Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
killergyuszi
Olyan problémám volna, hogy van egy msi k9n neo v1-es alaplapom, ami mostanában hibákat produkál.
Használtan vettem az alaplapot, a vásárlás után kiderült, hogy egy ram slot rossz benne.Ha mind a 4 slotban van memória, akkor a biosban felismeri a belerakott memóriákat, de kékhalált ad. Nem törődtem vele, a másik 3 slotot vígan használtam, ám mostanában még egy slot tönkrement. Itt már nem volt kékhalál, hanem hol bekapcsol, hol nem. Volt, hogy működés közben lefagyott, majd nem csinált semmit. Kivettem a memóriát és azóta 2 slottal üzemel tovább. Viszont attól félek, hogy a maradék foglalatok is tönkre fognak menni. A tápegységre is gyanakodtam, mert egy nonane 400W-os táp és csak 20pines az alaplapba meg 24-es kéne, de így is megy. A többi hardver hibátlan. (amd 4600+, jelenleg 2giga ram, ati hd 5670 1Gb GDDR5)
Valakinek valamilyen ötlete volna, esetleg vegyek új alaplapot és tápot?
Vagy volna egy 350W-os tápom ami 24pines, de nem tudom, elég lenne-e a gépnek.
A válaszokat előre is köszönöm."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz spista222 #18031 üzenetére
Hát biztos, hogy nem valami hűvös, de sajnos az everest alaplap hőmérsékletet nem ír, csak cpu, gpu, meg hdd.
A procit megpróbálom kivenni, visszarakni, hátha.
A 350-es táppal is megpróbálom, hátha nem lesz belőle gond.
Ja és megnézem milyen táp üzemel jelenleg.
Közben pár kérdés felmerült bennem:
Miért van az, hogy ha mind a négy ram foglalatban van memória, akkor a gép bekapcsolás után kiírja, hogy pl 3giga, de utána kékhalál. Ha felismeri a ramokat akkor biztos, hogy rossz a foglalat?
Ha a 24pines tápot raknék rá, nem javulna meg, mert ugye most csak 20 pines van, az alaplap pedig 24pineset szeretne. Ezt sajnos nem tudom mit befolyásol.
Olyat is hallottam, hogy a processzor memóriakezelője lehet a hibás."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
killergyuszi
Régebben volt egy problémám, ami nem nagyon oldódott meg azóta sem.
Azóta beszereztem egy új tápot, egy FSP BlueStorm II-es személyében. A gép stabilan működik 2 memóriával, ám nem hagyott nyugodni a dolog, így újra próbálkozni kezdtem. Kipróbáltam egy egy gigás modult mind a négy foglalatban, és mind a négy slotnál felállt a rendszer gond nélkül. Ezek szerint nem rossz egyetlen slot sem. Megpróbáltam, hogy nem csak egy slotba raktam ramot, hanem kettőbe, ha a proci felől párosakban van ram, akkor feláll a rendszer, ha a páratlanokban, akkor nem ad még bioszt sem. Érdekes, de megpróbáltam mind a négy ram-mal, az eredmény a következő: a gép bekapcsol a windows indítási képnél megáll és a windows ikon felett nem kezdenek el menni a kis színes gömbök, hanem kidob egy egysoros kékhalállal. Kipróbáltam azt is, hogy 3 memóriát rakok bele, így hol bekapcsol hol nem, van mikor csak egy kis vonal villog és kész, van mikor sem kékhalál semmi, csak a windows ikonnál megáll.
Mind a négy memória egyedül minden slotban működik.
Amit tudni kell róluk: mind Kingston, mind 800MHz, 2 darab 512-es egyoldalas, normál méret, egy 1GB-os egyoldalas normál méret és egy 1GB-os kétoldalas lowprofile-os.
Remélem érthetőre sikerült fogalmazni eme kisregényt.
A lényeg, hogy már ötletem sincs, ha valakinek volna valami nagyon szívesen venném.
Köszönöm előre is."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Reméltem, hogy nem rossz és lehet neki tenni valamit még.
Ha valóban rossz, akkor nem lesz további probléma, illetve nem tesz tönkre más alkatrészeket? Most két memóriával stabil egy ideje.
Esetleg milyen alaplapot tudnátok ajánlani helyette?
Köszi"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz #48613632 #20129 üzenetére
Hát, sajnos most nem tudom más memóriákkal kipróbálni, főleg nem néggyel.
Ha lenne négy egyforma, vagy közel egyforma ram, akkor kezelné őket?
