Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
varmi2
Van egy tv tuner kártyám, és hogyan tudok műsort streemelni, hogy mondjuk egy tableten tudjam nézni azt. Egy hálózaton van a két eszköz. Milyen progi kell hozzá a számítógépen, és a tableten?[ Szerkesztve ]
Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
válasz #65675776 #66975 üzenetére
Pinnacle PCTV 300i. Régen vettem már, de most is megy win8.1 alatt is, és mindent visz jelenleg is. (analog kábel tv, dvb-t) És az analóg kábeltv-t akarom a számítógépen streemelni vele, hogy tableten tudjam nézni. Beálításban hol kaphatok segítséget?
varmi2
Üdv! Egy usb-s hangkártya tönkre tehet-e egy rá kötött fülhallgatót.? Úgy, hogy a hangkártya jól működik. Mitől lehet, hogy melegszik a füles?
varmi2
válasz Barthezz2 #68010 üzenetére
A probléma, hogy wifin csatlakozik mind a két gép, mind a kettő csatlakozzon vezetéken a routerre, akkor jobb lesz a másolási sebesség. Bár az a router nem egy acélos, csak 10/100Mbps-s, ha fontos a másolási sebesség, akkor csak is vezetékes kapcsolat, és 1Gbps-s routert javasolok.
varmi2
Van valakinek ilyen átalakítója, működik?
varmi2
válasz Vismajor01 #68042 üzenetére
Cseréld le a vinyót, egy újra, esetleg ssd-re, lehet az a szűk keresztmetszet.
varmi2
Van valakinek véleménye, vagy tapasztalata erről a pákáról?Fahrenheit 28020 Tudom, hogy weller vagy metcal kellene, de most erre futja, meg tényleg nagyon ritkán lenne használva.
varmi2
válasz Intel fan11 #69457 üzenetére
Mind kettő ugyan az a csatlakozó, és d-sub a neve. Az alsó meg van fordítva a felsőhöz képest Analóg képtovábbításra használják.
A displayport is kép továbbítására használatos, de itt már digitálisan megy a jel, és a hang, és egyébb nyalánkságokat is tud.[ Szerkesztve ]
varmi2
válasz Intel fan11 #69461 üzenetére
szerintem az a kis ikonocska egy monitort ábrázol.
varmi2
válasz Intel fan11 #69465 üzenetére
a d-sub és a displayport is egy csatlakozó, amin képet lehet továbbítani, de ennyi a közös vonás, teljesen más szabványok alapján működnek, ez olyan, mint hogy az autó és a repülő is közlekedési eszköz, de semmi más közös nincs bennük, egy autó nem repülő, a repülő nem autó, remélem érthető
A színe az mindegy, lehet kék, szürke, vagy akármilyen színű, lehet azért szürke ebben az esetben, mert a burkolat is szürke, és a kinézet minden felett.
Nézd meg a képet pár hozzászólással korábban, kitettem neked.[ Szerkesztve ]
varmi2
Telepíteni akarok a gépemre egy win8.1et pendrivról, és valami drivert kér, van ötletetek, hogy mit? Az alaplapi cd-n nem találja meg
varmi2
válasz Astrasattila #70905 üzenetére
Vedd ki a gépedből a vinyót, vidd át a szomszédba, és tedd be a másik gépbe, és mehet is a másolás.
varmi2
válasz danza89 #76389 üzenetére
Az a gond, hogy a hdmi, az digitális jel, ha teszel utána egy dvi átalakítót, az dvi-d-re alakít, ami még mindig digitális jel. Ebből nem lesz analóg jel, csak egy aktív átalakítóval, ami, amint írtad is 8-9k. Nincs más megoldás.
varmi2
válasz Dexter-2000 #76479 üzenetére
Én nem tudok róla, hogy lehetne.
varmi2
válasz anonymus89 #76818 üzenetére
Köss rá egeret és billentyűzetet, és probáld ki.
varmi2
Hamarosan platformot váltok. Az új platform am1 lesz, ez nem is annyira fontos. Hanem, hogy azokon a lapokon 2db sata port van. De nekem több kell. Ezért egy sata bővítő kártyát akarok venni. Pci-e foglalatosat.
Van különbség a különböző chipsetek között, mely chipset az ajánlott?
-Marvell 88SE9215
-ASMEDIA ASM1061
-MARVELL 88SE9128
-Marvell-9170Windows8.1 lesz használva.
varmi2
válasz Scroll Lock #77094 üzenetére
Meg kell várni, hogy az eladó megerősítse hogy tényleg eladta neked.
varmi2
A memóriáknál mit jelet az élettartam garancia?
Tegyük fel, hogy vettem egy memória kittet ezzel a garanciával 2011.11. hóba, akkor meddig van rá garancia?Klaustrofóbia- Félelem a zárt helyektől, például, ha zárva van a KOCSMA!
varmi2
Milyen légegeret ajánlotok? Androidra, windosra, és linuxra(openelec) kellene. Mind a 3 fontos. A Mele f10 pro jó választás, vagy van jobb?
varmi2
varmi2
válasz Atomgeszi #77862 üzenetére
Több dolog okozhatja. Az első az az, ha a windosod 32bites, akkor fel kell tenni egy 64 biteset, és látni fogja mind a 4GB ramot. Másik dolog, ha integrált videókarid van, és azt használod, akkor a különbség annak van lefoglalva. A biosban lehet állítani az értékét. Hirtelen ennyi ötlet jut szemben.
varmi2
válasz gameresboy #78276 üzenetére
Menni fog gond nélkül.
varmi2
Egy pci-e x1 2.0 port hány wattot tud szolgáltatni?
varmi2
válasz philoxenia #78525 üzenetére
Ha a gépem rákötöm hdmi-n a tvre, nekem is mossa a képet, addig, míg a tv-n be nem állítom, hogy pc. Akkor kitisztul a kép teljesen olvasható. És teljesen olyan mint a monitoron. Esetleg olyan is van, hogy a tv egy bizonyos hdmi bemenetbe kell a pc-t kötni. Át kell tanulmányozni a tv manuálját.
varmi2
válasz cattus #78634 üzenetére
Szerintem ettől nem fog egyszerre működni a füles hangkimenete, és a mikrofon. Sőt szerintem semmitől. Egyszerre nem mehet, mind a kettő, szerintem. Minthogy a hangkártya egy csatija sem tud egyszerre két különböző dolgot kiszolgálni, ezért van rajtuk egyszerre több jack csatlakozó.
varmi2
válasz makoss #78785 üzenetére
Akkor sok mindenről lemaradsz, és sok finomhangolást elmulasztól. Illetve a tuning csiráját is elfojtod. Nagy gondot nem tudsz csinálni a bios elpiszkálásával. Mindig csak egy dolgot állíts benne. Nézd meg, hogy utána működik-e a gép. Legrosszabb esetben, vissza mész és vissza állítod az eredeti állapotra a beállítást. Mindenben van hardver védelem. Bármit elállítól, nem fog leégni, meg tönkre menni semmi. Max nem indul el. És vagy vissza mész a biosba, vissza állítod az eredeti állapotra. Vagy bios reszet, és vissza áll minden a gyári értékekere.
sdavic01 Mikor nincs benn a másik vinyó, akkor állíts a boot sorrenden. Hátha ekkor elindul a windows.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Creative Hybrid Pro Classic (Egyszer kipróbált, garanciális)
- iPhone 15 Pro 128gb Natúr Titanium, bontatlan, független
- ÚJ Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm - titántok, alpesi szíj
- 8/16GB memoriák
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
