Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz enginev3.0 #120632 üzenetére
Szinte biztos, hogy nem, esetleg vársz lehet magától is helyre jön.
A böngészők képesek erre, de az adott oldalt - ami hibás - ott is be kell zárni, de ettől még a többi oldal működhet.
Cs1csó
válasz enginev3.0 #120645 üzenetére
Otthoni adattárolásra még mindig nincs jobb a HDD-nél. A legjobb lenne egy 05-1TB-os külső HDD. Az optika nem rossz ötlet de ki akar a gépébe optikai meghajtót? A következő gépemben nem hogy optikai meghajtó nem lesz de a HDD-ét is kihagyom belőle.
Cs1csó
válasz enginev3.0 #120648 üzenetére
HDD, adatmentésre, tartós tárolásra jelenleg nincs jobb...
Cs1csó
Ha az adat amiről mentést akar a HDD-re az alap helyen megtalálható az már az adatmentés MINIMÁLIS követelményeinek megfelel, hiszen egy időben fizikailag és két külön helyen létezik egy adott adat.
Ezt a HDD-t csak az adatmentés idejére tolnám a gépre, amúgy a fiókban pihenhetne.
Az, hogy az a hely ahol az adat alapvetően tanyázik tönkremenjen és vele egy időben a fiókban lévő HDD is ahhoz ritka nagy pech kell, pl.: a gépet a HDD-t is ellopják, vízkár, tűzkár
Ha ebbe a történetbe belevisz még egy lokálisan is más helyen lévő adattárolást pl. online tárhely, vagy egy másik épületben tartja az adatait. Akkor már közel 100%-os az adatvédelem.
Az optikai adattárolást el kell felejteni, legalábbis ahogy ma ismerjük:
- DVD, CD kis kapacitású
- a BD DRÁGA, de ha lenne a rá történő adatmentés és a róla történő visszaolvasás is viszonylagosan lassú, egy SSD-hez de akár egy HDD-hez képest is. (a kapacitása ennek sem túl nagy 50-100GB, miközben már vannak 8-10TB-os HDD-k, és NAS-ba szerelve nem kell zsonglőrködni a lemezekkel, hogy épp melyiken mi is található, hanem minden azonnal elérhető.)Persze ha megoldanák, hogy lenne egy lemez ami:
- akár többször is írható lenne
- bazi nagy tárhellyel 1-2TB vagy több
- OLCSÓ mind a lemez mind az eszköz amivel írni/olvasni lehetAkkor azt mondom lenne értelme, DE ha épít vagy vásárol egy 4 lemezes NAS-t az ember és vesz bele 4x8TB háttértárat és valami adatbiztos RAID megoldást használ annál jobb nem kell jelenleg e mellett az optikai adattárolás csak szenvedés szó szerint.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Fecogame #120666 üzenetére
Inkább itt kérdezd meg: Milyen asztali gépet vegyek?
Ahogy nézem minden kompatibilis. Az alaplap a RAM-okkal és a CPU-val, és az M.2-es SSD-vel is.
Cs1csó
Cs1csó
válasz Borisz76 #120703 üzenetére
Ha nagyon meleg van az erkélyen akkor inkább a lakásban-házban szárítsd, most amúgy is alacsonyabb páratartalmú napok jönnek a nagy meleg miatt és persze adj neki bőven időt - akár egy hetet is - még akár a gépet is tönkreteheti ha még marad benne nedvesség egy pendrive- sem ér annyit.
SŐT ha letelet az4-5 nap vagy egy hét először - ha tudod - valami "olcsóbb" eszközben próbáld ki.
Cs1csó
válasz Csápájev #120705 üzenetére
Milyen hardver, elsősorban IGP vagy dedikált VGA ha dedikált VGA akkor mikor vetted mennyi idős, mi a típusa a legfrissebb driver van hozzá feltéve ha nem akkor tedd fel a legfrissebbet!
Milyen oprendszer - remélem Windows 10 - ha igen akkor a legfrissebb 1903-as build vagy még jó a 1809-es is.
Cs1csó
válasz Borisz76 #120707 üzenetére
Megmondom neked őszintén nekem itthon 2db PC van (nyílván egy munkahelyi vagy barát gépét sem szeretném tönkretenni )
Sebesség ide-oda, de egy 64(!)GB-os pendrive boltból 2,5k, egy 32GB-os 1,5k, lehet nem ér annyit az egész, hogy kockáztassak akár több tízezer forintos alaplapot.
Cs1csó
válasz Clemi #120792 üzenetére
[link] ezeket nézd meg, érdemes a legnépszerűbbel kezdeni vásárold online és ha gond van akkor tudsz élni a 14 napos elállással. Keress olyat amint nem régóta forgalmaznak tehát újabb és van Windows 10 támogatása.
simpley NEM trollkodásból, de miért akarsz erre egy 10 éves oprendszer rátenni aminek pár hónap múlva vége a támogatása és már így is olyan biztonságilag mint egy szita?
Nekem egy ennél régebbi notin is fut a Windows 10, sőt egy 2003-as asztali gépen is.
