Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Segítséget szeretnék kérni, hátha valaki tud segíteni, PCI USB NeC kártya ügyében.
Driver kellene Win XP Professional (SP3 ENG) -hoz (USB 2.0)
A Termék amiről szó van a következő.:
NEC uPD720100A USB 2.0 Enhanced Host Controller (v2.0)
Segítséget előre Thanks !
L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Köszönöm, de ezt énis megtaláltam és nem "egyszerű" a letöltés folyamata, (közvetlen link-re gondoltam)
L
Köszönöm, megtaláltam a keresett Drivert hivatalos NeC oldalról keresve.
(nem volt egyszerű, csak rossz néven volt keresve)
(pontos név / azonosító: NEC uPD720100)L
Nekem Bluetooth kapcsolódási / párosítási problémám van.
Készülék: Lenovo Y580 (BT 4.0) vs. Sony Ericsson XPeria X10 Mini-Pro teló (vagy bármi más)Hiába látom az (xy-PC) nevű eszközt... küldök rá képet, de nem küldi át (kapcsolódási hibát ír ki) Párosítást ki se ír a Noti.... A Win7-en belül, ikon vagy hasonlót nem jelez / mutat sehol.. az eszköznek nyoma van, de mégse tudom használni !
Ja és a Notiról nincs semmi "funkció" , hogy arról szeretnék pl. képet küldeni "Bluetooth"-on keresztül "nevezett" eszkőzre...Aki tud kérem segítsen ! (vagy küldjem vissza a Notit?)
Előre Thanks for Helping !
L
válasz vilmaboy #24768 üzenetére
Igen, Android - okosteló
USB-n való csatlakozás esetén jó, de BT-n keresztűl nem tudok csatlakozni.
Samsung telóról sem... (X10 Mini Pro -val már nem is látom... a Notit)
Lehet megpróbálok 1 komplett driver reinstall-t (hátha)L
PC Companion-t felraktam (nem ezt szoktam használni... és ebből a "eredményből" az jön le, hogy van BT , de mégse?
amúgy FN+F5 bill. kombóval látom, hogy van
(nem vágom, hogy is van ez... )
L
Letöröltem a BT (Bluetooth) drivert és újra akarom tenni és ezt írja.. pff....
(nincs is fenn az eszközlistába - eddig is "rejtett" ként volt)Komolyan mondom már nem tudom mitévő legyek...(annyira felhúzott) azon gondolkodom, hogy visszaadom az Y580-at a Boltnak (14napig a pénzvisszafizetési garancia...)
Meg... nincs is driver, de ez ezt jelzi.. vicces !
L
válasz localhost #24781 üzenetére
Kikérem magamnak ! Ez nem azon alapul...amire célzol , elhiheted...
L
válasz localhost #24783 üzenetére
Köszönöm megértésed / együttérzésed, komolyan, de a probléma az, hogy nem is látja, mintha nem lenne csatlakoztatva az eszköz a notiba, (ilyesmi hiba lehet)
Elhiszed, hogy ideges lettem? (mindent kiprobáltam / megcsináltam amit csak lehet, hiába vinném be akár "service" -be nem tudnak vele mit csinálni... (dolgoztam számtech service-be is)
Az a baj, hogy ezek is gyártósoron mennek (Singapore...vagy mi a szösz) - kis szűkszemüek 1 tál rizsért kb.)... és néha 1-2 dolog kimarad , tudom sokat dolgoztam nagy elektronikai multi-cégnél (műszerész,javító) láttam már sok dolgot...
Hiába a kiindulás helye USA ha Kínába olcsóbb a munkaerő oda viszik a terméket gyártaniMost leveszem a Notiról ami "felhasználói" szinten levehető és belenézek a csatlakozásokba (ami látható) és hátha....(találok valami hibát / kicsúszást)
L
válasz nyunyu #24799 üzenetére
Köszönöm figyelmességed, de sajnos az eszközön nincs ilyen "opció"
Tegnap letöröltem a BT drivert és az FN+F5 bill. kombót megnyomva mutatja, hogy BT bekapcsolva (itt lehet be / ki kapcsolni) Asus F5SL -nél van külön kapcsolo (oldalt) a ki / be kapcsolásra.
A másik érdekessége a dolognak, hogy jelzi a bill. kombóra a BT-k közbe meg nincs is driver, de nem is tudom telepíteni.... Ezt dobja ki mikor elindítom a driver setup-ot...
Leszedtem hivatalos oldalról (Lenovo-USA) is a BT_Win7_64bit -es drivert és azzal is ezt csinálja (+a kapott optikai lemezen lévővel is...)Akkor, hogy is van ez? Te mint szakértő biztos tudsz erre mondani valamit !
