Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
quailstorm
válasz hitvanyalak #108205 üzenetére
Hát Almához valami webservert kell futtatnod a gépeden és böngészőből tud menni mondjuk képgaléria.
Droidon viszont simán működik az SMB fájlmegosztás, azt én évek óta használom. -
quailstorm
válasz ádikácska #108375 üzenetére
Szerezz régebbi gépet. 2GHz fölött már bug van, 512MB is fölső határ, HDD se árt ha 40-es vagy kisebb, FAT32 is kell...
P3 vagy 2GHz alatti Athlon XP gépen feltenni kis vinyóra nem nehezebb mint XP-t, CD-t betolod next next aztán driverek.
De 512RAM fölött meg 2GHz fölött megbolondul, kell az unofficial service pack meg patchek.
MX440 maradhat, az jó 98SE alá.
Ajánlott gép például AMD Duron vagy P3 256MB SDRAM (vagy 384MB), 20-30-40GB-os vinyó, ami van, meg az MX440 tökéletes.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz hitvanyalak #108409 üzenetére
TP-Link 1043ND.
Én ilyenekkel nem szívnék, hogy a PPoE gépből valahogy wifi routert csináljak. 15k alatt már olyan routert kapsz amin távolról managelhető alkalmazások futhatnak...
Bár az is igaz, hogyha gagyi consumer gigabites routert veszel, akkor kell a gyári rendszer a hardveres NAT miatt.
quailstorm
válasz mezis #108491 üzenetére
"új 15 éves"
A magyar PC boltok a magyar pénztárcához mérten mindenből a legolcsóbbat és a legszarabbat tartják.Én is megszívtam az Equip márkájú alu csatmentes sprőd SATA kábellel, BIOS fagyott tőle még DVD íróban is, minden bajom volt tőle, ripityára téptem.
Csak csatosat hajlékonyat szabad venni.
Btw az Equip USB hosszabbító is szar, akkora az ellenállása, hogy nem tölt róla a ZTE Blade Q telefonom.
quailstorm
válasz csaba17 #108530 üzenetére
Akkor itt valami marhára nem stimmel...
AMD-s cucc, lehet nem teljesen szabvány. Távolítsd el a drivert. Nézd meg az alaplapod oldalán van-e specializáltan W10 driver, ha nincs akkor próbáld meg Windows Update-ről leszedni. Wumt, drivers.
Nekem jelenleg két gépemen is van 1703 és realtek control panel...
Egyiken a 2.81-es, másikon WU-ról 2.75, mert a 2.81-et nem ette meg. -
quailstorm
válasz AthlonXP #108572 üzenetére
Atom N450-nel nem tudsz mit csinálni, az mindenhogy lassú lesz. Ne legyen rajta semmi háttérszolgáltatás se vírusirtó, se semmi automatizált feladat. Célgépnek még jó lehet, mérésre-adatgyűjtésre, mikrovezérlő programozására, telefon flashelésére, esetleg torrentezni, vagy otthoni NAS-nak kis igény esetére. Havonta frissíted aztán azon kívül kuss.
Netezést videózást nagyon gyorsan felejtsd el.
Amúgy alighanem a SATA vezérlő nem tetszik neki, nem tudom a Kori-féle telepítő segítene neki, de inkább hagyd rá, mert tudom hogy elmegy rajta a Starter, sőt, azzal árulták ha jól emlékszem.
quailstorm
válasz philoxenia #108575 üzenetére
Azzal se, AMDK6 topicban bacsis is csalódott benne. Egy Pentium M szintjét se hozza. Nagyon egyszerű weboldalakra maximum, youtube teljesen felejtős, vagy külön kliens kell ami direktben streameli a h264-et.
quailstorm
válasz AthlonXP #108577 üzenetére
Felejtsd el, mert böngészni XP-vel se lehetne vele, youtubeozni meg pláne.
Más kérdés, hogy egy Vista backport XPSP3 egyáltalán nem kisebb gépigényű, mint egy telemetriamentes Windows7... Cserébe már egy friss böngésző sincs rá.
Azt is vedd figyelembe, hogy a korabeli teszteket mondjuk Firefox3-ra, egyszerű oldalakra, 240p és 360p flashvideókra írták.
Most meg szétJavaScriptezett oldalak vannak többszálas RAMzabáló böngészőkkel, és VP9 videó (ha át nem állítod erőszakkal). Ráadásul az ember szemének a minimum a 720p lett.Én is emlékszem a Rossz PC Játékok sorozatra, amit online néztem Indavideón a kiválóan futó Sulinetes gépen. IE8 és 240p flv videó. Azt most is vinné...
quailstorm
válasz #33253120 #108586 üzenetére
Otthoni felhasználásra sose volt legális letölteni. Ez egy nagyvállalati oprendszer, nem végfelhasználói. Az, hogy le lehet szedni akár a nyers ISO-t és feltenni, akár egy frissítésekkel integrált telepítőt, még nem azt jelenti, hogy legális lett.