Feltelepíted a legfrissebb 1903-as build-et és az simán feltelepíti a driver-eket is hozzá
dawid92
Menj be a GÉPHÁZ - JÁTÉK - menübe és itt kapcsolj ki mindent amire nincs szükséged, lehet ezek zavarnak be. (minden csúszkát húzz OFF-ba, KI állásba, pl. a játék üzemmódot)
Esetleg frissítsd VGA driver-t.
Cs1csó
válasz Clemi #120795 üzenetére
Az ilyen eszközök sajnos sokszor lutri kategória a kedvencem az USB-s WIFI adapter, vagy megy Windows 10-el vagy nem, évek óta rohad a boltban, a raktárban és nincs hozzá hivatalos Windows 10 támogatás.
Az első 2 opcióval próbálkoznék elsőnek lehet a Gembird-el
Amit a Windows 10 megjelenése után kezdtek el forgalmazni, és a leírásában is ott van a Windows 10 támogatás.Ami neked van - amit találtam róla - lehet egy régebbi típus 4 évnél régebbi és emiatt max Windows 7-hez való driver van hozzá csak hivatalosan.
simpley
Regisztrálj az OPREND-re és ott van frissítésekkel integrált letölthető Windows 7: [link]
+1 Marci112233 6k-ért lehet már venni 120GB-os SSD-t.
Cs1csó
válasz simpley #120798 üzenetére
Ha telepítésnél net-re van dugva a gép és hálókártyát még fel tudja tenni magától akkor még a Windows 7 is telepít magának minden szükséges driver-t.
Amit nem talál és valami hiányzik akkor próbáld ki a DRIVER BOOSTER FREE-t, óvatosan mert sajnos van egy kis bloatware beütése, de ha odafigyelsz, hogy mit akar frissíteni akkor nem lesz gond vele.
Innen töltsd: [link]Amit ajánlom, hogy manuálisan tölts az a VGA driver.
Cs1csó
válasz simpley #120801 üzenetére
Nem értelek, ez a gép GYÁRILAG Windows 10 támogatással jött ki, és te még nem is próbáltad ki rá a Windows 7-et de azt hiszed azzal gyorsabb lesz?? Miért lenne gyorsabb a Windows 7?
A hardver gyártók - és a Microsoft - szoktak úgy trükkölni - direkt - hogy újabb hardverre már nem megy fel a régebbi oprendszer ellenben a régebbi hardverre felmegy az újabb oprendszer ezzel is kényszerítve és motiválva az embereket arra, hogy mindig a legújabb oprendszert használják.
Tehát amit linkeltem frissítéseket integráltan tartalmazó Windows 7-el csinálhatsz pendrive-ra egy telepítőt és azzal feltelepítheted ha a gép engedi, aztán kipróbálod és ha jobb akkor használod ezzel.
A legjobb megoldás ha az optikai meghajtó helyére vagy a HDD helyére betennél egy SSD-t. Ha az optikai meghajtó helyére tennéd és megmarad a HDD adattárnak amin a korább oprendszer volt akkor az új rendszernek amit az SSD-re telepítesz - az legyen Windows 10 - elég egy 120GB-os is amit már mint írtam 6000 Forintért már lehet venni ez kb. 30%-ot gyorsítana a gépen mind a programok indulásán mind a számítógép bekapcsolása és leállítsa terén is.
Cs1csó
válasz bododani #121092 üzenetére
Pontosan MI lenne rákötve? Mert ha ilyen apróságok mint bill és egér esetleg egy pendrive akkor kb. akármelyik mondjuk 4 HUB-os cucc jó, de ha komolyabb dolgokat is rá akarsz kötni pl. HDD akkor érdemes ADAPTERES verziót venni, tehát aminek van külön áramforrása talán 5V kell neki.
Cs1csó
válasz ArthurShelby #121111 üzenetére
Ha igaz akkor ez a legolcsóbb: Gembird BTD-MINI5 1,3k-tól kapható.
jeni
+1 alig találtam amúgy ezek "bluetooth adapter" néven futnak ezért volt nehéz megtalálni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz ArthurShelby #121115 üzenetére
Ez szerintem nem számít, BT 4.0 támogatása legyen és kész.
Cs1csó
válasz Ezustroka #121157 üzenetére
Kezdésnek, én csinálnék egy Windows tiszta újratelepítést - pendrive-ról boo-olás előző rendszer gyalulás stb. - és csak minimálisan "laknám" be. Pár alap program, pl. böngésző stb. és így használnám pár napig és ha nem jön elő a hiba akkor lehet szoftveres volt és a rendszer újratelepítése megoldotta. DE ha egy kvázi szűz Windows alatt is újraindul akkor a szoftveres hiba kizárható.
