Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
cashback
Nem találtam megfelelő helyet ahol feltehetném a kérdést...
2012.02.09.-én eladtam egy félkonfigot:
MSI K9N Neo
Athlon X2 4000+ +gyári hűtés
2*1Gb DDR2 800Mhz
Gainward 8600GTNem saját gép, sógoré volt. Nálam 1hetet ment ideiglenesen, mert két gép között voltam valamikor január elején.
A vevő megkapta (13-án)... Ma hívott hogy szerinte valami nem stimmel a géppel.
Kék halált kap több alkalommal is. Terhelés alatt.Az alaplapról olvastam hogy melegedési és driver gondjai is lehetnek (nálam ez nem lépett fel 1hét alatt - játszottam is vele /TF2 - SMNC/).
Javasoltam hogy tápegység csere, esetleg pasztázza újra a chipsetet +adjon neki plusz hűtést (nálam szinte közvetlen egy 12cm-es venti fújta oldalról)... azt írta ezt követően is fellép a probléma.
Előfordulhat hogy ez tényleg hardver hiba (alaplap) vagy csupán felhasználói hozzá nemértés?
Soha nem volt még ilyen jellegű problémám... mindig tudtam mit adok el (ha működik akkor működik). Most először állok szemben ilyen problémával és nem igazán tudom mit lehetne tenni az ügyben.
Vásároljam vissza vagy erőltessem hogy próbálkozzon tovább?
Előre is köszönöm.
CB
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz Petya1981 #8250 üzenetére
Fél konfig... csak a leírt alkatrészek.
Vga, ram letesztelve másik gépben.
Proci sztem nem okoz ilyet... így ha valami hibázik az az alaplap.Közben helyesbítés érkezett és nem kék halál, hanem csak lekapcsol simán a gép... szóval nincs semmi hibaüzenet. Mintha áramtalanítaná.
Gondolkozom rajta hogy vissza vásárolom, de mi van ha (amit spurika is említett) vásárló okozta hiba van?
Ha Ő nyírta ki a lappot...Egy szó nélkül visszavenném, ha nem saját maga írta volna, hogy feltelepítette, járatta...
Rá pár napra jön a gond, hogy átadta az új tulajdonosnak és nála már gubanc van?Összetett a helyzet...
cashback
Sajnos kicsit nehezen, de megírtam a vevőnek hogy a továbbiakban legfeljebb tanácsot tudok adni a hiba kiküszöbölése érdekében. (természetesen garancia a szokásos 3nap, ha külön nem beszélek róla ez az alap)
Leírtam mit kellene még ellenőrizni (proci hűtés, táp csere, egyéb hardverek).Remélem megtalálja a hiba forrását.
Köszönöm a tanácsokat.
cashback
válasz Truckdriver #8430 üzenetére
Sztem előbb nem árt ha tisztában vagy azzal mi az hogy ISO és mi az hogy AVI.
Talán az a legegyszerűbb magyarázat hogy:
-ISO - cd, dvd képfájl
-AVI - film formátum[ Szerkesztve ]
cashback
válasz LordAxwell #8539 üzenetére
Nekem is ilyen van. V2
Mindegy melyik drivert raktam fel... ment mindegyikkel.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz daffy1989 #8561 üzenetére
Nálam is csinálta ezt a monitor (L1952HQ) mikor még d-sub-on volt csatlakoztatva a gépre... viszont automatikus beállítás funkcióval (monitoron gomb - AUTO) beállította rendesen mindig.
Már most DVI-n nem csinál ilyet.Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz daffy1989 #8565 üzenetére
És nincs ilyen auto funkció a monitoron?
Ha nincs... manuálisan sem tudod állítani a kép elhelyezését?*szerk
Drivert feltenni a monitorhoz?Én soha nem tettem fel hozzá semmit... de hátha használ valamit.
cashback
Van egy webshopom - illetve helyi kiszállításos dolog (céges, beregisztrált, hivatalos... minden szabályszerű).
Nagykereskedésből rendelek be átlag heti 50ezer értékben. Viszont ma "visszaköszönt" egy hasonló termékem... nagykerár alatt.Szóval mondjuk kézkrémet árulok. 3000forint/darab Nagykerből én 2000-ért szerzem be.
Aukciós oldalon kint van fix 1000forintért. Nem 1db... különböző eladóknál akár 20-30db is.Vannak jobb Nagykerek is, mint ahonnan én beszerzem a cuccokat (illetve mennyiségi kedvezmény is van)... de azért ez erősen durva.
