Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
VoidXs
Intel fan11 #95124 üzenetére
Nincs, és ez nem az a topik.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
Melack #95128 üzenetére
Vagy akár az azonnali offtopic kérdésekben, ami szép nagy betűkkel az összefoglalóba van írva, de így se látja senki.
(#95129) priti: nem tudod, csak végleges kitiltást kérelmezhetsz.
VoidXs
Lompos48 #95155 üzenetére
Az elméleti sebesség megint egy érdekes dolog, soha nem maximum annyi, a feltöltés meg főleg nem. A mobilnetem pl 1/1 mega, de ha hirtelen terhelés esik rá, az első másodpercekben 4-re is felugrik, utána üt be a korlát, ami 0.8-1.2 között ingadozik. Otthon a 240/22-es netem inkább 250/16, de az stabilan, kivéve a kezdőugrás, az 250/50, amit a router elbír.
VoidXs
Mondjuk ki, utóbbi a T-Home. Annyira nem képesek, hogy normális switcheket szereljenek be. Konkrétan félévente a korrózió viszi el a legalsó elosztóikat. Voltam náluk, a 10 megás netre előfizetve, amiből először 5-öt kaptam, mert nem volt kiépítve. Egy év után beismerték, a második év ingyen volt, de így sem érte meg. Naponta kábé 10 órát üzemelt maximum a garantált sebesség fölött. Megint más, hogy ha töltesz le, akkor nem tudsz fel, és fordítva, mert egy 20 éves technológiát (ADSL) használnak még ma is.
VoidXs
UPC. Semmi gondom nem volt velük. Sokan szidják őket, hogy elavult a hálózatuk, de ez nálunk éppen nincs így, minden korszerű, a router egy álom, és még a WiFree is ott van.
VoidXs
NetFlow-val látod az adatot, de pont az titkosított, ami neked kell. Másrészt meg illegális mások adatforgalmát nézni. Igen, minden cég weboldal szinten logol (az még látható, hova megy az adat), de attól még nem szabad.
VoidXs
gameresboy #95514 üzenetére
Recuva.
VoidXs
tagagaba53 #95519 üzenetére
A telepítés utáni AHCI-re állítás úgy megy, hogy törlöd az IDE drivert eszközkezelőből, újraindítod, AHCI-re állítod, majd csökkentett módba bootolsz, majd újraindítod, és jó.
VoidXs
tagagaba53 #95521 üzenetére
Az IDE drivert lehet, hogy csökkentett módban kell törölni, ez az egy lépés nem biztos. De belegondolva, ez mindegy.
VoidXs
VoidXs
Nem igazán. A temp fájlokat nagyrészt eldobja, a dinamikus weboldalak cache-ének ha a tizede jut rá ki. A YouTube videók a legjobb példák, azok egyáltalán nem sértik a lemezt. Igen, a YouTube van olyan hülyén megírva, hogy blokkokban ki lesz írva, és ha átfutott rajta, már törli is.
VoidXs
Másnál sem működik a Spotify Web Player? Ami még lejátszási listán van, az elindul, de utána már semmi.
VoidXs
műkedvelő #96050 üzenetére
Vagy közbeiktatsz egy jelismétlőt.
VoidXs
DrojDtroll #96116 üzenetére
Wikipédián megvannak, csak nem egy fájlban, kicsit dolgozni kell vele.
VoidXs
spiritex #96145 üzenetére
Gyári hibás az erősítő, de ez tervezési probléma, nem garanciális. A Trust Tytan szokott ilyet csinálni a jobb oldali szatellittel, közbe kell iktatni egy kondenzátort, mert különben ugyanúgy bele fogja küldeni a mélyet a magasba.
VoidXs
spiritex #96147 üzenetére
Ha ügyes vagy, ki tudsz harcolni egy cserét, de amit mondtam Trustnál az is olyan volt, amikor kaptam másikat. Persze vedd figyelembe azt is, hogy a Z130 egy 5 wattos hangszóró. Ezek a picik nem azt szokták jelenteni, hogy 5 wattig nem torzulnak, hanem hogy annyitól nem robbannak fel, ezért nyugodtan fel lehet tekerni addig, hiába recseg már bőven. Tapasztalataim szerint először 7, majd véglegesen 13 watt körül szakad a tekercs egy ilyennél.
VoidXs
spiritex #96149 üzenetére
Nálam az volt a probléma, hogy a mély belement a magasba, ami ezt nem szerette. Egy megfelelően választott (bele kell számolni az impedanciát és a kívánt levágást, amit a te esetedben 100 Hz-re raknék) bipoláris kondenzátor viszont elnyeli a mélyeket. Egyszerűen annyi, hogy felvágod a kábelt, és valahova beilleszted.
VoidXs
CartmanLand0 #96198 üzenetére
A mélynyomó hangereje.
VoidXs
sutyesz96 #96600 üzenetére
Volt ugyanilyenem. A legzajtalanabb erősítőm volt, még a profiknál is csendesebb. Hogy érted azt, hogy nincs semmi a Jack végén? Csak úgy lóg? Mert akkor ne lepődj meg.
VoidXs
Xarina #96660 üzenetére
Formázni mindenképp lehet, mert különben egy jelszavas HDD teljesen használhatatlan lenne, ha elfelejted. Viszont a teljes titkosítást Windows-on tökéletesen megoldja a BitLocker, még boot előtt kér jelszót, ha a rendszerlemezedre rakod.
VoidXs
Joe Swanson #96663 üzenetére
Át lehet írni a neveket az infó oldalon.
VoidXs
flash- #96725 üzenetére
Ha a lefagyás alatt az összeomlást érted, akkor lehet dumpolni, viszont ez csak akkor érthető, ha haladó szinten tudsz programozni, de pl egy R6025-ből akkor se tudsz meg sokat.
VoidXs
Elvagyok #97082 üzenetére
Az AVI egy konténer, nem formátum, nem jelent semmit. Ha DivX vagy XviD van benne, azt ma már minden lejátssza. Érdemes egy olcsóbb Samsung BD-lejátszót venned, az pendrive-ról is tud olvasni, nem kell lemezeket pazarolnod.
VoidXs
elszabi #97766 üzenetére
Ez mindig BIOS beállítás, de nem minden alaplapon van, illetve nem mindegyiken működik, illetve nem mindig. Az előző lapomon (AsRock 970 Extreme3) például volt ilyen kapcsoló, de csak néhány eszközt (egér, billentyűzet) kapcsolt le, míg mást (ventilátor, plazmagyöngy) nem.
VoidXs
greggorius #97956 üzenetére
Elvileg kábelen akármi mehet, de senki nem ad rajt HD-t.
VoidXs
quailstorm #98231 üzenetére
Megint az lenne, mint a 306.97-es utáni nV driverrel, ami sorra ölte a kártyákat?
VoidXs
Fecus11 #98245 üzenetére
Szinte teljesen zajmentesek, viszont meg kell fizetned, hogy külön háza van, akár külön tápa is. Egyébként hangminőségben azt a szintet hozzák, mint feleárú belső társaik (nagyon nagy átlagban, és az alsókategóriában).
VoidXs
holozis_HUN #98295 üzenetére
A proci normális, a kártya hideg, de a GTA-k prociigényesek voltak mindig is.
VoidXs
SzutyokMatyi #98305 üzenetére
Ez eléggé videokártya-halálnak néz ki.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
