Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Cs1csó
válasz Marci112233 #123143 üzenetére
Nekem sincs még krimpelő fogom de venni fogok egyet (anélkül nem tudom lehetséges e egyáltalán szerelni UTP kábelt) mert nem jellemző, hogy elromolna és ha bármikor kell ott lesz.
Cs1csó
Cs1csó
válasz baritz1995 #123197 üzenetére
Milyen módon frissült Windows 10-re, tiszta telepítést csináltál? Ha belső upgrade volt akkor kipróbálnék egy tiszta telepítést (hagyd a driver-ek telepítését a Windows-ra nem kell manuálisan vadászni pár kivétel pl. a VGA driver az mehet manuálisan)
Teasüti
Itt van pár topik ahol ha vázolod a konkrét igényeidet tudnak segíteni: [link] [link]
Szerintem a legideálisabb egy NAS (az igényesebb megoldás valami gyári legalább 4 lemezes előbb utóbb mindig a hely lesz kevés ezért nem írtam 2 lemezest bár ha szűk a büdzsé még az is jó 2db 4-8TB-os lemezzel és persze mellé esetleg egy felhő tárhely.)
gergo07
Jelenleg még az Cat5e szabvány a legelterjedtebb de nézd meg neked milyen van most vagy az eszközeid mit tudnak. Márkába passz pl. Equip mint márkaA nyomtató kábelnél 5-10 méter nem probléma nekem volt külső USB-s HDD-m ilyen hosszú kábellel a géphez kötve és azt nem szerette (külső áramforrásos megoldás tehát nem ez volt a gond hanem simán a távolság)
Cs1csó
válasz Oposzumtoszó #123251 üzenetére
Több topik is van ami ezzel foglalkozik, ugyanis van átfedés, de pl. ezek: [link] [link]
A "Milyen házat vegyek?" topik - az utóbbi - annak is fontos része a ház hűtés.flash-
A Lidl-ös szerszámok, gépek jellemzően jók, szerintem tehetsz vele egy próbát, feltéve ha az árát kedvezőnek ítéled, mivel a legnagyobb előnye a jó ár/érték arány.
Cs1csó
válasz simpley #123295 üzenetére
Igen, DC-DC konverteres. A jele pedig az, hogy kipurcan pl. a HDD. Mint írtam érdemes venni egy UPS-t. Esetleg nézz be ebbe a topikba: Szünetmentes tápegységek (UPS)
20k-ért már olyan lehet venni ami megvédi a konfigot:
- a feszültségingadozásoktól
- a pillanatnyi áramszünettől -
Cs1csó
válasz kutga #123348 üzenetére
MSI Afterburner
- görgesd le ott lesz alul a link, kicsomagolod és telepíted
- telepítés során amikor feldobja a kérdést engedd neki a RIVA TUNER STATISTIC SERVER-t is telepíteni az is kell
Ezután futtatod és a beállítások között a monitoring résznél beállítani amit szeretnél, hogy mutasson. Teljesképernyős módban a bal felső sarokban fogja mutatni az adatokat.
Annyiban jobb mint az AIDA64 Extreme, hogy ingyenes. -
Cs1csó
válasz ph2012 #123372 üzenetére
Esetleg van MS fiókod, és megosztott funkcióid? Ahogy olvasom felajánlja a javítás lehetőségét próbálj végigmenni rajta. Nekem ilyen üzenetem még nem volt de helyi fiókkal tolom, és semmilyen megosztás nincs engedélyezve se a belső hálón sehol másutt. Ha rövid időn belül nem érkezik ide valami megfelelő tanács esetleg nézz be a Windows 10 topikba.
Cs1csó
válasz petertoth10 #123419 üzenetére
MAX ha valami anomáliát tapasztalsz.
Cs1csó
válasz FistXL #123426 üzenetére
Nagy újratelepítés hívő vagyok, de sok hozzászólást olvastam arról, hogy kb. mindent - is - kicseréltek már Windows 10 alatt és az töretlenül futott tovább az új hardvernek megfelelő teljesítménnyel és BSOD nélkül.