(ha a régi rendszer a szívedhez nőtt és lehet, hogy nem is szoftveres hanem hardveres a hiba akkor a mostani rendszeről csinálhatsz egy teljes mentést Macrium Reflect Free-vel és ha mégsem szoftveres a hiba akkor a rendszert majd vissza is lehet tenni - persze ha a hardveres hiba meg lett oldva addig fölösleges, lehet pont a rendszer visszaállítása során fog megint elszállni.Az újraindulás táp hibára utal, de nem találgatni kell, hanem az alkatrészeket egyenként letesztelni ez pedig máshogy nem megy csak ha van egy biztosan jó gép amivel tudod cserélgetni a dolgokat, táp ki jó táp be és ha 1-2 nap - vagy annyi idő ami alatt korábban a másik táppal már lett volna újraindulás - alatt sem reprodukálódik a hiba akkor meg is van a hiba forrása, ha ekkor is van hiba akkor lehet tovább haladni RAM modulokat áttenni másik slot-ba vagy másik RAM modulokat betenni, felcserélni őket, egyenként üzemeltetni róla a rendszert stb. utána jöhet az alaplapra gyanakodás.
A processzorok nem szoktak elromlani, persze a pasztázást vagy a csavarok meghúzást el lehet rontani, vagy a kis lábakat letörni vagy valami tuning kapcsán szénné égetni de nem jellemző.
Lehet az eseménynaplót is nézegetni.[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz Kékes525 #121211 üzenetére
Igaz, passz kipróbálod. Nem is fontos aktiválni ha csak eseti jelleggel használnád.
Szinte látom ahogy kiszáll hozzád az MS warez kommandó 4 helikopterről ereszkedve törik be az ablakaidat és fektetnek a hasadra rátérdelve a hátadra majd felhívják a figyelmedet, hogy a virtuális rendszert is aktiválni kellett volna!
Cs1csó
válasz Kingcold #121222 üzenetére
Ez miért fontos? Mármint "sajnos" nincs benne ODD ami helyére be lehetne tenni egy SSD-ét a rendszernek tehát ha SSD-ét akarsz beletenni akkor kukázni kell a HDD-ét bár szerintem ez sem akkora gond. Egy 480GB-os vagy 960GB-os is vállalható árban van, ha pedig nagyon kell külső tárhely akkor külső HDD vagy NAS elérése hálózaton keresztül is jó opció.
Ha lenne benn NvMe akkor bővítenéd valahogy? Egy SATA3-as és egy NvMe SSD között nincs drámai különbség inkább speciális programok pl. renderelés mutathatja meg az előnyét bár lehet ott sem az SSD lesz a szűk keresztmetszet.
Cs1csó
válasz Kingcold #121225 üzenetére
Erről a KONKRÉT típusról alig találni valamit, de amit találtam azon leírások szerint nincs benne, pl: [link] vagy [link] és [link] sőt ez az utóbbi kettő nem is pontosan ugyanaz.
mint egy pár testvére esetében, ennek az alaplapja is tartalmaz NVMe
Melyek azok a "testvérei" amik tartalmaznak tudsz erről valami linket, leírást?
Cs1csó
válasz Kingcold #121229 üzenetére
Értem, sajnos semmit nem találtam erről a konkrét altípusról, vegyél egy csavarhúzót és vedd le a hátulját aztán nézd meg úgy néz ki e ott ahogy a videón és van e rajta olyan csati ami neked kell.
SpG
Szerintem ma már ez sem akkora probléma pl. ha Gmail-t használsz:
- nagyon jól szűri a levélszemetet tehát nem jut el hozzád a sok xar
- kétfaktoros azonosítás miatt ha új hardver-t észlel akkor kér egy plusz azonosítást[ Szerkesztve ]
Cs1csó
válasz speed3456 #121238 üzenetére
Ennek a konfignak a fogyasztása TERHELÉS ALATT (pl. játék) 200W(!)egy 300-350W-os táp is bőven elég lett volna:
- be quiet! System Power B9 350W Bronze 13k
- FSP HEXA 85+ 350W Bronze 13,4k900W-os? 700W-os? minek?
Cs1csó
válasz speed3456 #121241 üzenetére
2db 1080-nak nincs értelme, helyette 1db 2080, vagy 2080Ti.
Kétkártyás rendszernek egyetlen esetben van értem, EGYETLEN esetben: ha a mindenkori legerősebb kártyából csinálod, jelenleg ez a 2080Ti, de már 2db 2080 sem sokkal erősebb mint 1db 2080Ti.
Persze ilyenkor lehet azzal jönni:
- ez van kéznél (?)
-ez olcsóbb (eladod mindkettőt egy kis pótlás és van egy erősebb kártyád)stb.
A legfontosabbat nem is mondtam: a játékkészítők sokszor nagy ívben tesznek a dual VGA-ás rendszerekre magyarán alig van játék ami ki tudja használni, de az Nvidia és az AMD sem erőltetik meg magukat a szoftverkészítés terén.
Cs1csó
válasz Starchm #121252 üzenetére
Nagyon jó felvetés, a tápokban van egy csomó védelem:
- SCP - Zárlatvédelem
- OVP - Túlfeszültség-védelem
- UVP - Alacsony feszültség elleni védelem
- OPP - Túlteljesítmény-védelem
- OCP - Túláram elleni védelem
- OTP - Túlmelegedés elleni védelem
Lehet annál valami hiányzik és ezért engedi működni, persze hosszabb távon ez a hiba majd megbosszulja magát.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
