Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Lmh
Nagyon foglalkoztat, hogy a 4 giga DDR3 1333-as ramomból mért foglal le a sima win7 home premium 1954MB-ot?
Ez egy Samsung 350U2B-A02-nél (subnotebook) volna jelenség. A gépet most vettem, vadonat új, 2 napja használom. Elöször alap minialkalmazásban tűnt fel hogy 48%on áll a ram jelző, nem hittem el, leszedtem az All CPU Metert és az is megerősítette. Gondolom nem hiba, csak kiváncsi vagyok az okra.
Köszi[ Szerkesztve ]
Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz Rudolf2 #1451 üzenetére
dejó, már tudom hogyan működik a tv xD jól leírtad, mindig is érdekelt, köszi
Lmh
Évek óta nem hagy nyugodni egy kérdés. Hihetetlen,hogy milyen fejlődésen megy keresztül a számítástechnika az elmúlt kb 20 évben. Eszméletlen találmányok, technológiák, fejlesztések. Űrbe megyünk, a zsebünkbe befér az egész világ.
Egy valami azonban nem változik. Az állapotjelző csíkok (vagy nem tudom micsodának hívják őket).
Hogyan lehet az, hogy még soha senkinek (( kis túlzással Fogalmazzunk inkább úgy, hogy miért nem általánosan megoldott )) nem sikerült megoldani, hogy ezek a töltősávok valóban képesek legyenek kiszámítani, hogy mennyi idő van hátra illetve mennyi van már készen.
Tudjátok mire gondolok. 1%-3%-5%-KÉSZ! Vagy 1%-80%-81%-81%-81%-98%-98%-98%-98%-98%-98%-98% KÉSZ! Hogy több példát ne említsek.. értitek mire gondolok.Megöl a kiváncsiság!
Most légy okos[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz Satyricon #2580 üzenetére
Nem akksira gondoltam, hanem frissítések, programok, játékok telepítésére, játékbetöltésre.....
Amit Jim-Y ír, az világos, ettől függetlenül elképesztő, hogy erre még nem találtak ki valamit.[ Szerkesztve ]
Lmh
Jó estét!
Azt szeretném megkérdezni, hogy van arra valami kulturált megoldás ( akár valami kis program vagy opció ) amivel bizonyos oldalakat, cikkeket el tudok menteni úgy, hogy késöbb internetkapcsolat nélkül is el tudjam olvasni?
Most a print screen meg a ctrl-c ctrl-v kivételével valami elegánsabbra gondolokElőre is köszönöm!
Lmh
Az elmult pár napban nektek is kihagyott a prohardver.hu honlap? Nekem mostanában alig jön be egész nap :S Csak tölt és aztán "lap nem jeleníthető meg"....Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Most vettem egy giga 658OC-1GD vga-t, mindent jól beszereltem, de nem volt hajlandó bootolni a gép :S Előző vga-nál 2 monitor volt rákötve és amikor beraktam most az új kártyát akkor azt hittem, hogy az zavarta meg. Visszaszereltem a régi vga-t, hogy elindítsam a gépet és beállítsam 1 monitorra... de a régivel sem akart már bootolni. Elindulni mindig elindul, halkan felpörög minden, de nem indul el a boot, semmi infót nem kap a monitor. Össze vissza dugdostam a régi vga csatijaiba a monitorokat, egyszercsak felpörgött és elindult a régivel. Átállítottam 1 monitorosra aztán kikapcsoltam, visszaszereltem az új VGa-t. Elindult rendesen. Felraktam a Drivert és utána kérte a restartot. Újraindítanám, de most megint itt susmog :S Minden venti megy, nem indulgat újra, csak halkan alapon pörög minden és nem bootol!
Valaki segítsen plz!
Tápom corsair CX430, azzal sem lehet gond!Előre is nagyon köszönöm!
Lmh
csak a 16osban próbáltam, mert úgy van berendezve a ház hogy csak abba tudom belerakni? Mért lenne ez gond? :S Az előző karim tökéletesen müködött vele.
