Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
cadgers
Sziasztok! Ma a billentyűzetem elkezdett olyat produkálni, hogy gépelés közben kikapcsol, vagy pár másodpercre, vagy végleg, USB lecsatlakozás hang van (vezetékes bill). Ha nem gépelek, akkor nem kapcsol ki. Próbáltam több USB portban, meg többször volt gép kikapcs.
Táp, vagy billentyűzet lehet ez?
cadgers
Olyan eszközre lenne szükségem, amivel vezeték nélkül lehet USB-s eszközt használni a számítógéptől távolabb.
A földszinten van a számítógép, az emeleten a TV.
A TV-hez menne egy 10 méteres HDMI kábel.
Mivel mégegy kábelt nem akarok átvezetni a házon, ezért vezeték nélkül szeretném megoldani, hogy az USB-s billentyűzetet, egeret tudjam használni a TV mellett.Létezik ilyen eszköz?
(U.I.: nem tudom van-e jelentősége, de a TV-hez megy ethernet kábel is)
cadgers
Miért van az, hogy ha lekapcsolom az elosztót is, akkor legközelebbi indításnál a billentyűzetem nem működik? Ilyenkor ki kell húznom az USB-ből és vissza! (Mindegyik portnál ezt csinálja)
cadgers
Mitől tudott úgy megfagyni a gépem, hogy még a reset gombra se reagált? Ilyet még soha nem láttam előtte! Megakadt a kurzor, semmire nem reagált, miközben a procihűtőm egyre jobban pörgött. Ki kellett kapcsolnom a gépet! Úgy néz ki, hogy azóta jó, de érdeklődnék: valaki tapasztalt már ilyet?
cadgers
Sziasztok! Van egy OSX telepítőm ISO formátumban, PC-re szeretném telepíteni, de mivel nincs nálam dual layeres DVD lemez, ezért pendrive-ról szeretném telepíteni. Milyen programmal lehet ezt megoldani? Windows 7 USB download tool nem jó
cadgers
Lacie Blue Eye Pro monitor kalibráló programot keresem, de sehol nem találom, a LaCie oldalán már nem elérhető, valaki tudna adni linket hozzá? Google nem segitett, gondoltam hátha valakinek megvan. Előre is köszönöm!
cadgers
Érdeklődnék, hogy szerintetek az alábbi konfigot mennyiért tudnám eladni:
- Asrock Z68 Extreme3 GEN3
- Intel i7 2600
- 4x4 Gbyte Corsair Vengeance 1600 MhzElőre is köszönöm!
cadgers
Egy nemrég szerzett Lenovo Y50-70-es laptoppal van egy olyan problémám, hogy mivel 4K-s a kijelző, a Windows 10-ben a méretezés 250%-ra van állítva, ezt is írja ajánlottnak. Viszont emiatt hol jobban, hol kevésbé lassú a megjelenítés, a start menü rolózva jön be, de például a Steam áruházban a görgetés szaggat nagyon, és szintén rolózik. Két GPU-s, egy Intel 4600, és egy Geforce 860M, az Nvidia vezérlőpultban a globális beállításnál az NVidia van beállítva minden alkalmazásra.
Azt kiderítettem, hogy a lassulás megszűnik, ha a Windows 10-ben a méretezést 100%-ra állítom, viszont akkor megy nagyonnagyon pici lesz minden. Ha kirakom a FullHD-s TV-re (ahol szintén 100% a méretezés), akkor szintén hibátlan!
Hogy lehet megoldani, hogy ettől a 250%-os méretezéstől ne legyen így belassulva? Még a YouTube is beakad néha. A játékok teljesítményére amúgy nem hat ki.
Driverek legfrissebbek, és újratelepítésük is megvolt!
Előre is köszönöm!
cadgers
Sziasztok! Van egy 64 gigás Sandisk MicroSD kártyám. Berakom bármilyen eszközbe, szépen működik, tudok rá fotózni, és vissza is tudom nézni az eszközön a képeket / videókat, de amint bedugom a számítógépbe BÁRMILYEN kártyaolvasóval, nem jelenik meg! A lemezkezelőben látni, mint fizikai meghajtó, csak nincs betűjele. Ha kézileg hozzá akarok adni betűjelet, hibát ír ki! Ha más egyéb partícionáló programmal adok neki betűjelet akkor látja, de nincs rajta semmi! Ilyenkor data recoveryvel kell visszaállítanom a rajta lévő dolgokat, így tudom csak lementeni. Újrapartícionálás+formázás után szépen működik, látja a gép akkor is, ha kihúzom, meg visszadugom, de aztán kezdődik minden előről (másik eszközbe berakom, használom, stb., bedugom gépbe, nem látja...)
Próbáltam exfat, meg NTFS fájlrendszerrel is. Próbáltam rebuild MBR-t is, nem segített!
