Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Perillustris
Alaplapot cseréltem. Minden szép és jó. Azt leszámítva, hogy a bal és jobb első hangfalakat nem bírom megszólaltatni. A középső és a hátsók szólnak, a bekötés jó, megcserélve a hátsóval működik, tehát a hangfalaknak nincs baja. A konfiguráció is oké, 5.1. Már újra is telepítettem a Realtek driver-t is, de hiába. nem értem, mi lehet a gond. Tipp, javaslat?Perillustris
Perillustris
Nem jövök rá, mi lehet az ismeretlen eszköz. Hogyan deríthető ki? Elvileg minden működik, az alaplapi driverek is felmentek, stb.
Perillustris
Perillustris
Frissen összerakott gépben az AMD A10-5800K mellett egy Corsair Vengeance DDR3 1866MHz / 8GB KIT (2x4GB) van, ASUS F2A85-M LE lapon. Alapjáraton 1333-on indultak el a memóriák, a targetet 1866-ra állítva azonban nem indul a gép. Pontosabban felpörög, de nem boot-ol. 1600-on azonban rendben van. Mit kell állítani még?
(#40171) -HajTömeg-: Anno körüljártam a témát, több típust kipróbáltam, s bizton mondhatom, 5 ezer forintért nem kapsz jót.
Nekem egy Microsoft LifeCam Cinema és egy Logitech QuickCam Pro for Notebooks van, ezeket bátran ajánlom (utóbbi új változata a C905).
Perillustris
Perillustris
Perillustris
Tudtok 5.25-ös helyre beépíthető kártyaolvasóról? Csak 3.5-öst találtam. Esetleg utóbbi, de beépítő kerettel? Ilyen kombót se találtam sajnos.
Perillustris
Perillustris
válasz kriszwells #49372 üzenetére
Szerintem nekem XP esetében sem kellett driver-t telepíteni, bár régen volt már az. SP3-mal van fenn az XP? Nem biztos, hogy érdemes vacakolni, főleg, ha sürgős: az egyik partícióra felteszel egy újabb op. rendszert, telepíted ezt, oszt' jó napot.
Perillustris
Perillustris
válasz ricshard444 #56827 üzenetére
Jó eséllyel odaérne simán is, de nem éri meg kockáztatni. Ekkora értékű csomagot kizárólag értékbiztosítva kell feladni. Mekkora a cucc? Annyi ember ment ki az utóbbi években, ha csak Londonig kijut megbízhatóan, már sima ügy (és onnan feladni).
Perillustris
Perillustris
Uraim,
4 rövid beep bekapcsoláskor mit jelent? Videójel nem megy ki (monitor működik), CPU fan pörög, minden a helyén van.
Most raktam össze ismerősöm számára, ez a sokadik gép, amit építek, nem volt még hasonló gondom (szerencsére).
A rendszer elemei:
SSD A-Data SP900 Premier Pro 128GB [2,5"/SATA3]
Intel Dual Core G3220 BOX (1150)
ASRock 1150 H81M-HDS
FSP FSP350 60APN 85+ 350W OEM
KINGSTON DDR3 1600 4GB HyperX Fury Blue CL10Perillustris
Perillustris
Uraim,
Ha egy HDMI-splitterre rádugok egy 4:3-as 1024x768-as projektort és egy 16:9-es (1920x1080) monitort, akkor a laptop a kisebbhez igazítja a kimeneti jelet és a monitoron is a kisebb felbontású kép jelenik meg?
Perillustris
Perillustris
Ezeket nehéz pénzzé tenni, mert a gépeket, melyekkel kompatibilisek, jellemzően FSMA-keretében üzemeltetik, azaz a felhasználó a meghatározott díjat fizeti a kinyomtatott lapok után, egyéb költség nélkül (ez tartalmazza a tonerek árát is az egyéb szükséges kellékek mellett, valamint a szükséges szervizelést is).
