Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Agostino
üdv
kellene egy kis segítség. van egy 15xx szériás dell laptop. dvi és hdmi kimenet van rajta. van egy tv amin viszont svideo és composit bemenet van. vettünk egy [kábel]t, aminek egy vége div a másik meg composit vagy svideo. namost ezzel a kábellel hiába bűvészkedünk, nem tudjuk a jelet átnyomni a laptopról a tv-re. a gépen win 7 fut, a tévé meg egy jó pár éves sony, 16:9-es, képcsöves.
hey friend listen, i know the world is scary right now but its gonna get way worse
Agostino
válasz Cucuska2 #1042 üzenetére
ahoi
szerintem azért annyira nem perverz vágy, hogy a tévét össze lehessen kötni a géppel. : ))) de oké, közelítsük meg innen a kérdést, egyszerűbb: hogyan tudjuk összekötni? : ))) kimeneti opció: akkor bocsánat vga illetve hdmi, bemeneti composit és svideo.
Agostino
válasz 3.Aragorn #1078 üzenetére
üdv
meg kell mondjam teljesen fején találtad a szöget. : ) gaborgh vicceskedni akart. legalább megpróbálta, jár a szaloncukor. : )
egyébként én megértem, ha sima kábellel nem lehet összekötni. ha nem hát nem, nem áll meg a világ. azt furcsállom csak, hogy a több éves, mára csak írásra használt evo n1020v könnyedén átlövi a jelet svideo svideo ágon, de a pár hónapja vásárolt dell nem. illetve lehet tudja, csak jól titkolja. : )
Cucuska2 - oké világos, de arra meg nem költök. tehetnek egy szívességet a gyártók : )
Agostino
üdv
átdobom ide is a témát, talán picit jobban pörög ez a topic. ez lenne az: csak sima fsb meg szorzó meg ram állítgatás, de nekem kicsit magas : )))
Agostino
válasz Satyricon #4709 üzenetére
minden böngészővel ugyan az a jelenség? ha igen, tolj rá egy másik gépet, ahhoz mit szól, stb. ki lehet golyózni viszonylag hamar a hibát
ch003067 - idéznék neked: az oldal eléggé lehúzós! először is, ha egy termékre a licit mondjuk 1 forint, az nem forintban értendő (pedig azt írják ki), hanem BID pontokban. egy ilyen BID pontot 12 - 17 forintért lehet megvenni. így lehet az, hogy pl most is megy egy aukció egy logitech egérért, ami 23000 forintba kerül, és a licitek most tartanak 6200 Ft-nál, ami persze 6200 BID pont valójában. számoljunk 12 forint értékű BID pontokkal, akkor is már kb 75000-ért licitálnak egy 23000 forintos egérre. Folytatás itt.
Agostino
válasz malagutif122 #6167 üzenetére
oh you...
Agostino
sziasztok
furcsa probléma állt elő a gépemmel. ma délután még tudtam használni, aztán amikor este hazajöttem és be akartam indítanim, semmi. kikötöttem meg vissza, most annyi a változás, hogy a gép felpörög talán fél másodpercre aztán leáll. eltelik három másodperc, nem nyúlok semmihez, a gép megint felpörög és megint leáll. szerintem a végtelenségig ellenne magával de én meg így dolgozni nem tudok vele. semmiféle csippanást nem hallok, mondanom sem kell az oprendszerig el sem jutok. rögtön minden a bekapcsolás után zajlik le. kikötöttem a tápot és beraktam egy másikat, a jelenség megmarad. gondoltam arra is, hogy lekötök mindent, hátha valamit nem bír el a táp, de nem, a jelenség megmaradt. van valakinek tippje mi lehet ez? egyelőre ide írok, nem tudom mi is a gond, nem tudom milyen pontosabb témában volna a helye... : \
Agostino
hmm
tuning volt, de csak szolid értelemben, mármint feszültség babra, hogy szorzóval szépen menjenek az erősebb ramok - hozzáteszem támogatott frekin. mellesleg legalább november óta megy ilyen üzemmódban a gép, szóval furcsa lenne, ha ez lenne a gond. azért egy bios resetet kap majd.
a beragadó gomb sem rossz gondolat, ennek is utánajárok holnap
Agostino
sziasztok
valami kő egyszerű program kellene nekem ami pdf-ből csinál nekem jpeg-t. tanulmányt szeretnék átlőni, hogy könyvolvasón is olvashassam. köszönöm
Agostino
válasz Lompos48 #41275 üzenetére
üdv
azt használom, ha könyveket pakolok fel de a pdf-el nem csinál semmit, lévén a kindle olvassa azt önmagában is, csak a margók nagyok, a tartalom pedig emiatt kicsi lesz. van rajta viszont képolvasóm, ami viszont szépen leszedi a margókat, ezért kellene nekem jpg formátum.
Agostino
üdv
ms 2010 esetén word-ben hogyan tudom megváltoztatni az élőfej háttérszínét?
Agostino
üdv
továbbra is adott a kérdésem, hogyan tudom word-ben az élőfej hátterét más színűre beállítani
Agostino
sziasztok
remélem tudtok valamit segíteni, mert ilyet még nem láttam. letöltöttem a picasat, elkezdtem rendezgetni a képeimet, miközben a progi az arcfelismerést végezte. amikor végzett, bedobta, hogy jelöljem meg ki-kicsoda. visszalépni nem tudtam, semmit, most pedig a teljes betallózott képek mappám hiányzik. nyomtalanul, totál eltűnt az egész. semmifélét nem kérdezett a picasa, egyszer csak nincs ott semmi. 40 gb-al több helyem van most, tehát mindent letörölt D : (win 7 64)
Agostino
válasz anonymus89 #81653 üzenetére
bekapcs után csinálja? időszakosan? ha igen, akkor jó eséllyel csak a win update. majd elmúlik
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy topik
- Suzuki topik
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
