Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
freaghill
Mikor lenne érdemes gondolkodnom vízhűtésen? Ha sok pénzem van?
freaghill
válasz pocokxx #8123 üzenetére
Ha van xp-hez és lenn van, akkor azt a drivert szedd le, és csináld amit írok.
Start->Számítógépre jobb klikk->Kezelés->Eszközkezelő->Videókártyákat lenyitod->Jobb klikk a karira->Illesztőprogram frissítése->Illesztőprogramok keresése a számítógépen onnantól meg remélem boldogulsz.
Remélem segített. -
freaghill
Valaki meg tudja mondani ez most mi?:S
Vettem egy 2 gigás 800mhz-es ramot az 1 gigás 533 mhz mellé és most azt csinálta, hogy nem ment át a windowson. De most csak a 2 gigást használtam. Most reggel elindítottam a gépet és nem ment át a bioson. Hála Istennek ezt azzal meg tudtam oldani, hogy kiszedtem a 2 gigást és visszaraktam a gyári 1 gigást, és így már ment. Utána kikapcsoltam, beraktam a 2gigást és utána szépen elindult. -
freaghill
Ez nem tudom, hogy idetartozik-e, de egy számnak a címét szeretném megtudni. Neten rákerestem de nem az a szám. Legalábbis én nem azt hallom ami a sorozatba van.
Szóval, http://www.youtube.com/watch?v=k0725_QWT2c 5:33-nál -
freaghill
Azt meg lehet csinálni, hogy ha lejárt az internet hűségideje, akkor lemondjuk és a családba más nevére iratjuk ugyanarra a címre a netet, mindezt úgy, hogy új belépők legyünk?
freaghill
Vettem egy Intel Pentium Core2Duo E6600-as procit, gyári hűtővel. Milyen hűtőpasztát ajánlotok? Mennyit kell rakni?
freaghill
Rendben. Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
freaghill
Van itt valaki aki tud olyat aki hallott már róla, hogy valaki látta, hogy egyik ismerősének a....
Na jó, ennyi a viccről
Szóval, az lenne a kérdésem, hogy láttatok e már olyat, hogy autóba faló fejegység volt a gépbe szerelve, és működött is. Lehet ilyet venni? Vagy magamnak kell csinálni?[ Szerkesztve ]
freaghill
Segítségeteket szeretném kérni, mert már teljesen ki vagyok...
Adott egy 775-ös lap (Fujitsu Siemens D2312A3) alapból volt benne egy Celeron d390 (3.4GHz) proci + egy hűtőbordás hűtő.
Nos, vettem egy Intel Pentium Core2Duo E 6600(2.4Ghz)-et gyári Intel hűtővel, és az a gond, hogy amivel lefogatom a hűtőt, nem passzolnak az alaplapra, kisebb az új hűtő, mint a régi.
Bicosabb procit meg nem szeretném egy olyan ratyi hűtőbordás hűtővel futtatni.
Tipp? -
freaghill
Épp, hogy az Intel a rövidebb
Így néz most ki.
Bekapcsoltam, el se indult a 12cm-es hűtő. Megnyitottam a firefoxot, egy két oldalt nézegetek és máris beindult. Szerintetek terheljem, vagy inkább vegyek egy hőcsövest és majd azzal?Gyuszi 78 Az előbb nem azt mondtad, hogy ne azzal szembe legyen?
freaghill
válasz Gyuszi 78 #8916 üzenetére
Csináltam egy kis stabilitástesztet.
freaghill
Érdemes lenne, hogy vegyek hangkártyát, ha van intergrált, vagy nem éri meg?
balikabo: én személy szerint tápra gyanakszom, de várd meg, hogy az okosok mit írnak
freaghill
válasz BigDarkJoy #9288 üzenetére
azért ennyit én nem akarok (nem beszélve arról, hogy tudok) költeni
freaghill
válasz BigDarkJoy #9292 üzenetére
nekem most intergrált van, és ezen gondolkodtam, hogy veszek egyet, csak nem tudtam, hogy érdemes-e vagy sem, lesz-e annyival "élvezhetőbb" a zene.
freaghill
Hogy kell felrakni egy másik op rendszert a mostani mellé? Gondolom másik partícióra, de akkor ennyi is lenne? Indításkor mindig megkérdezi majd, hogy mit akarok indítani? A mostaniba szeretném feltelepíteni a másikat.
freaghill
Hali skacok!