L
válasz nyunyu #24818 üzenetére
Sajnos BT -hez csak az általam említett "opció" van jelen...
BIOS-ba meg ezeket (hardweres) lehet állítani.... (Nyoma sincs BT-nek)L
Minden BT-vel való erőfeszítésre ez a válasz.... kb.
Mintha nem is lenne maga az eszköz.... érdekesL
válasz nyunyu #24835 üzenetére
Elvileg ebbe van BT 4.0
Direkt néztem is mikor vettem, hogy miket tud és igényeimnek megfelelőt vettem / választottam, ezis FreeDos verzió-s , nekem van Win7 Prof. 64bit erre a célraEDIT: Ezt a képet most csináltam és asszem neked kell igazat adnom ugyanis nem látok a listába BT -t (nemhogy 4.0-át)
L
Win7 újratolva !
Driver telepítési sorrend betartva és a BT simán feltelepítve! (ott az ikon is a tálcán...) szerintem az volt a fő probléma, hogy minden driver telepítés úgy zajlott, hogy a legvégén (all driver setup) volt csak restart ! : - Ez volt a Gond a BT -vel...Köszönöm mindenkinek a kitartást / türelmet / segítséget !
L
válasz nyunyu #24932 üzenetére
Hát igen, megesik - Az "informatika" rejtelmei sokszor olyan lépésekre sarkalnak amit az ember nem is gondolna
L
Lenne kis problémám amiben a segítségeteket szeretném kérni !
Adott egy Asus P2B-DS Rev.1.06 lap amihez van 2db (slot1) Pentium III 1000/256/133/1.7v CPU , a BIOS -t UPDATEltem 1014.003 (beta) ennél frisebb nincs... ! ezzel támogatja csak a 1.0 GHz CPU-t , a CPU tökéletesen üzemel az FSB is 133MHz -n megy amit tudni illik, hogy "gyárilag" 100MHz a CPU FSB és a RAM speed is..., de a RAM speed-et sehogy sem sikerül 133MHz -re konfigolni ! 100MHz -n fut a RAM és csak 256MB -ot kezel le, hiába van belerakva a 4db (egyforma) 256MB / 133MHz / 3.3v Kingstone SD-RAMAida64 látja a 4db 256MB -os modult, de mégse kezeli le a rendszer... ja és 256MB PC-100 SD-RAM -ként látja Aida64 .... (gép bekapcsolásakor is csak 256MB -ot számol le a "Memory Check")
Jumperelés "nem lehetséges" , eredeti könyv megvan és BIOS -ba is állítgattam, de semmi.....
Előre köszönöm az info / helpet a dologban !
(remélem akad aki még emlékszik eme remek "régi" példányra !)L
válasz GrandeP #28284 üzenetére
L
válasz spista222 #28287 üzenetére
Thanks !
(1 próbát megér, de ha itt is akad aki tud jóval szolgálni az írja csak a lényeget ! )
(28287): vágom, de értelme nincs mivel tisztára "egyformák" a Ramok ! (még a gyártási év / hó is egyezik) 3.3v all
(28286): u.a mint (28287)-re , 2 oldalas 9-9 chip (könyv írja is a 8,és 9 chip / oldalas dolgot...
L
válasz DarthSun #28290 üzenetére
A RAM(ok) pontos típusa : Kingston 32MX64PC100CL2168 (4db ez a fajta Aida64 szerint) - (100MHz -s nek látja... holott 133-as)
A OP-System amit "használok" az a Windows 2000 Server Family (USA) - (látja a 2 CPU-t)
Holnap majd 10felé / útán írok róla +képeket csínálok HyperSnap -al azt felrakom... úgy jobban látni mit is mutat a systembe nálam , mindenesetre thanks mindenkinek !
L
Asszem én voltam a "mafla" , mert kicsit benéztem... a RAM 100MHz -s nem 133-as... (rosszul tudtam...)
Ezzel (KTC6611/256) megegyező ami nekem van és 4db !!!
Detto.... , de kipróbáltam egyesével mind a 4et és egy darabnál csipog (egyet) szünet csipog (egyet) szünet (kikapcsolásig ez megy)
HOPPÁ : Pff...
