Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Wollf
Sziasztok új vagyok itt ne haragudjatok ha nagyon ostobának tűnök.
Szóval azt szeretném kideríteni hogy miért akad minden játék a gépemen?!Gigabyte MA77OT-UD3 alaplap
AMD Phenom II X4 840 3.20 GHz processzor
8GB Kingston DDR3 RAM 1333 Mhz (2X2 GB+1X4 GB)
Shappire Radeon HD 6850 1GB GDDR5 VGA
Western Digital Caviar Green 1TB HDD
Chieftec 400 wattos táp
Windows 7 64 bites op. rendszer MSDN
Szóval akármilyen játékról legyen szó,minden akad egy kicsit,de idegesítőenHELP!!!
Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz lacika8006 #10634 üzenetére
Ennél bonyolultabb gond lehet mert ezt már próbáltam,de nem javult,meg szerintem egy ilyen kártyánál szóba se jöhet hogy 4x vonalsimításon meg a texcilláció is AMD optimizált-on van
Wollf
válasz Mustármag #10636 üzenetére
most akkor mit tudok még tenni?
Wollf
válasz Teasüti #10639 üzenetére
Sims 3 Fifa 07,08,09,10 ezekhez patch-et?
ilyen összeállításal mint az enyém,nem hiszem hogy ezekhez a játékokhoz patch kéne!
de esetleg valami más megoldás?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz lacika8006 #10642 üzenetére
Wollf
válasz lacika8006 #10650 üzenetére
minden fel van rakva és már nagyon sok mindent próbáltam!
eszk. kezelőben is minden ok. videókari legújabb drivre van fennt. sata 2-es a hdd 5200RPM-es az baj lehet?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
lacika8006
rendben az eszközkezelőben minden, a legújabb driverek vannak fennt!
az nem lehet baj hogy a HDD 5200 RPM-es??
mert szerintem ezen a gépen semminek nem szabadna akadniAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Olyan problémám van,hogy egyszerűen nem tudom megoldani,meg annyira részletesen nem is értek a dolgokhoz,de mindenesetre sok mindent próbálta és nem sikerült megoldanom.A konfigom:
AMD Phenom II X4 840 proci
Shappire Radeon 6850 1GB GDDR5 VGA
8GB DDR3 Kingston 1333 MHz RAM (1X4GB+2x2GB)
Western Digital Caviar Green 1 TB 5200RPM HDD
Chieftec 400 wattos tápWin 7 Ultimate 64 bit MSDN
Összes legújabb driver fennt van, 1280x1024-es felbontáson játszom (vagyis próbálok)
3 hónapja próbálok rájönni a problémára de nem jutok sehova
Kérlek segítsetek nekem!
Előre is köszönömAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz Gyufaaa #10941 üzenetére
Bocsi.
Hát az a bajom hogy a játékok akadnak a gépen pedig menniük kellene
Pl. egy nevetségesen nagy szégyen a Sims 3. Ez is akad
nem tudok vele semmit kezdeni hiába erőlködök :/Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz Gyufaaa #10944 üzenetére
Sajnos minden beállításon akadnak
Wollf
Az nem lehet mert a régi tápomat cseréltem erre és azt mondták hogy ez kihajtja a rendszerem
Wollf
nem melegszik túl semmi,megnéztem proggikkal
minden megfelelő hőmérsékletű, nem húztam semmit
volt bios frissítés is,meg többszöri reinstall[ Szerkesztve ]
Wollf
köszi a segítséget
most kb ugyanott tartok ahol kezdtem[ Szerkesztve ]
Wollf
válasz spista222 #10951 üzenetére
ezeket a teszteket már megcsináltam,és mindent rendben találtam
Wollf
válasz Sub-ZeRo #10953 üzenetére
próbáltam a ramokat is cserélgetni ide-oda de nem segített semmit.
az alapalaphoz kapott cd-n lévő driverek vannak fennt,a VGA driver ami frissítve van a legújabb verzióra, meg az 5.1es hangkártya illesztő progija.
próbáltam nagyobb táppal de azzal sem értem el semmitAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz Sub-ZeRo #10955 üzenetére
és ettől megjavul?