De már ha visszarakom a régi VGa-t azzal is ugyanezt csinálja. pörög minden de nem bootol :S Valami összezavarodott benne vagy nem tudom :S[ Szerkesztve ]
Lmh
Jaaa, pöttyet sem kaptam fel a vizet, bocsi, csak néha felesleges pluszinformációkkal terhelem a fórumtársakat :S
Van rá esély, hogy pont most ment tönkre, amikor kivettem a régi és beraktam az újat?
BIOS reset megvolt amikor 1szer hajlandó volt elindulni a drága, amikor a drivert is feltettem, csak azt elfelejtettem beleírni a leírásomba
Ha minden kötél szakad, akkor kipróbálom a másikban is, de az atomcumi lenne, ha elromlana az alaplap, mert ezt a méregdrága kártyát is alig bírtam kiköhögni :SSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz tomy88trance #12363 üzenetére
Semmi kép, semmi. Nem bootol, csak minden felpörög kicsit, alapon, halkan. És semmi kép a monitornak! ÉS egyszer már elindult :S Akkor mért nem omlott össze? Felraktam a drivert is hozzá :S És hogy tegyek fel így új windowst, ha semmit nem látok? :S
Lmh
válasz tomy88trance #12376 üzenetére
Szuper. Hogy ennek nálam kell megtörténnie....alapból rettegek minden nagyob pc művelettől, mert valami mindig közbejön. Simán semmi nem történhet.
Leírom a sejtéseimet, köss bele bármelyikbe:
Táp: Lehet, bár elég új, szépen pörög most is.
Alaplap: Lehet, 3 éves, lehet vmi pont most szart be amikor cseréltem a vga-t ( bár havonta ki-be raktam a régi vga takarítgatása miatt. ) Jah amugy kipróbáltam a 8x-os PCI slotban is, ott is ugyanazt csinálja -.-
Vinyo: Lehet. 2007-es, de ez is mért pont most....mi hatása lehet az új vga-nak rá?
RAM: Lehet, 3x1 giga 800-as van benne ebből 2db 2007-es, 1db pedig kb 1 éves :S
VGA: kétlem, hogy az lenne a gond, mert akkor az eddigi vga-mal mért kezdte el most csinálni??NA fél órája megy a gép, most elindult!!! és Behozott egy CMOS errot, amit nem tudtam végigolvasni, mert eltünt :S majdd ujraindult a gép és most bootol.... na mi lesz ebből :S
Még jelentkezem![ Szerkesztve ]
Lmh
Jókat írtatok. Köszönöm. Esetleg valami amit megnézzek, mert most megy a gép De ha ujrainditom nem tudom megint menni fog-e?
Ha nincs, akkor kikapcsolom és próbálgatom sorban a ramokat
Szegény VGA, ha 15ször nem vettem ki és raktam be, akkor egyszer sem :S
Nem lenne szép dolog, ha két giga összerugta volna a port :SSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz tomy88trance #12388 üzenetére
Most is csak ilyen driver nélküli módban indult el. Elinditottam az everestet és nem fogja fel, hogy van bent vga :S
Lmh
Kipróbáltam mind2 pci-ban. a 8x és a 16x-ben is. Mindkettő ugyanaz.... Tud tönkre menni a 2 egyszerre?
Lmh
Megjavult!
Nem tudom mi volt a ludas. Baromi érdekes lenne tudni. 8-as pci-ban volt a kártya, de ott sem müködött, ugyanaz volt mint a 16osban. Mint már írtam, sok idő alapjárat után egyszercsak megindult megint a boot. Ekkor még nem reménykedtem, mert csak 600x400-ban vagy nemtom. Szóval nem a vga-val. Aztán újraindítottam és ment rendesen, már vga-ról. Aztán visszatettem a 16-osba és onnan is ment rendesen!
Az univerzum nagy rejtélye marad.