L
válasz DarthSun #28294 üzenetére
Az általam említett "csipogó" RAM -on kívül a másik 3db esetés 384MB Ram -ot ír a Memory Chack-nél és Win2000 Server Family is annyit lát , de Aida64 látja a DIMM1-3 ig a 256MB ot / BANK
(ha belegondolok ez csoda, hogy így megy... hiszen régi PII ! ) - (igaz csak BIOS -nak köszönhető kb.)
a 2000-es BIOS a 1013 -as ami volt rajt azzal az 1.0 GHz csak egy álom "lenne"L
válasz DarthSun #28296 üzenetére
Érdekesség, hogy belerakom a 4.-ik helyre a 256MB-os Ramot és már 768MB -ot ír ki és Aida64 a "Chipset" -nél a DIMM1-3 ig lát RAM-ot , de RAM/SPD látja mind a 4 DIMM -be a /256MB (érdekes) ez olyan mint a CUV4X-D lap amibe van 4GB RAM és csak 3.3+ GB -ot lát ?
L
válasz DarthSun #28298 üzenetére
Egyszer 3xx aztán 7xx aztán 1xx mint a mostani indításnál
Élő példa erre:
Érdemes megnézni !
(a ram 125MHz -ra van belőve most per pill. BIOS -ban !)
L
válasz DarthSun #28301 üzenetére
Nekem már fogalmam sincs mi lehet a "fő" problem
L
válasz Apollo_21 #28304 üzenetére
A CPU az alapba 1.0GHz PIII slot1 x2 , a BIOS Default -ra van belőve , kivéve a memoria ami 125MHz -re van belőve (+ba) - csinálok majd képeket BIOS -ról, mert nemnagyon "állítgatnám" (önmagam) ezt a BIOS-t annyira nem vágom) , Jumperekkel csak a CPU FSB -t lehet belőni , RAM csak BIOS -ban kalkulálható
L
válasz spista222 #28311 üzenetére
Köszönöm, bevált , vagy mégse ? (a látszat néha csal! )
Kérlek tekintsd meg EZT az írásom .
(részletesebben leírva minden...) - (új tapasztalat / képek / észrevétel)L
Asus CUSL2-C
Problémám a következő: szépen bevan kötve minden ahogy kell (táp+panel connectors)
bekapcs gomb és nem kapcsol be, de az alaplapon a "Onboard LED" világít... mi lehet a gond?Ötlet / javaslat?
előre thanks !
L
válasz vilmaboy #28421 üzenetére
Minden frankón bevan kötve , HDD/ODD/FDD nincs rákötve, csak a lap , (+CPU/cooler , +ram)
GrandeP: CPU és RAM is van benne !
Megpróbálok még egy dolgot , new tápegység, mert 4pin érdekes... nem gyári , de azzá van "szerkesztve" ez a házat+tápot ma hozta a Postás kocsi ,LG CD-R/RW - DvD-ROM miatt vettem csak meg, de egy CUSL2-C -t szívesen beledobnék azt továbbadnám
Táp típusa : VOLCANO MAV-300P-P4 , 20pin + 4pin , de a 4pin az úgy van rákokányolva szóval nem gyárilag szerelt, de ez nem befolyásolja ezen mükődését. A ház elejét is lekaptam és megnéztem a bekapcs. gombot, de azzal minden oké !
L
válasz vilmaboy #28431 üzenetére
Természetesen már millió példányt összeraktam / eladtam , de ez a táp nem "mai" darab azért nincs rajta 4pin a 20pin melett , de egy biztos , hogy ez nem "normális" gyári darab
CUSL2-C könyve / CD-je is megvan , ha a könyve nem lenne meg akkoris a panelon felvan tüntetve az info a megfelelő bekötéshez ! (ezt te is tudod) persze vannak kívételek !
L
válasz Bogyó bá' #28437 üzenetére
Ez már vagy 6-8éve állt ESD zacsiba+dobozába , előfordulhat, hogy ennek annyi
hiába "megfelelő" állapotú , de az általad írt vélemény valós lehet.vilmaboy: köszönöm, de sajna tápcsere se segített így van még egy lehetőség az a lapcsere , hogy egyáltalán működik-e a bekapcs. gomb
Belerakok egy Gigabyte GA-6VTXD lapot (ezem van még elfekvőbe) és kiderül, hogy mi is a végkifejlett
L
válasz MaxxDamage #28440 üzenetére
Az említett lappal tökéletesen "bekapcsol" így igazolodótt a gyanú, hogy a CUSL2-C a ludas a történetben , köszönöm mindenkinek a véleményeket / ötleteket !