Lehetséges, hogy a ramok nem "szeretik" egymást, vagy az alaplap nem "szeret" minden féle ramot?"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz #48613632 #20132 üzenetére
Köszönöm
Viszont érdekes módon, most a lowprofile-os két oldalas és a normál egyoldalas, 1-1gigás modul megy benne gond nélkül. Mikor pedig belerakok két teljesen egyforma ramot sőt mind a kettő kit2, akkor kezd problémázni, szerintem a mostani kettő és az azonosak nem szeretik egymást.
Megpróbálok szerezni próbaramokat."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
killergyuszi
válasz #48613632 #20141 üzenetére
Szóval, mielőtt valamibe is belekezdtem volna, megnéztem everest-tel még egyszer a memóriákat, amikkel most megy a gép. ram1 ram2
Ez így jó, vagy van benne valami ami nem jó?
A második dolog, amit megettem eddig, az, hogy a bioszban default-ra állítottam a beállításokat. A default előtt a Hyper Transport Configuration menü alatt az sb to cpu frequency 400MHz volt, a default után 800MHz lett, ez mit befolyásol?
Ezek után belerakom a másik két memóriát és megírom mi lett."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Van egy 160GB-os Seagate barracuda HDD-m és a probléma az, hogy csak 128GB-ot tudok használni, a HDD-khez nem nagyon értek ezért nem is próbálkoztam semmivel, gondoltam megkérdezem, hátha. Nem hiszem, hogy ekkora lenne az átváltásos veszteség, mert a mellette üzemelő névleges 80Gb-os HDD 76GB
Win7-et használok, próbáltam több gépen a sima windowsos formázást, és próbáltam hdd keretben is.
A válaszokat köszönöm"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Olyan problémám volna, hogy a laptopotom nem kapcsol be.
Tegnap éjszaka 2 óra körül kapcsoltam ki, akkor még hibátlanul működött, semmi melegedés vagy leállás nélkül, és előtte sem volt semmi probléma vele.
Ma reggel 6 óra körül már nem kapcsolt be.
Azalatt a 4 óra alatt nem történt semmilyen külső behatás sem, nem lett leejtve semmi.
Amikor bekapcsolnám, akkor felvillan az a led, amelyik a bekapcsolt állapotot mutatja, a többi nem, a HDD felpörög de a hozzá tartozó led nem világít. A hűtő sem pörög, Bekapcsolás után, a dvd-ről olvasna, mint mindig, ki is lehet nyitni.
Szétszedtem, mert a ram kimozdulására tippeltem, de sehogy sem megy, egyik slotban sem kapcsol be. Próbáltam aksival és anélkül is. Képet sem ad, se hangot.
Bárkinek valami ötlete van szívesen veszem.
Amúgy egy asus k50af típusú gépről van szó, kb 2.5 éves, eddig semmi hiba nélkül.
Köszönöm"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Remélem valaki ért a témához, egy szervizi esetről volna szó.
Kettő kérdésem volna ezzel kapcsolatban:
-Egy laptop bevizsgálása mennyi ideig tarthat? Szerintem nálam ez az idő irreálisan sok volt, hosszú hétvégét és hétvégéket levonva 14 nap.
-Egy biztosítási esetnél a szakvélemény kiadása után joga van-e a szerviznek benntartani a gépet és kijelenteni, hogy csak ott javíthatom meg.
Nem nagyon értem ezt a témát, ha valaki érti ezt a területet kifejtené nekem, esetleg tudna írni egy privátot, hogy ott megbeszéljük részletesebben.
killergyuszi
Van egy Asus k50af gépem, nemrég tönkrement a gép, javították szervizben, chipset hibával.
A probléma viszont ott kezdődött, hogy a szerviz után iszonyat melegedett a vga, játék közben 110 fok körül ment a hőmérséklet, ki viszont nem kapcsolt a gép. Visszavittem a szervizbe, ahol azt mondták, hogy megnézték újra összerakták a hűtést, de nem találtak problémát, állításuk szerint náluk terhelés alatt sem volt 80 foknál melegebb. A használat /nálam/ egészen mást mutatott, első bekapcsolásnál a hűtő 120%-al ment nyomta ki a meleget mint az őrült és kékhalál fogadott, ezt megcsinálta még kétszer. Kicsit vártam újra bekapcsoltam azután nem volt kékhalál. Böngészés közben is 80-90 fokra is felmegy, videóknál a 100-at is megközelíti, játszani nem is merek vele.
Frissítettem biost is, drivereket is.
