Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz MaxxDamage #128308 üzenetére
Közbe jó lett.
Néztem a TV-t mondom átkapcsolom a laptopos portra és látom írja a portnál a "PC" és jó is lett (magától) érdekes!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
válasz MaxxDamage #128309 üzenetére
BitRider
válasz MaxxDamage #140610 üzenetére
HP
És ha az egész USB dolgot kihagyod és úgy rakod fel a drivert? Sokszor nem mindegy, hogy mire konfigurálja be kezdetben (a HP driverei meg híresen szarok). Ha már a nyomtató látszólag fent van a hálón, elvileg ez nem lenne akadály.
Más WiFi-t nyomtató esetén sem kell egyáltalán a kábel (ha be tudod pötyörészni a menüjéből a WiFi kódot), max a firmware-frissítéshez (már ha önszántadból korlátozni akarod az utángyártott patronok használatát).
Egy firmware-frissítést is megpróbálhatsz, ha úgyis gyári partonokkal fogod használni pár hónapig.
BitRider
válasz MaxxDamage #140613 üzenetére
Amit tudsz, azt azért törölném, eszközkezelőből meg mindenhonnan. Ha marad progi is, akkor azt a Geek Uninstaller-rel egyszerű lekapni (ez nem Revo Uninstaller féle mélykeresős izé, cserébe biztonságosan használható, mert csak a tipikusan hátrahagyott mappákat és registry-bejegyzéseket törli pluszban).
válasz MaxxDamage #140615 üzenetére
Na csináltam a nyomtató szoftverrel és már csatlakoztatva van a hálózathoz, próbáltam újra csatlakoztatni, de nem jut el a végére a folyamat...
Routerrel lehet valami beáll. gond?Itt kipipáltam a jelölt részt.
Ez a folyamat meg megy-megy és..
Megjelenik ez.
Itt rámegyek a beállítás részre,A hálózat megtartását (első képen lévő) megtagadom (NEM választom) és kiválasztom a hálózatot.
Routerrel mit lehet tenni? (Sagemcom F@st 5670 eszköz van)
Szerintem ott lehet a bibi...
Váltottam pár hónapja Optikára (1000/1000) és a gyári vonalnév lett csak átírva a régire, mert van napelem rendszer és az addig nem volt jó (Androidos megfigyelő programja) míg át nem írtam a nevét a régi modem amin volt név.Elküldtem a hibajelentést, megoldást keresett a problémára, de nem jutott sokra, ennyit erről.
BitRider
A Win programok is ott vannak amúgy a Geek esetén a listában, csak a View menüben át kell váltani rájuk.
Még az jutott eszembe, hogy sok szolgáltató routeren (jelosztón) nem engedélyezett a NAT, így hiába vannak elvileg egy hálón, nem látnak rá egymásra a gépek. Ezt tőlük kell kérni, hogy oldják fel, vagy rá kell nyomni egy saját routert bridge módban (átadva a csatlakozást is a routernek - ezt is a szolgáltatótól kell kérvényezni, de a pl. DIGI-nél ezt az ügyfélszolgálati oldalon te is átállíthatod - csak akkor tudni kell a belépő nevet). Tuti ez lesz, már többször megszívtam vele. Szardzsemkompót...
BitRider
válasz MaxxDamage #140618 üzenetére
Firmware? Lehet, a patron már újabb a jelenlegi verziódnál. Ugye ezeket folyamatosan hekkelik, hogy visszaszorítsák az utángyártott patronok használatát. Az update szoftverből, vagy készülék menüből is elérhető szerintem.
Telekomnál ugyanaz a helyzet. Rá kell kérdezni a NAT-olásra. De ha most megy, akkor lehet, hogy nálad ez oké. Most esett le, hogy nekem is ez a jelosztóm van, ez mondjuk egész jó cucc. Végül az ASUS RT-AC65P routeremnél is jobbnak bizonyult. Viszont érdemes volt kettéválasztani a 2,4 és az 5 GHz-es csatornát két külön SSID-re.
BitRider
válasz MaxxDamage #140620 üzenetére
De szép háttérkép, rég láttam.
dvdbackuper
válasz MaxxDamage #140622 üzenetére
esetleg azt nem tudod veletlen, hogy az en HP allinone printerem miert nyomtat tesztoldalt, de akar vegtelen mennyisegben is, ha ugy gondolja?
dvdbackuper
válasz MaxxDamage #140626 üzenetére
ha bekapcsolva hagyom, egy ido utan elkezdi nyomtatni, ha ki van kapcsolva, akkor nem
volt mar minden amit csak el tudsz kepzelni, mar a wifirol is levettem, kabelen is ugyanazt csinalja, full reset is votl, semmi nem segitett
szerintem vmi xerox lesz az utodja, de biztosan nem HP -
válasz MaxxDamage #140628 üzenetére
Tegnap este Win11-n nem sikerült a nyomtatót működésre bírni, de most ez is sikerült.
WiFi-n minden OK.
Érdekességképp 2 nyomtató van a program szerint.
1. ami vezetékes csatlakozású
2. ami WiFi-sVezetékes (ami 1/2 Nyomtató) (nincs csatlakoztatva vezetékkel, ezért Offlinenak is írja)
Van a WiFi-s (2/2 Nyomtató) és ezt Onlinenak mutatja, mert vezetékkel nincs csatlakoztatva és WiFi-n igen..
Kikapcsoltam, majd be és minden OK.... és jó lett Win10 és 11 alatt is, bár ennek nem így kéne, hanem simán bármi gond nélkül...első próbálkozásra!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
