Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Zirowe
Sziasztok, bajban vagyok.
Tegnap szétszedtem a billentyűzetemet, hogy kitisztítsam (logitech ex110 vezetéknélküli bill+egér), viszont macska az asztalra ugrott, és elrontotta a csavarok sorrendjét.
Azóta amióta összeraktam nem működik rendesen.
Először egyáltalán nem ment semmi, másodszor össze vissza, mintha több gomb lenne egyszerre benyomva, és a jó gombok aránya úgy változott, ahogy engedtem ki hátul a csavarokat.Teljesen szétszedtem, úgy, hogy csak a fehér gumi maradjon meg, és úgy tökéletesen működik a bill, szóval abban nem esett kár.
Tudna vki segíteni nekem?
Összesen 9 hosszú és 9 rövid csavar van.
Logitech fórumba is leírtam a problémámat angolul, de még nem jött válasz..
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
Sziasztok, nyaralóba kéne felraknom szúnyoghálót.
Eddig szövet volt, egy nyarat bírt ki mindig, és a problémás volt, mert a macsekok ki tudták szakítani.Most egy stabilabb megoldást szeretnék, ami több évig kitart, és nem kell állandóan az állatokat figyelnem.
Melyik a stabilabb/tartósabb/ellenállóbb, a fém vagy az üvegszálas szúnyogháló?
Utóbbi kb fele annyiba kerül, mint az előbbi, de akkor gondolom kevésbé tartósabb is.Számomra most az ellenállóság a szempont.
Zirowe
Sziasztok, mennyire életképes egy sima 5méteres usb kábel+5méter erősítős usb kábel+5méter sima?
Wifi sticket akarom ezzel hosszabbítani, próbáltam már antenna hosszabbítóval, de azzel elvész a jel.
Zirowe
válasz spista222 #13805 üzenetére
Igen, tudom, de gondoltam az 5m erősített után mehet megint 5m sima..
Akkor a jó megoldás 5m sima+2x5m erősített lenne?
Láttam usb-rj45 átalakítót, azokkal mi a helyzet?
Fiú usb+lány rj45, 20méter utp kábel, fiú rj45+lány usb, wifi stick.
7mbites netről lenne szó, menjen maxon.nyunyu: a router helye fix, nem mozgatható, az utp kábelezés sem játszik.
Zirowe
Sziasztok, rendeltem pár led égőt ebayről, amik ma meg is jöttek.
A rendes foglalatú (e27) mennek rendesen minden gond nélkül, viszont a gyertya foglalatú (e14) égőkből egy se megy, nem világítanak egyáltalán.
Ilyen égőről lenne szó.
Nem vagyok képes elhinni, hogy egyik se menjen, miközben a másik fajtából jó mind.
Nem lehet az, hogy a hülye kialakítása miatt nem megy bele teljesen a foglalatba és ezért nem világít?Próbáltam 3 különböző lámpában is, de egyikbe sem mentek.
Esetleg vmi házibarkács a felélesztésükre?
Szerk: most kipróbáltam egy negyedikben, abban mennek.
Akkor szerintem biztos az a baj, hogy nem lehet őket végig betekerni a kialakításuk miatt..
Erre vmi megoldás?[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz Bogyó bá' #15679 üzenetére
Azt csak a kép miatt linkeltem hirtelen, természetesen 220v-seket rendeltem, pontosabban ezt.
Ok, köszi, ki fogom próbálni.
Zirowe
válasz Zirowe #15682 üzenetére
Amúgy ezek tényleg ilyen keveset fogyasztanak (adatai alapján 2w), vagy az árusok a sok vevő reményében csalnak az adatokkal?
Zirowe
válasz Lompos48 #15685 üzenetére
Ok, köszi, kipróbálom majd.
Az a baj, hogy nincs fogyasztásmérőm.
Amúgy ezen 38 led van, szép, erős a fénye, az az egy baja van, hogy irányított fényű, így nem mindenhova jó+a hülye széles kör alakja miatt sem tehető mindenhova.
