Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
kisbe88
Egyik ismerősöm megkérdezte, hogy tudok-e segíteni neki, de feladtam Azt kérdezte hogyha be van dugva egy hangfal meg egy füles a gépbe akkor lehetséges-e hogy az egyiken mondjuk a zene szóljon a másikon pedig a játék hangja szóljon. Valaki ötlet? Vagy felejtse el?
"Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
A segítségeteket szeretném kérni, adott egy konfig:
Alaplap: Asus M5A99x evo rev1.
CPU: FX-8320
GPU: GTX580
HDD: 500GB WD green
SSD: ocz vertex4
PSU: fsp750-80apgA mai nap álltam át az FX-8320-ra egy FX-6100-ról, megvolt a műtét, indítom a gépet, lépek be Windowsba(win10) még egy leheletnyi időm volt is egy 5percnyi AIDA stabilitás tesztre(max 46° volt a proci hője), be is zártam, gondoltam tuningkor úgyis jobban belemegyek, viszont eddig tartott az öröm, megfagyott a gép(kép van de semmi más). Párszor újraindítottam, nulla terhelés mellett mindig megfagyott a gép kb 5 perc után. BIOS a legfrissebb, volt reset is, újraraktam a Windowst is, csináltam RAM tesztet is hátha megbolygattam szerencsétlent, de semmi. Viszont Csökkentett módban, semmi baja, jelenleg is innen írom a hsz-t.
Bárkinek Bármi ötlete esetleg?
kisbe88
válasz kisbe88 #97856 üzenetére
UPDATE a történetben:
Elvittem "szakemberekhez" a gépet, de már bánom is Szóval kotlottak a gépen 1-2napot talán, aztán hívtak hogy meg van a probléma, emelni kellett egy kicsit a feszültségen. Bementem megbeszélni a részleteket, megkérdeztem mondom mégis mennyit takar ez az emelés, konkrétan adtak a procinak 1,5v-t és 3órányi AIDA teszt után ők stabilnak titulálták. Fogtam a fejem hogy sok az a feszültség, de mondom majd otthon finomítok rajta ha tényleg csak rossz az auto érték. Hát a probléma ugyanúgy fennáll, legalábbis IBT alatt 2mp alatt kifagy, teljesen mindegy milyen feszültséget kap. Viszont 1,42v környékén tudok vele netezni meg filmezni. Táp esetleg Alaplapi hiba lehet szerintetek vagy tényleg a procival vannak a gondok? Tudom, hogy lehetetlen ezt így megmondani, de már bármit meghallgatok"Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
Ubuntut raktam fel rá még akkor amikor nem lett piszkálva a feszültség, annyi volt a különbség hogy 10percel később fagyott le a gép
(#97931) Stylerr: Kapott memtest-et, de nem dobott semmit. Bár mondjuk 1 modult cseréltem a proci váltáskor, hogy ne keljen szétbontani a gépet ha ramot akarok cserélni, lehet kiveszem azt az egyet hátha.
(#97932) SP4C3: Rajta vagyok az ügyön
kisbe88
válasz kisbe88 #97934 üzenetére
Final Update: Gondoltam ha már ide pofátlankodtam, megírom mi lett a hibaforrás, szerencsére sikerült tápot szereznem, gyors csere, bekapcs, IBT indítása, és minden pöpecül megy auto beállításokon
Viszont most egy gyors kérdés ha már itt vagyok, nem akarok új témát indítani a 'Milyen tápot vegyek' topikban. Adott az FX8320 + GTX580 + 1hdd,1ssd, ventik. Tuningolnám kicsit majd a procit, és egy gyors számolás után arra juttottam hogy elég lenne egy 550w-s táp is, vagy legyen inkább 600 biztos ami biztos alapon?
kisbe88
Perzse, a mostani is "fsp" volt, de gondolom nem mai darab, meg hát azt úgy sikerült bizniszelnem egy vidkarival együtt, előtte Corsair tápom volt, most is valami rendesebbet szeretnék.
kisbe88
Adott egy config:
Alaplap: Gigabyte Z87x-ud3h
CPU: i5-4570
PSU: Cooler Master G650M
Videókártya: Asus 280x dc2 topA tegnapi nap lett beszerelve a videókártya, játszottam is vele gond nélkül, ma reggel is gépeztem semmi gond.