Délután 2-fél7ig folyamat csak szivatott minket a gép. Majd mikor látta, hogy kezdek tényleg ideg lenni, és fél szemmel odanézegetek, hogy már lerugom az asztalról akkor lehet megjött az esze.Köszönöm mindenkinek a segítséget! Hálám üldözni fog benneteket
Lmh
Mi okozhatja, hogy tegnap óta vannak honlapok, amik villám gyorsan, minden gond nélkül bejönnek, másokra meg olyan sebességgel dobja ki, hogy "probléma az oldal betöltése közben", mintha ki lenne húzva a netkábel a gépből :S És nem a honlapot kapcsolták le, mert a rendszeresen használt honlapjaim 40%-ánál most ezt csinálja a net :S
Előre is köszönöm a tippeket!
Lmh
Vagy a cpu vagy a vga ventije össze vissza pörög. Semmilyen terhelés mellett, felvisít, lelassul, felvisít, lelassul.... Eléggé hangos hogy idegesítő legyen, de egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy melyik. Beledugom a fülemet a házba a vga ventihez majd a cpu ventihez, de nem hallom biztosan, hogy melyik lehet az. Elvileg a cpu-ra gyanakszom, mert most vettem új vga-t (gigabyte 685OC) és az előző vga-mnál (9600gt) is csinált hasonlókat, csak akkor teljesen a vga-ra gyanakodtam. De új vga-nál is folytatja. Erről a vga-ról meg nem akarom feltételezni, hogy ennyire gagyi lenne :S
Szóval van valami tippetek, hogy hogyan tudhatom meg, hogy melyik csinálja? Aida-val nézem az rpm-eket, de a cpu és a vga rpm is ugrál valamilyen szinten ( nem tudom minek, ráadásul a vga rpm néha akkora baromságokat ír. több-tízmillióra ugrál néha, illetve rendszeresen 10k közelébe ugrál )Előre is köszönöm!
Lmh
válasz spista222 #13079 üzenetére
Az a baj, hogy nézem az rpm-eket, de a hang egyáltalán nincs összhangban a mutatott értékekkel. Van, hogy semmi hang, a gpu rpm mégis ugrál a francba, aztán van, hogy hallom a hangot, viszont épp alacsony a gpu rpm. 2000-5000 között ugrándozik, ( sürün azért felmegy egy pillanatra 10.000-re, 800.000-re meg 18milióra is akár )
A tápom egy Corsair CX430, viszonylag új, 2010 decemberében vettem.
Elvileg minden működik a gépben, nem tudom mi lehet.
A cpu rpm nem megy 3000 fölé, az egész jól elvan 2000alatt.
Hűtés mint olyan nincs, le van szedve a gépház oldala. Az para?Nagyon köszönöm!
Lmh
Köszönöm!
Rászántam magam a cpu-venti lefogására. Az zúg! Érdekes, pedig annak az rpm-e 1600-1800között van alapjáraton, a vga meg ugrál az alap 2500körüliről 4900körülre. Akkor azt mondod, hogy a vga-nál már ezek a 4900-as ugrások is mérési hibák? afterburnerben néztem az "ekg diagramot" és ott is látszódott a sok hegyecske pár másodpercenként.
Mindenesetre akkor érdemes beruháznom egy Coolermaster TX3-ra a procihoz? Vagy itt valami vezérlő gajdult meg a procinál és azzal is lesznek gondok?
Kicsit kaotikus voltam, sryElőre is köszönöm
Lmh
Most vettem és szereltem fel életemben elöszőr intel E8500-as procimra egy TX3-mat. Egy gyors ellenőrző kérdés akinek ilyene van: Boot után, minden progi nélkül 1800-1900 között van az rpm-e. Ez normális érték?
Köszöntem
Lmh
alapon, olyan 28-30fokos
Most firefoxxal böngészek és 2100-2200 között pörög, egész hangos már :S Így 34fokos.
Nem strapálja kicsit túl magát?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
De amugy sok ez? Alap felhasználásnál ( semmi játék, csak böngészés, zene... ) 2100-2200-as RPM
Lmh
Na basszus, hogy semmi nem mehet zökkenőmentesen :S 1 hete a vga-mal szívtam, most meg ez :S Lehet valamit akkor rosszul raktam fel, vagy nem tudom.
