Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
iceQ!
Nagy a baj a videókarimmal. A ventilátor egész nap pörög, és az aktivitás 96-98%-on van. De közben nem tudom miért? Nem játszok, nem is filmezek csak alapból. A másik, hogy egyik napról a másikra lett ez. Mi lehet a baj?
Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
Homok került a gépezetbe! Költözés után összeraktam a gépem és a táp csak zizegett gépindítás után. A power led csak pislákolt és a gép kikapcsolt. Táp csere. Idáig egy FSP 60HLN táp dolgozott benne évekig s ma vettem egy OCZ 600SXS 600W-os tápot. Gép el is indul, viszont a boot után a képen a karakterek elmosódnak és a windows nem is jön be. Alaplapi vga-val a gép lazán indul. Mi a hiba? Az új táp vagy a vga szállt el?
iceQ!
Holnap viszem be a céghez. Új táp + vga. Ott tuti eldől hogy mi a hiba. Viszont PCIExpress 3.0-ás a foglalat. Ha nincs csak kettes akkor is menni fog annyira hogy lássuk mi a bibi?
iceQ!
válasz Rivaul #73231 üzenetére
Itt össze konfigoltam a gépet és 270W-ot hozott ki. Idáig egy FSP400 60+-os volt a gépben és ment minden szépen. Egy 600-as tápon meg nem menne? Vagy alaplap vagy vga-ra tippelek! Vélemény?
Itt néztem meg h elég e a táp: PSU Calc
iceQ!
válasz Rivaul #73237 üzenetére
Holnap kiderül. Én is végül e kettőre gondoltam. Alaplap még garos! Vga már kuka lenne. Holnap fény derül az igazságra remélhetőleg! Köszönöm a segítséget!
iceQ!
válasz Apollo_21 #73239 üzenetére
Na akkor tuti nem a táp lesz a hibás! Alaplap nem egy sz@r lenne pedig. Remélem hogy az főtt meg és akkor gar cserébe menne a dolog. PCI foglalat ( ha az a hibás) miért szállna el? A táp vitte volna magával,de úgy hogy csak a PCI foglalat a rossz?
iceQ!
Kérdés a következő: Van egy alaplapom abban 4 slot memóriának. 2db 4Gb-os 1333MHz Kingmax ram van jelenleg benne s most akartam mellé rakni 2db 2GB-os 1333MHz Samsung modult.
A gép nem indult el persze. Mi a hiba? Nem fér össze a két márka?
Alaplap neve Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3
Memória: Kingmax FLFF65F-C8KL9
Memória:Samsung M378B5673FH0-CH9 2GB DDR3Valakinek valami ötlet?
Előre is köszi.
iceQ!
Tegnap vettem magamnak egy ASUS N551JW típusú notit. A HDD helyére beraktam egy SSD-t az optikai meghajtó helyére pedig egy beépítő kerettel a HDD-t.SSD-n csak a rendszer van oda nem akarok semmi mást pakolni viszont, a HDD-re menne a letöltés meg a játékok. Az a bajom, hogy ide a letöltés max 4-5 MB/s míg az SSD-re max sávszéllel tudok tölteni. Azt gyanítom, hogy a beépítő keret fogja vissza a HDD írás/olvasás sebességét.
Lehetséges -e?
iceQ!
HD Sentinel 100/100-re hozza. Most telepítek róla 1-2 játékot. Nagyon de nagyon lassan települnek. (FarCry 4). Szerintem csinálja már 20 perce ha nem fél órája. Ez szerintem nem normális.
iceQ!
válasz Rimuru #98262 üzenetére
Hmmm....Maximum 11mb/s az olvasás. Ezért annyi a letöltés ugye mert ott ír. Kérdés: Lehet e kapni normális HDD Caddy-t(beépítő keretet) valahol?
Szer.: Optikai meghajtónál ennyit tud a sata port?
iceQ!
iceQ!
válasz kovacsroli #98267 üzenetére
De lehet csak usb 2.0-ba kell dugni a pendrive-ot.
iceQ!
Hát ha valaki tud segíteni: Tegnap vettem egy új notit. Minden szép és jó viszont a letöltésem nagyon lassú. Mások notimon 10MB/s-el jönnek a cuccok itt max 4-5. Az állapotnál mikor ellenőrzni, hogy mennyi töltött le(checked) az is borzasztó lassú. Speedtest-el néztem a netem tökéletes. Csak a torrentről való töltés ami elég gyatra. Esetleg valami megoldás tudtok?Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
válasz bitpork #98275 üzenetére
DIGI van, de a másik notin illetve a többieknek tökéletesen megy. Egész nap üres volt a kéró. Senki nem használta. Ncore-on legtöbben seed-elt torrentet töltöttem le direkt. Egyszerűen nem tudom mi lehet :\
iceQ!
válasz bitpork #98279 üzenetére
Nem, de ha nem torrentről töltök le akkor minden király. Csak torrentnél van ez a az alacsony letöltési sebesség.
iceQ!
válasz SzutyokMatyi #98305 üzenetére
Tuti vga. Mikor a driver "nyúlna" a kártyához egyből X. Ugyan így szállt el egy kártyám kb. 2 éve. Kikapcsolás után mikor kapcsoltam be már ez várt.
iceQ!
