Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
válasz Satyricon #84904 üzenetére
Ha van a felvételen egy 1 s-os rész, ahol csak a sercegés hallható, akkor kb bármelyik hangszerkesztő megfelel, amelyik tud minta alapján szűrni. A GoldWave biztosan tud, 1000 műveletig ingyenes. De ha minden igaz a teljesen ingyenes Audacity is képes rá.
Ha nincs ilyen rész a felvételen, akkor sokkal neccesebb. Arra viszont számíts, hogy mindenképpen lesz a szűrt anyagon modulációs torzítás.
#65675776
Az árok eltömítésére a sima modellragasztó a legrosszabb. Inkább kemény tömítőpaszta jó ilyen célra, persze csak akkop ha egyébként is van otthon. Anno több egeret is Tamiya Putty-val kezeltem, utána többet bírt, mint eredeti állapotában. De a Trinát Msetertapasz is jó. Max egy napot kell hagyni száradni. (A Tamiya anyagának 20 perc elég volt.)
#65675776
válasz cellpeti #85089 üzenetére
Ahhoz, hogy átlátszóságot ments leginkább gif vagy png kell kimeneti formátumnak. A jpg nem támogat alfa csatornát.
De ha már ott a GIMP, ezt akár teljesen újra is tudod rajzolni.
De felesleges ekkora alkalmazás hozzá. IrfanView bőven elég. Ott kiválasztod kimeneti formátumnak a png-t, bejelölöd, hogy Save Transparent Color, majd a Save-re nyomva bedobja a képet egy mintavételi pipettával, ahol kiválasztod a hátteret, amit átlátszóvá akarsz tenni. Az eredmény pedig ez lesz:
A probléma az, hogy egy trógerül tömörített jpg, nem homogén a háttér. Azt teljesen újra kell színezni. De akkor meg már lehet tényleg egyszerűbb újrarajzolni. Vagy keresni egy normális minőségű példányt.
#65675776
válasz Satyricon #85208 üzenetére
Van rá megoldás: lecseréled normális, valóban 3,5 mm-es dugóra azt, ami a kábelen most van (és valójában legjobb esetben is csak 3,45 mm).
A másikra a megoldást fejhallgató erősítőnek hívják. Simán egy kábellel, azaz passzív úton maximum csökkenteni tudod a hangerőt.
#65675776
válasz Satyricon #85211 üzenetére
Igazából azt sem értem miért nem tartják maguka a szabványhoz a gyártók, miért nem képesek mind 3,5 mm-esre gyártani a 3,5 mm-es csatlakozókat. Továbbra is két lehetőség van:
-a lejátszódon az aljzat is kisebb, mint a szabványos.
-a telefonodon már ki van tágulva a sok használattól. Ezt mondjuk lehet orvosolni cserével.Milyen egyszerű kábeles megoldásra gondolsz? Egy kábel leegyszerűsítve nem más, mint egy ellenállás. Azzal csak csökkenteni tudod a jelszintet, növelni nem. Ha nagyobb jelszintet akarsz, akkor valahonnan be kell juttatnod a rendszerbe a többlet energiát. Ez csak aktív megoldással érhető el.
#65675776
válasz Satyricon #85213 üzenetére
Akkor ezzel együtt kell élned. A jelek szerint a telefonodon szabványos csatlakozó van. Meglepő egyébként.
A másodikra: az eredeti felvetésed ez volt: "Ez arra kellene nekem, hogy dobolás közben fel tudjam venni a hangerőt a fejhallgatómon." Ez tényleg csak erősítővel oldható meg. A csökkentés más téma, az könnyedebb, akár egy potméter is elég hozzá. De ha ennyire nem bízol a hangmérnökben, akkor egyszerűbb őt lecserélni.
#65675776
válasz Kispaprika #85260 üzenetére
Ctrl + Shift + Esc és nem kell a lezáróképernyőn bohóckodni, egyből feljön a Task Manager.
#65675776
válasz varmi2 #85428 üzenetére
Hellyel-közzel. PC-s használatra a DVI jobb, mert az nem ömlesztve okádja át az anyagot a kábelen, hanem pontosan időzítve. A HDMI előnye az lehetne, hogy képes csatornánként 16 bitet kezelni, a DVI meg nem. Persze ehhez olyan monitor is kell, amelyik tud ezzel mit kezdeni. Emellett ugye ez csak 1.3 és afelett létező feature.