Lmh
Bementem a biosba. Előre bocsátom, h baromira nem értek hozzá. Találta vmit ahol voltam cpu fan dolgok. Miközben a biosban voltam végig maxon pörgött a venti, írta is ott biosban, hogy 2360-on pörög (látszott hogy ott kiakadt) és 42fokos a cpu :S
Csak annyi állítási lehetőséget láttam, hogy folyton maxon pörögjön vagy a hőmérséklettől függően pörögjön. Természetesen a 2. beállításon volt aktív.
Most újraindítottam a gépet és 2000 körül pörög folyamatosan. A cpu külső hőmérséklete 33C folyamatosan.
Nem lehet, hogy az egyik leszorítót nem pattintottam be jól, nem szorít eléggé? vagy nem tudom mi lehet :S[ Szerkesztve ]
Lmh
Pontosan.
33fokos cpu hőmérsékletes böngészés közben 2100 körüli fordulattal produkált.
Egyébként közben leszedtem egy programot ( easytune6 talán a neve ) amivel beállítottam, hogy 45fokig csak 20%on pörögjön a venti ( ami jelenleg olyan 980-1000rpm körül van, amit szintén nem értek, mert az nem a 20%-a a max rpm-nek, de mind1 )
Ezekkel a beállításokkal is 33C-on tartja a hőmérsékletet, szóval nem értem miért hajtotta magát eddig feleslegesen olyan magas fordulaton.
Most így egyelőre megoldódott a probléma, bár játékok alatt még nem tudom hogyan fog viselkedni, mert csak 2 ilyen "Celsius-venti%" értéket lehet megadni a programban ( következőt 70C-100%-ra állítottam ).
Ennek ellenére gáz, hogy ehhez külön programot kellett letöltenem és futtatnom, ahelyett, hogy magától tudná csinálni :S
Csak növeli a kvázi felesleges programok számát a gépemen :S[ Szerkesztve ]
Lmh
Hát rendben, nem tudtam. Köszönöm Esetleg akkor fogadnék még vmi jó programot amivel jól testre lehet szabni, be lehet szabályozni.
Lmh
Nem tudja valaki, hogy iponban a kiértesítés után, hogy átvehetem a terméket, hány napig őrzik, hány napon belül kell érte mennem?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
A kérdésem pöttyet kacifántos: VGA-m tönkrement, beadtam gariba, feltehetően kapok újat helyette. Kihasználva, hogy 2 hete le van adva, közben lecseréltem az alaplapot, processzort és a ramokat. Gigát Asusra, Intelt AMD-re, ddr2-t ddr3-ra. A kérdésem, hogy amikor majd beszerelem az új alaplapot, procit, ramot és a cserélt vga-t, akkor várhatóan gond nélkül a merevlemezről el fog indulni a windows? Vagy totál össze fog gabalyodni minden és isten tudja mi lesz?Előre is nagyon köszönöm
Lmh
válasz localhost #16889 üzenetére
Köszi Akkor azonnal win7 cd be, C format és install? A nem rendszerpartícióval meg a 2. háttértárolóval nem lesz gond, igaz?
Lmh
Az lenne a kérdésem, hogy most raktam össze egy 3/4 részben új gépet. Alaplap, proci, ramok, vga lettek cserélve.
A gond, hogy csak az egyik merevlemezemet ismeri fel a win7 64bit.
Van egy régi 250gigás Seagate-em, meg egy újabb 1 terás Samsungom és az utóbbi nincs a Sajátgépben :S Az eszközkezelő látja.Vmi ötlet, hogyan tudom előkaparni? Hihetetlen sok, fontos cucc van rajta :S
Előre is köszönömszerk: nem tudom, hogy számít-e, de jelenleg a kicsi Seagate merevlemezemet két partícióban látja, amint az az új hardverek beszerelése előtt is volt. Volt egy C és egy D meghajtó. Most a Seagate két meghajtója, C és E. Az E lehet, hogy korábban az 1 terás meghajtó "neve" volt "E". Remélem érthető.