Valaki tudna valami hasznosat mondani, hogy mit tegyek? Hiába viszem vissza még 1 hétre a szervizbe, ha úgysem tudják normálisan megcsinálni.
Köszönöm."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Mitől van az, hogy nagyon meleg a laptopom?
Tönkrement megjavították, azóta a vga 80fok alatt nincs, kékhalált adott ki egy párszor.
Érdekes módon a cpu 55-60 között van.
Visszavittem, kicserélték az alaplapot(elméletileg) viszont nem sokat javult a helyzet, viszont már nem kapok kékhalált játék közben.
2 napos Windows van rajta, teljesen "szűz" és az alap drivereket még felraktam.
Valakinek valami ötlete?
(Ja és ez javítási, szervizes folyamat kb, 2 hónapja tart, szóval már nem sok kedvem van még mindig visszavinni, főleg így az ünnepek alatt, mert megint nem látom a gépem 2 hónapig.
killergyuszi
válasz Dell XPS #32966 üzenetére
Köszönöm a válaszod.
Ami szerintem szóba jöhet a felvetéseid közül az 1,3,5
A vga-t nem heatpipe hűti, hanem közvetlen a venti fölött vön, köztük alu van nem réz és egy gap pad tölti ki a rést. A gap pad minőségéről nem tudok mit mondani.
Alaplap hiba nem lehet, mert elméletileg most cserélték újra.
A biosban nem tudom állítani a ventiszabályzást."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz Dell XPS #32972 üzenetére
Egy Asus k50af-ről van szó.
alapjáraton, csak a windows és a mozzila futígy néz ki.
Terhelés alatt 100fok körül van, bár érdekes módon nem kapcsol ki és alapjáraton sem akar a venti fentebb kapcsolni, 100 fok viszont már nagyon hangosan megy a venti,
Arra gondoltam, hogy lehet a szenzor lehet rossz, de az alaplap csere előtt is ugyan ez volt."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Miért van az, hogy a gépem komolyabb programok futtatásakor, pl. játékoknál megáll a kép, a gép nem reagál semmire és a hang megfagy és recseg. A gép nem áll le, nem kapcsol ki. Frissítettem a vga drivert, a chipset drivert is, de nem oldotta meg a problémát. Valami hardveres gond lehet a baj?
köszönöm a segítséget"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Vettem 2*1GB DDR2 667MHz-es ramot és az alaplapba belerakva csak 260MHz-en tudnak futni, mitől van ez?
A biosban sem tudom állítani, csak lefelé 200MHz-re. Mit kellene bekapcsolni vagy ki, hogy működjön?
Ilyen alaplapom van.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv.: Gyuri"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Az elmúlt napokban összeállítottam egy "új" gépet magamnak, itteni ph!-s alkatrészekből.
Ma érkezett meg az utolsó alkatrész is, így gyorsan össze is raktam, feltelepítettem és egy kisebb hibába botlottam. A vga hőfoka iszonyatosan magas. Viszont már pár órája megy a gép és 1 és fél fokos változások voltak, nagyon stabilan áll ezen az értéken. A ventilátor megy, de nem úgy mintha terhelés alatt menne. (szerintem) Minden más teljesen jó. Csináltam is egy képet.
A vga egy Sapphire hd4870-es
Nem tudom befolyásol-e valamit, hogy a tápkábeleket milyen sorrendben dugtam be, vagy hogy melyik kimenetre dugtam a monitort."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz agressiv #50895 üzenetére
Hát nem tudom hogy van ez, de nekem akkor sem tetszik, hogy üresjáratban ilyen meleg. Ha kikapcsolom az automatikus ventiszabályzást és fentebb veszem a fordulatszámot, akkor hül a vga, de így meg hangos...
A ph!-s teszteket elnézve, azok sokkal jobb eredményeket mutattak. Hosszútávon lesz valami baja a kártyának vagy érdemesebb volna cserélni?"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz gregus021 #50901 üzenetére
Holnap szétszedem és kitakarítom. Az eladó szerint pár hónapja volt szétszedve és a hűtő másik gyárira cserélve. A terhelést tekintve, semmit nem emelkednek az értékek és a venti sem lesz hangosabb. Igaz nem is nagy igényű játékkal próbáltam, de valami eltérést csak mutatnia kellene.
killergyuszi
killergyuszi
válasz TESCO-Zsömle #52356 üzenetére
Próbáld meg megnézni, hogy az alaplapi driver-rel vagy ha van külön usb driver-rel nincs-e valami gond és egyáltalán fel van-e telepítve. Nekem mikor ezt írta ki, akkor felraktam a legfrissebb drivert a gyártó oldaláról, restart és működött rendesen."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Olyan problémám volna, hogy a gépem nagyobb teljesítményigényű játékoknál szinte meghal. A kép valamilyen textúrát felvesz és kockás lesz. Kb. a régi xp hátterekhez tudnám hasonlítani, amik ilyen kisebb kockákból álltak. Netezés, kisebb játékok, filmek alatt nem csinálja. Az még érdekes, hogy a processzor magfeloldott és egy ilyen eset után a feloldott mag ismét le van tiltva. A gép nem indul újra magától, áll a kép és csak manuális újraindítás segít. Utána ismét minden jó.