Zirowe
Sziasztok, van egy asrock ion 330 barebone gepem.
Van benne ket db 1gb 800mhz ddr2 so-dimm memoria modul.Elvileg olvastam neten, hogy ddr3 so-dimm modul is megy bele.
Hogyan tudnek errol meggyozodni?
Zirowe
Feltennem itt is ezt a kerdest, mert ez a topicjobban porog (sajnos a 2gb-s modul markajat nem tudom).
Zirowe
Igen, tudom, az elso kerdes ota rajotem, hogy horribilis arakon mozognak a 2gb ddr2-es modulok.
Viszont most ezt a 667mhz-set talaltam viszonylag olcson, erdemes lenne lecsapnom ra?
Mert a jelenlegi 2gb-bol csippent le maganak 256mb-t az alaplapi vga is.
Htpc-nek tokeletes, csak a firefox neha ujraindul.
A jelenleginel jobb lenne a helyzet, nem?
Zirowe
válasz Melack #20530 üzenetére
Nem lattam nala so-dimm ddr2-es ramot.
Zirowe
Sziasztok, adott egy kb 10 éves sharp hifi, cddp900e, aminek a távirányítója évek óta teljesen tönkrement.
Melyik olcsó univerzális távirányítóval tudnám helyettesíteni a gyárit?
Zirowe
Sziasztok, nemrég volt egy kis problémám a laptopommal leesett és az alaplapról levált a töltő csati, szétszedtem, kicseréltettem a csatlakozót, eddig minden rendben is van, működik is rendesen, viszont visszaszerelés után a billentyűzet felső három sorának pár billentyűje nem működik.
Szétszereléskor nem érte semmi sérelem, viszont a bill szalagkábele eléggé gyűrötten volt berakva már gyárilag is.
Mi lehet a baj, hogy lehetne házilag orvosolni?
Zirowe
válasz Dell XPS #21325 üzenetére
most mozgatta, erre más betűket nem érzékel.
Viszont ez gyárilag volt már ilyen gyűrött. :S
Zirowe
válasz Dell XPS #21328 üzenetére
msi gx600
próbálok vadászi egy haszáltat, hátha.. :S
Köszi mindekiek a segítséget.
Zirowe
Sziasztok, van kint a kertben egy vízálló kapcsolós kültéri lámpa.
A lámpa pár naponta (2-3) magától bekapcsol, az állása ilyenkor megváltozik, tehát nem lenyomásra kapcsol be.Ez mitől lehet?
Rosszul lett bekötve?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz HoaryFox #21562 üzenetére
Mezei kapcsoló, beázásnak nincs nyoma körülötte.
Zirowe
Sziasztok, asrock b75 pro3-m alaplaphoz vennék venti szabályzót, elvileg a házban 3 db 120mm-es venti lesz, ezt a hármat néztem ki ebayről: 1, 2, 3.
Vajon melyiket érdemes megvenni?
Megbízhatóak?We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Zirowe
válasz spista222 #22287 üzenetére
Ok, érem, tehát nem éri meg, köszi.
Zirowe
Sziasztok, most veszek új gépet játékra, viszont a felhasználási idejének csak kb a 25%ban lenne játékra használva, a netezés és szövegszerkesztésre lenne fordítva.
Hogyan tudom elérni, hogy amikor nem játszok ne legyen magas a fogyasztás?
Az alaplap, a vga-n és a monitoron is mind a három alap bemenet megtalálható.Idáig laptopot használtam, ezért ezt a részét nem nagyon vágom, de meg lehet oldani, hogy amikor nem játszom a vga teljesen lekapcsoljon és az alaplapi menjen (core i5 3450, asrock b75 pro 3 m, ati 7850)?
Zirowe
Értem.
Én vmi olyasmire gondoltam, hogy ilyenkor a vga teljesen kikapcsol, és mondjuk az alaplapi hdmi menne, ami a monitorra lenne kötve, a vga meg alapból dvi-vel lenne összekötve.