Perillustris
Perillustris
Kedveseim, win7-et telepítenék egy szűz gépre, azonban az alaplapon már csak USB3 csatoló van, így nem ismeri fel a billentyűzetet és az egeret. Amennyiben veszek egy PCI USB2 bővítőt, akkor ez meg fogja oldani?
Dobozos - eredeti - verzióm van, egyszer átrakhatom, ezt szeretném tenni.
Perillustris
Perillustris
válasz Marci112233 #116811 üzenetére
Asrock Z370 pro 4. A telepítést követően nyilván frissülne újfent 10-esre, addig érdekes. Persze ha nem ismeri fel a PCI bővítőkártyát, az probléma.
Perillustris
Perillustris
Sziasztok, ritkán fordul elő, de jó lenne rájönni a hiba okára: bekapcsolás után felpörög a a gép, 1-2 másodperc után viszont leáll, majd újabb 1-2 másodperc múlva rendben elindul. Viszonylag új gép. Tesztelni pont azért nehéz, mert elvétve csinálja, nincs benne logika.
Perillustris
Perillustris
Perillustris
válasz shadow1901 #120733 üzenetére
Azóta be sem kapcsoltam, de mindenképpen visszajelzek.
Perillustris
Perillustris
Jó estét uraim! Ha külső HDD-t vagy pendrive-ot dugok a gépbe, nem mindig ismeri fel a gép, nem jelenik meg a meghajtók között.
Ámde.
Ha boot-olás közben dugom be, akkor elérhető lesz a meghajtó, azonban nem a saját nevén és saját meghajtójellel, hanem a NAS-on lévő egyik hálózati meghajtó betűjelét sajátítja ki olyan formában, hogy annak neve és IP-címe is megmarad (de belekattintva elérhető az USB eszköz tartalma, rá és róla is lehet másolni). A NAS-on lévő hálózati hely eredeti mappái ilyenkor nem érhetőek el.
Ha a W10 betöltését követően dugom rá a külső háttértárat, többnyire akkor is ezt sajátítja ki, ha pedig előtte megnyitom az intézőben az F meghajtót, akkor egy másik NAS-on lévőt oroz el. Amennyiben mind az öt meghajtót megnyitom egy-egy külön ablakban, akkor "muszájból" saját betűjellet kap, tehát csak ilyenkor működik kvázi normálisan.Sajnos az mindegy, melyik USB-csatolót használom (Asrock Z370 Pro4 alaplap). Mind az USB-eszközök, mind a csatolók USB3.X verziójúak.)
Előre is kösz a javaslatokat!
Perillustris
Perillustris
válasz tylerddd #124043 üzenetére
Nem csak Gmail címmel lehet. Nálunk a suli minden tanulónak létrehozott egy vezeteknev.keresztnev@tanulo.sulineve.hu címet, és azzal használjuk. Nem minden Google szolgáltatás érhető el vele, ezt a suli informatikusa szabályozza. A Drive, a Gmail, valamint természetesen a Classroom megy.
Perillustris
Perillustris
Jó estét,
Tegnap óta a Digi hálózatát használva nem tudok levelet küldeni és fogadni a céges postafiókkal (IMAP), sem PC-n, sem telefonon. Pénteken még nem volt gond. Mobilneten mindkettő továbbra is problémamentes. A levelező szerveren semmilyen módosítás, változtatás nem történt.
Mobilon nincs hibaüzenet, csak rögtön kiírja, hogy sikertelen a küldés, PC-n szinte azonnal megjelenik ez:
Bármi ötlete van valakinek ezzel kapcsolatban?
Az ügyfélszolgálatnak írtam, de első körben elhajtottak, hogy a céges levelezésünkre nem látnak rá. Persze válaszoltam, hogy ez egyértelmű, de az is, hogy kizárólag a Digin lógva nem megy.
Perillustris
Perillustris
Van itt esetleg Power Point expert? Ez a problémám: https://prohardver.hu/tema/powerpoint_help/hsz_223-223.html
Perillustris
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