Wollf
válasz Sub-ZeRo #10957 üzenetére
az én alaplapom csak win 7-et támogat! se XP se Vista semmi... csak win 7
ugyhogy nemhinném hogy a cd-s driver lenn sz@r[ Szerkesztve ]
Wollf
most úgy tettem a ramokat hogy 1. helyen van egy 4GB-os 2. és 3. helyen pedig 2-2 GB és jobb is
lehetett ez a gond?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Sziasztok ismét
Ha letörlöm a Physx-et akkor nekiállhat akadni a Need for Speed The Run játék?
(ATI 6850-em van)[ Szerkesztve ]
Wollf
ne haragudjatok hogy ide írom a kérdésem de a topicban nem válaszolnak rá
szóval az lenne a kérdésem hogy akadhat-e az nfs The Run ha letörlöm az nvidia physx-et? mert míg nem töröltem le jó volt,de miután töröltem a physx-et nem jó (ATI 6850-em van)Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz Teasüti #10982 üzenetére
de a physx-et nem a game rakta fel magának,és nem csak ez az egy játék kezdett akadozni hanem pl: Mass effect 3 ami fullon ment vissza telepítettem a legújabb physx-et de semmi nem javult
bocsi mindenkinek, tudom hogy ez nem ide tartozik
csak a másik topicban nem válaszolnak[ Szerkesztve ]
Wollf
szevasztok
nem tudom jó helyre írok-e, szóval ha nem akkor bocsánat
az a kérdésem hogy a gameranger miért írja minden indításkor azt, hogy telepítsem az adobe flash playert mikor már megtettem az ő kérésére.
indítom a progit, kiírja hogy töltsem le és telepítsem fel, megteszem és semmi nem történik. követekző indításnál megint és így tovább, és így tovább... minden indításnál.
PLS valaki segítsen. előre is kösziAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz nyunyu #16302 üzenetére
igen van
miközben megnyomod az entert,meg kell nyomni a shift billentyűt isAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
sziasztok
valaki segítsen! sűrgős! pls!!
Hogyan hozzak létre hálózatot UTP kábellel úgy hogyha lan szervert csinálok counter strike source-ban akkor a másik gép is megtalálja? PLS! Sűrgős!Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz KaiotEch #16349 üzenetére
de nincs router csak az UTP kábel
így is megoldható?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz KaiotEch #16351 üzenetére
de én csak 2 gépet akarok, és azt hogy lehessen játszani lanon. megoldható így kábellel?
más nem kell csak hogy tudjunk játszani
ja és légyszi akkor magyarázd el hogy hogyan[ Szerkesztve ]
Wollf
ja és légyszi akkor magyarázd el hogy hogyan kell ezt megoldani
HAHÓ!!!
Wollf
sziasztok. ne haragudjatok hogy ide írok ilyen kérdést, de sehol nem válaszolnak/foglalkoznak vele
valaki tudna segíteni??
az a bajom a fifa 12-vel, hogy nem rezeg játék közben a vadonat új Logitech Wireless F710-es gamepadom.
Ez valami beállítást igényel? vagy hogy tudom megoldani?
mert pl: Dirt 1,2,3, ok, Crash Time 4 is ok, és még tudnék mondani sokat, tehát szinte minden játékban rezeg a gamepad csak a fifában nem
pedig néztem hogy milyen gamepadokat támogat a fifa 12 és benne van az F710 is
A segítséget előre is kösziAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Wollf
Wollf
sziasztok.
az lenne a gondom, hogy át szeretnék konvertálni egy fájlt, (fifa 12-ben elmentett visszajátszást) , de a visszajátszás kiterjesztéseként csak annyit ír hogy 'fájl'.
És egy konvertáló progiba sem bírom berakni mert nem ismerik a fájl típusát (ahogy én sem) .
ha valaki tud segíteni, az kérem tegye meg
A válaszokat és segítségeket előre is kösziAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz JohnnyX #21381 üzenetére
nem commanderrel, hanem csak simán a rendszerből bemegyek a dokumentumokba utána pedig oda ahova a játék ment, és ott van a visszajátszás, de a kiterjesztését csak annyinak írja hogy 'fájl'
most ezen mit nem lehet érteni??
meg ha értelmezted volna normálisan a kérdésemet, akkor azt is felfogtad volna, hogy már próbáltam több konvertáló progit, ami nem ismerte fel a fájlt!!!!!