Haldokolna a videókártyám?
Gépem az adatlapomon látszik.
Előre is köszönöm."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz fixer92 #52361 üzenetére
Remélem nincs igazad.
A tápom egy Asus Atlas A55GA
Furmark-kal kínoztam kb 3 percet, akkor stabilan tartotta a max 80 fokot, de nem volt semmi, nem kapcsolt ki, nem kockásodott. Erősebb játék alatt már kb 10 másodperc után jön a gond.
Másik gépben, csak táppal együtt tudom kipróbálni, nem tudom annak van-e úgy értelme."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
válasz fixer92 #52363 üzenetére
Most nyomtam egy újat, most amíg kaját csináltam addig ment a furmark, 7 perc valamennyinél állítottam le, semmi gond nem volt. Max 78 fokos volt a kártya. A többi alkatrész még sokkal kevesebb.
Nem próbáltam másik driverrel. most 13.1-es ccc van fent, tudnál ajánlani egy jól működő verziót? Lehet, hogy a kártyámhoz a driver "túl új" ?"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Valaki tudna segíteni abban, hogy az alaplapi jack kivezetések(hátul) miért halkabbak, mint az előlapi kivezetés elöl? Driverek fel vannak telepítve."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
killergyuszi
Most kaptam egy sony x10i telefont, de van egy kis baja.
Nem lehet tölteni töltőről. Látja hogy bele van dugva, világít is sárgán, de azt írja hogy nem tölt.
Ha kiveszem az akksit és rádugom egy külső töltőre akkor feltölt és utána működik tovább.
Szoftveres gondok lehetnek? Megoldaná egy javítás?"Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Valahogy meg lehet azt oldani, hogy az első hang kimenet és a hátsó hang kimenet egyszerre szóljon? Vagy ha hátra dugok kettő fülest, akkor mindkettőn ugyan az szóljon? Eddig nem nagyon jött össze, vagy az első vagy a hátsó szólt csak."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Miért lehet az, hogy a gépem néha gondol egyet és pár másodpercre befagy. Ilyenkor nem reagál semmire, az egér is egy helyben áll. Miután ez elmúlik, minden normálisan megy. Ezek a fagyások kb 20-30 másodpercenként ismétlődnek és egy újraindítás után teljesen megjavul. Általában reggeli első indításnál vagy ha pl egy hét után bekapcsolom akkor az első alkalommal jön elő. Ötletem sincs mi lehet."Pain is temporary Victory is forever"
killergyuszi
Sziasztok! Kérdésem annyi volna, hogy egy, 4 pines Cpu tápkábel eelbír egy 125w tdp - s phenom II - t? A táp egy fsp bluestorm II 400w. Az alaplap pedig asrock 970 extreme 3.
Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
killergyuszi
Miért lehet az, hogy adott egy Maxell 16GB-os pendrive és egy gépben sehogy sem lehet működésre bírni.
Az érdekes az, hogy amelyik gép nem ismeri fel, abban most lett alaplap/proci/ram/hdd és windows is cserélve. Csak a táp és a vga maradt, na meg a ház. A csere előtt sem ismerte fel és most sem... Nehogy már egy félig új rendszer is ugyan azt produkálja. Ami még érdekes, hogy az én gépemben is ugyan olyan alaplap van mint az említett (fel nem ismerős gépben) és az enyém simán felismeri. Lehet hülyén hangzik, de én arra tippeltem, hogy a gépház előlapi panelje valahogy letiltotta. Mindig oda dugtam be először és utána hátra. Ezen a gépen kívül minden más gép felismeri és 'az' a gép mindent felismer kivéve az én pendrive-omat. A lemezkezelő pedig látja, de nem lehet se formázni se semmit. Próbáltam Eseus-szal de ott is hibát ír ki.
Ha valakinek volna valami ötlete szívesen venném."Pain is temporary Victory is forever"
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- nVidia tulajok OFF topikja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Léghűtés topik
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