Amúgy a gyenge gépre ajánlás is csak a magyar sajtó hisztije volt. Az MS arra ajánlotta hogy az öreg desktopból csinálj vele vékonyklienst (ami távoli erőforrásokat használ).
Egy már indítás után lenyugodott Win7 Ultimate x64-nél pontosan ugyanazt a teljesítményt kapnád. Csak még mellé fel tudnád tenni az Officet, meg a fene se tudja milyen korlátozások vannak még a ThinPC-ben.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz Csupingo #108744 üzenetére
Igen, ez abszolút megoldható, az AC'97 még problémás volt, de egy Realtek HD alaplapi már elfogadható felvételt készít. Csak kell egy megfelelő jelszintet kiadó korrektor a lemezjátszó után, és a line-in-be be kell dugni.
Amúgy meg tényleg csak azt érdemes így digitalizálni amit még más nem tett meg.
Digitalizálás meg azért drága, mer alapból a lemezjátszó drága, a korrektor drága, és egy normális A/D konverter is drága. Szóval 50k az tényleg az alja lehet, az egy 20-30 éves használt lemezjátszó+korrektor ára kb.
quailstorm
válasz C. s. #108760 üzenetére
Ha coaxon kapja a TV a jelet, szívás.
Ha HDMI-n, akkor a boxon kell legyen analóg kimenet. Hangszórót visszadugod az erősítőbe, és a hifi AUX bemenetébe dugod a boxról az RCA bal-jobb csatornát.
Ha HDMI-n nem boxról kapja, akkor a HDMI-ről kell leválasztani a hangot és analóggá konvertálni, nem ér annyit ilyen minőségnél... -
quailstorm
Hello!
Adott egy Haswell i3 laptop enyhén sérült képernyővel (megfolyás, 20 Forintos méretű folt, de azért még lehet rajta dolgozni). Szeretném asztali gépként hasznosítani, viszont a bekapcsoló gomb ugyebár belül van. Hogy lehetne megoldani, hogy kinyitás nélkül használjam? Konzumer fos, tehát dokkoló felejtős.
Szóval a bekapcsoló gombot lenne jó kivezetni. Ha kell pontos típus leírom, de elvileg ez mindegy. Egy univerzális megoldás kéne a kívülről bekapcsolásra.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz quailstorm #108966 üzenetére
Szerintem ez lesz belőle, de ha van jobb ötlet szóljatok. HP Probook, nem támogat USB Power on-t csak wake-et...
quailstorm
válasz darnics #108977 üzenetére
Tedd vissza az R2.81-et, abban még megy a control panel. R2.82-ben nekem se megy.
quailstorm
válasz ArthurShelby #109034 üzenetére
quailstorm
válasz ArthurShelby #109036 üzenetére
Nincs idő inkább, és nem akarnak külsőst felvenni rá.
Olvasd el bog kommentjeit a cikk alatti topicban.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz King Unique #109100 üzenetére
És még én akadtam ki legjobban mikor az oszcilloszkóp simán írt a 32GB-os USB3.0 Adatámra
Pedig ott is mondták, hogy válogatós.De akinek ilyenek miatt kell USB2.0 az úgyis tudja mit csinál.
quailstorm
válasz rlazol #109120 üzenetére
OS függő, Win8.1-Win10-ben van kamera app, ha nem nagyon régi a kamera, akkor fog vele menni.
Amúgy meg van hozzá egyszerű app: [link]
(#109121) iceQ!: VHS az csak 576i 50 field.
Cikket most nem tudok, de nem egy nagy dolog. Legtöbb USB capture device-hoz adnak szoftvert is, pl a Terratec a Ulead Video Studiot. MSI is adott valamit, az is jó volt. Azzal felveszed MPG-be, aztán lehet szerkeszteni (ami más programokkal szopás lesz).[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz iceQ! #109124 üzenetére
Úgy, hogy azok nem VHS-re lettek felvéve.
Filmszalagról modern kamerával lehet HD-t. Ami anno is mágnesszalagos felvétel volt, az többnyire gagyi is marad.
quailstorm
válasz szucstom #109395 üzenetére
Ott soha nem is fogod tudni, a tárhely opcióknál kell megcserélni a tárhelyet és az SD-t használni belsőként. Ez az adoptable storage cucc.
De van aki letiltja, pl. Huawei.Ez a hivatalos megoldás. Ha ezt megcsinálod SD-t többet ki nem veheted, de van helyed. Ha ilyen opció nincs, akkor marad a root plusz mélyre ásás.
Amúgy van rá droid7? Mikor utoljára használtam még 5.1 volt rajta.
quailstorm
quailstorm
quailstorm
quailstorm
válasz rushty #109507 üzenetére
De az nem USB2.0-án megy, hanem belső buszon. eMMC nem valami fos legolcsóbb microSD.
Amúgy az se túl gyors, tabletekbe szánt cucc, ha nagyon kevés dolgot kell csinálni éppen megteszi.
Olyasmi teljesítményt viszont USB3.0 csatolón kb SSD árban kapnál.Ha sok pénzed/időd/türelmed van, akkor nyugodtan próbálkozhatsz. Beválni úgyse fog.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
