Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz Csupingo #128776 üzenetére
"Gondolom a scan csak ellenőrizné a gépet"
Ja, azt hittem automatikusan telepíti, mert az Automatic Driver Update opcióban található. Na majd kiderül, ha itt lesz a gép, és lesz mit szkenneltetni vele. Ehhez persze az kell, hogy legalább net legyen rajta, tehát a LAN drivert mindenképpen előre fel kell telepítenem. Remélem tényleg innen kell letölteni. (Nem vagyok túl jó ebben a driverezésben, a gépeimnek mind volt telepítő CD-je, nem kellett keresgetni, most meg a win10 elkényelmesített, mert mindent ő maga intéz. ) -
SaitoX
válasz Csupingo #128947 üzenetére
Frissítettem bios-t reggel, utolsó előtti verzió volt alapból. Sajnos ez sem segített.
Az ajánlott A2-B2-vel kezdtem, illetve többször is kipróbáltam, de nem megy. A1-B1 sem, és semelyik egyéb variáció sem, illetve ha külön-külön 1-1 db, úgy sem.
Csak ha az A1, vagy A2, vagy mindkettőbe teszem. Ebből azt gondolom, hogy a RAM valószínűleg nem lehet hibás.
"Találkoztam már ilyen anomáliával,4 modul együttesen nem használható,alaplap hibának tudtam le (ami sanszos)"
Igaziból 2 modullal próbálkozok csak, csak a megfelelő helyekkel (B1, B2) nem akar menni.
NyxNyxNyx
válasz Csupingo #129144 üzenetére
A Ram pakolgatast probaltam. A biosfrissitesre ranezek akkor holnap, mert akkor ferek hozza a kabeles nethez. Abban a slotban volt a wifi kartya, amibe kellett raknom a videokartyat, igy nincs netem most. Az usb-s wifim meg ugy dontott hogy elfelejt mukodni a sajat driverevel is.
"I've tried the same thing 8 times and I'm all out of ideas..."
NyxNyxNyx
Azota bios frissitest csinaltam (szerintem ugyanazt a verziot rakta, mert a legujabbon volt eddig is). Illetve amit meg probaltam, hogy kivettem a hazbol az egesz mindenseget es ugy kotottem ossze, ugyanez a hiba. Teljesen tanacstalan vagyok, mar csak arra tudok gondolni, hogy meghalt a procim, de akkor miert mukodik, ha az also pcie slotban van a vga? Vagy nem tudom ez hulyeseg-e, de olyan otletem van meg hogy valaminek koszonhetoen az alaplapokban aramkorok lokalisan kinyirodtak es most mar hiaba probalgatom.
Mas is szenvedett hasonloval. Rairtam, meg nem valaszolt.
inf3rno
válasz Csupingo #129171 üzenetére
Nem értem mi itt a kérdés, processzor hiba, még ő is írta. Ha ugyanígy szokott viselkedni görbe tüskénél és mégse görbe a tüske, akkor a logika azt diktálja, hogy a processzorban lesz a hiba. Lehet, hogy szutykos az érintkezője, lehet, hogy kapott ESD-t a szereléskor, vagy csak lejárt az ideje, franc tudja. Nem tudom pontosan hogyan vannak bekötve ezek a dolgok, de gondolom az elsődleges PCIE slothoz tartozó processzor érintkezők vagy a processzorban az azokból érkező jeleket kezelő rész lesz a hibás.
Buliban hasznos! =]
Marci112233
válasz Csupingo #129187 üzenetére
Néztem a gyártói odalon a hivatalos specifikációt és abban benne egy táblázatban hogy a jelenlegi BQ-CC07-esnek 20 óra kell 2 vagy 4 darab 2000mAh -es akku töltésére míg a kinézett BQ-CC51-nak elég 10 óra ugyanennyi kapacitásnál. Ami valljuk be nem kis különbség.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
Marci112233
válasz Csupingo #129276 üzenetére
Nekem csak 1 m.2 foglalat van így nem tudom hogy így is tiltana-e és ezért is kérdeztem, mert ha tilt egy sata portot az nekem nem igazán lenne jó.
I02S3F
válasz Csupingo #129292 üzenetére
Egyébként az nem megoldás, hogy fülesen hallgatnád? Persze mondjuk az meg bohóckodás lenne, hogy menet közben állítgasd a hangerőt, de ha ezt nem is teszed, csak hangosra veszed? Mondjuk úgy meg sértheti a füled. Valamelyik Mátrix filmben tapasztaltam, hogy bizonyos részek halkak, bizonyosak meg túl hangosak voltak.
Wittmann107
válasz Csupingo #129393 üzenetére
Szia! Köszönöm a videót, korábban már én is megnéztem, de ott Legacy bios szerepel, nekem csak UEFI van, és ott nincs csm beállítási lehetőség, se be, se kikapcsolni nem tudom.