Van erre valakinek logikus magyarázat?
cashback
válasz crysis 2011 #8690 üzenetére
CPU Host clock control (AUTO) - Manual
X CPU frequency (MHZ) 200 - Utána állíthatóCPU voltage control (Normal) - Manual
Normal CPU Vcore 1.3000V - Utána állíthatóDRAM voltage control (1.660V) - Ez veszettül sok
NB voltage control (Normal) - Előfordulhat hogy ezt is állítani kell
Viszont óvatosan ember... 1,45V-nál már könnyen süthető a proci nem megfelelő hűtéssel.
Ajánlott olvasmány: [link]
cashback
válasz Gyuszi 78 #9226 üzenetére
Hangsúly a "két azonos" anyagon. Nem mindegy milyen műanyag forr anyagot használnak hozzá.
Egyébként jelzés kell hogy legyen rajta milyen is a pontos típus. Ezt meg lehet vásárolni neten, autós boltban... valami karlak makinál esetleg.
Hőlégfúvó + egy kis kézügyesség és kivitelezhető. A fényezést viszont már mindenképp szakira bíznám (viszont +1-2ezerért bevállalja a sérült rész javítását is... szóval már nem is éri meg magán mókuskodásba kezdeni)
#9227) DJ WOKKY - Az korrekt leírás... így csinálják...
cashback
válasz BigDarkJoy #9244 üzenetére
Cáfolom... 8600GT-k elég jó darabok.
8800-asokban elég sok elhullott, de tény hogy még ma is megállják a helyüket, ha működnek.
Satyricon - Az én véleményem is az hogy inkább valami újabb szerzeményt szerezz be.
Inkább ATI párti vagyok... árban jobban megéri. (vegyes... a régiekből jobban megéri, az újakban is elég kusza a dolog)
17ezerből simán 4870-et kellene venni... vagy gyűjteni és egy 5770 v. 6770-et.Viszont 4850 is megállja rendesen a helyét. (ebben viszont már lehet utoléri a halottak száma a 8800-asokat )
cashback
válasz BigDarkJoy #9249 üzenetére
Az újabbak (5-6széria).. egy 4850/70/90-hez is kell egy kisebb reaktor.
Nekem volt 4850 sima és Toxic verzió is... kihasználta mindkettő hogy egy 460W-os táppal hajtottam.
Most egy 6770 VaporX jön majd... ez már azért barátságosabb fogyasztást produkál majd remélem."Hivatalosan" 205W-ot eszik majd max. Persze ez gondolom függ majd attól is hogy a kis G530-as procim hogy képes majd meghajtani.
cashback
válasz BigDarkJoy #9260 üzenetére
Az inkább az olajfoltokra jó...
Erre én inkább a vajas fejszét ajánlanám.Lehet kapni bőr ápoló szereket... pl nekem a kanapéhoz adtak Stoffinet fújós izét.
Hogy kiszedi-e a foltokat... passz...Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
Egy olyan dolog érdekelne hogy...
Új vga-m lesz... viszont nincs tv out a jövendőbelin. (2*DVI + HDMI + DisplayPort)
Találkoztam már aktív átalakítóval, de veszettül drága mulatság.Esetleg létezik valami olyan mütyür... asztali dvd felvevő, digitális tuner... amin van mondjuk HDMI bemenet és azt normál AV, koax rendszerben képes közvetíteni?
A lényeg hogy normál tv-re is ki lehessen küldeni a képet, ha éppen azt szeretném.
cashback
válasz kata217 #9330 üzenetére
Ha csak netezésre kell akkor sztem egy 8400-es kártya is megteszi.
Viszont olyan árban van mint egy 8600GT amivel sokkal jobban jársz.Én a 8600GT-re tenném a voksomat. Használt ára 5ezer körül mozog. [link]
cashback
Itt is megkérdezem hátha valaki tudja...
"HD6770 Vapor-X
Van esetleg hasonló lehetőség a 3D alkalmazására mint Nvidia kártyák esetén?
Szóval egy max 1000forintos vörös/cián szemüveg használatával?"Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz pocokxx #9551 üzenetére
Levélnél sem sokat... 750-2kg-ig 840Ft.
Standard postai csomag 20Kg 1115Ft. Ha 1kg-os akkor is és ha 19kg-os akkor is.