L
válasz GrandeP #28447 üzenetére
GrandeP & moha21: kb. , de amúgy "mükődik" kifogástalanul.... (Alaplap a kuka ) bár a tápot se használom ! Többi gépbe amik vannak itthol (PII-PIII Dual CPU -s mindbe Codegen táp van 400-420w -os (gyári) ATX Asus MT40 házba)
L
válasz Gergő170 #28564 üzenetére
Lenne egy lehet nem ide tartozó kérdésem, amiért elöre is elnézéseteket kérem.
Nos a kérdésem: Valaki megtudná mondani melyik csúcs videókari volt az utolsó széria agp-be?
Válaszokat elöre köszönöm!
L
válasz localhost #40919 üzenetére
Köszönöm gyors és megtisztelő válaszod !
(gondoltam, hogy ezt a választ fogom kapni...! )Egy Erős AGP-s VGA -t szeretnék venni régi 2000-2001 -es konfigba , jelenleg van egy
Sapphire x1950 GT 256MB-GDDR3-AGP 8x (nagyon jó ... tulságosan is) (a konfigot nézve...) vagy AGP-PRO foglalatú is érdekelneValami hasonló vagy annál erösebb esertleg? (pl. Ati HD?)
L
válasz BénaNyurga #40922 üzenetére
Köszönöm !
Szerintem megfelelő lenne egy HD 3850 kari is a 2000-2001 -es konfigba (csak "collectionba" kell)
(ez egy régi 2cpus sd-ram konfig amibe már sok pénz van beleölve)
Bár ami bele passzol az nem tudom mi (kornak megfelelő legjobb AGP4x / (esetleg) AGP-Pro csatis) de találtam egy GeForce 3 TI200 AGP4x kártyát ami pont bele is illik a képbe (talán)Köszönöm a válaszokat !
L
válasz zoli7610 #40926 üzenetére
Ha HD Sentinel szerint 100/100 -as akkor más lehet a gond ! (kukába semmiképp se dobd )
Próbáld meg másik gépbe berakni és mond mit tapasztalsz. (próba szerencse)L
válasz zoli7610 #40928 üzenetére
Hmm érdekes hibajelenség...
Próbáld meg azt, hogy Patrició törlés és újra felosztás , majd format (teljes - nem a gyors)
Ha ezútán a probléma továbbra is tapasztalható akkor sokminden közül lehet választani, hogy mi is a baja a HDD-nek. Mindenesetre van sok progi amivel kilehet deríteni, hogy mi a hiba forrása. (adatátviteli vagy hardweres hiba) , ha Hardweres akkor kb. kuka)Ha látnám / bevizsgálnám akkor többet tudnék mondani, így a "láthatatlanba" sokat nemlehet (sajnos)
Pl. rokon felhív telefonon..., hogy gépén (PC) bekapcsolás után villog a kép és nem jön be semmi.. mondom annak sok hibaforrása van, de láthatatlanba akármit mondhatok.. kihozta és kb. 5 perc alatt jó is lett.
Nálam egyáltalán nem is volt kép és a HDD se dolgozott.. (HDD kijelző piros LED - házon)
A fő problémája az volt, hogy (a belseje annyira poros volt, hogy eszméletlen, a csatlakozó felületekbe állt a por szó szerint így érintkezési hibája volt) a csatlakozóból kivettem kártyákat / ram (cpu maradt)
és kifujattam szépen levegővel + ram / vga csatlakozó felületét áttöröltem alkoholos kendővel (ESD)
aztán összeraktam és láss csodát gond nélkül volt kép / OP-System loading (3x volt kifújva, mert annyira poros volt) + megnéztem, hogy HDD-je lassan cserére szorul, de még elpötyög 1 darabig vele)L
Mai nap vettem Vaterán egy M-Tech 450w ATX Tápot , Pontosan: KOBAP4450XA tipusú ATX 450 W
Minden oké vele, kivéve egy dolgot...
Mikor a hátulján bekapcsolom a "biztonsági" kapcsolót, elkezd sisteregni (még be sincs kapcsolva) , én valami hibára gyanakszom, de tápokat nem szoktam javítani. (e gomb kikapcsolása után 4-5 mp -ig még hallható a sistergés ami a tápból jön)Valaki megerősítené a sejtésem / segítene, hogy mi lehet a gond vele ? (hogy ennek hamarosan kakukk )
Köszönöm !
L
válasz razorbenke92 #41760 üzenetére
Köszönöm a válaszokat razorbenke92 és draff kollégának !
