Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
cekkk
Van egy Dell 1564-es laptopom amibe jelenleg egy 2Gb 1066MHz-s memória van, szeretném bővíteni de nagyon sok 1333MHz-s van a használt piacon, szeretném megkérdezni, hogy milyen programmal tudom megnézni, hogy a laptop alaplapja képes-e kezelni, és nem vesz vissza a MHzből, ha ilyen 1333-at vennék.
Válaszokat előre is köszönöm!
cekkk
válasz spurika #5425 üzenetére
Ezt megkérdezhetem, hogy honnan tudod?Mert én nem nagyon találok rá semmilyen infót
Csak találtam, de itt meg 1066-t írnak
cekkk
válasz spurika #5429 üzenetére
Köszönöm!
Megköszönném ha elküldenéd, még egy kérdés, amikor vettem a laptopot, akkor azt írták a n-s wifi van benne, mint kiderült csak g-t tudja de a amit linkeltem spec szerint is tudnia kellene az n-et, ismerősöd nem tudja esetleg, akkor most mi az igazság?
Mert tuti nem n-es van benne, de mégis azt írták, hogy annak kellene benne lenni. -
cekkk
válasz GrandeP #5433 üzenetére
Nem mondjuk, hanem ha az otthoni szerveremről le akarok tölteni/feltölteni a laptopomra a fényképeimet, zenéimet stb akkor nagyon lassú, de egyébként nem mindegy neked, hogy nekem mire van igényem?
A régi lakásban, jó volt , mert volt a közelben kábel, de most nincs és ezért keresem a megoldást a számomra, találtam is 15 dodóért n-es kártyát közben -
cekkk
Van egy WD My Book essentyalom. 1Terás.
A gondom, az lenne, hogy bootoláskor belassítja a gépet, mert van rajta egy kis partíció amin valami szoftver van. Ez a partíció CD lemezként jelenik meg minden hol és így nem tudom törölni. Esetleg valami ötlet?
Linux alól? -
cekkk
Ha linux(debian) felmountolok egy usb-s külső vinyót, akkor azt milyen paranccsal tudom leválasztani?
cekkk
Van egy A4-2700 procim egy giga alaplapban. Na most én a HDMI kimenetet szeretném használni a hang kiadásához is, ezt tettem bele alapértelmezettnek is, viszont ha először a gépet kapcsolom be és utána az erősítőt, nem lesz aktív a hdmi-n hang kimenet.
Mit tudok ilyenkor csinálni? -
cekkk
cekkk
Ilyen kábelt itthon hol lehet venni? ebayen se láttam, vagy bénán kerestem
cekkk
válasz BénaNyurga #40191 üzenetére
Igen. És csak egy usb2 van az alaplapon az már foglalt és egy ilyen átalakító kellene nekem
cekkk
válasz BénaNyurga #40194 üzenetére
Köszi! Majd lehet keresgélek még
pocokxx
Aztán mit csináljak vele, ha van egy Imon-om aminek usb2 kell és a ház elején lévő usb és kártya olvasó is usb2-s? Szerinted örömömbe kínlódok vele?
cekkk
válasz pocokxx #40197 üzenetére
Nem véletlen kerestem tüskéset, mivel a belső csatlakozókat a tüskékre tudom rárakni, nem sima usb csatlakozó van a végükön.
Ha olyan kellene abból van ezer féle az ebayen.Te szerinted ha valami usb2-s csati van a végén azt hogy dugom rá szerinted arra a sok kis tüskés usb3ra?
cekkk
válasz BénaNyurga #40199 üzenetére
De azon sincs olyan amin a tüskék szabadon lennének
Jah, csak páka hiányában nem olyan egyszerű, meg mire mindent össze rendelek és megcsinálom több időm menne el rá mint amit a kábel ér. -
cekkk
Ma lehalt a dyndns-s címem. Eddig ment minden normálisat. Semmit nem állítgattam sehol. Most látom a free usereknél van ilyen: Hostname Expiration Expires Every 30 Days Ez mit is jelentene?
Van más megbízható ingyenes dns szolgáltató? -
cekkk
válasz BénaNyurga #41666 üzenetére
Én meg azt hittem kézzel kell frissíteni 30 naponként vagy valami ilyesmi
Mióta van ez így, hogy 30 nap van csak? -
cekkk
Na ezt én sem tudom , hogy most mi van
cekkk
válasz BénaNyurga #41671 üzenetére
Na szóval 30 naponta bekéne lépni elméletileg. Szóval nem összesen 30 nap van. elég régóta van már nekem dyndns de ezzel még nem találkoztam De most meg már megy
cekkk
Ez milyen kábellel van vajon bekötve a gépbe?
cekkk
válasz razorbenke92 #42228 üzenetére
Jogos , a hangkártyára gondoltam!
cekkk
válasz razorbenke92 #42233 üzenetére
Köszönöm.
cekkk
Van egy .db adatbázis fájlom amiben szerkesztenem kellene, mivel tudom megnyitni és átírni benne pár dolgot?
Köszönöm! -
cekkk
Vagy egy ismerősöm aki ilyen hülye szavazós oldalon regisztrált, hogy nyerjen. Na most hirtelen 1-2 lány elhúzott pár ezer szavazattal, ugye egy ember nem tud kétszer szavazni, mert szűri a rendszer, ha ip-t cserél akkor se. Mit szoktak mostanában nézni, mi alapján szűrnek ki, hogyan lehet ezt "átverni", hogy újra lehessen szavazn?
cekkk
válasz VoidXs #47332 üzenetére
Ez így nem jött be sajnos.
Erről lenne szó, és próbáltam nálam nem működött.
Mindegy ma úgy is lejár szóval ő baja, hogy nem szólt hamarabb -
cekkk
Mi kell ahhoz, ha olyan honlapot akarok elérni amit itthonról nem elérhető mert tiltják az elérését magyar ipről?
Milyen oldalon keresztül tudnám úgy feltüntetni magam, mintha másik országból nézném? -
cekkk
Helló!
A laptopomban lévő webkamerát, hogyan tudom letiltani, ha nincs hozzá driver külön, hanem a win7 automatikusan megtalálja? Az eszközkezelőben nem szerepel mint kamera, hogyan keressem szerintetek? -
cekkk
cekkk
Tudtok mondani egy olyan ingyenes progit amivel színes képből fekete-fehéret tudok csinálni?
cekkk
Nem teljesen ide vág a dolog, de nokia pc suite alkalmazással, hogyan tudom úgy kimásolni a névjegyeket, hogy ne külön egyesével importálja, hanem mondjuk egy nagy fájlba amit a gmail is felismer? Egyesél igen hosszú ideig tartana sajnos
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- EA Sports WRC '23
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
