Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
AthlonXP
Tudnátok ajánlani valami jó fülhallgatót? Mobilhoz kellene, ilyen 1-2 pár ezer forintos. Főleg trance, techno, esetleg egy kis rock, amiket hallgatnék vele. Így nem árt, ha szép a mély és a magas benne.. Az sem volna baj, ha ez az "agyba dugós" változat lenne, mint pl. a W300i-nél, mert az elég zárt és rendesen megmarad az ember fülében..
Lehet, rossz helyen teszem fel a kérdést, de itt azért sokan megfordulnak és hátha tud valaki ajánlani egyet...
AthlonXP
Ez nekem túl drága. Elég sok minden van hozzá, nem is kéne ennyi minden nekem. Nem tudom mennyi lehet boltban, de biztos jóval drágább, mint itt. Csak arra kéne végül is, hogy mikor megyek vagy jövök a melóba/ból, akkor tudjam hallgatni a zenéimet a buszon. Erre meg nem akarok olyan sokat költeni, nagyon max. 2-3000-et.
Mondjuk az is lehet, ennyiért meg nem is kapok egy aránylag elfogadhatót, aminek már nem olyan hangja van, mint ezeknek a 2-300ft-os piaci vackoknak...
Igazából még nagyon a boltokban sem nézelődtem, gondoltam előtte itt megérdeklődöm, a dolgokat.. -
AthlonXP
válasz mexicanraven #352 üzenetére
Ez már jónak tűnik! Olyan, amilyen kell és jól is néz ki. -
AthlonXP
Tudna ajánlani valaki egy jó ( és lehetőleg ingyenes ) progit, amivel a Youtube-on levő videókról le lehetne "szedni" a hangot?
A "vidtomp3" oldal nem érdekel, mert baromi lassú, mire egyáltalán elkezd vele foglalkozni, addigra 3x leszedem a hangot a Nero hangrögzítőjével!
De ez a módszer nem túl jó, hisz így minden egyes videót végig kell hallgatni, ami sok időt vesz igénybe, ezért kéne vmi más megoldás. -
AthlonXP
Lenne egy játékkal kapcsolatos kérdésem, a másik topikban már feltettem a kérdést, de az eléggé be van lassulva, így itt is szeretném megkérdezni, hátha tud valaki segíteni.
AthlonXP
Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehet egyéni avatart kapni itt a fórumon?
Csak azért érdekelne, mert mivel szeretem a sárkányokat, jó lenne, ha tudnék egy olyan avatart beállítani magamnak... Ha van erre lehetőség. -
AthlonXP
Szeretném a segítségeteket kérni a routerem beállításához.
TP-Link WR-741ND-ről lenne szó. Szeretném valahogy beüzemelni rajta a Wi-FI-t. Eddig t-home-os adsl netem volt, most váltottam kábelnetre, ami ugye teljesen más, viszont itt nem tudom mit, hogyan kéne átállítanom ahhoz, hogy működjön a wi-fi...A router topikja hetek óta tétlen, ezért írtam ide..
AthlonXP
Szeretnék átkonvertálni pár videót mkv-ból avi-ba, a Format Factory-val ( 3.1 ). Ezek olyan videók lennének, amik utólag hozzáadott, "égetett" feliratot tartalmaznak. Tehát nincs külön felirat fájl és az eredeti videóhoz se volt felirat.
Az eredeti fájlokat lejátszva, gond nélkül megjelennek a feliratok, viszont konvertálás után, már ezek nem elérhetőek.
Az érdekelne, hogy át lehet-e ezeket konvertálni úgy, hogy a feliratok továbbra is elérhetőek legyenek? -
AthlonXP
Megkérdezném itt is a dolgot, mert most vettem észre, hogy az eredeti topik már hetek óta inaktív...
Szóval kéne egy kis segítség a VMware feltelepítéséhez Win 8-ra. -
AthlonXP
Szeretném kikérni a véleményeteket, mert az adatlapomon levő konfigból, eladnám az alaplapot, cpu-t, ram-ot és kellene egy reális ár, amit elkérhetnék ezekért.
Bocs, hogy itt kérdezem meg, de nem találtam a gépárazós topikot...
AthlonXP
Tudtok ajánlani VGA és CPU monitorozó progit, amivel játékok alatt láthatóak lennének ezek adatai ( hőmérséklet, kihasználtság, stb... )?
Próbáltam az MSI Afterburnert ( 2.3.1 ), de az nem működik, mert hiába nyomom le a beállított bill.-t, hogy megjelenítse az OSD-t, nem történik semmi.
Szóval valami más kéne és lehetőleg olyan, ami Win 8 alatt működik. -
AthlonXP
Lenne egy kérdésem, nem igazán ide tartozik, de nem tudom, van-e ezzel foglalkozó topik....
Szóval az a helyzet, hogy most regisztráltam egy PayPal fiókot, amin ugye alapból nincs pénz természetesen. Na most vásárlás előtt kéne küldeni pénzt rá, de azt nem tudom, hogy kell.