Nos igen az a "főkapcsoló" (régebbi / más típusokon nincs , csak a tápcsati)
draff : Szerintem ezt azért adták el, mert ez a baja, és bármikor bármilyen probléma elöjöhet vele (neadj isten zárlak / bármi)
Asszem az eladónak visszaszolgáltatom a vételárért cserébe , ez a legésszerübb döntés. (gondolom)
Sötétbe nem néztem, de sok kedvem nincs is bekapcsolni / hálózatra dugni. Áramszagát nem érzem (égett szag)
L
válasz zoli7610 #41779 üzenetére
Igen, énis mikor felvettem 146 -on volt számolva (2008)
Szerencsére már nem terhel a "hitel" felelössége, mert hosszú ! (bele se kezdek)Am. a Bankok mindigis jól fognak járni... és nekik az az érdekük, hogy a hitel fizetve legyen. mindegy , hogy x évig kevesebb havi összegbe törlesztik (megtévesztés / tévhit) Sokan bedőlnek, a másik fele a dolognak, hogy aki belemyegy annak lesz egy új "szerződése" amivel pl. már bíróságra menni nem lehet , ha gondod van a késöbbiekben. (Ott a Siófoki ügyvéd aki kiment az EU bíróságra és megjátszotta...(ha nem tudod miről beszélek YouTuben megnézheted - asszem EchoTV riportja) na mindenkinek azt kéne és a bankok megszívták) Sorry az Offolásért , de hírtelen ezt gondoltam / vélemény !
L
Kiváncsi vagyok a véleményedre, hogy ha te lennél az én helyembe , mit csinálnál a táppal (repair / item replace , vagy vissza-replace az eladóval? )
L
válasz tajati #41817 üzenetére
Hali,
Nálam is volt hasonló a probléma LG TV-nél. (FHD LED 107cm) - First OP-System Setup után (Win7)
A megoldás ami helyrerakta: TV-n Menü / Kép / Képernyő (ezen belül van egy opció ami automatikusan beállítja a szélesség / magasságot ! (érdemes utánanézni!)Hírtelen ezt tudtam, mivel TV típust nem írtál, nézd meg hátha ez egy megoldás a részedre.
L
Adott egy Sapphire HD3850 AGP (512MB , GDDR3)
egy Accelero Twin Turbo hütés (ami 4pin és 3pin csatis) --->kép1 (komplett) , kép2 (csati)A VGA 2 pin csatis , de nekem a venti auto szabályzósan kéne (mint gyári) nem akarom tápra kötni molex csatival (átalakító) , mert úgy pörögne végig maxon !
Amúgy PIII -as "(csúcs)" konfigba lesz , így lapon sincs megfelelő csatlakozó !Elvileg a gyári vga (2pin) csatira kötve a 4pin vagy 3pin-es csatit megoldható, hogy megy? (feleslegesen nem akarom nyüstölni a vga-t)
Előre köszi a infot !
L
válasz MaxxDamage #42209 üzenetére
Valaki tudna erre érdemleges / segítő választ adni?
L
válasz stopperos #42247 üzenetére
Köszönöm a választ stopperos és sgergi kollégának !
Énis erre gondoltam, de most megkaptam a megerősítő választ a kérdésre így kipróbálom!
Elvileg müködni fog a dolog, mert a kiosztás (píros-fekete) abba a pozicióba van mint gyárin és elvileg a vga csatira ugy csatlakoztatom, ahogy eredeti van.
Kérdés, hogy a 4pin vagy 3pin-t kösszem-e rá?3pin-es (píros-fekete-zöld)
4pin-es (fekete-píros-zöld-kék)a twin turbo csatija 4pin-es (fekete-píros-zöld) megegyezik a kivezetés (3pin-el) , szóval elvileg mind1 , de kérdés, hogy mind2 venti menni fog-e
L
válasz sgergi #42251 üzenetére
Kövi héten kipróbálom amint megjön a tápegység amit vettem a vga-hoz azt jelentkezem, hogy minden okay vagy sem
Thanks még1x !
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Mindenkinek !
L
Van a VGA RAM-ra borda / shield (8db) érdemes rárakni? és hogyan? (simán ráragasztani, vagy a téglalap alakú kis gumidarabokat a chip és borda / shield közé berakni? Sose csináltam így nem tudom mi a menete ennek !
L
válasz BénaNyurga #42262 üzenetére
Köszönöm , ez nagy segítség volt !
L
válasz JockeyEwing #42272 üzenetére
Driverek / softverek telepítve vannak? Ez egy komoly "gamer" egér !
(szerintem rakj fel hozzá mindent , egy próbát megér!)Ha nem oldódik meg a próbléma sehogy, akkor ajánlom a személyes kapcsolatfelvételt a Support-al (email)
L
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Trollok komolyan
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Robogó, kismotor
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
