Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Matyflakes17
kezdő
Üdv valaki tudja esetleg a választ arra miért csinálja a gépem azt hogy pl bedugom a 2.1et fasza minden ha a fülesemet akarom akkor nem müködik a mikrofon magamat hallom a fülesbe vagy a 2.1be de akivel társalogni akarok az nem meg vizhangzik is minden ha a füles bevan dugva ! vagy a mikrofon ! amugy a lapon a hangkártya realtek ! asus rog motherboard a deszka ! válaszokat elöre is köszi !
Matyflakes17
kezdő
Üdv ADott egy Pc ! i7 10th 32gb ddr4 ram gtx 1070es vga eddig rtx volt benne ! csak megfött ! az lenne a kérdésem hogy miért akadozik pl a wow ! ? megy fixen de valamikor lemegy 40fpsre ! valakinek valami tipp ! pedig kb semmiböl nem használ a játék 10%ot kb !
Matyflakes17
kezdő
Üdv adott egy r9 390x vga ha terhelés alatt használom leáll a gép valakinek valami tipp esetleg hogy mitöl lehet ! táp biztos hogy jó rtx 2070s használtam csak terhelésnél kapcsol ki netezés stb müködik !
Matyflakes17
kezdő
válasz Marci112233 #132394 üzenetére
1070Ti is volt benne azzal se volt semmi gond csak ezzel valami másik tipp esetleg? nem csikoz semmi valamikor engedi h játszak ! de kikapcsol valamiért !
Matyflakes17
kezdő
Üdv adott egy r9 390 8gb (rog strix) 1napja vettem beleraktam a gépbe semmi baj nem volt felismerte illesztö programot felraktam stb ! elinditottam a Wowot ment semmi baj fullhd 1080p . de mikor már izmosabb játékot akarok elinditani valamikor még bejön de rá 1-2 perc mulva fekete kép és úgy marad ! pasztázás megvolt 700 wattos táppal néztem ! a konfigom
i7 10700k
32gb ddr4
asus rog alaplap
valakinek valami tippje esetleg ha a grafikus processzor haldoklik a wow miért indul el és akkor semmi baj nincs a géppel ! válaszokat elöre is köszi ! -
Matyflakes17
kezdő
Üdv valakinek volt már Memória hibára vonatkoztató élménye (Videókártyára értem ) benchmarkot futtatam megfött a kép 1 perc után ! ha pl kisebb játékokon játszok semmi gond nincs ! de ha terhelem nagyobb játékkal fekete képernyö ! bios gyárira vissza állitva (a karinak) , ujrapasztázva , 800wattos táppal üzemeltettem ! r9 390x vgárol van szó !
Matyflakes17
kezdő
Üdv ha nincs visszaállitva a gyári biosra a videokártyának a biosa akkor játszásra nem tudom használni addot még vissza nem állitom bányászati módból ?
Matyflakes17
kezdő
Üdv adott egy r9 390x 8gb és játszás közben eléggé felmegy a höfok 88-90C fokra valakinek van tippje hogy lehetne lentébb vinni pasztázás megvolt de nem nagyon segitett !
Matyflakes17
kezdő
üdv valaki nem tudja esetleg miért nem engedi az msi afterburner a core voltage felhuzni semmilyen formába?
Matyflakes17
kezdő
Üdv valaki nem tudja miért van az hogy leállitom a gépet és bekapcsol magától? csak akkor kapcsol ki ha gombbal kinyomom !
Matyflakes17
kezdő
Driverek gyártói ! uj a táp zsir uj mostanában van ez igy 1 hete kb ! leakarom állitani és akkor bekapcsol magától ! ennyi a baj amugy minden tökéletes ! de ha leállitom bekapcsol a gép de ha gombal nyomom ki akkor meg nem kapcsol vissza
Matyflakes17
kezdő
Üdv az mitöl lehet hogy hátulra bevan dugva a 2.1 elöl a gépházba a füles ! és a játék stb hang minden a fülesbe szól de a beszéd pl a tsen pedig a monitoron mi lehet a baj? windows 11 de 10en is ezt csinálta !