A másik linkelt módszert kipróbáltam, de ezzel sem indul el a telepítés. Látom a boot menüben a pendriveot, de ha nyomok rá egy entert, csak villan egyet a képernyő. -
válasz Csupingo #129528 üzenetére
Ez így van! 5 éve költöztünk, még mindig vannak olyan Philips kompakt fénycsöveim, amiket még az előző házba vettem, költözéskor hoztam magunkkal, több közülük 10 évnél idősebb. Azóta se kaptam ennyire tartós fénycsövet, sőt, már lassan fénycsövet se lehet kapni. A ledek fényét utálom nagyon.
Marci112233
válasz Csupingo #129613 üzenetére
Lehet jó az is, de mivel a mostani 840EBVO ami van lehet több mint 10 éve van meg és 42,3TB írt adatmennyiségél is működik igaz 61% kondíción de így is maradnék a Samsungnál.
Marci112233
Nincs húzva semmi. Sata kábelek fixen a helyükön az volt az első amit néztem, de csak kettőn nincs rögíztő pöcök a másik 4-en van de azokat is átnéztem. Az alaplapi BIOS-t azt hiszem pont hiba előjövetel után tetem meg, igaz csak F21 van fent ami 2017 harmadik havi de a legújabb is csak 2018 harmadik havi lenne, így nem hinném, hogy pont az a hiba. Viszont nemrég lekötöttem a két optikai meghajtót, és akárhányszor állítom le vagy indítom újra rendszert mindig pillanatok alatt elindul, tehát valamelyik optikai meghajtó lesz a bűnös.
Így ezen kérdésem már lehet tárgytalan is, viszont most a 20H2 Win frissítéssel bajlódok. tegnap kétszer futottam neki mindkétszer ugyan azon hibakód. Még tegnap este utánanéztem és írták, hogy a gépben lévő HDD-ket le kell kötni. na mondom oké majd ma nekiesek. le is kötöttem mint írtam, így csak az SSD marad mint háttértár, amin a rendszer is van, de most meg adja ki az update a 20H2 frissítést és azt írja ki hogy a rendszer naprakész.
válasz Csupingo #129709 üzenetére
Köszi a választ, egyik x16-ban sem mennek, mindenhol VGA hibát dob induláskor. Kikapcsoltam az integrált VGA-t, de az sem hozott megoldást, csak fekete képernyőt. Közben megnéztem, mindkét VGA megy egy LGA1150-es MSI H81M-E33 lapban is, az is PCI-e 2.0...
BIOS-t megnézem, nem mostanában volt frissítve.Köszi!
Icewolf || kósza ||
w.miki
válasz Csupingo #129890 üzenetére
A Gomban is van 0,5 faster, és 0,5 slower gombok, de igen nehéz összehozni nagy az eltérés.
Van olyan is benne, hogy odaugratom a feliratot ahhoz a részhez, ahova igazítani szeretném, de aztán elmászik
Szóval automatikus sync program nincsen.Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
válasz Csupingo #130041 üzenetére
Miért gondolod, hogy bárki gyártana olyan kábelt, ami egy digitális kimenetet összekötne egy analóg bemenettel. Mit gondolsz, belül hogy van összedrótozva? Persze, hogy van benne elektronika.
Más kérdés, hogy megint nem jó kábelt vett, mert neki nem DP --> D-SUB, hanem D-SUB --> DP átalakító kábel kellene. Ezek csak egy irányban működnek...
Egyszerűbb lenne egy használt VGA monitort szerezni valahonnan, mert szerintem VGA --> DP irányban nem gyárt senki átalakítót.
Marci112233
válasz Csupingo #130315 üzenetére
Win-ben ki van kapcsolva a gyors indítás.
És létezhet, hogy az FSP HydroG 650-es ilyen hamar kidöglene? 2016 08.30-án vettem. Az előd FSP Hexa 500W 7 évig ment nálam gond nélkül.
Wollf
válasz Csupingo #130327 üzenetére
Tanulmányozok mindent ahogy hazaértem! Neked is köszönöm!
Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
#73959936
válasz Csupingo #130467 üzenetére
ok, rendben értem
még 1 kérdés:
mint általában majdnem vagy minden házon van lehetőség előoldali venti beszerelésére.
Én az új házban elől nagyjából a megfelelő méretű venti rögzítésére alkalmas 4 akármit találtam, ami kb. 2-3 mm szélességű lehet. Előfordulhat az, hogy nem csavarral kell/lehet rögzítenem, hanem a ventihez adott gumibakkal ? -
#73959936
válasz Csupingo #130473 üzenetére
Nagyon nem jól fogalmazok. A házban van 4 kiálló pöcök, amibe talán hasonló módon lehet beilleszteni valamilyen felfogatást.
A házhoz nem járt hosszabb csavar, így marad majd az a lehetőség, hogy ha megjött az új venti a vele küldött rögzítők függvénye mivel tudom feltenni.
kzoli89
válasz Csupingo #130523 üzenetére
Az jól működik, ha összesen két monitorod van. Akkor szépen lehet váltani a elsődleges/másodlagos/mind kettő/tükrözés között. A probléma ott kezdődik, ha van 3+, és egyet kezel elsődleges, a többit pedig másodlagosnak. Szóval így tudom őket variálni 1/3 arányban, de nem külön-külön.
Pityu.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
