudom vissza kapni a teljes pendriv méretét. Csak 49Mb-t lát. Nem engedi sem törölni a kötetet, meg semmi, íme a képek. MIt tudok csinálni, hogy ismét egyben legyen a pendrive. Íme a képek:
link
link
linkKlaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz seederking #80460 üzenetére
Hova kötötted a ventit? Lehet azért halvány mert nem kapja meg a 12V-ot
varmi2
válasz Thunderzolee #80468 üzenetére
Én most ősszel vettem onnan, és minden rendben zajlott. Akkor kapsz fizetős linket, oldalt, ha megérkezik hozzájuk az árucikk. Szerintem hétfőnél hamarabb ne számíts rá.
varmi2
válasz lacika0926 #80494 üzenetére
A régi és az új lap biosában hasonlitsd össze a feszültség értékeket. Lehet az új lap kevesebbet ad, mint kellene.
varmi2
válasz lacika0926 #80497 üzenetére
A 72 az sok. A phenomok max 62-ig mehet. De 60 alatt az igazi. Ha prime alatt 72, akkor a játék alatt is több, mint 62. Lehet ez a baj, ezért fagy. Vedd lejebb a feszt, vagy cserélj hűtőt. Esetleg nincs jól rajta.
varmi2
válasz mefistofeles #80501 üzenetére
Nekem samu tv-m van, és van olyan pendrivom, amit nem hajlandó érzékelni, bármit csinálok, bármire formázom. A másikat meg egyből viszi.
varmi2
válasz necrobin #80869 üzenetére
Attól, hogy kettő hdd van csatlakozva, kettő oprendszerrel, még nem lenne szabad lefagynia. Ott valami gebasz van. Nyomogasd az f8-t az behozza a boot menüt. De ismétlem, nem lenne szabad lefagynia, nézz utánna, ott valami nem stimmel.
varmi2
válasz necrobin #80873 üzenetére
Na akkor utána néztem a tápnak. Nem rossz táp , csak a te konfigodba kevés. Ugyan is, a procid 125W tdp-s, ha húzva van, akkor ez emelkedik, a hd6970 250W tdp-s, ha ezt össze adjuk, az minimum 375W (ha húzva van a proci, akkor még több)Ha belevesszük az alaplapot, memóriát, 1 hdd-t, a ventiket az már bőven 400W fölött van. A te tápod 12V -s ágán le tud adni 408W-t, ami ráadásul kétté is van bontva, ez kevés ennek a konfignak,, ezért nem akar bootolni 2 hdd-vel, ezért fagy le. Kevés a táp.
varmi2
válasz necrobin #80876 üzenetére
fsp rider 650W-750w az megfelelő lenne neked, és beleférne a cpu húzás is. 1 águ 12v, 600W-t tud leadni 12V-on.
A hd 7970 300W tdp-vel rendelkezik, oda 650W táp a minimum, ezzel a procival.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz dltpwnz #81077 üzenetére
Meg vetted már azt a gépet? Mert sem az alaplap, sem a táp nem valami acélos. Jobban járnál, ha magadnak külön állítanál össze gépet.
(#81080) macy:
Igen jól látod.95W ig támogat. Az FX -k tuningra vannak éhezve, tuning nélkül nem sok mindenre jók. Ebben a lapban meg pont a tuning lehetőséget veszik el.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz m.zmrzlina #81293 üzenetére
Jobban járnál, ha lecserélnéd a routert egy n szabványúra, de minimum antenna csere, ha cserélhető.
varmi2
Tudtok olyan usb dvb-t tunert, amin van kártya olvasó, hogy lehessen fizetős csatornákat is nézni?
varmi2
Egyenlőre csak érdeklődés szinten érdekel. Ha van egy dvb-t tudó tv-tunerem, és egy usb-s smart card olvasóm. A mindigtv előfizetői kártyám, akkor hogyan tudom azt elérni, hogy a fizetős adókat is tudjam nézni, mármint, amire a kártya feljogosít. Nem nagyon látok olyan tv tunert, amin lenne ci modul, vagy méreg drágán. Ez a kombó meg árban nem vészes.
varmi2
válasz zsolt200 #82153 üzenetére
Kezdjük ott, hogy azok nem bemenetek, hanem kimenetek. Ha az alaplapra dugod a monitort, akkor az igp-t fogja használni, ha engedélyezve van. Használjatok dvi-->vga átalakítót, a dvi-i csatlakozót át tudja alakítani analóg vga kimenetre.
varmi2
válasz HackElek-88 #82574 üzenetére
Ha játszani akarsz, akkor a proci legyen minimum valam A8 vagy e felett. A memória 1db 4Gb-os, vagy 2x2Gb-os, mert nem mindegy. A felsorolt videokártyák nem tudnak együtt dolgoni, semmilyen kombinációba.