Tehát továbbra is az mondom: a pudnig próbája az evés, cserélje ki csökkentett vagy normál módú első indítás aztán 1-2 nap vagy hét alatt simán kiderül fut e minden úgy ahogy kell. Az újratelepítés akkor is ott lesz mint végső opció. -
Cs1csó
válasz fecaga21 #123450 üzenetére
Jelenleg a legjobb sallangmentes: AnyDesk (korábban a TeamViewer-t használtam de még az ingyenes verzióra is jön a riogatás, hogy nem ingyenes feltételekkel használom stb. és ezt megunva váltottam és nagyon elégedett vagyok). Belső hálón lévő gépem nem interneten hanem belső hálón csatlakoznak nincs reklám.
Cs1csó
válasz Kristof_94 #123499 üzenetére
Szerintem az a csoda, hogy volt amikor szépen futott. Ez egy 8(!) éves VGA, csak 2GB RAM-mal a proci kb. 6 éves. Nekem még soha nem volt "forró" a gépház teteje, egyértelműen jót tenne egy kompresszoros kifúvatás a tápegységet, és a hűtőbordákat is.
Esetleg egy SSD-ére beruházni és a játékot az oprendszerrel együtt oda telepíteni, egy 240GB--os már elég erre.Milyen oprendszer? Amit tennék: az említett kompresszoros kitakarítás, majd az oprendszer újratelepítése - Windows 10 1909-es build - majd telepíteni a legfrissebb VGA driver-t utána az Origin-t majd a FIFA-át, majd csinálni egy tesztet, a Beállításokat alapra venni, persze FHD azért maradhat mint felbontás.
Cs1csó
válasz King Unique #123556 üzenetére
nekem amikor fut az AIDA64 nem megy alvóba 20 perc után a belső HDD-m.
Cs1csó
válasz E.Kaufmann #123642 üzenetére
Tudod milyen SSD-t kell venni? Amire adnak 5 év GARANCIÁT.
Cs1csó
válasz E.Kaufmann #123644 üzenetére
Adatvédelem? Az adatvédelem ott kezdődik ha van másolat az adataidról.
A minimum, egy HDD a fiókban, de ez sem 100%-os védelem mert egy tűzkár, vízkár, lopás ellen nem véd ha az alap adatokat tartalmazó géppel együtt az is megsemmismül/eltűnikEmelt szintű adatvédelem:
Ha a fiókban lévő HDD mellett egy fizikailiag is másik helyen is megvannak az adataid pl. egy felhőtárhely (lehetőleg olyan módszerrel legyen ez elérhető amit egy titkosító vírus nem tud lekódolni) -
Cs1csó
válasz E.Kaufmann #123646 üzenetére
Vannak "kevésbé" vagy "nem" ajánlott SSD-k, kisebb-nagyobb meghibásodási arányokkal de attól még mindegyikkel történhet valami.
A lényeg, hogy egy fizikai adattároló minősége és az adatvédelem között ne állíts ilyen szoros kapcsolatot. Mert az adatvédelem az adatok duplikálásán áll vagy bukik. Minden ezen túli dolog az statisztika vagy szerencse. -
Cs1csó
válasz E.Kaufmann #123649 üzenetére
Cs1csó
válasz Krogoth #123723 üzenetére
A Windows 10-et? (1909-es build) szerintem ezzel tegyél először egy próbát, nem kell driver-t vadászni semmi egyszerűen ami kell neki azt megtalálja, ha majd valami hiányzik azt lehet később telepíteni.
A Linux-szal lehet fürgébb lenne, a telepítése más mint a Windows-é de a használata alap dolgokra: filmezés, netezés, zenehallgatás, képnézegetés kb. ugyanaz. -
Cs1csó
válasz Vismajor01 #123799 üzenetére
Windows 10 1909-es build? (előbb nem írtad) Volt a két időpont között változás?
Cs1csó
válasz zeus_2k14 #123843 üzenetére
Szia a kérdésedet inkább itt tedd fel: Milyen notebookot vegyek? topik.
Amúgy - szerintem - mivel azt írod lenne PHOTOSHOP ami egy CPU igénye program:
- minél erősebb CPU nem baj, ha valami többbszálas teljesítményben erősebb proci akár i7
- legyen benne SSD ez a minimum, sőt akár a HDD-t érdemes lenne teljesen kiváltaniAmikor felteszed ott kérdésben előbb olvad el az összefoglalót és az alapján tedd fel a kérdésed, tehát írd le mennyit szánnál rá, új vagy használt, hol vennéd, kell e garancia, mekkora kijelző stb.