Másik kérdés a felbontás. Ha az 1920x1200 felett van, akkor ahhoz megint 1.3 és azutáni szabványt kell támogatnia a monitprnak és a VGA-nak is. DVI meg kezdetektől támogat 2560x1600-at. Illetve többet is, de azt már csak 33Hz-en.
#65675776
válasz gaben88 #85499 üzenetére
Normális jelenség. Lényegében minden kártya alultervezett hűtéssel érkezik. A boost órajeleken nem sokáig bír egyik sem stabilan menni, úgyhogy a védelem inkább visszavesz. A kártya igen durván a specifikált órajel felett megy (1050 MHz Base, 1178 MHz Boost).
#65675776
válasz rlazol #85861 üzenetére
Szóval az egy InstallShield telepítő, azaz lennie kell egy exe-nek is. Elméletileg ha elindítod a telepítőt, az kicsomagolja a file-okat egy Temp mappába. Ott érdemes szétnézni, meg kell lennie mindennek.
Van egyébként MS féle cab is, azt bármilyen tömörítőprogtam kicsomagolja.
De ha esetleg linkeled ezt a drivert rá is nézhetek.
#65675776
válasz rlazol #85863 üzenetére
Az alapértelmezett Temp mappába másolna. Feltéve ha lenne támogatott chipset a gépemben... De elnézve a felépítését, az inf-eket gyakorlatilag maga a telepítő exe tartalmazza, nincsenek ott külön.
De van megoldás: az intel oldala. HA jól értem, neked a 915G inf update-je kell. Azt pedig itt találod: [link] Ebben ott vannak az inf-ek is. Valójában neked az ICH akármennyihez valóra van szükséged, hogy pontosan melyik van a lapon, azt nem tudom megmondani. Elméletileg ICH6.
#65675776
válasz bluobluo75 #86139 üzenetére
Ha van valamilyen 3D VGA benna, akkor max a Q3 motoros játékokkal meg lehet próbálkozni. CoD mondjuk már biztosan nem, mert ahhoz már kell T&L, az meg DX7-től volt.
Egyébként meg Heroes 3-ig mind, Command & Conquer-ök RA2-ig biztosan mennek rajta.
#65675776
válasz Intruder2k5 #86143 üzenetére
Kapásból ott bukik, hogy DX6-ot írt...
#65675776
válasz Intruder2k5 #86147 üzenetére
Mondjuk ha W95 van azon a gépen, akkor arra max DX8.0a-t tud felrakni. Szóval egyelőre kevés az input ahhoz, hogy el lehessen dönteni mi a maximum. És ez ugye még mindig csak a sw réteg. Kérdés mit tud a hw.
#65675776
válasz Intruder2k5 #86243 üzenetére
Ez továbbra is egy hülyeség. Erőteljesen túldimenzionálja a szükséges teljesítményt. Nekem is odadob 599W-ot, miközben konnektorból 300W körül vesz fel a gép.
#65675776
válasz Intruder2k5 #86251 üzenetére
Tudom, ránéztem. Ettől még az összes ilyen számolóka erősen túllövi a szükséges értékeket.
#65675776
válasz Intruder2k5 #86253 üzenetére
Igen, ez az alapvető probléma velük. Nyilván az a céljuk, hogy vetessék meg a felhasználókkal a jó erős és drága tápokat, miközben semmi szükségük rá.
#65675776
válasz Dolphine #86280 üzenetére
Egy szakszerűen megforrasztott jack dugó nem fog széttörni. Szerintem túl sokáig melegíted forrasztáskor, és szimplán szétégeted.
Van itthon olyan jack-em, amit már 5-6 alkalommal is forrasztottam az utóbbi hét évben, de mégsem akar letörni belőle semmi.
#65675776
válasz Dolphine #86296 üzenetére
Akkor hogy kerül rá az új csatlakozó ha nem forrasztással?
Egyébként meg egy jó csatlakozópár esetén kattannia is kell a csatlakoztatáskor, elvégre pont a rögzítés miatt van rajta az a horony.
A probléma forrása egyébként az lehet, hogy - általan nem ismert és nem is magyarázható okokból - az öntött dugók tipikusan 0,05-0,1 mm-rel véknyabbak, mint a szabvány által előírt 3,5 mm, ahogy az eszközökön található aljzatok is tipikusan ilyenek. A boltokban beszerezhető csatlakozók viszont a szabványnak megfelelőek. Ezért szorulhat, de ettől még nem kellene törnie. Nálam sem tört el egy sem, inkább kibővült a Clip+ aljzata.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
