Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Sziasztok!Tegnap hírtelen nagy vihar lett nálunk és közben játszottam a számítógépemen mw3 multiplayerrel.egyszer csak játék közben elment az áram a gép ugye egyből megállt monitor kikapcs stb.Ma reggelre visszajött az áram,a gépet bekapcsoltam és indításnál beadott egy ablakot,hogy milyen módban akarom indítani a windows-t csökkentett normál stb.én a normál módban indítottam el.A gép tökéletesen működik ugyan úgy mint eddig.Az lenne a kérdésem,hogy ez az eset vajon okozott-e valami olyan károsodást az operációs rendszerbe vagy valamelyik számítógép alkatrészbe ami esetleg gondot okozhat a jövőben,vagy nem kell tartanom ilyesmitől.Nagyon szépen köszönöm a válaszotokat.
#85154688
Sziasztok!Megrendeltem az új gépemet kb.olyan 250 ezer ft.ba fog kerülni.Az a helyzet,hogy a számtechbolt(kisker) ahol a komplett gépet veszem beszámítja a régi gépemet miután letesztelték megnézték stb.Ez nagy segítség nekem,hogy beszámítják a régi gépemet ugyanis az új gépem végösszegéből lejön a régi gépem ára kb 40-50 ezer forint így nekem csak 200 ezret kell fizetnem és bevinnem nekik a régi gépet.A kérdésem az lenne,hogy ugye ha beveszik a régi PC-met pl. 40 ezerért akkor azt ugye megpróbálja a bolt használt cuccként vagy kompletten továbbadni,hogy legyen egy bizonyos mértékű haszna rajta.A kérdésem az lenne,hogyha esetleg a számtechbolt huzamos ideig nem tudja értékesíteni a régi gépemet amit beszámítottak akkor nem-e tehetik meg azt velem,hogy mivel nem tudják eladni ezért inkább visszaadják a régi gépemet én pedig és inkább fizessem ki a 40 ezer forintot amennyivel kevesebbet fizettem az új gépemért.Szerintetek ezt megteheti egy ilyen kiskeres számtechbolt,vagy onnantól kezdve,hogy beveszi karégi gépemet már csak is az ő felelősségük,hogy mit csinálnak vele és nem vonhatják vissza a beszámítást?Előre is köszi.
#85154688
Sziasztok!A véleményetekre lennék kíváncsi.Az adatlapomon látható a konfiguráció.Az imént netezés közben egy fórumon böngésztem,egyszer csak hirtelen leállt az egész gép majd rögtön újra is indult kb 2-3 másodperc alatt lezajlott az egész.A windows indításkor kiírta,hogy az operációs rendszer nem tudott szabályosan leállni szöveget stb.Én rámentem a normál módú indításra,azóta minden működik.Szerintetek mi lehetett ez?Soha nem tapasztaltam még ilyet.Előre is köszi.
#85154688
válasz tikshow #34733 üzenetére
Szia nem volt kékhalál,és semmi hibaüzenet,csak 1 másodperc alatt leállt majd újra is indult a gép.Azóta hibátlan.Még annyi észrevételem lenne,hogy odakint nagyon fúj a szél,nem lehetett ez az egész egy hírtelen áramkimaradás miatt,mert pl egy faág elért egy vezetéket?
#85154688
Sziasztok!Érdeklődni szeretnék hogy az alábbi tápegységről mi a véleményetek,mennyivel jobb és megbízhatóbb mint egy chieftech ctg500.[link]
#85154688
válasz Csabee. #36399 üzenetére
Sziasztok!A segítségeteket szeretném kérni.Egy számítógépházat szeretnék szállítani,autóbuszon maj a városba (gépházat,és ami benne van).Az lenne a kérdésem,hogy hol tudnék egy olyan méretű és erősségű táskát beszerezni amibe belefér egy számítógépház és ezáltal kényelmesen szállítani tudnám?Előre is köszi.
#85154688
Sziasztok érdeklődni szeretnék,hogy az alábbi két HDD-t érinti-e a fajparkolgatásos téma?Illetve mennyivel járnék rosszabbul az WD 1TB ezrx vinyóval mint az WD 1TB ezex-el az előbbi green vinyó ez nagy hátrány lenne?Rendszernek és adatoknak használnám..Van ahol az ezrx-re 7200RPM-et írnak van ahol csak 5400-at mi az igazság köszi előre is.
