Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Marci112233
válasz Cs1csó #128391 üzenetére
Ez igaz, de a netbank védelem még egy védelmi vonal, ami sosem árt.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
wolfman
válasz Cs1csó #128408 üzenetére
Ismerem a metódust, de kicsit komolyabbra lenne szükség. Ismerek két embert, aki tud ilyen lézeres forrasztást (én valami ilyesminek ismerem), csak az egyik messze lakik és már nem találkozom vele a másik meg swindler és ha alkalma van rá, simán lehúz bármivel.
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
kerlac
kerlac
válasz Cs1csó #129198 üzenetére
olyan 10k körül gondoltam rá, de ha vmi igazán tetszős, mint pl az a Thermaltake, világitással, egérzsinór tartással, akár dupláját is ráköltöm, pláne ha megint legalább 5 évig elleszek vele.
de szövettől továbbra is ódzkodok.Logi G502 egér van rajta. A Goliath elég gyors? nem nagy a súrlódás, hogy szövet?
inf3rno
válasz Cs1csó #129589 üzenetére
Nyilván. Itt sokan ajánlották a HP Proliant-et otthoni mikroszervernek, de inkább nem ugrottam bele. Hiába olcsó, nem lehet szerelni a vendor locking miatt és az egész olyan gagyi benyomását kelti minden szempontból. Ezek ilyen, hogyha elromlik, akkor megy az egész a kukába megoldásoknak tűnnek, nekem meg pont olyan kellett, amit tudok szerelni.
Buliban hasznos! =]
RobbeV0201
válasz Cs1csó #129731 üzenetére
Köszönöm a tippet, a kötelező körök alatt az ilyen alapvető dolgokra gondolok, hogy legfrissebb driverek letöltése, ellenőrzése, takarítás, feladatkezelőben pedig cpu-vga-ram nyomonkövetés,hőfok figyelés, idő közben már egy új bios frissítést is kapott az alaplap, gyártó oldalán amit ajánlott hozzá és fontos, fel lett téve, sajna rengeteg program van feltéve az ssdre, így gondoltam megúszok egy reinstallt, de nincs mit tenni egyes játékokban ultrán több az fps mint low beállításon, ez is érdekes nekem.
Könnyen, sőt, kimondottan gyorsan tanulok, csak nem mindig azt, ami le van írva.
Sys85
válasz Cs1csó #129801 üzenetére
Tiszta karácsonyfa a szoba akkor is ha ki van kapcsolva minden,illetve ha készenlétiben vannak a cuccok.
Modem hátulján a ledek,a tv ledje,monitor ledje,nyomtató ledje,Ikea Tradfri Hub ledjei,stb...
Nem kell éjjeli irányfény ha este hív a természet.
A modem eleje is le van ragasztva mert az meg aztán horror (Arris kábelmodem indokolatlanul nagy és erős visszajelzőkkel).
A modem lan ledjeivel kapcsolatban már megfordult a fejemben,hogy alkoholos filccel lekenem az összeset,azok a legzavaróbbak,ugye azok villognak.#Honda Hornet 600 CB600FA PC41#Ford Focus Mk3#
Marci112233
Marci112233
válasz Cs1csó #130535 üzenetére
Mondjuk én nem néztem annyira utána még a laptopnak sem, mert a kényszer vitt a laptop váltásra, mert a régi bedöglött. Mikor ránéztem a 1135G7-re a gyártói oldalon, nem is foglalkoztam vele hogy 10nm-es, csak hogy 4/8 szálas, szóval rossz nem lehet. Csak mikor már minden rendben volt az új laptopnál a CPU-Z-n láttam hogy 10-es. Asztali gépem meg egyenlőre marad. (Az egyik fő ok most épp az hogy az új laptop elvitte azt amit az asztali fejlesztésére szántam volna.)
Marci112233
válasz Cs1csó #130910 üzenetére
Nem vagy vele egyedül. Én is 2x4-el használom a gépet, és nálam is kérdés volt hogy inkább 2x8 legyen-e, de akkor jobbnak láttam a 2x4-et, de most már azt mondom, hogy jobb lett volna a 2x8, mert most még egy 2x4-es szett többe kerülne, mint akkor egyből a 2x8 volt.
Viszont ennek hiányát én is csak itt ott tapasztalom. átlagosan nem.[ Szerkesztve ]
ityam
válasz Cs1csó #130956 üzenetére
nem igazán játszok. nem is teljesítményugrást várok, csak ha valami pluszt tud adni egy hardveres physxel akkor nem fölöslegesen porosodik a régi geforcom.
Most nem fogok új videókártyát venni az biztos. Most drágább a radeonom mint 7 eve amikor vettem
Ez inkább csak kíváncsiság hogy egyáltalán működik e ez a 2 kártyás működés valamilyen formában vagy elhalt ez a koncepció teljesen?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