(nem standard csomag, ha nem szabályos alakú, illetve túllépi a méreteket... 1590Ft volt tavaly 20Kg-ig)Egyébként nagyon sokan azért nem postáznak HA-n mert 10-15Kg izéjük van és egyből azt gondolják milliókba fog kerülni a postázás. Hát nem.
cashback
válasz sittes79 #9601 üzenetére
"Hard Reset"
Ez egy az okos telefonoktól átvett fogalom (egyre többen használják tévesen)... kb azt jelentené pc alkalmazása esetén mintha rendszer visszaállítást csinálnál a legutolsó telepítés első indítási pontjára + az összes meghajtót lenulláznád.Szóval natúr reset-eltél... SoftReset mobil körökben.
Elég valószínű hogy táp, de akár egyéb hardver is okozhatja.
Érdemes lenne másik tápot kipróbálni. Ha ezután is fenn áll a hiba, akkor a gépről minden felesleges dolgot lecsatlakoztatni.
Ami maradjon: alaplap, proci, ram, vga (ha van integrált ez sem kell), rendszer vinyó... ha ezt követően is csinálja akkor kell az alkatrészeket letesztelni másik gépben. (proci, ram kevés eséllyel csinál ilyet)[ Szerkesztve ]
cashback
Sztem érdemesebb lenne összerakni egyet... kimérni pontosan mennyi energit termel és ahhoz mérten alakítani a jövendőbelit.
Vagy akár valami hasonlót beszerezni.Egy kis kreativitással akár jobbat is bele lehet erőszakolni.
cashback
Valaki tud valamit a Sapphire Select Club Gold tagságról?
Mi előnye van és hogy lehet kihasználni?Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz XP NINJA #9679 üzenetére
Nem is lenne rossz valami ilyesmi... csak a kérdés hogy mikor vannak ilyen "akciók"...
Most jelenleg ezt írja: Check back soon! We're working on getting you more great stuff.
Az aktuálishoz és a készülőben lévőhöz is...Mondjuk később van karácsonykor is...
Hát remélem sikerül valami hasznos dolgot beszerezni innen... is.
zolisx4 Igen én is valami ilyesmire gondoltam... van és szép, de semmi haszna...
Mindenesetre figyelgetem most már, hátha belefutok valami jó kis akciós ajándék játékba.[ Szerkesztve ]
cashback
Eszközkezelő / Hálózati kapcsolatok / Vezeték nélküli kapcsolatok?
Mivel a routerből a wifi jel kimegy (telefon látja) így nagy valószínűséggel a laptopon lett valami elnyomva (esetleg a hálózati beállításoknál lett letiltva valami)... vagy a wifi adapter lett kikapcsolva (külön gomb vagy FN+Fxx gomb kombináció).
cashback
Mitől lehet hogy Win7 Gadget így jelenik meg:
Vagyis hogy nem jól...
cashback
Ismételt furcsaság amire nem tudom a választ... és kérném mások segítségét.
Először azt hittem a monitorommal van valami gond... de az alábbi képek szerint mégsem...
InternetDownloadManager-t használok.
Weblapokon belül így jelenik meg:
Viszont az ablak tetején... illetve pár cm-rel lejjebb is így:
cashback
válasz freaghill #10446 üzenetére
Sztem az csak egy sima vak hely.
A mellette lévő kettő a pwrbtn...
Szóval a felső sor jobb szélső kettő tüskéjével lehet bekapcsolni.Edit... igen, jól gondoltam, írtam.
AsRock kezelési útmutató van a kezemben... (egy kaptafa az összes)
A vak alatti 1-es tüske is vak szintén.[ Szerkesztve ]
cashback
válasz feelmylife #10526 üzenetére
Szia.
cashback
válasz feelmylife #10530 üzenetére
Ha végig futod láthatod hogy van aki azt is leírja mit ebéldelt.
Számíts a negatív kritikára... sajnos ez egy ilyen "vállalkozás".Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz Truckdriver #10549 üzenetére
Saját magadra keresel rá... és a hsz-eidből az usb-s részre keresve vissza tudod követni.
Én így ezt találtam: [link]
cashback
válasz crysis 2011 #12674 üzenetére
Proci hűtés. Intel 1366-ra.
cashback
válasz crysis 2011 #12708 üzenetére
Szia.
A képet amit linkelsz ott a válasz is, mint ahogy az előzőnél is: http://logout.hu/dl/upc/2012-04/345025_noctua_nh_u12do_a3_3_3.jpg
Egyébként AMD hűtésről van szó.
cashback
válasz terencehill #12710 üzenetére
Kell rá tenni egy árnyékolót, zajszűrőt és megvan oldva a gond.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Eredeti játékok OFF topik
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Fujifilm X
- Óra topik
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