Master/slave micsodA?
Lmh
válasz spista222 #17124 üzenetére
Köszönöm szépen! Így sikerült!
Lmh
Opera böngészőben nem tudja vki, hogy be lehet-e valahogy állítani, hogy megjegyezze, ha már egyszer felnagyítottam egy oldat "ctrl +"-szal?Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
Ajándékba szeretnénk venni egy Nikon D40-es fényképezőgépbe SD kártyát.
Egyáltalán nem értek se a fényképezőkhöz se a memóriakártyákhoz sajnos :S
Ahogy elnézem SD-t és SDHC-t is támogat a gép. Mi a különbség?
Tudnátok esetleg ajánlani vmi best buyt?
Néztem itt PH-n amit régóta reklámoznak, ezeket a Samsung kártyákat, ezeket a fémházasokat. Ezekről vélemény?
Én minimum egy 16 gigásban gondolkoznék. Valami strapabíró, jó minőségű kéne....nem tudom mik az ilyen kártyák fontosabb paraméterei.
Elég sürgős lenne a dolog.
Előre is köszönöm a segítségetszerk: nézem ezeket itt. Mik ezek a Class4/6/10? Mindegyik megfelelő a Nikon D40-hez?
Lmh
válasz spista222 #17977 üzenetére
áhh, ééértem, köszönöm szépen
Lmh
Gépem az adataim között látható. A gondom, hogy elég sokat hosszabb időre megáll vagy teljesen kifagy a masina. Böngészőben, mappák között, videólejátszáskor, képernyővédőből visszajőve... teljesen random. Van, hogy kb semmi terhelés nincs rajta, mi összezavarja, akkor is. Játékoknál eddig rendben volt, de most barátnőm elkezdett sims3-mazni, tegnap egész nap játszott vele, semmi baja nem volt, ma délután az is meg-megáll pár másodpercre, néha fél percekre.
Nem tudom mennyire szedtek itt szét ezért, de a win7 64bit amit most feltettem az persze nem zsír eredeti. ( ezelőtt 32 bites volt. Az is problémás volt kicsit, de nem ennyire. ) A gépem 90% vadi új. Egyedül a kisebb merevlemez már 6 éves, amiről a rendszer fut. E kettőre tudok gondolni ( rossz win7 verzió vagy régi merevlemez )
Előre is köszönöm a választ[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz Bjørgersson #18964 üzenetére
Néztem, nem fut semmi extra. Írtam is erre utalást. Legutóbb pl teljesen kifagyott úgy, hogy elindítottam a gépet, elmentem addig enni valamit amíg bebootol, kicsit elhúzódott a kaja, visszajöttem kb 30 perc múlva és nyekk volt teljesen. Áramtalanítani kellett, hogy újraindítsam.
Lmh
válasz Hulk017 #18971 üzenetére
Köszönöm, de ez nem volt egy túl értékes információ.
Lmh
A DVD meghajtómmal van vmi gond. Vmi noname "super writemaster, speedplus" típusú, kb 1 éves. Egyik napról a másikra egyszerűen megszűnt a Sajátgépben jelen lenni és létezni. Ha berakok vmi DVD-t, minimális zörgésen kívül semmi nem történik. Ha kihúzom a tápcsatit, majd visszadugom, akkor felismeri, berakok dvd-t, lejátsza, minden szuper. De minden gép újraindításnál, megint eltűnik és megint nem észleli a DVD-t.Win 7 64 bitem van, lehet akkor jelentkezett amikor ezt az op rendszert felraktam pár hete, de nem biztos :S
Lmh
válasz tajati #20536 üzenetére
Köszi a tippeket!
Sata és táp csati cserét próbáltam, szóval az nem lehet gond.
Ha bios vezérlési hiba akkor mit tehetnék? Legújabb alaplap driver van fent, mert a gépemben az alaplap-vga-cpu-ram négyes kb 1.5 hónapos.
