Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Tubica
Éjen
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Sziasztok, segítség kellene.
Erre a routerre, tudunk 5-en csatlakozni ? [link] ( LAN-ba szeretnénk játszani )
remélem tudtok segíteni !
Üdv. Tubica
Tubica
Barátom szeretné tudni, hogy az ECS G31T-M2 alaplapon hogy lehet húzni a processzort.
Q6600 G0 steppinges.
Kérlek válaszoljatok.
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni a következőre.
Egy srác árulja a gépét, de nemigen akarok bukni a gépen.Gigabyte GA-M52S-S3P v1 alaplap
AMD ATHLON LE-1640 2.60Ghz/1MB L2 cache
1x1gb ddr2+1x512mb ddr 533mhz-en mennek
Gigabyte Ati Radeon X1550 passzív hűtéses 256Mb-os PCI-E videokártya
WDC 160Gb IDE Winchester
DVD-íróNos, az lenne a kérdésem, hogy mennyit ér meg ez a gép összesen ? ( semmire nincs garancia )
Apámnak kell internetre !Előre i köszönöm
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok. Segítségeteket kérném !
Jövő nyáron szeretnék egy gép update-t
A jelenlegi konfigom.
Processzor: AMD Phenom II X4 955BE
Memória: Kingston HyperX 2x4Gb ddr3
VGA Hd 6850OC
Alaplap: Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3Nos. Ebből csak a RAM-ot akarom megtartani, és az egészet cserélni.
Mondták, hogy ne AMD 8mag felé menjek, hanem I7-es felé.Ötleteket szeretnék, hogy mi éri meg Ár/érték arányba a legjobban ( mert szerintem ez a konfig ár/érték arányba jó )
Köszönöm srácok !
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok. Remélem nem baj, hogy ide írok !
Jelenlegi monitorom, BENQ G900WA.
Ezt szeretném lecserélni, már 5. éve szolgál nálam hűségesen, és semmi problémám nincs vele. ( jó igaz, a bekapcsoló gomb betört, de azt megjavítottam )
Két monitort néztem ki magamnak: HKC 2219a 21,5"és egy LG Flatron W2242T
Szeretném tudni, melyiket ajánlanátok.Előre is köszönöm
Üdv. TubicaTubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz spista222 #35779 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszodat
Akkor elmegyek, és megnézem az LG-t. Pixelhiba mennyire szokott lenni az LG-nél ?
Nekem a BenQ-ra mondták, hogy mindegyik pixeles, de az enyém 5 év alatt semmi hibát nem mutatottÜdv. Tubica
Tubica
Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni !
Adott egy alaplap és egy házimozi.
A kérdésem az lenne, hogy össze lehet-e úgy kötni a házimozit az alaplappal, hogy 5.1-es hangzást adjon ?
Ugye az alaplapon 3 kimenet van hátul, és egy ilyen kábellel kell összekötnöm. Ez által lehetséges ?Előre is köszönöm a válaszokat !
Üdv. Tubica
Tubica
Esetleg tudnál linkelni olyan hangkártyát, ami tudja ugyan ezt a szintet, és pluszba van rajta ez a csatlakozó ?
Illetve nem kerül több 10.000 forintba.
Amúgy, el tudod magyarázni, hogy ez a kimenet/kábel, hogy tudja megoldani az 5.1-et ?Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok. erre valaki ?
Üdv. Tubica
Tubica
Senki nem tud segíteni ? :/ [link]
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Tubica #36691 üzenetére
Sziasztok. Kérlek válaszoljatok, sürgős lenne !
Ugye adott az előző hozzászólásom, amiben megkérdezem, lehet-e 5.1-et csinálni.
wrox kolléga ezt a kábelt ajánlott, viszont Fenr. 17-éig nem lehet megrendelni, így kerestem egy másikat, és Őt találtam.A kérdésem. A két kábel ugyan az, tehát mind a kettővel meg tudom csinálni az 5.1-et ?
SÜRGŐS lenne !Köszönöm !
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Tubica #37264 üzenetére
Sziasztok. Megjött a kábel az alaplapomhoz.
Azt szeretném megkérdezni, hova kell bekötni ? Nem is merem bekötni sehova, mert nem tudom, hol lenne a helye ! Kérlek válaszoljatok !
NAGYON FONTOS !
Köszönöm
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Bogyó bá' #39135 üzenetére
Szia.
De most hogy csináljam ? Bekötöttem az optikai kábelt, de mégsem szól. Mit kell átállítanom a hangkártyán ? ( annyit átállítok, hogy digitális vonalon menjen a ( pl ) zene, akkor sem szól semmi ! De ha visszarakom a simára, akkor pedig szól ! )
Vagy mit kellene csinálnom ?
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok. Segítséget szeretnék kérni Tőletek !
Van egy barátomnak Asus P5KC alaplapja, ami DDR3-as rammal, nem akar menni. A bios-ig sem jutunk el.
A RAM 2x4gb Kingston Hyperx 1600Mhz-es ram. A lap, ha jól tájékozódtunk, csak 1333-ig támogatja a ddr3-at.
A kérdés.
BIOS frissítéssel lehet megoldást találni ( a jelenlegi Bios: 0804 ), ha igen, valaki egy windows 7 alatti frissítés megoldható ?
Illetve tudtok adni egy linket, ahonnan le tudnánk tölteni ?Előre is köszönöm !