A KITERJESZTÉSE MIATT!!
próbáltam a kiterjesztést átírni, de azzal se jutottam semmire mert azt se konvertálta át egyik program sem!!
és ezért írtam ide hogy az ilyen típusú fájlt mivel tudnám átkonvertálni?![ Szerkesztve ]
Wollf
sziasztok. kellene gyorsan egy kis segítség ha tudtok.
sony ericsson xperia x8-at lehet úgy használni, hogy ha gépre van kötve a teló akkor a telefonról úgy netezzek, hogy a gépre kötött modem szolgáltasson internet kapcsolatot a telefonnak?
Válaszaitokat előre is kösziAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz Bjørgersson #21656 üzenetére
köszi szépen a gyors választ
Wollf
Hogyan tudom eltüntetni a rootot az Xperia X8-as telefonomról? És hogy tudom rárakni az Adnroid 2.3.5-öt? Vagy ahhoz nem kell törölni a rootot?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Sziasztok. Lehet hogy rossz helyre írom a kérdésem, de más oldalakon süket fülekre találok
Szóval ha valaki tud nekem segíteni az legyen szíves segítsen tudakozódnom. Miért történik az hogy a Sony Ericsson Xperia X8 mobilomra játékot teszek, data fájlokkal eggyütt de mégis le akarja tölteni a data fájlokat a játék. minden játék ezt csinálja amit mondok, és sajnos wifi nincs a közelben. PL: Fifa 12 apk+ data. A játékot rárakom az sd kártyára egy tetszőleges mappába, a data fájlok mappáját pedig (Fifa 12 esetében) az sd kártya Android mappáján belül a data mappába. Ahova elő van írva. De a játék mégis le akarja szedni. Miért? PLS. Köszönöm szépen előre is a segítségetSzép estét
Wollf
Wollf
Wollf
Sziasztok. Legyetek szivesek segíteni nekem abban hogy ki derítsem hogy a Logitech Wireless F710 gamepadom jó lenne-e Xbox 360-hoz?
Mert ha igen, akkor nem rendelek meg az xbox rendelésekor még egy joy-t.
Köszi előre isAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Wollf
válasz spista222 #26704 üzenetére
pedig van a gamepadon Ximput és Direct imput kapcsoló.
Biztos hogy nem jó?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
sziasztok!
lenne egy olyan óhajom hogy wifi routert hogyan kell bekötni!?
válaszokat írhatjátok üzenetbe is nyugodtam. köszi előre isAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz Melack #27257 üzenetére
Tenda N3 150m Wireless Router
Ha összekötöm a routert a géppel, meg a modemet a routerrel, akkor nincsen internet ,meg ha a windows hibakeresését használom, akkor azt írja hogy nincsen érvényes IP konfigurációja a helyi kapcsolatnak :/
Tudnál segíteni?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
válasz unravel #27263 üzenetére
csak az a baj,hogy hiába írom be, mert a hálózati központ azt jelzi hogy nincs internet kapcsolat
segíts légyszives megoldani mert már reggel óta küszködökAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Arra lennék kíváncsi, hogy van-e olyan program, amivel audio formátumban több zeneszámot lehet írni a cd-re?!
A válaszokat előre is köszönöm szépenAsrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
ezzel a programmal audio formátumban sokkal több zenét tudok írni?
És az audio lejátszó el fogja indítani?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Én azt szeretném, hogy audi cd-re tudjak sokkal több zenét írni. magyarul: audio cd-re annyi zenét írni, mintha mp3 cd lenne.
Ezzel a programmal megoldhtaó ez?Asrock 970 Extreme 4, AMD FX 8350 4000 Mhz 8 Core, Kingston HyperX 1600 Mhz 8GB CL9 KIT, 120 GB Samsung SSD 840 Series + WD Caviar Green 1 TB 7200 RPM 64MB+Caviar Blue 250 GB 7200 RPM 64MB+Caviar Green 250 GB 7200 RPM 64MB, Chieftec 500W - CTG50080P - 12cm APFC BOX,
Wollf
Valahogy meg lehet oldani, hogy több zenét tudjak rakni audio cd-re?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Vezetékes FEJhallgatók
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Óra topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- Spórolós topik