FW frissítés pontosabban mit takarna?
Előre is köszi!Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz madmaxxx #20540 üzenetére
Azt értettem, csak azt nem hogy hogyan tudom frissíteni De mindjárt utána nézek
szerk: jaj igen, ott már elakadtam egyszer, hogy aidaban meg akartam nézni, hogy az egyáltalán érzékeli-e, de nem találtam. Milyen néven fut az ilyesmi aidában, hol kéne megtalálnom? Mert ha aidában megvan, akkor gondolom ott vhol megtalálom a fw-t is.
Lmh
válasz madmaxxx #20547 üzenetére
Köszönöm a hasznos hsz-eidet, de mivel írtam, hogy noname és az aidaban sem találom, így elég nehéz drivert keresni hozzá. CD-t nem adtak hozzá.
Lmh
Puszta kíváncsiság: Az adatlapomon található konfig tegyük fel, hogy napi 6 órát pörög maxon, vmi húzós játék alatt. Ez kb hány ft-tal terheli a villanyszámlát 1 hét vagy 1 hónap alatt? ( mind1 melyiket mondjátok, az utána levő bonyolult matematikai műveleteket már le tudom vezetni )Steam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
gyufa, józsi, pista köszönöm szépen! Ez így tényleg rendkívül meggyőző
Talán hazudtam is, mert lassan készülök leválni a szülőkről és érdekelnek lassan a rezsi gondjai
Akkor még egy apróság ( bár ez kétlem, hogy a komoly dolgozó életben is előfordulna, nem úgy, mint most. Szóval ez már tényleg kíváncsiság) : Hogyan változna ez, ha a napi 6 órás feszített tempóhoz hozzáveszünk még mondjuk 8 óra alapjáratot. Sőt, pontosabban az érdekelne - ne köntörfalazzunk -,hogy mennyire vagyok szemét energiafaló, amikor úgy alszom el, hogy a gépen zenét vagy rádiót hallgatok vagy filmet nézek és lusta vagyok kikapcsolni a gépet vagy mondjuk töltök valamit alvás közben. Tehát tök alapon megy a gép, monitorokat kikapcsolom. Ilyenkor mennyire vesznek vissza a hardvereim, hogy megfeleljenek az eu-s elvárásoknak XD
Számoljunk erre tehát kb 8 órát, annál többet nem fogok aludni szerintem.
Köszönöm előre, utólag nem spammelek ;-)[ Szerkesztve ]
Lmh
Elég érdekes dolog történt ma velem. Kicsit rendezgetni akartam a gépet, törölgettem dolgokat.
Bizonyos programokhoz az iObit uninstallert használtam. Le akartam törölni a Winrart, mert még anno rosszul installáltam és nem külön mappába tette a Winrar fájljait, hanem az E:/ könyvtáron belül közvetlenül a többi mappa mellé, ömlesztve rakta a sok kis fájljait. Remélem érthető.
Rámentem szépen iObit-ban, hogy uninstall winrar, majd amikor kész volt, van még egy ilyen opció, hogy a hátramaradt fájlokat is megkeresi és törli. Nem figyeltem, kijelöltem mindet és törlés.
Már ekkor feltűnt, hogy viszonylag sokáig dolgozik és BUMM az egész E:/ meghajtót gyakorlatilag full tisztára pucolta.
Minden film, kép, program, minden kitörlődött. Csak néhány felszíni mappa maradt, bennük semmi nem maradt meg, semmilyen fájltipus, csak üres mappák. ( szerk: közben átnéztem minden mappát, 1-2 fájl itt-ott megmaradt, ha igazán precíz akarok lenni )
Ez micsoda?