A kábelezés nem gond, a monitor pedig elvileg magától kapcsol át.
Így megoldható lenne?Win 7 64bit.
Zirowe
válasz kiskornel #22471 üzenetére
Na de ha minden driver rendesen telepítve van és ilyenkor letiltom a vga-t?
Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a vga idle állapotban kevesebbet fogyasztana, mint az integrált.
Zirowe
Sziasztok, eddig még nem igazán raktam össze gépet, viszont most már összeválogattam az alkatrészeket és lassan aktuális lesz.
Az lenne a kérdésem, hogy az új vinyókhoz és oddhez adnak kábelt, vagy külön kell venni?
Egy ssd, egy hdd és egy dvd meghajtót tervezek az új gépbe.Sajnos a kiszemelt alaplapról nem találtam videót vagy tesztet, ahol leírják mi van a dobozában (asrock b75 pro3-m).
Zirowe
Sziasztok, adott két azonos gép, asrock 330 ion, mind a kettőn win 7 32bit, az egyikben 2x1gb ram, a másikban 2x4gb ram (most lett upgradelve 2gb-ről, mert gyakran újraindult firefox).
Az alaplapi gpu a ramból vesz le magának, azt hiszem 250 és 750mb között.A két gigás csak htpc-nek van használva és mindenre elég.
A négy gigás pedig htpc+sima gépnek, böngészés és szövegszerkesztésre+1,9ghz-re van húzva (megy az 2,1-en gyári oc-vel, de nem mertem úgy hagyni), itt is mindenre elég a ram, viszont ugyebár a 32bites rendszer miatt nem látja a teljes 4gb-t, hanem csak 3,25gb-t-a gpu része.
Kicsit pazarlásnak érzem azt a 750mb-nyi ramot parlagon heverni, így a kérdésem az lenne, hogy mit érdemes csinálni:
1. A 4gigás gépet újrahúzni 64biten? (nem volt még 64bites gépem)
Ennek milyen következményei lennének azon kívül, hogy mind a 4gigát használná?
Lassabb vagy gyorsabb lenne a gép?
2. Elosztom a lapkákat és mind a két gépbe 3gb kerül.
Viszont itt meg azt érezném pazarlásnak, hogy egy csak filmnézésre használt gépben 3gb van feleslegesen.[ Szerkesztve ]
Zirowe
Ok, köszi.
Zirowe
Sziasztok, gépet szeretném kétszeresen rákötni a gépre (hdmi az alaplapról, dvi a videókártyáról).
Monitoron van dvi és hdmi csatlakozó, gépen úgyszintén.Viszont számomra megfelelő méretű és árú kábelből csak olyat találtam, ami hdmi-dvi.
Nekem ez is megfelel, veszek belőle kettőt és azokkal kötöm rá a monitort, viszont a működésben nem lesznek problémák ebből?[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz Realradical #23289 üzenetére
Zirowe
Sziasztok, következő "elméleti" problémám lenne:
adott a szobám, benne az íróasztal, ami mögött ott van egy radiátor (nem teljesen rátolva, hanem ablak, alatta egy mélyedés a radiátornak, ami ott van bent, előtte pedig az íróasztal, köztük van kb olyan 10-15cm).
Itt van 4 kép (a képekért bocs, most nem vagyok otthon, és ezeket találtam itt ph-n meg fb-n )
kép1
kép2
kép3
kép4Az első képen a jobb oldali radiátorról van szó, ami beljebb van, mint a baloldali, kb mögötte van a falban, a többi három képen az íróasztalt és a radiátorhoz való közelsége látható.
Most pedig a kérdés: ha én ide szeretnék rakni egy gépet (már kinéztem egy nagyon jól szellőző házat, lesz benne kb 4-5venti) és az az íróasztal alá rakom belülre a jobb oldalra (szemből) és kihúzom teljesen az elejére, hogy minél messzebb legyen a radiátortól, akkor mennyire fog bezavarni a hűtésbe a radiátor?