Tudna ebben segíteni valaki? -
AthlonXP
válasz Lompos48 #72110 üzenetére
Én eddig nem nagyon akartam foglalkozni vele, de most, hogy épp akciós napok vannak a Steam-en, gondoltam kipróbálom.
Viszont mire sikerült megcsinálnom a PayPal beállításokat, meg a kártyareget, addigra pont megszűnt az általam kinézett játék leárazása! Csak pár percen múlott...[ Szerkesztve ]
AthlonXP
Van nálam egy laptop (Fujitsu D8800, 2,4GHz P4, 1Gb ram ), ha elindítok egy videót youtube-on, akkor szaggat, a CPU 100%-on megy, baromira belassul a gép. Frissen telepített XP SP3-mal, minden frissítés, dx, flash telepítve.
IE8 és Chrome használatával is előjön a hiba...Mi lehet a baj?
Szerk: Miközben nézem itt a PH-t, a CPU terhelés 20-30% közt változik, pedig semmi nem fut a háttérben. A feladat kezelő szerint a Chrome használja a CPU-t ( ez van megnyitva ). Ez sztm kicsit sok, hisz nem csinálok semmit, csak olvasom a fórumot.
AthlonXP
válasz philoxenia #75181 üzenetére
Az jelentős bővítés, ebben 1Gb van, jó lenne bele még egy legalább, de ha lehet is kapni még bele, akkor az valszeg nagyon drága volna, már a gép sem ér annyit.
Ezt leszámítva amúgy nem lenne rossz kis gép ez, kora ellenére sem. Eljárt az idő felette, el kell fogadni.
AthlonXP
válasz philoxenia #75183 üzenetére
Köszi, ezt majd megbeszélem a gép tulajával, aztán majd eldönti, mi legyen.
AthlonXP
Lenne egy kérdésem, lehet, hogy nem szabadna ilyet, de muszáj megkérdeznem és előre is elnézést, ha ezzel szabályzatot sértek, nem szándékom!... Esetleg privátban válaszoljon, aki úgy érzi tud segíteni.
Szóval torrent bajom lenne.
Újratelepítettem a gépet és azóta csak nagyon lassan tudok tölteni ( bármit, most pl. rádiókabarét ) utorrent-tel.
Minden beállításom ugyan az, mint régebben, de vmiért mégis alig tölt, 20-30kb-okkal csak, pedig 25 megás netem van és a sebesség mérések szerint, azzal nincs gond. A böngészés, youtube, stb, gond nélkül megy, csak ez nem.
Újraindítottam már a modemet és a routert is hátha, de semmi eredmény. Valakinek volna ötlete? -
AthlonXP
Nincs letöltési korlátom..
Most találomra kiválasztottam egy t-et a listából, amelyiket a legtöbben seedelik és elég lehangoló a dolog..
A Seed rész alatt ezt írja az utorrent: 112(2454)
A letöltés meg kb 80-200kb közt ingadozik, de nagyon össze-vissza.. -
AthlonXP
válasz rtcwfan #75877 üzenetére
Mindkettő, a gép közvetlenül, kábellel csatlakozik a routerhez.
Most az utorrent-ben lefuttattam a "sebességkalauz"-t, ami lemérte a hálózati sebességet, majd beállította a megfelelő értékeket. Ezután kipróbáltam pár letöltést és most egyelőre maximum sebességgel tölt.
Korábban sosem használtam ezt a funkciót, nem is tudtam, hogy van ilyen, most véletlenül találtam meg, miközben keresgéltem a beállításokban. De egyelőre tökéletes, fogalmam sincs miért kellett most ezt. -
AthlonXP
AthlonXP
válasz Brada:D #75912 üzenetére
Heló.
Nekem pont most volt ilyen gondom, utorrent-tel, pár hsz-el fentebb.
Bár én vezetékkel kapcsolódom a routerhez, de sztm ez lényegtelen.Szóval, mint fentebb említettem, nálam a problémát az oldotta meg, hogy az utorrent "Beállítások" fülön a "sebességkalauz" opciót választottam ( vagy a főablaknál nyomsz egy "CTRL+G" kombót ), majd ezután a megnyíló ablakban lefuttattam a sebességtesztet és így beállította magát a program a nethez, azóta maxon megy a letöltés.
Nem tudom miért kellett ez, évek óta használom, de sose futtattam még ezt, nem is tudtam erről az opcióról. -
AthlonXP
válasz Brada:D #75929 üzenetére
Hát ez fura..
Más szervernél is próbáltad a tesztet ( tehát nem csak a Vienna, AT-n )?
Más oldalon mérve, pl Speedtest.net, milyen eredményt kapsz, ott jók a sebesség értékek?
Ill. nem értem ezt a "Port nincs nyitva" dolgot sem, sztm nálad valami hiba van a hálózati beállításokban.Most lefuttattam a tesztet és ez jött ki:
AthlonXP
Tudtok ajánlani egy jó progit amivel megoldható lenne a gépház ventik fordulatszám szabályozása? Nem a CPU venti a lényeg, hanem a többi?
AthlonXP
Kéne egy olyan program ami meglévő PDF fájlokból tud "kereshető" PDF-et csinálni.