#85154688
Sziasztok!Én ma egy ctg550W-os tápot rendeltem ez is Sirtec belsővel rendelkezik????Mert az első hozzászólásban csak a 400W-os 450W-os és az 500W-os van megemlítve.Az 550-es is közéjük tartozik?Ez is ugyan olyan Sirtec elektronikára épül mint a kisebb társai?Köszi....
#85154688
Sziasztok!Az lenne a kérdésem,hogy a monitorom DVI csatlakozójába mennyire kell meghúzni a DVI kábel csatlakozóján lévő 2 kis csavart,hogy ki ne essen a monitor DVI aljzatából?A minap észre vettem,hogy a DVI kábel végén lévő csatlakozón a műanyag burkolat meg van hajolva a sarkainál,ez azért lehet mert túl erősen belehúztam a monitorba (csavarhúzó segítségével).Az lenne a kérdésem,hogy a monitor DVI aljzata nem sérülhetett-e meg attól,hogy túl erősen belehúztam a két kis csavarral a kábel DVI csatlakozóját.Tehát ezt húztam bele túl erősen,és a műanyag burkolat a 4 sarkánál meg van hajolva,károsodhatott a monitorom DVI aljzata a nagy erő miatt?[link]
#85154688
Sziasztok olyan problémám lenne,hogy adott az alábbi gép:i5 3470 proci 8gb ram gtx660Ti vga fullhd fölbontás,miután kiléptem a crysis 3 ból ez az üzenet fogadott:a W7 azt üzente,hogy teljesítménybeli lassulást érzékelt,és meg akarom-e változtatni a színösszeállítást W7 egyszerű értékre való átállításáva mit jelent ez pontosan?Ennek a gépnek simán vinnie kéne a játékot.....Kösz előre is.
#85154688
Üdv.Másnál volt már olyan hogy netezés közben egyszer csak behoz egy kis ablakot hogy 30 másodperc múlva bontja a kapcsolatot,mivel 20 percig tétlen volt a kapcsolat?Mi okozza ezt a hibát?Meg lehet szüntetni?Köszi előre is.
#85154688
Sziasztok!Üdvözlök mindenkit.Adott az alábbi konfig:Asus p8 z77M alaplap,gtx660Ti vga, i5 3470 proci, 1db HDD,8gb,ram,dell 22" monitor.Történt velem egy olyan eset,hogy az imént interneteztem,és a nagy szél miatt volt egy hirtelen áramszünet,melynek következtében a gépem netezés közben hirtelen leállt,majd rögtön újra is indult.Mikor töltött be az oprendszer akkor ugye kiírta,hogy a windows hiba utáni helyreállítása stb,Én itt rámentem a normál módú indításra.Azóta megy a gép hiba nélkül.Az lenne a kérdésem,hogy szerintetek nem okozott-e valamilyen károsodást a gépem hardvereinek, ill. az operációs rendszernek ez a hirtelen bekövetkezett jelenség?A tápom egy ctg550-es és egy APC P5B surge protector elosztóból kapja az áramot az egész gép.Előre is köszi....Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
#85154688
Sziasztok.Jó estét mindenkinek.Egy elég furcsa dologgal kapcsolatban kérném a véleményeteket.Tehát adott egy vadi új gép:alaplap asus p8 z77M, intel i5 3470 proci,1TB HDD, GTX660 Ti VGA,8Gb ram.Az a jelenség áll fent,hogy amikor a gépet kikapcsolom tehát leáll az op rendszer akkor a leállás pillanatában a gépházból egy olyan ciccenő ill. sercenő hang hallatszik kb 1 másodpercig,de pont abban a pillanatban amikor leáll a gép.Az lenne a kérdésem,hogy ez mitől lehet?Nem valami hardver hiba miatt van ez?Talán a ventillátorok hírtelen fordulatszám csökkenése miatt lehet?Nektek mi a véleményetek mi okozhatja?Köszönöm a segítőkész válaszokat....
#85154688
Sziasztok.Egy elég furcsa dologgal kapcsolatban kérném a véleményeteket.Tehát adott egy vadi új számítógépház Cooler Master 430 Elite.Az a jelenség áll fent,hogy amikor a gépet kikapcsolom tehát leáll az op rendszer akkor a leállás pillanatában a gépház elejében lévő kék ledes ventilátorból egy olyan ciccenő hang hallatszik kb 1 másodpercig,de pont abban a pillanatban amikor leáll a gép.Az lenne a kérdésem,hogy ez mitől van? ill.ez mennyire normális dolog az ilyen ledes ventiknél?És mi okozhatja,valamint nem-e okoz valami problémát a számítógépben?Köszi előre is.......
