Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
jimmy399
Az egyik nap, arra lettem figyelmes, hogy a hangszóróm sistergett. Eddig nem is lenne gond, csakhogy a zene közben is hallható volt. Megnéztem a csatlakozásokat. Minden rendben volt velük. Ha kihúztam a jack dugókat a hangkártyából, akkor megszűnt a sistergés.
Gondoltam, és újratelepítettem a hangkártya illeszőprogramját. Egyelőre ez a sistergés megszűnt. A hangfal egy Creative T6100 5.1-es cucc, a hangkártya egy Speedlink C-media 7.1-es hangkártya. Windows XP SP3, és egy P4-es konfig, de ezek az adatok a profillapomon is fennt vannak.Vajon miért csinált ilyet a rendszer? Eddig amióta megvan, azóta nem volt ilyen gond.
Másik. Gondolom nem csak nekem volt tegnap Rootkit riasztás egy sFloppy.sys nevű fájlról. A neten utánaolvastam és sok mindenkinek volt ebből "gond. Avast antivírus okozta. Ignorráltam a riasztás mert a beszámolók alapján hamis riasztás volt.
--- N/A ---
jimmy399
Szerintetek mi történne, ha két USB-s portot összekötnék kettő usb-s hosszabítóval?
--- N/A ---
jimmy399
Ajh xD Nem érted. Adva van kettő USB hosszabító kábel. Az egyik sima apa-apa végű, és az USB-s HDD-hez megy. Van egy másik USB hosszabító kábel ami apa-anya. Namost, ha a külső hdd-ből kihúzom az apa végű hosszabítót és bedugom a másik hosszabító üresen álló anya végébe, akkor két usb-s ajzatot így összekötnék így.
--- N/A ---
jimmy399
jimmy399
Tényleg, és még egy kérdés.
Az miért fordulhatott elő, hogy a külső házban kicseréltem a hdd-t, (ATA-s hdd-t fogad a ház.) majd mikor bekapcsolom a külső házat, akkor kikapcsolta az egész számítógépet. A windows közben futott... Nem kicsit lepődtem meg, elhiheted... :S
--- N/A ---
jimmy399
Én most vettem 4,5k-ért egy 160-as sata vinyót. Samsung. Régen Raid 0-ba votl kötve, s a tulaj említette,hogy 100 Mb/s-sel is másolt/írt rá... Nekem már most a 40-45 Mb/s körüli tempó is egy csoda, mert eddig IDE vinyóim voltak meg vannak és azokra max 20-30 Mb-tal mentek az adatok, de inkább csak 15-20-szal max... Megváltás szinte Nomeg a dvd írás is elvolt magának 20-30 percig is 4x-es tempóban, pedig ezen 15 perc a max, amit elszöszöl az író...
--- N/A ---
jimmy399
Kettő volt neki, a másikat is eladta már... Ez csak 98/100-as kondiciójú, és adatlemeznek használom egyelőre. De majd ha veszek új gépet, akkor legalább nem kell vennem vinyót meg dvd írót ,mert már van. Nekem rendszervinyó most perpill egy 7 éves Maxtor 40-es ide vinyó, egész jó kondícióban. Amióta megvettem rendszervinyónak használom. Volt rajta win98-tól kezdven win8-ig minden. Még Linux is...
Ram, ne is írd, én tavaly nyáron vettem még +1 gigát a gépbe DDR-t hát elég aranyárban volt az is... Most meg... a vinyót meg meg sem említem...
Ezzel a 160-assal meg tényleg jól jártam iszonyat jó árban volt, sőt...
--- N/A ---
jimmy399
Nem találtam a fórumban megoldást erre a problémára, így felteszem.
A gépem, egy HP d530 CMT. Egyedi HP BIOS-al. Ebben be lehet állítani, hogy a gép automatikusan bekapcsoljon egy adott időpontban, de csak akkor ha ACPI kompatibilis operációs rendszerrel előtte rendesen le lett állítva a gép. Eddig ok, XP-vel remekül müködött, de Windows 8-al nem megy. Most perpill a Windows 8 a fő rendszer, XP nincs telepítve.Hogyan lehetne megoldani azt, hogy W8-al is bekapcsoljon a gép magától?
--- N/A ---
jimmy399
Hellósztok. Lenne egy gond. Van nekem egy Sony NWZ B16 MP3 lejátszóm. Ezt windows 7 alatt nem kap betűjelet, mint egy pendrive. Felismeri a win, meg minden, és lehet is rá másolni, de csak intézőben. Viszont úgy nem lehet másolni rá zenét, mert lefagy a lejászó és nem másol semmit fel. Úgy kell resetelnem, hogy újra használhassam.