Zirowe
Na igen, de itt az nem zavarja meg, hogy be van építve a falba?
Tehát a radiátor teteje és a beépítés teteje (az ablak párkány alja) között van vagy 20-30cm, a radiátor kb pont olyan magas, mint az íróasztal.
Vagy azok már olyan magasan vannak a ház szempontjából, hogy mindegy?
pitepeti71: a procin (core i5 3450) egyelőre a gyári hűtést hagynám, videókarin is (hd7870 ghz edition), egyedül a házat tunningolnám fel 4-5 ventivel (egy vagy kettő előre, egy hátra, egy felülre és egy alulra), természetesen minden eszköz gyári értéken, nem húznám őket.
Zirowe
Sziasztok, lg ips236v és egy sapphire hd7870 ghz edition összekötésére full hd felbontáshoz ez a dvi kábel megfelelő?
Zirowe
válasz Bjørgersson #23758 üzenetére
Azt hiszem csak vga kábelt adtak.
Nem tudom, csomó dvi csatlakozó fajtáról olvastam.
Zirowe
Sziasztok, sata kábelek között van vmi különbség?
Vettem két sata3 90fokos kábelt, és kinézetre ugyanolyan, mint az alaplapomhoz adott sata kábel (piros kábel és "sima" csatlakozó), míg a hozzá adott sata3 kábel fekete és van rajta egy kis fémcsatlakozó is.
Vagy tök mindegy?
Zirowe
Sziasztok, gépet újraraktam, asrock ion 330, legfrissebb drivet felraktam nvidia oldaláról, viszont telepítés után nem volt a monitornak megfelelő felbontás (1440*900), ha pedig egyénileg adom meg ezt az értéket az nvidia beállításoknál, akkor két oldalt fekete csík van.
Mi lehet a gond?
Zirowe
válasz #48613632 #24348 üzenetére
+Tiger.huhhhh: eddig minden rendben volt ezen a felbontáson, ez a hivatalos felbontása (asus vk1925-w).
Most felraktam még egy chipset drivert is, végre megjelent az 1440*900as felbontás is, azt kiválasztva végre teljes képernyős, de nagyon pocsék a kép, elmosódott, nem éles.
Frissítésből csak egyet ajánl, a 60hz-t.
szerk
Listába csak azért került bele, mert létrehoztam egyéni felbontásként. :S[ Szerkesztve ]
Zirowe
válasz #10726912 #24351 üzenetére
Igen, integrált, de sajnos nem lehet beletenni semmit, ez egy egybe gép.
Hdmi-vel tv-re van kötve, az megy rendesen full hd-ben, d-sub-al pedig a monitorra.
De mondom, hogy 30perccel ezelőtt a régi rendszeren minden ment rendesen, szóval az alaplapnak semmi baja.
Zirowe
válasz #10726912 #24354 üzenetére
De ezt az egészet miért is kéne végig csinálnom?
Reggel működött minden rendesen, úgy döntöttem, hogy ideje újrarakni a wint, és ezután jelentkezett ez a dolog.
Tehát ez pusztán szoftveres, semmi köze a hardverhez.
Zirowe
válasz #10726912 #24371 üzenetére
Win 7 32bitről win 7 64bitre váltottam, nvidia oldaláról szedtem a legfrissebb drivereket.
Asrock oldalán 2009-es a legrégebbi driver. :S
Egyébként minden rendben vele, csak ezt a felbontást nem adja rendesen.
Van ebből a gépből még egy, az csak full hd-n megy, két hete raktam újra, legfrissebb nvidia driverrel semmi gondja nem volt.
Zirowe
válasz #10726912 #24373 üzenetére
Az nem lehet, hogy a monitorhoz nem a megfelelő drivert rakta fel a gép?
Neten nem találok semmit, asus vk1925-w.
Zirowe
válasz spista222 #24375 üzenetére
Általános nem pnp képernyő
hardverazonosító: MONITOR\Default_Monitor
kompatibilitási azonosító: *PNP09FFWe've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