Matyflakes17
kezdő
Sziasztok remélem maradhat ! manapság megéri a crossfire vagy a sli ? mert lenne 1db rx 580as 4gb karim és szeretnék mellé 1 másikat ! a configom i710750kf ,32gb memória , 650gold táp rog srix alaplap stb ! rtx re nincs jelenleg keret max még 1 580ra ! (4gb ) mennyivel teljesitene jobban a gép ? mennyivel lenne több az fps? válaszokat elöre is köszi ! rosszakarók kiméljenek !
Matyflakes17
kezdő
Üdv az lennne a kérdésem hogy miért van az hogy van egy gamer gépem az alábbi paraméterekkel
i7 10700kf
32gb ddr4 3200mhz
rx 580 nitro + vga
rog strick alaplap stb
és olyan játékok akadoznak fps leugrás amin kurvára nem kellene pl wow meg hasonlo mmo rpg járék valakinek van tippje mitöl lehet ez esetleg hogy gondol egyet és 60fpsröl leugrik 40-50re ! -
Matyflakes17
kezdő
Üdv lenne egy rx580as Nitro+ kari és az lenne a kérdésem hogy melyik amd softvert rakjam fel mert ha az ujat felrakom akkor megfö mindig az amd Softver és a gép is ugymond !
Matyflakes17
kezdő
Üdv Adott egy 4k felbontásu televizió hdmi kábellal rácsatlakoztam játszás közben minden szuper viszont ha filmet akarok rajta nézni mind 1 hogy lejátszóval vagy neten (neten annyira nem észrevehetö) akkor olyan mintha szaggatna az egér és a kép akadozik ! valaki járt már esetleg igy? 60hz re áttvan állitva minden mégse oldotta meg a probkémát ! válaszokat elöre is köszi !
Matyflakes17
kezdő
válasz Teasüti #137119 üzenetére
Na a lényeg az röviden hogy ha berakok 1 filmet akkor akadozik valamikor és ha mozgatom az egeret akkor akadozik az egér vagyis ugy látszik de ha a youtubon is valamilyen videot berakok akkor is ez a jelenség ! valamikro beakad mint ha szaggatna a video ! ha viszont visszateszem tvröl a megnyitott videot a monitorra akkor semmi baj ! mindent áttálitottam már 60hz stb stb a videokari 1 6600xt egébként!
Matyflakes17
kezdő
Sziasztok adott egy konfig Röviden !
-i7 10700kf
6700xt vga
32gb memória 3200mhz
b590 deszka
650 gold táp chieftecRöviden olyan problémám van a hütö rajta gyári , viszont ha nagyobb terhelést kap mikor (játszásnál) a bosst gondolom kapcsol akkor felbög a ventinlátor mint mikor egy repülö turbina bekapcsol ! lehet kevés a gyári hütö? plussz még egy olyan kérdésem lenne hogy viszonylag jol tesljesit a gép nem rossz viszont van egy egyedüli játék a fortnite ami kurvára akadozik szaggat hol 60fps hol 20ingadozik folyamatosan és a proci ventije is bug valamikor ! mind 1 hogy állitom a grafikát nem javul a dolog ! mi lehet a probléma hol keressem? válaszokat elöre is köszi !
Matyflakes17
kezdő
Üdv +16gb memóriával szeretném böviteni a gépemet ! jelenleg 3200mhz van benne ilyenkor csak a mhzre kell figyelni hogy ugyan olyan legyen vagy maga a márkára is ? (dual channel azt vágom 4x8gb jelenleg 2x8gb van benne) válaszokat elöre is köszi !
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Környezetvédelem
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- BestBuy ruhás topik
- 2024 - Alig egy nap múlva jön a Sony új State of Play előadása
- Milyen légkondit a lakásba?
- Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
- Melyik tápegységet vegyem?
- ThinkPad P1 Gen4 27% 16" 4K IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Acer Gaming (i5 8.th, 8 GB , 256 GB, 1050, 17.3 FHD) notebook! AkciÓ!
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