XP alatt nem volt ilyen gond, mert sima mezei pendriveként ismeri fel és simán másolok rá. Win7 alatt nem lehet ezt megoldani, hogy pendrive legyen?--- N/A ---
jimmy399
Jó pár évvel ezelőtt volt egy PIII Tualatin (1,3 Ghz) procim. EGy szép napon nem indulván a gép, anyukám szétkapta, és meghúzta benne a "csavarokat". A csavarok azok a kondenzátorok voltak a CPU körül. Mind lyukas volt, és csak 0,5 másodpercre kapcsolt be a gép. Természetesen a proci tönkrement, ezt azért gondolom, mert vettem régebben hozzá egy másik alaplapot, de arra meg BIOS hibát írt és nem indult el...
Mi történhetett a processzorral, hogy meghalt? Túláram?Köszi a válaszotokat!
--- N/A ---
jimmy399
Hellósztok!
Az lenne a kérdésem, hogy olyat lehet, hogy a windows ne kapcsolja ki a gépet hibernálás után, hanem szimplán csak újraindítsa a gépet? Azért lenne érdekes, mert XP és Win7 is van a gépen, és így gyorsabban állnak fel a rendszerek, mintha hidegindításból indítom el őket.
--- N/A ---
jimmy399
Ma újra kellett telepítenem a Windows 7-et. Fel is telepítettem, fel is tettem az SP1-et is hozzá, de valamiért nem hajlandó feltelepíteni az AMD.com-ról letöltött drivert. A windows saját driverét erőlteti, a kártya egy AGP-s HD 2600 pro, és a 12.6-os hotfixet töltöttem le az AMD-től. De nem ajánlja fel a gyári drivert. Ami most van fent azzal az a baj, hogy szaggat a görgetés a firefoxban, és zavaró...
Ha eltávolítom az eszközkezelőből, akkor újratelepíti a windows standard drivert... Most mitévő legyek a csodatévőn túl? Eddig nem volt ilyen gond, régebben simán feltette amit letöltöttem.--- N/A ---
jimmy399
Hellósztok!
Az lenne a kérdésem, hogy a Logout-on, hogyan lehetne több oldalas cikket létrehozni, mert eddig nem jöttem rá...
Köszi a válaszokat !
--- N/A ---
jimmy399
Adva van kettő darab gép. Mindkettőben van Gigabites LAN és Wifi adapter is.
A két Wifi adapterrel mindkét gép csatlakozik az internetre Routeren keresztül. Ezzel nincs is gond. A helyi hálózattal van gond a két gép között.Mindent beállítottam működik is a fájlmegosztás meg minden. Látják a gépek egymást. DE ha az egyik gépet kikapcsolom, akkor miután visszakapcsoltam, akkor a helyi hálón a fájlmásolás CSAK 1 MB a gigabites sebesség helyett. Így nehéz másolni több gigát egyik gépről a másikra...
A két gép közzül az egyik seeder gép csak, ami megy éjjel-nappal, a másik meg a főgép, amit ki szoktam kapcsolni. Miért lassul le a hálózat ennyire? Amíg nem kapcsolom ki, addig megy is rendesen 10-20-30 MB/s-el a másolás, utána már nem.
--- N/A ---
jimmy399
gondolom a fluxuskondenzátort nem zártad el a szekrénybe, ahogy mondtam, így a belőle kitörő elektromagnetikus sugarak megzavarták a processzorodban lévő megosztott L2 cache koherenciavezérlő elektronikáját, ezért a Windows jól helyrerázta, és most már oké. Tedd vissza a szekrénybe a kondenzátort, és nem lesz baj
--- N/A ---
jimmy399
Van egy Ati HD 5550-es PCI-E-s kártyám, és az a baj vele, hogy állandóan visszaveszi a gpu és memória sebességet és emiatt szaggat a videó lejátszás. 64 bites win7, AMD A8-5600K, 4 GB DDR3 1600 Mhz-es ram van a gépben... Mivel lehetne kikapcsolni ezt az energiatakarékos üzemódot? A Vision Engine control centerben nincs ilyen lehetőség...
--- N/A ---
jimmy399
Nem, nem kell lehúzni egyiket sem, én is így raktam be az SSD-t hogy bennt volt az összes többi HDD.
--- N/A ---
jimmy399
Szeretnék egy kérdést feltenni, hátha itt megválaszolják hamarabb. A Linuxos topikok nagyon nem pörögnek...
Szeretnék Debian 7.5 alatt TV-t nézni.
lspci:02:05.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d1)
VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI Redwood PRO [Radeon HD 5500 Series]Mind a kettő hardverhez megvan már az illesztőprgram. A TV-tunert alapból támogatja a kernel. Milyen TV néző szoftvert tegyek rá?
--- N/A ---
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Sorozatok
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Escape from Tarkov
- Konzolokról KULTURÁLT módon
