Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Enigma1945
válasz Csupingo #141153 üzenetére
Nemsokara megmutatom a biost, ha haza ertem.
Doky586: de lehet huzni nem k procit is, csak akkor a chipsetet is huzza, ami nem birja sokaig. Magyarul a pcie 3.0 rogton csak 2.0 lesz es a tobbi ami vele jar. Huztam mar nonk i7 et igaz csak 200mhz-cet mertem Z alaplapban
Segíts! A halam belefulladt a vízbe.
válasz Csupingo #141383 üzenetére
A gépbe egy SSD és egy HDD van. A HDD-n nem volt semmi, de ha lett is volna formázva lett. Az SSD-n csak win 11 volt. Még hasonlóval sem találkoztam soha, és fongom nincs hol keresi vagy látja a win 10-et.
Biosban resettel lehet törölni a telepítési és egyéb előzményeket?[ Szerkesztve ]
Egyeseknek mindenük megvan. Öregek, csúnyák szegények és betegek. Másoknak semmi sem jut......
kutga
válasz Csupingo #141459 üzenetére
Kicsit utána olvastam és valahol írták, hogy ha nem megy a tftp, az nagy valószínűséggel tűzfal probléma, a hibás portra véletlen jöttem rá. Pár éve nyáron, nagy vihar, áramszünet után nem indult el ez a router, valószínű akkor történt vele valami. Aztán vettünk újat, el is felejtettem, most került elő, gondoltam jó lesz még valakinek.
Let the Zone take me if I am.
BitRider
válasz Csupingo #141473 üzenetére
Ennyi erővel rá is pökhetsz, de célszerű nem vezető folyadékokat használni elektronikán még akkor sem, ha nem telibe fújod, csak a papírt nedvesíted. Az ablaktisztítót hagyjuk meg a műanyag meg üveg felületek áttörlésére.
Egyszer kell csak a proper cuccot megvenni, nem a kenegetés a cél. Azzal a nyákra tapadt dolgokat pl. soha nem fogod felszedni rendesen. Részemről mondjuk az alkohollal sem igazán próbálkozom beszáradtabb dolgok esetén, amit letördelni se tudsz, mert tök fölösleges, arra való az említett tárcsaféktisztító. Na, az ilyet ablaktisztítóval kenegethetnéd napestig.
enginev3.0
válasz Csupingo #141587 üzenetére
cec ki van kapcsolva rajta, egyébként van rá dugva tv okosító, de az nem működik csak akkor ha a tv is megy
időzítő nincs
frissítéseket direkt ezért már kikapcsoltamMegpróbálom hogy router szinten letiltom a netről, úgy sem használom az alap rendszerét, de a wifi kell neki a Home assistant miatt
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3 || Xiaomi 4 Pro gen2 <3
Top cat
válasz Csupingo #141617 üzenetére
Csak akkor meg a bővítőkártyákat nem tudja rögzíteni.
Pityu.
Lehetséges, hogy van olyan pont ahova kell távtartó. Óvatosan bele kell tenni az alaplapot és megfigyelni, hova esnek a lyukak. Ha a sarkaiban nincs ilyen kitüremkedés, nem árt műanyag távtartóval megtámasztani. -
BitRider
válasz Csupingo #141695 üzenetére
Pont ezt linkeltem. De, biztosan jó lenne, ha valaki ebben meg tudna erősíteni, de a Telekom se tudott erre mit mondani. Látatlanban meg már nem akarok semmit megvenni, mert így is megszívtam, hogy én költöttem az ügyre (céges számlás dolgokat nem vesz vissza az Aqua még 3 napon belül se, mint kiderült pont az én kontómra).
xkoti
válasz Csupingo #141756 üzenetére
Amikor eltávolítom a drivert nem az eszközkezelőben van piros X hanem értelemszerűen a tálcán a kis hangszóró jelnél.
De az az érdekes hogy letöröltem majd újraindítottam és magától instant telepítette is vissza.