Délben amikor hazaugrottam kajálni, gondoltam bekapcsolom a gépet, felvillant a powergomb, kialszik, hoppá mondom, már indultam is hogy levágom a tápot, erre magától elindul megint és megint lekapcsol.
BIOSig el sem jut, minden kábelt kihúztam, az elemet is kivettem, átrakosgattam a ramokat, de úgy sem akar bootolni a drága.Táp vagy lap lesz gondolom, de bármi építő jellegű hozzászólást meghallgatok A következő lépésem, hogy molekulákra szedem a gépet aztán újra összerakom, hátha.
kisbe88
válasz HoaryFox #99944 üzenetére
és Hunork: A vga volt az első amit kiszedtem.
Akkor a táp lesz a kövi, azt nem is néztem, még vennem kell egy egy csipogót, mert az sajna nincs.
kisbe88
válasz Hunork #99947 üzenetére
Sorrendben így történt a hibakeresés:
-Vga(280x) kivétele, rá kötöttem az integrláltra és indítottam, változatlan a helyet.
-2db ram van van benne, kivettem egyet, semmi, kivettem a másikat átraktam egy eddig nem használt slotba.
-elemkivétel is meg volt illetve a cmos reset gombot is kipróbáltam.
-Kihútam az összes ventit, összes házhoz tartozó kábelt(alaplapi powergombbal indítottam), a hdd/ssd-t is kiiktattam, de még így se indult."Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
válasz Hunork #99949 üzenetére
Itt van, hogy mi történik(a ledes ventit csak azért kötöttem be, hogy jobban lehessen látni):
[link]Szétszedtem, újra összeraktam, de nem jó, a táp felpörög.
Viszont ha átkapcsoltam a lapon lévő bios kapcsolókat, akkor 100%on pörögve ment a cucli, de bootolás nincs.Holnap kapok egy tápot, meg egy pittyegőt ha minden igaz, szóval lehet előrébb jutok.
Egyre gyanúsabb nekem, hogy ez lap, de remélem nem a táp nyírta ki.(A tápnak a kondijai nem puposak, de többet nem tudtam megállapítani)."Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
válasz Hunork #99967 üzenetére
Hát igen, de remélem nem a CPU lesz az...Most lett összerakva a config nem rég, 2-3 hete, én pasztáztam és nagyon vékonyan kentem fel.
Ma délután szétszedem azt is, megnézem hogy a lapon a lábak mienek, ha a táp nem segítene."Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
válasz Hunork #99975 üzenetére
Kicsit csúszott a műtét, de megtörtént, eredmény: negatív. A másik táppal is ugyan az a tünet.
Viszont lőttem pár képet a lábakról(bár nem legjobb minőség), hátha valaki észre vesz valamit:
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4"Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
A következő történt: Éjszaka ment a gépemen a film, belealudtam és nem is kapcsolt ki, a monitor készenléti állapotban, reggel mikor mozgatom az egeret hogy észhez térjen, egyszerűen csak mintha kihúznám a konnektorból a monitort, elmegy a paneljéből az áram, semmit nem tudok vele csinálni.
Semmi gond, volt már ilyen, csak kihúzok minden csatlakozót belőle, aztán hagyom pihenni, utána jó lesz. Viszont ez most nem segít, újra életjelet ad, viszont amint bekapcsolom a gépet és jelet kap, megint elmegy az áram.A gép maga megy, betudok jelentkezni(remote desktopon keresztül).
Szerintetek mi lehet a gond? egyszerűen döglődik a monitorom?"Egy jó harcos nem tökéletes. Nem győz mindig. Nem sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető. Ez teszi igazán bátorrá."
kisbe88
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