Kb 1 hónapja rakta újra a windowst, még semmilyen biztonsági mentést nem csináltam. :S
Előre is köszönöm a választ![ Szerkesztve ]
Lmh
Köszönöm a korábbi problémámra a válaszokat, most próbálom különböző progikkal visszaszerezni az adatokat. Mindig figyelek, hogy mappába kerüljön minden progi, de most véletlenül a winrar mellésikerült. Zavart is, ezért akartam újra rakni, ez lett a vége :S
Más: Azért is takarítgattam a gépemet, mert akárcsak Buster17-nek, nekem is iszonyat lassú mostanság. A gépemben az alaplap, ramok, vga, cpu mind kb 1.5 hónapos. Felraktam az új géphez egy win7 64 bitet is szintén 1.5 hónapja, szóval még nincs teleszemetelve a gép.
Ennek ellenére sajnos iszonyat rendszeresen kifagy mindenféle program. Vagy csak nagyon hosszú idő múlva válaszol, vagy "nem válaszol" és úgy kifagyaszt mindent, hogy csak 5 mp-es power gomb nyomással tudom újraindítani a gépet. Ezt csinálja sima sajátgépes "merevlemezböngészésnél", csinálja nagyon rendszeresen a böngésző (firefox), csinálják programok, steam, szóval kb minden.
Processzor, vagy bármilyen hardver intenzitás növekedést és nem érzékeltem, nem szakad szét a rendszer, hogy helyrehozza a hibát.
Én vagy egy rossz win7-re tippeltem vagy a 6éves Seagate merevlemezemre, amin a rendszer van. (ezzel ellent mond, hogy legsűrűbben a firefox fagy ki vagy akad meg.)
Kaptam olyan tippet, hogy a RAM-ok lehetnek rosszul "Biosolva". Erre lehet hatással, hogy most nézem aida-val, hogy csak 669mhz-en mennek az eredetileg 1333-as ddr3-mas memóriáim?
( Egész konfigom az adataim között olvasható)
Esetleg valami ötletetek van?Előre is nagyon köszönöm!
ui:dühömben azért rendeltem 10 perce egy SSD-t[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz Dell XPS #21160 üzenetére
Kipróbáltam a progit. Hát a képek 3/4-ét visszahozta, annak is a feléből hiányzik vmennyi a képek aljából. Sajnos filmeket amiket próbáltam visszaszedni, mind használhatatlan. Pedig nem csináltam semmit addig a meghajtón :S
pitepeti: köszi, akkor valami más gond lesz. Talán az SSD vagy egy másik win7 segíteni fog.
Lmh
válasz Dell XPS #21188 üzenetére
Nem néztem a HDD állapotát.
Így egyesével kezdtem el undelete-elni a fájlokat, pont azért, hogy kipróbáljam, hogy mennyire működik. Ezért ment ilyen hamar. A képek tűrhetőek, azok fontosabbak voltak. A filmek csak 1 év munkái, letöltéseiSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Lmh
válasz Dell XPS #21191 üzenetére
Hát igen, ha most vmi komoly ember lennék és komoly dolgok tűntek volna el, akkor lehet lehetne őket perelni, bár gondolom a szerződésben elfogadtam, h ők semmiért nem vállalnak felelősséget.
Szóval IObit rendszerabrakadabráját nem ajánlom senkinek. Le is töröltem az egészet a francba.MÁS: #21177-re még mindig várnám a tippeket
Ram kilőve egy komment alapján.[ Szerkesztve ]
Lmh
válasz Dell XPS #21194 üzenetére
Fúú, varjal! Ez a hdd mit mutat, mit naplóz ezt nem vagom. Hdd monitoringba nem mentem még bele soha :S
Lmh
Új kérdésem:
DVD-romot gép újraindításánál nem ismeri fel a gép. Ha a gép működése közben kihúzom a tápcsatiját és visszadugom, akkor felismeri és működik, de ha újraindítom a gépet, akkor megint elfelejti, hogy létezik :SSteam Deck / PC: i5 6600 / Inno3D GTX 1650 Super Compact 4GB GDDR6 / MSI B150M Bazooka / Patriot 2x8GB DDR4 2133Mhz / Chieftec Force 400W / OCZ Agility3 120GB, Kingston UV400 480GB, Samsung HD103SI 1TB / Win 10 64bit / LG 34UM68-P monitor
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
