Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Smyth
XP telepítésnél lenne egy kis problémám, amikor fájlokat másol, a DTSCSI.SYS fájlt nem tudja másolni!! És ezáltal nem is lesz működőképes az egész! Az XP-vel nincs gond, már többet is próbáltam! Valaki valamilyen megoldás? Hálás lennék érte!
Smyth
Köszönöm!
Smyth
Szép jó estét mindenkinek!
Van egy XP install errorom, 2 particióra is próbáltam már felrakni, 2 külön XP-t is próbáltam, mindkét particióra! Az egyik partición WIN7 van a másik üres, miután már a Fájlokat átmásolta, és ujraindul és elkezdi tölteni a fájlokat, "39p múlva..." és mielőtt feldobná az ablakot, kidobja a hibát! I386 errorElőre is köszönöm, a hozzászólásokat!
Smyth
Van egy Genius webcamom, és WIN7 64bit OS van fent, na most olyan driver nincs ami kompatibilis a 64bites win7el, van valami megoldás, hogy ne kelljen xp-t felraknom?!
Smyth
válasz malagutif122 #4746 üzenetére
Hello, nem igazán van, de láttam már HSZ.ben, valaki azt írta, egy másik fórumon, hogy van rá megoldás, csak aztán nem fejtette ki sajna
Smyth
Amúgy fényképezőgépet, vagy telefont nem lehet kamerának használni?
Smyth
Olyan ramot akarok venni ami biztosan kompatibilis az enyémmel, hogy tudnék megbizonyosodni, hogy melyik típus számokkal komp.?
vagy milyen szempontokat kell nézni?
AZ enyém egy Samsung DDR1 512 (K4H5603838D - TCC4
Köszi előre is!
Üdv,
S. -
Smyth
Sziasztok! Egy gyors és egyszerű kérdés!
Hálókártyánál a 10/100/"1000"Mbit akkor lényeges, ha 100Mbitnél nagyobb sebességű internetem van?
Smyth
Köszönöm!
Üdv,
Smyth
Smyth
válasz Lamby17 #14061 üzenetére
A 4gb ram miatt, lehet megpróbálhatsz egy x64-et, de igen Win7 többet eszik, állíts le minden alkalmazás mielőtt indítasz egy játékot!
De amihez eddig elég volt a gépigény XP alatt az lehet Win7 alatt már kevés. Ez attól függ mivel játszol.
Egyébként, én ugyan így jártam, nem rég vissza is tettem az XPt. Most fent van mind két rendszer, de ha ezt az utat választod, járj utána vagy kérdezz meg, hogy hogy kell úgy, hogy mind két rendszer fusson rendesen.Üdv,
S. -
Smyth
ÜDv!
Szerintem ez nem rossz, GA_780T-D3L a gigák jól melóznak
Smyth
Ez esetleg? 870 Extreme3 nagy bajnok!
Smyth
Coolink 400 W
Az lenne a kérdésem, vennék egy új videó kártyát amihez kell egy 6 és egy 4pines tápcsati, na most a 4pines nekem a táphoz csatlakozik, kiegészíti a 10pines fő tápcsatit de ha leveszem is működik a gép. - > kérdés
Mi a hátránya ennek? Ha kevesebb áramot kap a gép lassabban dolgozik? Mert azóta kicsit lassabb, vagy nincs köze hozzá? Illetve ha a vidit rákötöm, elfog egyáltalán indulni?Köszönöm,
Üdv,
S. -
Smyth
Köszönöm a gyors és teljes körű válaszokat!
Smyth
DirectX
Felraktam az XP-t DX10et raktam alá tudván, hogy az XP nem kezeli a DX10et(? ), ment is a GTA4 0 pixel hiba stb.
Fifa 11 már nem futott XP alatt dx9 errort dobott, oké felraktam a DX9.0C-t
de nem fut a FIFA és a GTAIV-ben is hatalmas grafikai hibák vannak!Mit javasoltok?
Hogyan távolítsam el teljesen az OSből a jelenlegit és milyen versiont rakjak fel?Köszönöm, szép napot mindenkinek!
ÜDv,
S. -
Smyth
Ehhez valaki? HSZ#
Smyth
válasz KaiotEch #15135 üzenetére
Win7 van fent, de most raktam dualba XP-t mert az x64 W7-el van egy két problémám, (akadoznak a játékok, sok driver nincs hozzá) de x32 W7 lesz majd, ha lesz rá időm, eddig az XP-vel totál jól elboldogulok, jelenleg DX-et leszámítva!
De a W7 se megoldás mindenre! SŐT!De azért kössz a tippet!
Smyth
válasz vilmaboy #15140 üzenetére
Se nyomtató se webkam driver, illetve nyomtató driver volt, amit nem tudott kezelni se a win7 se az update tool semmi nem talált drivert ezekhez, lassab is, de sok szempontból jobb nem tagadom, de XP-vel valahogy nekem nem volt még fatális gondom amire ne lett volna megoldás.. és ne kelljen semmiből se kompatibilis verziójú terméket vásárolni.
Smyth
XP x32 2gb ramból csak egyet lát, mi ennek az oka?
Üdv,
S. -
Smyth
válasz Realradical #15246 üzenetére
Igen, köszönöm! Nem az XP-vel volt a baj, bevallom most telepítettem XP-t és szokatlan módon, kicsit szenvedek vele, de igen kivolt lazulva egy kicsit az egyik, köszönöm!
Másik kérdés: Az már XP-s, XP-re raktam egy dx10et és a GTA 4 szépen is futott, 0 texture error stb. FIFA 12 kérte a dx9 egyik dll-jét, jó XP frissítés lett belőle 9.0c van fent, azóta a GTA4nek eszméletlen textúra hibáji vannak, a FIFA.exet ha elindítom gondolkodik kicsit, és semmi. Próbáltam rákeresni fórumokban de nem érkezett válasz.