Vehetsz hd7770-t, vagy r7 260-t.Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz HackElek-88 #82576 üzenetére
Tudja, debcsak bizonyos vgakal tud együtt működni. De vannak gondok azokkal is, játék függő, hogy jobb, nem változik, vagy rosszabb lesz a hybridcf-el, úgíhogy nem ajánlom. Főleg, hogy dedikált vga is a képben van. Én néznék egy igp nélküli Athlont bele, és valami külső vga-t, ha játszani is akarsz. Plusz sokat dobna a rendszeren a dual chanel. Vagy még egy ugyan olyan memóriát bele, vagy cserélni 2x2Gb-ra.
varmi2
válasz jonnyjoker01 #82671 üzenetére
A te routerd vezetékes hálózaton is csak 100Mbitet tud, így hogy ki tudd élvezni az 500Mbps-s internetet, akkor egy gigabytes router kell. Az, hogy wifin nem jön át a 300Mbps azon ne csodálkozz, az csak az elméleti maximum. Sosem fogja elérni a 300Mbps-ot, akár mit is csinálsz.
Íme pár gigabytes router, a teljesség igénye nélkül. A tp-link tl-wr1043nd, és tp-link wdl-3600 árukhoz képest igen jó típusok.
varmi2
válasz Lori82 #82814 üzenetére
De azt is a kingstone gyártja, de külön brandként kezeli a kingstone. Mit értesz kompatibilitáson? Nézd meg, hogy az alaplap kompatibilitási listában benne van-e. Ha nincs, attól még működhet benne. Nem bizts, hogy a dual chanel menni fog, ha erre gondolsz. Vegyél egy pont ugyan ilyen ramot, akkor megy a dual.
varmi2
válasz sixpak #82880 üzenetére
nagybá ez neked szól
Kilép a játékból, vagy töltés közben kilép, ez nem vga ram hiányra utal. Oké, hogy tuti kevés az 1GB ram, de ha kilép az 1GB-ból, akkor belassul, laggol, nem kilép a játékból. Ott valami más gond van. Vagy a rendszer meória, vagy kevés a virtuális memória. Azt kellene emelni.
vezérlőpult-->rendszer-->speciális rendszerbeállítások-->speciális fül-->teljesítmény, beállítások gomb-->speciális fül--> virtuális memória és a c meghajtón válazd az egyéni méretet, és adj meg neki vagy 4GB-ot.vagy többet, mindegy.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Bati0501 #82909 üzenetére
Külön külön a modulok jók, ezt letesztelted?Memtest86-al teszteld le a memókat. Ez egy olyan progi, hogy erről kell bootolni, és leteszteli a ramokat. A cpu foglalatban nincsen elhajolva egy láb, vagy a memória foglalatban.? A fehérbe vagy a kékbe vannak? Kipróbáltad a másikba is? Milyen windows ez? bluescreenview ezzel a progival meg tudod nézni a kékhalált, hogy milyen hibát ír ki.
varmi2
válasz Bati0501 #82916 üzenetére
A két ram ugyan olyan színű foglalatban legyen. Nem véletlenül van kettő kék, és kettő fehér foglalat.
Link
Itt az oldal ahonnan le tudod tölteni a progit. Kiírod vagy cd-re, vagy pendrivra, és arról bootolsz,.
32 vagy 64 bites a windows? Új telepítés volt? Esetleg egy win8.1 64 bit telepítés?[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen videókártyát?
- Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
- Milyen légkondit a lakásba?
- Jövedelem
- iPad topik
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- iPad Pro M1 128GB wifi 2024.09. 29. Apple garancia
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Apple iPad Air 6 2024 13 128GB Cellular 5G "ÚJ" 2027.05. 16. Apple garancia
- HP Elitebook 8760w,17.3",i7-2670QM,16GB DDR3,180GB SSD,2GB DDR5 VGA,WIN10
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