Tehát minél több információt ossz meg a programokról amikkel használnád és amire használnád is írd le.(a mostani gépedben lévő i3-as proci nem alkalmas képszerkesztésre az egy sima irodai vagy böngészős, filmnézős gépnek tökéletes másra nem való)
Cs1csó
Oké, elindul rajta. SŐT lehet használni régi verziójú PhotoShop-ot is amit még egy régi gépre optimalizáltak, és nem a legújabbat, sőt akinek van ideje, az kivárja.
Az i3-as proci nem képszerkesztésre van kitalálva, főleg nem ez ami egy igen régi i3-as.A végén szerintem oda lyukadunk ki, hogy kb. akármin is lehet futtatni a kérdés, hogy egy munkafolyamatot 1 óra alatt végigviszel vagy kell hozzá 4.
Cs1csó
válasz Don.Corleone #123860 üzenetére
+1 pjen, de itt egy kalkulátor ahol a géped elméleti max fogyasztását kiszámolhatod: [link]
Fontos! Ez is felé lő kb. 10%-al, ha legörgeted lesznek tápok különböző teljesítményűek (300-850W közöttiek) és ha a te tápod teljesítményének megfelelő Watt értéknek mondjuk 70% körüli terheltséget kapsz akkor annak alap esetben elégnek kellene lennie.
Cs1csó
A Windows 10 kb. már mindent - is - túlél tehát akár alaplapcserét is és azt mondom, érdemes pl. a Macrium Reflect Free-vel egy mentést csinálni a rendszerről és ha a módosított hardver alatt nem akar életrekelni - amúgy van lehetőség pl. arra is hogy a problémás rendszert egy Windows 10 telepítő csatlakoztatása segítségével megjavítsd -
Akkor fogod és jratelepíted, de mint írtam simán bírnia kell főleg ha a rendszer amúgy is friss és nincs szétbaxva.
Cs1csó
Cs1csó
válasz KvelzY #123965 üzenetére
Intel Core i5-9400F Hexa-Cores 2.90GHz LGA1151 Processzor 52k-tól
Újonnan ezt, használtan passz. (az árukeresőn ez a legnépszerűbb Intel proci csak 3 AMD előzi meg így a negyedi legnépszerűbb)
Cs1csó
válasz KvelzY #123971 üzenetére
+1 Csupingo bár Ryzen teljesítményben nem vagyok annyira otthon de itt is segíthet az Árukereső ahol a legjobb 6-ból ez a 3 Ryzen AM4-es foglalatos CPU az 1600-2600-3600-as. Szerintem a 2600-as is jó árban van. Bár a gugli szerint az 1600-as is kihajtja.
Az 1600-as 32k a 2600-as 40k, ha ennyi belefér veheted az újabbat, de a 3600 még túl drága: 60k -
Cs1csó
válasz kerlac #123976 üzenetére
Tiszta telepítés volt adathordozóról, a korábbi rendszert a telepítőben törölted és a hozzá tartozó meghajtókat?
Minden terület particionálva lett rendesen, nem maradt ki valami rész? (a start menü jobb egér klikk és ott a lemezkezelésben meg tudod nézni ha maradt nem particionált terület amit ugye ilyenkor a fájlkezelőben nem látsz.)
- hogy néz ki a géped háttértár elrendezése? Mostanában az általános, hogy van a gépben mondjuk egy kisebb SSD (120-240GB közötti) ezen jellemzően csak a Windows van (esetleg pár játék) és van egy - vagy több - HDD is a gépben amit jellemzően nincs is szétszabdalva hanem egyben van a 1-2-3-4GB és azon pedig adatok (filmek, képek, dokuk, játék telepítők stb.)Nálad hogy néz ki?
Amúgy a "TREESIZE FREE" program lehet tud segíteni neked.
Kapásból ennyi jutott eszembe, mert pl. ha nem tiszta telepítés akkor a RÉGI Windows-t egyfajta tömörített formában de megőrzi az új rendszer (lehet rejtett formában Windows.old néven )
Ha ez lehet a helyzet és nincs már szükséged erre a régi Windows-ra akkor el tudod távolítani a Lemezkarbantartóval mert az kilistázza de ha jól tudom be kell pipálni és akkor eltávolítható.
A CCleaner is el tudja távolítani de ott is be kell pipálni mert az alap beállítások szerint nem törli.
Ha minden kötél szakad nézz be a WIndows 10 topikba. -
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