Konkrétan:
Vannak különféle NYÁK lapokról PDF képek ( beültetési rajzok ), amin szerepel az adott alkatrészek pozíció száma ( pl. C30, R25, stb ).
Na most olyan cucc kéne, ami meg tudná oldani azt, hogy ha pl kellene egy adott alkatrész helye a NYÁK rajzon, akkor azt meg tudja mutatni, hogy hol van. Ez főleg hiba keresésnél nagyon nagy segítség lenne.
Van ilyen? -
AthlonXP
Kellene valami egyszerű videó szerkesztő progi, amivel több külön álló videofájlt össze lehet egy fájlba illeszteni. Azonos kiterjesztésű, mobillal készített videó fájlokról van szó ( mp4 és mv4 ).
Van valami ötletetek erre? -
AthlonXP
Kéne egy program, amivel egy bizonyos időponttól számítva lehetne mérni az azóta eltelt időt. Vagy akár egy jövőbeni időponthoz képest hátralevő időt...
Tudtok ilyet?(#83496) GGAllin Ezt próbáltad már? Win 8-8.1 csökkentett mód
AthlonXP
Azért kellene progi, mert ezekhez az online cuccokhoz, kell internet, ill. fel kell menni az adott oldalra, hogy láthassam az időtartamot. Nekem olyan kéne, ami offline módban működik és bármikor rá lehetne nézni, mint valami naptár programra és számolná az időt a háttérben is..
Tehát vmi olyanra gondolok, amiben be tudnék állítani egy tetszőleges dátumot ( pl. 2014.01.22. 15:30 ) és attól az időponttól kezdve jelezné, hogy jelenleg mennyi idő telt el..
AthlonXP
Telepítettem virtuális gépre az Ubuntu 14.10-et. Azt szeretném kérdezni, hogy a magyar nyelvet hogy tudom beállítani rajta?
Próbáltam "vezérlőpultban" a nylvi beállításoknál, de hiába telepítem fel a magyar nyelvet, nem tudom azt kiválasztani. Csak az alap angol választható továbbra is, a magyar szürkében van, nem aktiválható.
Próbáltam törölni az angolt, engedte, így már választható lett a magyar, de továbbra sem működik.
Bill. kiosztásnál aktiválható a magyar nyelv, be is jelöltem, de aztán ennyi.
Nem mintha annyira zavaró lenne az ngol, csak ha már választható magyar is, akkor miért ne? -
AthlonXP
Azt szeretném kérdezni, hogy Windows alól hogyan lehetne hozzáférni ( Már, ha egyáltalán lehet ) az alaplap BIOS-ához ( UEFI-s )?
Van ehhez vmi progi?Azt kéne beállítani, hogy USB-s billel is fel tudjam ébreszteni, alvó állapotból a gépet. Viszont bekapcsoláskor a gép nem kezeli ( BOOT közben ) az USB-s bill.t, így nem tudok belépni a BIOS-ba ( nyilván rosszul van beállítva a dolog ). Ezért kéne, hogy Windows alól hozzá tudjak férni.
Gép, az adatlapon.
AthlonXP
válasz #48613632 #87707 üzenetére
És (#87709) spiritex.
Köszi a segítséget!
Mivel most jött ki nem rég egy új BIOS frissítés, gyorsan fel is tettem. Újraindítás után a gép egyből kezelte a bill.-t BOOT-nál is. Fentebb írtam, hogy emiatt nem tudtam belépni a BIOS-ba. Miután oda bejutottam, elvégeztem a szükséges beállításokat és most már gond nélkül működik az ébresztés.
Egyébként az energia gazdálkodásnál említett opciók, nálam is be voltak kapcsolva, ennek ellenére nem működött a dolog. Valszeg a BIOS-ban volt letiltva az USB-ről történő ébresztés lehetősége. Ez most be van kapcsolva és így már jól működik....
Ja és még valami, hátha tud valaki segíteni:
"Tapasztalt valaki olyat, hogy Chrome alatt a Facebook homályosan jelenik meg? Olyan elmosódottak a betűk. De csak a Facebook-nál, minden más weboldalon hibátlan. Fox-on néztem,ott nincs gond és IE 11 alatt sem. Nem tudom mi lehet, de elég zavaró."
Idézet a CHROME topikból. Onnan még nem jött válasz, itt sokan vannak és jobban is pörög, hátha hamarabb mond valaki egy okosat...
AthlonXP
Tudtok ajánlani olyan progit, amivel le lehet tölteni weboldalakról az ott levő videókat?
Tud ilyet pl. a RealPlayer is, de az nem mindig működik.
Tehát nem csak a Youtube-ról szeretnék videót letölteni, hanem máshonnan is ( pl. videa... ).
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Xiaomi Redmi Buds 3 Lite, Vezeték nélküli fülhallgató, Fekete + szilikon védőtok
- Star Wars - Az eredeti trilógia - DVD kiadás (2022)
- Corsair 110Q ATX Gépház Eladó!
- Dell Latitude 3410 Quad Core i5- i5-10210U 10 generációs laptop 8 GB DDR4 SSD jó akkumulátor
- Star Wars - The Rise of Skywalker - 4K UltraHD Steelbook kiadás