#85154688
Sziasztok lenne egy kérdésem ami már egy ideje fennáll viszont most úgy gondoltam megkérdezem tőletek.Kérlek segítsetek nekem.Az a helyzet,hogy amikor bekapcsolom a gépet és bejön az asztal akkor az asztalon lévő ikonok nagy része 1-2 másodpercig tiszta fehérek lesznek íme:[link] Szerintetek ez mitől van?Lehet ezt orvosolni?Win7 Ultimate 64 bit-ről van szó.Köszi előre is....
#85154688
Sziasztok.Egy érdekes problémával fordulnék hozzátok....2 napja még filmet néztem a gépen.Ma is filmet akartam nézni akkor ezt írta ki a lejátszóm:A Windows Media Player problémát észlelt a fájl lejátszása során.Ezt követően a VLC-vel próbáltam lejátszani a filmet,ekkor ment szépen a videó viszont nem volt hang....Mi lehet a gond?Youtube videóknál van hang....Köszi a segítéget...
#85154688
Sajnos igen:[link]
#85154688
Sziasztok...Ma miután bekapcsoltam a gépet és 20 percet neteztem egyszercsak megjelent ez az üzenet [link] ezt mi okozza?Ez valami hardverhiba lehet szerintetek?Köszi előre is... T-home netről van szó,csak modemem van,router nincs...
#85154688
válasz Vakegérke #51851 üzenetére
Köszi,de mindjárt be is zártam az ablakot így nem pipáltam ki,olyan 4 hónappal ezelőtt dobta be ugyan ezt az üzenetet azóta most először...Legelőször is simán bezártam...Akkor véleményd szerint ez nem hardverhiba???Pl nem az integrált hálókártya vagy a modemem a hibás?Köszi szépen...
#85154688
Sziasztok.Megvan az új SSD-m rajt van a rendszer és nagyon szuperül megy.Viszont felmerült egy újabb dolog amiben a segítségeteket szeretném kérni íme:Van az SSD-m amin a rendszer van, meg egy HDD-m amin a játékok vannak. És amikor éppen nem játszok, hanem csak netezek, vagy zenét hallgatok, akkor egyszerűen leáll a vinyó (elég hangos és lehet hallani amikor leáll).Ebben az esetben mi a teendő?Káros dolog ez?Mit kell ellene tennem.Köszi előre is.
#85154688
válasz Phvhun #52472 üzenetére
Nekem kb fél éves a vinyóm.WD EZEX 1TB-os,és most,hogy tegnap előtt betettem az SSD-t most csinálta először.Megnéztem a win energiagazdálkodását és ott a winyóra 20 perc van beállítva,hogy állítsa le a rendszer ha nem használom...És ma kb.pont 20 perc után állt le.Eddig azért nem állt le mert ugye telepítettem a játékokat stb...ma viszont bekapcsolás után csak neteztem és ekkor történt a dolog...
#85154688
Sziasztok!Windows 7 alatt ha megnyitok egy programot és bezárom akkor körülötte szürke szaggatott keret van ami nem tűnik el kattintgatás után sem.Ha rámegyek egy másik program ikonjára akkor a körül lesz keret az előbbiről meg eltűnik és így tovább..Ez mitől van?Köszi előre is...
#85154688
Sziasztok érdekes dologban szeretném kérni a segítségeteket.A billentyűzetemen ha benyomom a CAPS LOCK gombot akkor kisbetűvel ír a billenytűzetem ha kikapcsolom a CAPS LOCKOT akkor nagybetűvel ír....de pár perc után már kisbetűvel kezd írni...ekkor ha megint bekapcsolom a CAPS LOCKOT akkor nagybetűvel kezd írni...Olyan mintha meg lenne bolondulva a BILL-em ez mitől van?Most be van kapcsolva a CAPS LOCK és mégis kisbetűvel írok.Most kikapcsoltam a CAPS LOCKOT most nagy betűvel ír...pedig fordítva kéne lennie...De ha most várnék egy pár percet akkor kikapcsolt caps lock mellett normálisan kisbetűt írna,bekapcsolt CAPS LOCK után meg normálisan nagybetűt írna...Na ez mitől van?