Itt hátha lesz egy két tipp OS: XP SP3 (vga driver reinstall, dx reinstall megvolt)
Na most ha GTA4 nem fut dx9el de a FIFA meg anélkül,
Tudom a dx10et már nem kezeli az XP de a 9 meg nem jó most.Köszönöm,
ÜDv! -
Smyth
Van egy laptop, nem tudom mi történt vele előzőleg, bekapcsolom se kép se hang csak pörög a venti 1000el!
Mit tudnék vele kezdeni? VGA off?
Üdv,
S.[ Szerkesztve ]
Smyth
válasz angelus8925 #16490 üzenetére
ventilátor?
annak mi köze ahhoz, hogy nincs kép és a cpu venti pörög folyamatosan? - utána se kép se hang, nem történik semmi, csak lineárisan megy tovább ez a folyamat.Egyébként jó lenne, ha csak egy ventiről lenne szó, mert azt maszekba megoldanám itthon
Smyth
A következő routeres problémám volna!
Adott egy Tplink TL-R402M típusú router, na most a problémám az, hogy az ADLS netet beállítom pppoe kapcsolat a quick setuphoz csak ennyi kell, na most iszonyat belassítja a netet, szinte semmit nem érek el vele, ha be is jön egy oldal nem lép tovább "A kapcsolat időtúllépés miatt..." vagy csak simán a kiszolgáló nem található" de ha frissítgetek bejön ugyan ám így használhatatlan a net, már sok féle beállítást próbáltam, engedélyeztem a dhcp-t a MAC clone stb.. de mindig ugyanaz semmi nem változik.U.i: Modem error kizárva, router nélkül hibátlanul megy a net, illetve lan kártya is mert egy pc illetve laptopnál is ugyan ez a jelenség!
Egy kis segítséget szeretnék kérni hozzáértőktöl!
Bár most nem lesz lehetőségem kipróbálni mert egy másik lakásban van e hálózat de hátha valaki futott már bele ilyenbe!Előre is köszönöm!
Üdv,
S. -
Smyth
Hello!
Amikor elindítok egy játékot, furcsa tompa sípolást ad ki a gép, az alaplapnál a proci környékénél, kb 10mpig aztán elhallgat. Csak indításnál van ez!
Kizártam: hogy nem a tápból jön és a gyári ventit lecseréltem, se nem vga-ból
Mi lehet ez?
Üdv,
S. -
Smyth
Stresz teszt?
Amúgy akkor terhelés alatt végig sípolnia kéne nem? ahogy te is írtad, hogy végig nyöszörgött!Amint kilépek a 3Dből egyből elhallgat, illetve egy kis idő eltelte után is.
GrandeP: Tegnap kiszedtem a tápot, hogy különállóan meghalgassam és egyértelműen nem a tápból jött hanem az alaplapból annak is a proci környékén lévő részéről de CPU nem csinál ilyet.
Hát akkor kondi vagy fene tudja, még szerencsére egy év garim van a lapra de ezzel így most nem tudom kezdenének-e valamit![ Szerkesztve ]
Smyth
A HyperX blu jelölésű ram mivel tud többet egy normál ramnál?
Üdv,
S. -
Smyth
Egy GA-G41MT-S2PT alaplap Memoria support listájában nincs 4GB HyperX blu kingston ram, de egyáltalán nincs 4gb memória modul, akkor 4gb-t egyben nem is kezeli?
Mondjuk akkor (a MAX 8gb) elvesztené az értelmét
Fogja kezelni a HyperX blu ramot?Köszi!
ÜDv,
S. -
Smyth
Helló!
Adott egy AC Freezer 13 pro CPU hűtő, na most amikor kb 1200-1250 között forog a venti, akkor feltűnően berregő hangot ad ki, ha lassan vagy 100%on forog akkor semmi hangja nincs csak ha ebbe a tartományba mozog.
Persze betudom állítani úgy, hogy lassan vagy maxon forogjon EasyTune6-al vagy smart fan kikapcsolással és akkor nincs ez a jelenség.De kérdésem, hogy vajon miért csinálja ezt? Nem egy régi hűtő és folyadék csapágyas, olajozgatni nem lenne sok értelme és ha csapágy akkor 1400on is bőgne, de akkor teljesen csendben teszi a dolgát.
Üdv,
Attila -
Smyth
Memóriával kapcsolatban van 1-2 kérdésem.Van egy giga lapom melynek memória támogatása : Support for DDR3 1333(OC)/1066/800 MHz
na most nekem van is 1333as ramom, de "gondolom" csak 1066on használja. (winen belül mivel tudom megnézni?)
Mit kéne tegyek, hogy kihúzzam belőle a maximumot? a BIOSban ha átállítom a multipliert 3.20B-ről (ami 1066) 4.00C-re KÉP1 KÉP2 az elég is?Előre is köszönöm!
Üdv,
A -
Smyth
válasz orion1025 #49991 üzenetére
Szóval sem említettem, hogy nem tudja kezelni, megnéztem és igen most is 1333-on van, szóval oké, azt hittem 1066on kezeli alapból ha 1333(o.c).
Viszont új kérdés vetődött fel bennem, auto helyett állíthatom 4.00C-re a multipliert? ha auton van 3.20B-re állítja? mert alatta 1066ot ír, 4.00C-nél pedig 1333-at. Mi a különbség? auton van most is és 1333ként üzemel aida szerint.
Üdv,
A[ Szerkesztve ]
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