Egy újabb problémával fordulnék hozzátok. Bátyám kapott egyik ismerősétől egy winyót, ami elég faszán működött, csak annyi volt, hogy ha leindítottad a gépet akkor bootolásnál kattogott hatot.
Na, az lenne a gond, hogy telepített pár frissítést win7 alá, újraindította, és utána ezt a kép fogadta. Szóval semmi kékhalál és utána, hanem újraindításnál... Ötlet? Annyi a hdd-nek? Elektronikával lehet a gond?:S -
freaghill
Tudom nem nagyon tartozik ide, de szerintetek érdemes lenne oktatót váltsak? Most tanulok vezetni, most lesz szerdán 5 hete, hogy elkezdtem, és akkor lesz meg a 8. vezetési órám a 30ból. Én kevesellem, mert mondta a kresz oktató csaj, hogy úgy szokott lenni, hogy egy alkalom 2 óra és heti kétszer szokott lenni.
Na, ha megnézitek, én kevesebbet vezetek jóval. -
freaghill
Érdemes lenne ezt megvennem?
Jelenleg egy ATi Radeon HD 4350 512MB-om van
Lehet, hogy csak egy plusz tápot kell adni rá, hogy működjön?[ Szerkesztve ]
freaghill
Szereztem egy-két alkatrészt és nekiálltam egy gyenge kis netezős gép építéséhez.
Na, az a gond, hogy rákötöttem a régi lapra a powert meg ezeket, meg a hdd-t az alaplapra. Bekapcsolom, világít 2 LED, de a vinyó nem pörög egyszerűen fel.
Lehet a vinyóval van csak valami?
Amúgy a power kábelnek 2 tüskére kéne rámennie, vagy hogy van? Mert mintha egy le lenne törve. -
freaghill
Szereztem egy-két használt pc cuccot, és most megpróbáltam életem első gépépítését. Sajnos elakadtam ott, hogy nem mutat képet.
Pár hónapja még ment a gép, csak másik táppal. Próbáltam először intergrált videókártyáról, de úgy nem adott képet, gondoltam akkor egy cmos reset megoldja. Elem ki, elem vissza, még mindig semmi. Ráraktam egy videókártyát, arra kötöttem a monitort, így se. ötlet?
Vidi (vinyót nem tudom miért nem pörög fel, majd szerzek másikat.) -
freaghill
Na, van egy gép amit úgy dobtam össze. Előtte ment ezekkel a ramokkat meg procival, csak most szereztem egy tápot amit rá is raktam. Tápra kellett vegyek átalakítot, mert 20 pines volt nekem meg 20+4 pines kell. Ráraktam, összekötöttem, elindítom, semmi kép. Gondoltam megpróbálom úgy, hogy videókártyáról, mert előtte is azon ment mielőtt szét lett szedbe. Beleteszek egy videókártyát (jót, most is azt használom) , rákötöm a monitort, elindítom a gépet és nincs kép.
Ötlet? Ram előtte szuperált. Táp pörgette a vinyót, venti is forgott. -
freaghill
Legyen valaki szíves erre valamit mondani.
freaghill
Ebay-ről szeretnénk rendelni valamit. Postaköltség valójában annyi amennyi ott van, hogy Versand? Vagy jön még rá valami ár?
Az egész akkor a termék ára + versand?
Erről lenne szó.
Nokia 5800 XpressMusic
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Szimpatikusnak tűnik a T Phone új generációja
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Opera böngésző
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Robotporszívók
- Dell Optiplex 7070 SFF: Az igazi kis erőgép: i7 8700, 32GB RAM, 512GB SSD, 2xDP+HDMI+USB-C, Win11Pro
- Dell Optiplex 7070 SFF:A tökéletes irodai/otthoni PC:i5 8500,16GB RAM,256GB SSD,2xDP+HDMI+USB-C,Win
- Kellemes árú vezetékes gamer egerek
- CLEVO P775DM3-G gaming laptop
- ÚJ GIGABYTE G5 Gamer Tervező Laptop -30% 15.6" i5-12500H 16GB/512GB SSD 144Hz FHD RTX 3050 4GB FHD