Driver hiba lesz. Kaptál a gépedhez telepítő lemezt? Ha igen próbáld meg arról felrakni vagy egy korábbi drivert tölts le a gyártó honlapjáról.
iceQ!
válasz JoolsNOS #98416 üzenetére
Eredeti a jelenlegi Windows-os? Ha igen akkor töltsd le a Media Creation Tool-t INNEN.
Indítás után ésszerű lesz minden. Good luck
iceQ!
válasz Fecus11 #98542 üzenetére
Fotózd le légyszi, hogy hol kéri a CTRL+ALT+DEL kombinációt + a billentyűzeted. Ezelőtt 20 évvel is volt már ctrl+alt+del kombó
iceQ!
válasz Vakegérke #98550 üzenetére
Régi ez a rendszer. Sztem nem tudja a BIOS boot-ot. Próbáld meg DVD-ről. Azzal tuti működik. Ha nem BIOS update. Dell-nél az update elég jól meg van oldva. Ilyen "nem el rontós"
iceQ!
válasz genndy #98690 üzenetére
nVidia vezérlőpultban állítsd át. Valahogy így
iceQ!
válasz gamer0101 #98759 üzenetére
Volt Kingston SSD-m és Win7-el egy jól belakott rendszer(kb.: fél éves) 45mp alatt boot-olt be. Win10 persze gyorsabb volt.
iceQ!
Ezzel próbáld meg. Ha ez pirosat mutat(valahol) akkor tuti csere.
iceQ!
Tesztet kell futtatni.
Test kell neked is ahogy ott futtatja. WIn8-10 alatt kompatibilitás módot XP-re tedd vagy Win7 majd rendszergazaként futtasd
iceQ!
válasz Cartman002 #98888 üzenetére
Mi a hibakód? Nem látszik a képen
iceQ!
válasz tibike8 #98908 üzenetére
Ezzel próbálkozz. Általában a Win driver szokott besz@rni. Újratelepítése megoldja a gondot( ugyan ilyen hiba volt a kollégámnál a héten és helyrehozta)
iceQ!
válasz tibike8 #98932 üzenetére
Meglehet. Milyen notid van? HP, Dell, Lenovo ezeknek mindnek van beépített aksi tesztelője. Ha meg nincs beépített akkor van szoftver rá. Azzal is meg kellene próbálni.
iceQ!
válasz tibike8 #98936 üzenetére
Win driver újratelepítése. Ugyan ez a hiba volt kollégánál is és ugyan így oldódott meg nála is Ezek után minden király lesz.
Hozzá teszem, hogy nekem a Wifi driver szokott elszállni néha. Viszont az úgy megzavarja a gépet, hogy használhatatlan Rendbe rakom akkor minden király. Ezek ilyen érthetetlen dolgok.
iceQ!
Adott egy Asus N551JW noti. BIOS-ban nem találtam sehol, hogy hol lehetne húzni a procit. EFI BIOS-t hol találom?! (Gondolom ott kellene)
iceQ!
Elég gémer notim van ezért is kérdeztem.
Intel® Core™ i7-4720HQ (Quad-Core, 2.6 - 3.6 GHz)
HM86 Express Chipset
1x8GB DDR3L 1600 MHz, bővíthető ha kell
15,6" Full HD LED matt TFT IPS (1920 x 1080)
1 TB 5400 RPM HDD + mSATA hely SSD-nek
DVD író / olvasó (SuperMulti)
NVIDIA GeForce GTX 960M
Beépített Bang & Olufsen ICEpower® hangrendszer + mélynyomó
Beépített HD webkamera; SD kártyaolvasó
Billentyűzet: magyar, LED világítással
Gigabites LAN, Bluetooth v4.0 + HS, HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.0 (3 db), Wireless LAN 802.11 b/g/n
Akkumulátor 6 cellás (56 WHr), hibátlan, 99%-os.Amiből lekvárt lehet főzni abból pálinkát is! A csavargó embert nem lehet munkára fogni! Samsung S23 Ultra Dual SIM | Notebook: HP Omen | Car: Volkswagen Passat B6 1.9 PD TDi BLS
iceQ!
válasz zoli7610 #99017 üzenetére
Olyan nincs hogy nem lehet. Ez ahhoz elég új lap, hogy ne tudja.
(level up: őstag lettem)
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Samsung Galaxy S21 Ultra Smart Clear View Cover S-Pennel, használt, fekete
- SMSL DL200 - Asztali DAC és fejhallgató erősítő + Mogami Balance kábel..stb 251 megtekintés
- MacBook Air M1 13,3" / 8GB RAM / 256GB SSD / Akku 99% / Magyar Kiosztás / Ezüst Szín / Doboz + Tok
- Seasonic FOCUS PLUS 750W Gold
- Asus Cerberus billentyűzet