Üdv. Tubica
Tubica
A segítségeteket szeretném kérni.
Adott egy ILYEN alaplap.Beleraktam egy Core 2 E6400-ast, és akad az egész gép ( gondolom BIOS-t kellene frissíteni ).
Tudnátok adni egy linket, ahonnan windows alatt tudnék BIOS-t frissíteni ?SZERKEZTÉS: Köszönöm Kommi !!!!
Második kérdés.
Valamiért nem akarja működésre bírni magát a PCI-e vezérlő. Se egy 8600Gs-el, se a jelenleg is kiválóan üzemelő Hd 6850OC-vel se. Mi lehet a hiba ?
Venti pörög, tehát áramot kap.
Nagyon fontos lenne, mind a kettőt megoldani !
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Ne haragudj, hogy rosszul írtam a neved !!!
Még az lenne a kérdésem, hogy Windows 7-hez, vannak ennek az alaplapnak programjai ?
Tehát amik a linkelt oldalon vannak, onnan mit töltsek le ? a Vista 64-bit-es verzióját ?
Üdv. Tubica
Tubica
válasz KonzolKartel #67671 üzenetére
Szia.
Nem jó a 64-bit-es VISTA program.
Honnan szedjem le a hangkártya programját, illetve a VGA programját WIN7-re ?
Üdv. Tubica
Tubica
A második kérdésemre valami ötlet ?
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Óriási problémám van !
Adott egy Gigabyte M68MT-D3-as alaplap, és egy FSP PNR 400-as táp. Az történt, hogy az ATX12V két sárga vezetékéről egyszerűen leolvadt a dugóról, megroncsolva az alaplap dugóját is. Most kicseréltem egy másik tápegység csatlakozójára, futtattam egy tesztet, de ugyan úgy fel forrt !Mit tudok csinálni ?
Mitől lehet ez a gond ?
Nem szeretnék már költeni a gépre, mert jön az utódja, viszont szeretném biztonságba használni a gépet !Ha leveszem az órajelet a procinak, illetve alaplapi vga-ról használom, akkor az ATX12V-t ki tudom kötni ?
Kérlek minél előbb válaszoljatok !
Üdv. Tubica
Szerk: Itthon szoktam hagyni a gépet, hogy torrentet hajtsa, szóval nem szeretném, ha kigyújtaná a házat !
Tubica
válasz pzolika9512 #88568 üzenetére
Szia.
Jelenleg ez:
Processzor: AMD Phenom II X4 955BE ( amd catalyst-ba visszavéve 4x800mhz-re )
VGA: Gigabyte Hd 6850OC ( amd catalyst-ba visszavéve 600/1000mhz )
Táp: FSP PNR 400W
Ház: Cm 690
Procihűtő: Freezer 13 proDe ezt el akarom adni, mivel kinőttem, és szeretnék váltani !
Üdv. Tubica
Tubica
válasz pzolika9512 #88571 üzenetére
Semmit nem cseréltem, ezt a konfigot hajtja szerintem már 3-4 éve !
Ma tapasztaltam csak ezt, és lám, el is olvasztotta a csatlakozó sárga felét...
Valami ötlet ?
Még egyszer mondom, erre a konfigra már nem akarok költeni, mert már a másikra gyűjtök !
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Adott egy GA-M68MT-D3-as alaplap.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet biost frissíteni, mivel amit a gigabyte oldaláról le lehet szedni, azt a 64bit-es Windows7-esen nem lehet feltelepíteni.
Kérlek segítsetek
Esetleg hogy lehet Pendrive-ról frissíteni, vagy honnan szedjek le 64 bit-es bios telepítőt ?
( Ha frissítem a BIOS-t nem tűnik el semmi a gépről, ugye ? )Üdv. Tubica
Tubica
válasz Vakegérke #90181 üzenetére
Szia.
Nem sikerül. Nem látja a pendrive-t ( amúgy az elején nyomni kell egy END gombot, hogy a Qflash bejöjjön ).
Bárhogy csináltam, kihúztam a merevlemezeket, stb, sehogy nem látta a pendrive-t.
Esetleg valami képi illusztrációs segítség ?
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Vakegérke #90191 üzenetére
Köszönöm a jó kívánságod, de sajnos cserélem az alaplapot ( ugyan ilyenre ), mivel gondolt egyet, és a 4pin-es tápcsatlakozó illetve ugyen ez a csatlakozó megolvadt, és most az X4 955 BE 4x800mhz-en képtelen működni ( néha felteszem 4x2500mhz.re ), mivel irgalmatlan forróság keletkezik, és nem akarok, egy újabb olvadást.
Ha minden jól megy, akkor a hétvégén egy ugyan ilyen lap fog érkezni
Üdv. Tubica
Tubica
válasz nyunyu #90212 üzenetére
Szia.
Volt kicsi tuning, de csak szorzóemelés volt, amit ATI program csinált. 4100mhz-re ment fel, egy FSP PNR 400-as táp, és a procin egy Freezer pro 13 volt.
Most egy ugyan ilyen alaplapot keresek ( meg van már ) kicserélem. Ennek a gépnek 2 hónapot kell kibírnia
Majd küldök képet, hogy mi történt !
Üdv. Tubica
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- TCL LCD és LED TV-k
- E-roller topik
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