Lehet megoldás lenne az audio consol de hát ms store és nem birom letölteni direct linket pedig nem találtam hozzá sajnos.KO
BitRider
válasz Csupingo #142024 üzenetére
Meg egy csomószor láttam már, hogy az emberek a soha nem frissített, saját programgyűjteményeikből ugyanazokat a régi elavult szarokat / töréseket pakolják vissza a gépre, amik között szintén megbújhat a hiba. Vagy ismét bekerül a gépbe egy vírusos pendrive stb... Eszükbe nem jut, hogy minimum frissíteni, de akár felül is kéne vizsgálni, hogy mik kerülnek fel és valójában miért.
Nekem egyébként egy videokártyám volt ilyen, amivel random fagyásaim voltak. Az egy rossz 7800-as Sapphire széria volt, de el tudom képzelni, hogy a maiakkal is előfordulhat.
válasz Csupingo #142245 üzenetére
Nem ez lesz az mert ez egy külön zacsiba van, és azok nagyobbak is.
Szeretnék még egy dolgot kérdezni. B760 Plus alaplapom van, és van rajta USB 3.2 Gen 2 Type C connector. Az új házamon pedig van USB-C csati elől 1db, elvileg az 3.1 Gen 2. Elvileg kompatibilis teljesen egymással, nem gond hogy egyik 3.2 másik 3.1?
iPhone 13 Pro Max
daninet
válasz Csupingo #142277 üzenetére
Bios reset volt, frissítést nem tudom hogyan tudok csinálni kép nélkül. Ez egy működő gép volt nem lett semmi ujrakonfigolva benne. A quadro kártyának ami benne van nem kell táp külön, az alaplapba nem lett semmilyen rossz csatlakozó beleerőltetve jól volt összerakva és működött.
Ha nincs más nézek egy alaplap+táp kombót a neten hozzá
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
BitRider
válasz Csupingo #142302 üzenetére
Nekem legutóbb (pár hónapja) videós igazolást kért a helyről. Nem is volt opció levél fogadására, szóval így bemondásra már el se fogadják, hogy egy hely telepnek minősül. Videó alapján meg nem fogja megkapni taxizásra a nappaliját / budiját bemutatva ...
daninet
válasz Csupingo #142299 üzenetére
azért tegyük hozzá, hogy ez nem garancia az első oldali találatra. Főleg ha csak térképen van akkor adsense nélkül csak pontos keresésre dobja fel a kereső (térkép már közelítő keresésre is).
Nem írt a kolléga várost, de attól függően mennyi taxis van működhet nagyon jól kevés taxis esetén vagy nagyon nem jól a dolog adsense nélkül.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
sbazsi
válasz Csupingo #142484 üzenetére
Az meglévő kábel az kb 10+ éves lehetett, emlékszem, hogy egy hp lj1100 nyomtatóval működött anno. Azt hittem megviselte az idő, ezért rendeltem egy új kábelt:
USB IEEE 1284 Printer CN36 USB to Parallel Port 36 Pin Interface Adapter Connector Support Scanner Support Window7/8/10/11
De ezzel sem akar működni. -
JoolsNOS
válasz Csupingo #142764 üzenetére
Ezt néztem, ki is akartam próbálni, aztán valamiért elmaradt, bár kicsit elbizonytalanyított, hogy azt írja mellette, hogy a bekapcsolt állapotban stabilitási gondok lehetnek. Minegy este kipróbálom.
I5 9400F, Asrock B365M Pro4, GTX1060 6GB, 16Gb DDR4, Seasonic Focus 650 Platinum TV: 65A7GQ
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Dell PowerEdge T420 Tower Server 2xE5-2407(2.20Ghz),128GB,8xLFF(Üres)
- Teljesen új Xiaomi 13 8/256GB DS (5G) Black eladó (bontatlan+garancia)
- ELADÓ MacBook Pro 2017 13" KÖZÉPSŐ MODELL 16GB RAM i5 2.3GHZ 256GB SSD 66 CIKLUS + Magic Mouse
- ÚJszerű Samsung Galaxy S20 Plus 5G (83e-től)
- Eladó Cablemod kábelszettek tápokhoz, moddinghoz a bolti ár töredékéért!