Van valami ötlet erre? -
cadgers
válasz King Unique #128403 üzenetére
A többi memóriakártyával nincs gond, viszont kártyaolvasóból több is van, sőt SD adapterből is többel próbálkoztam, egyikkel se jó. Ma csináltam egy teljes formázást ezen a kártyán, látszólag jó is volt, de miután újraindítottam a gépet ismét eltűnt. Ha kézileg akarok meghajtó betűjelet adni a partíciójának a vezérlőpult->számítógép-kezelés->lemezkezelésben, azt írja ki, hogy "A rendszer nem találja a megadott fájlt."
A fő kártyaolvasóm pont egy olyan Kingstone Mobilelite G4, mint ami az egyik általad linkelt hozzászólásban szerepel!
cadgers
Van nálam egy netbook, amiben egy 64 gigás ssd van, és puppy linux van rajta. Windowst szeretnék rá telepíteni, de semmilyen külső eszközről nem lehet bootolni, mert nem ismeri fel, recovery partíció sincs. Linuxra felraktam a wine-t, de azzal nem sikerült a telepítő elindítása! Van valami jó tipp, hogy hogyan tudnám megoldani a telepítést?
cadgers
válasz Borisz76 #135493 üzenetére
Be tudok lépni a BIOS-ba, ott van a boot sorrend, de semmilyen eszközt nem ismer fel egyik USB porton sem! Se külső vinyó, se pendrive, se kártyaolvasó, semmi! UEFI nincs a gépen, ez egy régi 2011-es netbook (Samsung NC10 Plus)! Windows 10 már volt rajta, de került rá egy linux, és most szeretném visszatenni a Win10-et, de egyelőre nem látok rá módot! Hiába van Windows telepítőm, se azt nem ismeri fel, sem semmilyen BootCD-t, linux installert, stb. (Se MBR, se GPT módban). Puppylinux, meg grub4dos van rajta, utóbbi csak a belső SSD-t látja, előbbi a rádugott eszközöket is, szóval az USB portokkal nincs baj!
Lenovora tudtam varázsolni majdnem tökéletesen működő MacOS-t, de ez egyelőre kifogott rajtam!
cadgers
Adott egy gép, amibe tegnap került egy RTX 3070 Ti, előtte egy GTX 1060 volt, a rendszer a legújabb Windows 11. 2K monitorral, és 4K HDR TV-vel van összekötve, előbbivel DP, utóbbival HDMI 2.1 kábelen. Monitoron hibátlanul működik, viszont a TV esetén megszenvedtem vele, mire eljutottam odáig, hogy többször jó, mint nem jó. Eleinte képet se volt hajlandó kiküldeni a TV-re, többszöri ki/beszerelés, portalanítás után sem. Először egy PCI-E kábelen kapta a tápot mindkét 8 pin, később már kettőn, hogy ezt is kizárhassam, mint lehetséges okot. Ha kihúztam a monitort a displayportból, akkor a TV-n egyből volt kép, de csak 1024x768-on HDR nélkül, ha magasabb felbontásra akartam állítani, visszadobta 1024-re. Miután letöröltem úgy az NVidia drivert a gépről, hogy csak a TV volt bedugva, újraindítás után volt 4K felbontás a TV-n, de HDR nélkül (ilyenkor nem enged kijelzőt váltani a monitorra, mert nincs driver). Miután visszaraktam a drivert, ismét jöttek a problémák. Monitoron ment szépen, de a TV-n bekapcsolt HDR esetén össze-vissza villogott a kép, hol zöldes elszíneződésekkel együtt, hol csak simán elfeketedett, és vissza, random sűrűséggel. HDMI kábel csere után a hiba ugyanúgy fennállt, viszont HDR nélkül is néha eltűnt a kép 1-1 pillanatra. Teljesen mindegy volt, hogy 3840, vagy 4096-os felbontást állítottam be. Viszont amikor a színt átállítottam RGB-ről YCbCr444-re, bár korlátozott dinamikatartomány volt csak, de HDR-rel is működött, nem villogott. Utána visszaállítottam RGB-re, és ugyanúgy JÓ LETT! Kipróbáltam játékkal is, teljesen hibátlanul működött. Majd később visszaállítottam monitorra, és úgy használtam. Viszont amikor ismét kiraktam TV-re, megint iszonyatosan elkezdett villogni a kép, majd amikor visszaraktam monitorra, meg megint TV-re, akkor jó lett.
Nem tudom, hogy mennyire releváns infó, de egy Seasonic 650 Wattos táp van benne, viszont egyrészt a fogyasztás kb 400 watt körül van játék alatt, másrészt egy játék jobban leterheli a gépet, mint egy HDMI-re kiküldött jel Windows alatt.
A proci Ryzen 5800X, 32 giga ram.Van valami ötletetek? NVidia uninstall, meg tiszta telepítés több alkalommal is volt. Jelenleg a második HDMI kábel van használatban, mert ha visszadugom az elsőt, nem tudok átváltani TV-re. A most használt kábel másik gép+TV párossal amúgy tökéletesen működött
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
