Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Tudnátok ajánlani nekem Displayport - HDMI átalakítót, amivel HP 8460p+dokkolóra rá tudom kötni az LG fullhd tv-t, és az 1920 a hanggal együtt átmegy?
https://tinyurl.com/rasoapro
Van egy gépem, benne 2 ssd meg egy hdd.
Az egyik ssd-n win8.1 a másikon win10. Magától csinálta meg a dual bootot a windows,összeraktam egy régebbi gépet és át akartam tenni a 8.1-es ssd-t, de a win10 nem indul el a 8.1 nélkül, gondolom azon van a dual boot megcsinálva, indítási helyreállítást sem tudtam rá indítani.
Hogy tudom ezeket csekkolni, átállítani, stb? Köszi.https://tinyurl.com/rasoapro
Ha egy vinyót autóban hoztak, az is lehet, hogy egész éjjel a kocsiban volt, kb 10-kor hoztam be melegre, ennek következtében némi pára kicsapódott rajta, akkor meddig kellene idebent várni az "aklimatizációját", hogy be merjem kapcsolni?
Köszi a válaszokat, 2-3 óra telt el, tökéletesen megy.
2db 2009-es gyártású 100/100 500-as Hitachit kaptam (illetve az egyiket vissza is kérték) mindkettőn csak 100 giga particionálva, üzemidő órára pontosan megegyezik, mindettőn 64 az indulások száma, fájlok megegyeznek.
Kaptam egy Patásat is szép kis apple logóval, de nincs működő gépem patás interfésszel, még a régi Core 2 Quadomon sincs Pata (G31M-S2C).https://tinyurl.com/rasoapro
Van egy régebbi laptopunk amin csak D-SUB kimenet van. Sajnos így nem nyújtja a megfelelő képminőséget.
Létezik-e megoldás mondjuk USB 2.0-ról HDMI-re, ami elég lenne filmnézéshez? Jó lenne ha hang is kijönne rajta digitálisan.https://tinyurl.com/rasoapro
válasz Doky586 #117563 üzenetére
Igen, hogy analóg. A tv-nk edid információi helytelenek így mindig állítgatnom kell egy külön programmal (powerstrip). Mindig el van kicsit csúszva, nem tud natívan egy képpont a saját helyére pontosan beállni.
Illetve a hangot is digitálisan szeretném, mert jack-en keresztül kb 40-esre kell venni a hangerőt a tv-n hogy hozza a digitális 10-es szintet, aztán véletlenül visszakapcsolok tévére reggel anélkül hogy visszavenném és üvölt, baromi idegesítő.
Volt egy laptopunk amin volt DP csati de sajnos egy villámkár kinyírta, arról egy DP -> HSMI átalakítóval ment tökéletesen a hang is.
Ez meg most egy kis core2-es laptop, filmet nézni tökéletes, csak sajnos nincs rajta dsub-on kívül semmilyen videokimenet.https://tinyurl.com/rasoapro
Egy Dell 990 gépre szeretnék Win10-et telepíteni Pendriveról, de valamiért nem látja. Több gépre tettem már Windowst erről a pendriveról, sosem volt probléma, de ezzel a brand géppel küzdök.
A Win8.1 telepítő pendriveomat simán látja, de azért azt mégsem szeretném, hogy felrakom a 8-at és updatelem.
Mi lehet a gond? Talán ez a Legacy/UEFI dolog? Hogy tudom megnézni milyen módban vannaka pendriveok?
Hajlok rá, hogy töltök egy új windowst és újracsinálom a boot pendriveot, mert van már kb 1-másfél éves, jó lenne nem egy óra update-tel kezdene, de akkor most hogyan hogy lássa?https://tinyurl.com/rasoapro
Megnéztem, a BIO nem is látta a win10 pendrive-ot, így nem is lehetett berakni a boot sorrendbe. A 8-ast látta.
Most az új windowz 10-et felraktam a pendrive-ra rufus-szal, Particio séma: MBR, Cél: Bios (vagy UEFI-CSM). Fájlrendszer NTFS, Klaszter 4096 bájt. A Bios már látja, de azt írja nincs Boot device illetve a boot menüben sem látszik. Van még valami amit rosszul csinálok?https://tinyurl.com/rasoapro
Különös problémám van este óta: Ha nézek filmet pl Netflixen, minden oké akár órákig, de a youtube-on elment a hang, újraindítás után visszajött, elindítom ugyan azt a youtube videót és van hang. Ezután megállítottam míg kimentem, mikor visszajöttem megint nem volt hang a gépen amit az újraindítás megint megoldott. De tegnap este épp egy yt videó nézése közben ment el. A hangkimeneti eszközök közötti váltástól sem javul meg.
Ami változott, hogy tegnap kicsit átállítottam a TV-t elsődleges monitornak mert idegesített, hogy ha kikapcsolom a monitort filmnézés közben állandóan villog meg átrendezi és átrakja a Netflixet a monitorra, de már visszaraktam a monitort elsődlegesnek.https://tinyurl.com/rasoapro
Mi a legegyszerűbb és leggyorsabb módja, hogy egy 3,5" 4TB vinyót kiszervezzek a PC-mből és a hálózatra dugjak? Létezik párezer forintos külső USB ház amit simán USB-n rádugok a telekomos modem/router kombóra és elfogadhatóan ellátja ezt a feladatot?
Vagy dobjak össze régebbi alkatrészekből egy olcsó PC-t?
Van egy régebbi mATX félgépem, 4 mag, 4 giga ram, de ezt kissé overkillnek érzem mind méret, mind fogyasztás szempontjából.https://tinyurl.com/rasoapro
Sziasztok, érdekes kérdésem lenne:
Asrock B760M PG Riptide mATX lapom van, amiben a PCI-E X16 port nem az első, hanem a második kártyahelyen van (ez általában csak az ATX lapoknál szokott így lenni), és 2,6 slot vastag VGA-m van, ezért a negyedik kártyahelyen lévő másodlagos PCI-E kártyahely nem használható.
Arra gondoltam, valamilyen Riser kábelt raknék be.
Vagy a vga alatt kéne laposan benyúlnia a másodlagos PCI-E slothoz, vagy a Frontpanel csatlakozóhoz közeli m.2 csatit kéne megcsapolni.
A másik oldalon pedig, mivel ATX házam van, meg lehetne úgy csinálni hogy az alsó 3 kártyahelyre az alaplap folytatásaként kerüljön be a riser általi slot.
Mit javasolnátok? Hogy keressek ilyet, és ha nem itt, melyik topikban?https://tinyurl.com/rasoapro
Hol lehetne SOS venni egy duplarétegű írható dvd-t? Lehetőleg köki környékén.
válasz Gyurka6 #142735 üzenetére
Legacy módban kellett Win10-et installálni egy m.2 ssd-re. Külön driver kellett hozzá. A win10-ből is adott, nem legújabb de elég új verió kellett. Ez mind a spéci szoftverek meg az RTX felhasználás miatt szükséges, ezzel van agyontesztelve.
4,7 gigába nem fért bele.
Sikerült szerezni egy megfelelő image-et beletéve a szükséges drivert, és rufus-szal pendriveból csinálni installerthttps://tinyurl.com/rasoapro
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