#85154688
Sziasztok!Én vagyok az akinek a billentyűzettel van a problémája.Nos szereztem egy zsír új billentyűzetet,és ezzel is ugyan az a hiba.Benyomom a Num Loc-ot és megnyitom a googlét akkor kisbetűvel ír a bill.ezután benyomom a Caps Lockot akkor nagybetűvel ír...Ezután belépek a gépigény.hu-ra úgy,hogy a Casp Lock be van nyomva és elkezdek írni egy hozzászólást akkor meg már kisbetűvel ír pedig a googléba még nagybetűvel írt és a gépigény.hu-n is nagybetűvel kéne írnia.Ezután visszalépek a googléba úgyhogy be van nyomva a Caps Lock és most már ott is kisbetűvel ír pedig előtte nagybetűvel írt...Most is be van nyomva a Caps Lock és mégis kisbetűvel ír....Azóta van ez amióta 4 napja újratelepítettem a gépet egy SSD-re....Mit tehetnék?Teljesen tanácstalan vagyok....
#85154688
Lefuttattam egy malwarebytest íme:[link]
#85154688
válasz fixer92 #52569 üzenetére
Sziasztok.Szereztem még tegnap este egy USB-s billentyűzetet is és azzal is ugyan az volt a hiba mint a PS/2-essel.Tehát valószínűleg a billentyűzetek jók és a PS/2-es port is jó mert az USB-sben sem működött a bill.Ma reggel úgy döntöttem újratelepítem a gépet ami meg is történt.Azóta nem jelentkezik a hiba,tehát valószínű valamilyen szoftveres hiba lehetett.
#85154688
Így utólag belegondolva,amikor telepítettem néhány ingyenes programot akkor felajánlottak ilyen PC karbantartó segédprogramot,és véletlenül nem vettem ki a pipát az egyik ilyen elől,és feltelepült.Lehet,hogy az tette tönkre....
#85154688
Ugye ma újratelepítettem a gépem és ma amikor be akartam lépni a biosba akkor a Del billenytű nyomkodására nem a BIOS jött be hanem valami Rendszertöltés vezérlő szarság.Ezt hogy tudom megszüntetni...?Hogy lépjel be a biosba így?Köszi előre is.
#85154688
Sziasztok azt szeretném kérdezni,hogy egy DVD olvasót/írót mennyire károsítja az,ha huzamosan van használva?Pl egymás után 6-7 2 DVD-s játék (kb 14gb) telepítése DVD-ről mennyire veszi igénybe az olvasót?Kell pihentetni stb?Nem írásról van szó hanem olvasásról..Köszi...
#85154688
Sziasztok!Lenne egy kérdésem.Holnap vennék egy új telót Galaxy S Andvance.És azt szeretném kérdezni,hogy ezeknek az akksiját is kell-e formázni az első töltésnél?pl kell-e 16 órát tölteni mint annó?Vagy már ezeknél nem kell?pl ha én holnap megveszem és az akksi 20%-on van és le is merül akkor tegyem föl töltőre és amikor feltölti pl 1,5 óra alatt akkor le is vehetem a hálózatról?
#85154688
Sziasztok!Ma vettem egy Samsung Galaxy S3 mini telefont az akksi töltöttségi szintje kb. 40%-on van az első bekapcsolás óta.Azt szeretném kérdezni,hogy most miként bonyolítsam le az első töltést?Várjam meg még teljesen lemerül?Meddig töltsem a telefont?A T-mobilba azt mondták 12 órát töltsem legelőször.Ez igaz lehet?Köszi előre is....
#85154688
Sziasztok...3 napja vettem egy samsung galaxy s3 mini telefont eddig hiba nélkül ment ma viszont állandóan magától kikapcsol a telefon és újraindul.beírom a pin kódot bekapcsol a telefon majd kikapcsol és újraindul...Mi lehet a baja?Mit tanácsoltok?Köszi előre is.
#85154688
Sziasztok!Samsung galaxy s3 mini mobiltelefonnál a képernyő bal felső sarkában van egy telefon ikon jobb sarkánál egy zöld nyíllal.Ezt hogy lehet eltüntetni és mit jelent?Találtam egy képet is az ikonról ugyan ilyen nálam is.[link]
#85154688
Sziasztok!Egy elég érdekes kérdésem lenne.Arra lennék kíváncsi,hogy ha egy asztali PC sokszor van újraindítva akkor az okoz-e valami kárt a gépben ill. a rendszernek mennyire káros ez hosszabb távon?Egy win7 64bit-ről van szó....Köszi előre is.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
